167 millioner¹ tettpakkede mikrobobler løser opp flekker og lukt².
Du slipper å fjerne hår fra rullen manuelt.
Kraftig sugkraft fjerner selv skjult smuss.
180° helt flatt design for rengjøring under møbler.
Smart assistanse for uanstrengt skyv og trekk.
Tilpasser seg smussnivået for grundig rengjøring i én omgang.
Færre påfyll for lengre, uavbrutt rengjøring.
Hold deg oppdatert med statusoppdateringer og påminnelser i sanntid.
Vanskelige flekker og vond lukt²
– alt under kontroll
Vi presenterer Roborocks revolusjonerende skumrenser med et ultratett skumsystem som forvandler bare 1 ml rengjøringsløsning til 167 millioner¹ mikrobobler – utviklet for å feste seg, løse opp og fjerner selv de vanskeligste flekkene.
Fett fra steking, pastasaus og sprut fra matolje.
Luktflekker på toalettkanten, tannkremrester og løse hår.
Suppesøl, babymatflekker og klebrig søl.
Våt kjæledyrmat, boksemat, potespor og det sporadiske tisseuhell fra kjæledyr.⁵
Opplev dyprengjøring som fjerner både synlig søl og skjult smuss. TÜV-sertifiserte resultater viser at rengjøringssystemet vårt fjerner 100 %⁶ av synlig søl og over 99,9999 %⁷ av usynlige bakterier.
Tre enkle trinn til raskere og dypere rengjøring – drevet av JetFoaming™-teknologi
Trykk og hold inne avtrekkeren for å aktivere systemet – luft og rengjøringsløsning blandes presist og danner tett skum gjennom frontdysen på sekunder.
Skum med høy tetthet legger seg jevnt over flekkene og hindrer at de smøres utover.
Aktivt skum og rengjøringsløsning jobber sammen for å skrubbe og løfte flekker, og gir enda dypere rengjøring.
TÜV-sertifisert for sklisikkerhet⁸ og null gulvskader⁹, slik at gulvene dine holder seg pene og trygge.
Vår skumrengjøringsløsning er tøff mot smuss, men trygg for familier og kjæledyr¹⁰. Uten skadelige tilsetningsstoffer¹¹ nøytraliserer den vanlige husholdningslukter¹² og holder hjemmet ditt friskt og bekymringsfritt.
JawScrapers®-designet kombinerer haitannblader med skrapere med konstant trykk for å fange opp hår tidlig og holde rullene fri for hår og gulvene plettfrie og uten vannmerker.¹³
2.000 strå
50 cm langt hår
≥ 90 %
Fjerningsgrad for kjæledyrhår¹⁴
Flokegrad¹⁵
Under rengjøring registrerer systemet automatisk smussnivået og justerer sugekraft og vannmengde deretter*. Den dyprenser vanskelige områder og frisker raskt opp lettere flekker – noe som sparer tid, krefter og unødvendige gjentakelser.
Rengjøringsnivå
Smussnivå
*Kun tilgjengelig i AUTO- og Svamp-modus
Med 25 000 Pa sugekraft, 30 N nedovertrykk og 430 o/min børsterotasjon løfter den fastsittende støv og takler både vått og tørt søl for en dypere rengjøring.
25.000 Pa
Sugekraft³
30 N
Nedovertrykk¹⁶
430