Saros Z70
Grip fremtiden med intelligens.
Den første masseproduserte robotstøvsugeren med en foldbar mekanisk arm for bedre rengjøring*. Denne innovative armen lar Saros Z70 flytte hindringer ut av veien og rengjøre områder som tidligere ikke var mulig. Den utfører enkle husholdningsoppgaver og fungerer til og med som en følgesvenn. Samtidig kombineres de innovative funksjonene til Roborock i et ultratynt design på 7,89 cm. Det er din hjemmehjelper, følgesvenn og assistent – alt etter hva du trenger. Velkommen til en ny æra av robotstøvsugere.
* Roborock var den første støvsugerroboten i bransjen til å masseprodusere denne teknologien, og lanserte den i januar 2025.
Ny æra innen rengjøring
Optimal gulvdekning Si farvel til arbeidet før rengjøring. I løpet av den første rengjøringsøkten oppdager og merker Saros Z70 gjenstander den kan løfte, og sirkler deretter tilbake for å rengjøre uberørte områder i den andre økten. La den enkelt håndtere rotet. Den flytter også hindringer ut av veien, gir tilgang til tidligere blokkerte områder og sikrer grundig rengjøring med minimal innsats.*
*Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk ytelse kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
*Den faktiske programvarestrategien for denne funksjonen kan variere uten forvarsel på grunn av oppgraderinger.
En robotrengjører,
nå også en robothjelper
Gjenkjenn og organiser Sokker? Mot skapet. Sandaler? Mot dørmatten. Sammenkrøllet papir? Mot søppelbøtta*. Saros Z70 identifiserer og flytter husholdningsgjenstander til deres tildelte plasser, slik det er programmert i programvaren. *App-tilkobling og oppsett er nødvendig for funksjonen for hindringer. Faktisk ytelse kan variere i henhold til programvareoppdageringer og miljømessige faktorer. *Gjeldende gjenkjennbare og organiserbare gjenstander inkluderer sokker, sandaler, sammenkrøllet papir og håndklær under 300 g. Nye gjenstander vil bli lagt til kontinuerlig via OTA-fastvareoppdateringer.
Doble kameraer for bedre presisjon og oversikt Saros Z70 er deisgnet med doble kameraer: ett på den mekaniske armen og ett foran på støvsugeren. Dette designet forbedrer presisjonen ved håndtering av gjenstander og gir muligheten til å veksle mellom kameraer, slik at du får en bedre oversikt over hjemmemiljøet ditt.
OmniGrip
Den mekaniske armen som ser og tenker
OmniGrip er utstyrt med presisjonssensorer, et kamera og et LED-lys, som gjør at den kan bestemme sin posisjon, omgivelser og vekten til hvert objekt den griper. Dette sikrer at den mekaniske armen opererer med uovertruffen nøyaktighet.
AI-drevet tilpasning
I tillegg til de 108 objektene 1 som er forhåndsprogrammert i støvsugerroboten, bruker Saros Z70 tilpassbar AI-drevet gjenkjenningsteknologi, som gir brukerne mulighet til å definere og navngi opptil 50 nye gjenstander 2 i appen for personlig interaksjon og bedre funksjonalitet. *
* AI-drevet gjenkjenningsfunksjon vil bli tilgjengelig gjennom OTA-oppdateringer. Hindringsdefinisjon må legges inn i Roborock-appen før bruk.
Designet for moro og funksjonalitet
Designet for moro og funksjonalitet Kompatibel med app Den manuelt kontrollerbare mekaniske armen og understellet, tilgjengelig via Roborock-appen, tilbyr ekstra interaktivitet for deg, venner og familie. This is a image
Sikkerhet og personvern Kraftig, men forsiktig OmniGrip-armen har et skånsomt grep som er i stand til å holde gjenstander sikkert uten å skade dem. En innebygd vektsensor hindrer den i å løfte gjenstander over en sikker grense (300 g3). For ekstra bekvemmelighet kan grepet reverseres manuelt for å slippe gjenstander enkelt ved behov. Dette gjennomtenkte designet balanserer styrke og forsiktighet, og gir et sikkert grep samtidig som det forhindrer overdreven klemming.
Tilpass etter behov OmniGrip-funksjoner er deaktivert som standard og kan aktiveres av brukere basert på spesifikke behov.
Nødknapp og barnesikring Saros Z70 kan settes fysisk på pause når som helst for ekstra sikkerhet.
Teknisk vidunder
Roborocks tynneste,
mest kompakte design så langt
7,98 cm Ultratynt design
aros Z70 har alle de innovative rengjøringsfunksjonene til Roborock, sammen med den banebrytende mekaniske armen som gir en enestående opplevelse. Å integrere disse avanserte funksjonene i Roborocks tynneste design noensinne på 7,98 cm4-med en mekanisk arm som opptar 10 %5 av plassen til tidligere modeller - krevde grundig forskning og utvikling samt innovativ ingeniørkunst.
Fortsatt den pålitelige
all-round-pioneren.
StarSight™ Autonomt system 2.0
Neste generasjons 3D-sensor, nå oppgradert
Opplev smartere navigasjon med Saros Z70s presise kartlegging, overlegne dekning og forbedrede objektgjenkjenning – enten det er kabler, kjæledyr eller uventede hindringer.
VertiBeam™ Unngår hindringer Forbedret nøyaktighet i å gjenkjenne flokete kabler og uregelmessige vegger og møbler.
Navigasjonssystem 21 x Bedre samplingfrekvens enn LDS 6
Gjenkjenner hindringer 108 typer objektgjenkjenning 7
Dobbelt anti-flokesystem
Ingen fastkjøring, ingen bekymringer
Ikke mer vedlikehold av børstene med det revolusjonerende anti-flokesystemet. Det håndterer enkelt lange hår, og er perfekt for husholdninger med kjæledyr.
FreeFlow™ hovedbørste
FlexiArm™ Riser sidebørste 0% hårfloker 8
Omni-hjul som er lett å vedlikeholde Det forbedrede omni-hjulet kommer med en praktisk børste som rengjør hjulet mens det er i bruk, noe som forenkler vedlikeholdet og sikrer optimal ytelse.
22 000 Pa HyperForce™
Eksepsjonell sugekraft, optimal rengjøring
Saros Z70s doble børstedesign i helgummi og imponerende 22 000 Pa9 sugekraft gjør den til en formidabel rengjøringsmaskin. Den fjerner enkelt smuss, hår og rusk fra overflater som treverk, fliser og tepper, og sikrer et flekkfritt og plettfritt resultat hver gang.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10 000 Pa
Saros Z70
FlexiArm™ Riser sidebørste og mopp
Rengjør nærmere og nærmere
FlexiArm™ -teknologien har doble robotarmer som hjelper sidebørsten og moppen til å feie skitt fra hjørner, kanter og under møbler. Den sikrer fullstendig rengjøring, og etterlater ingen blindsoner, for en virkelig grundig rengjøring av hjemmet.
100% Dekning av kanter og hjørner 10
0 mm Langs kanter og hjørner 11
FlexiArm™ Riser mopp
Bransjens første AdaptiLift™ -understell 12
Bygd for allsidig løfting
Forbedre rengjøringen din med AdaptiLift™ understell, med tre hjul som kan justeres individuelt for maksimal effekt til ditt hjem. Løft hele understellet eller juster fremre, bakre, venstre eller høyre del uavhengig for å overvinne komplekse hjemmemiljøer og sikre en optimal rengjøring.
Krysser terskler på opptil 4 cm 13
Teppe med middels til lang lugg
U-formede møbelben
This is a image This is a image * Innstillingene for tepperengjøring med middels til lang lugg må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
4 x løftbare design
Skreddersydde løsninger for hver oppgave
Understell, mopper og sidebørste løftet Mopper løftet Hovedbørste og sidebørste løftet Hovedørste, sidebørste og mopper løftet
- 22 mm 14 Maksimal moppeløfting
- 10 mm 15 Løfting av understell
Hurtigkartlegging Kun støvsuging Kun mopping Tepperengjøring Krysser terskler Returner til dokkingstasjon Tørking av mopp
Chassis løftet
This is a image Tepper med middels til lang lugg
This is a image 2–4 cm terskler
Sidebørste løftet This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Hovedbørste løftet This is a image This is a image This is a image This is a image
Mopper løftet Mopp fjernet This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Multifunksjonell dokkingstasjon 4.0
10-i-1 automatisk vedlikehold
Automatisk moppefjerning
2,5-timers hurtiglading
Moppevask på 80 °C varmt vann
Selvrensende dokkingstasjon med varmtvann på 80 ℃
Smart repeterende vasking og mopping
Automatisk vaskemiddeldispenser
Påfylling av varmtvannstanken
Automatisk støvtømming
55 ℃ varmluftstørking
Avtagbar sokkel på dokkingstasjonen
Løft rengjøringsopplevelsen din med de automatisk avtagbare moppene. Saros Z70 fjerner moppene før den starter kun støvsuging-oppgaver og tepperengjøring, og forhindrer uønsket fuktighet.
Ved kun støvsuging
Ved teppestøvsuging først
*Automatisk moppefjerning må aktiveres i Roborock-appen.
Vasking av mopp med varmtvann på 80 ℃ Moppevasken med varmt vann på opptil 80 °C løser krevende og fettete flekker enkelt opp fra moppen. Dette gjør den ideell for kjøkken og spiseområder.
Fjerner 99.99% av bakterierna
Selvrensende dokkingstasjon med varmtvann på 80 ℃ Ladestasjonen rengjøres effektivt med opptil 80 °C varmt vann og en motorisert rengjøringsmodul, som holder den ren uten behov for manuelt vedlikehold.
Intelligent smussdeteksjon for gjentatt vasking og mopping Under moppevask overvåker systemet kontinuerlig smussnivået for å justere moppevaskens varighet og legge til ekstra mopping for en perfekt rengjøring.
Automatisk vaskemiddeldispenser Vaskemiddelet doseres automatisk, så du trenger ikke fylle på vaskemiddelet hver gang eller bekymre deg for blandingsforholdet.
590 ml Kapasitet
Påfylling av varmtvannstank Fyller vanntanken med varmt vann automatisk ved behov.
Automatisk støvtømming Gir mulighet for opptil 60 dager uten manuell tømming.16
2,5-timers hurtigladning Sparer tid med 2,5-timers hurtiglading, nå 40 % raskere enn før.
55 ℃ varmluftstørking Tørker moppen og sokkelen på ladestasjonen fullstendig med varmluft på 55 ℃ slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Avtagbar sokkel på ladestasjonen Alle selvrensende modultilbehør og dokkingstasjonens sokkel er helt avtagbare for enkel vask ved behov.
Nytt nivå av intelligens
Innebygd intelligent taleassistent
Si «Hello Rocky» for hjelp
Bare si «Hello Rocky» for å starte rengjøringsoppgaver og benytte ulike funksjoner. Den stemmekontrollerte partneren din er alltid klar til å hjelpe deg, selv uten internettforbindelse.
This is a image Start og stopp av rengjøring
This is a image Rengjøring på kommando
This is a image Spesifisering av romrengjøring
This is a image Justering av rengjøringsmoduser
This is a image Automatisk støvtømming
This is a image Moppevasking og -tørking
Brukervennlig app
Trykk. Trykk. Rengjør.
Roborock SmartPlan™ 2.0 Ett klikk til
AI-drevet rengjøring
This is a image Nyt helautomatisert rengjøring med Roborock SmartPlan™-modus. Alt du trenger er et trykk i appen, så justerer roboten automatisk innstillingene sine basert på AI-analyserte miljøer og rengjøringshistorikk. Den øker sugeevnen og vannmengden for områder som trenger ekstra oppmerksomhet, reduserer kraften i ikke forstyrr-perioder, og rengjør moppene etter rengjøring av bad og kjøkken.
Rengjøring med blandet mønster Bytt for overlegen rengjøring
This is a image For ekstra grundighet endrer roboten automatisk bevegelsesretning til motsatt av forrige rengjøringsoppgave. Dette sikrer et bedre resultat.
Dyrevennlig intelligens
Fantastisk følgesvenn til kjæledyrene dine
Saros Z70 er nå utstyrt med en ekstra og fleksibel visning for mer moro med videorelevante funksjoner.
Videosamtaler og planlegging Enten du vil sjekke at det går bra med kjæledyrene dine, planlegge rengjøring eller manuelt kontrollere robotens rute, er alt bare ett klikk unna.
Gjenkjenning av kjæledyr og kjæledyrområde Den stopper hovedbørsten og flytter seg til side i god tid når den nærmer seg kjæledyrene for å unngå å skremme dem. Den øker sugekraften når den rengjør på kjæledyrets område for en grundig rengjøring. 17
Kjæledyrbilder Ta søte bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen, som er lett tilgjengelige for nedlasting.
Let etter kjæledyret Finner du ikke kjæledyret ditt som gjemmer seg? Er du bekymret for kjæledyret som er hjemme alene? Med et enkelt knappetrykk i appen vil roboten kjøre rundt i boligen og hjelpe deg med å finne kjæledyret ditt.
Ditt personvern er vårt viktigste bekymring
Saros Z70 er ETSI 303 645-sertifisert av TUV, noe som sikrer at den ikke samler inn noen av dine data til tredjepart. Alle kamerafunksjoner er slått av som standard og fungerer bare når du tillater det.
Ta smartlivet til et nytt nivå med Matter-protokollen Omfavn kraften til Matter-standarden gjennom Saros Z70, som gir deg grenseløse smarthjem-muligheter. Du slipper all frustrasjon ved å enkelt kunne ta kontroll over robotstøvsugeren og andre kompatible enheter. Oppdag hvor enkelt det kan være med et fullt integrert smarthjem. *Matter-protokollen vil gjøres tilgjengelig for Saros Z70 gjennom en kommende trådløs oppdatering (OTA). Hold deg informert om de nyeste oppdateringene.
Bredt kompatibel med
Tredjeparts stemmekontroll Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Miniprogrammer for oppstart Tilgang med ett klikk til tilpassede rengjøringsrutiner.
Apple Watch-app Start rengjøring raskt eller sjekk status.
Produktets dimensjoner
Saros Z70
35,0 x 35,3 x 8,0 cm
350 x 353 x 79,8 mm
Stasjon
38,1 x 47,5 x 48,8 cm
381 x 475 x 488 mm
1. *Basert på intern testing utført av produsenten, kan Saros Z70 se og omgå objekter med en størrelse ned til 2 cm bredde og 2 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
2. Basert på intern testing utført av produsenten, kan brukere tilpasse opptil 50 objekter så små som 10 x 10 cm og så store som 100 x 100 cm. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
3. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk ytelse kan variere i henhold til miljømessige faktorer og det effektive arbeidsområdet.
4. Fra januar 2025 er Saros Z70 den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
5. Basert på interne målinger utført av produsenten, opptar den mekaniske armen 10 % av den totale plassen til Saros Z70.
6. Basert på intern testing utført av produsenten i henhold til metoden for beregning av LDS-prøvetakingsfrekvens.
7. *Basert på intern testing utført av produsenten, kan Saros Z70 se og omgå objekter med en størrelse ned til 2 cm bredde og 2 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
8. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
12. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
13. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 22 mm fra bakken når understellet er løftet.
15. Basert på intern testing utført av produsenten, kan understellet løftes opptil 10 mm. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Basert på Roborocks interne testing. Faktisk ytelse kan variere avhengig av hjemmemiljø, rengjøringsnivå, bruksvaner og andre faktorer.
17. For å øke sugekraften rundt kjæledyrutstyr, aktiver «Dyprengjøring av kjæledyrutstyr» i appen.
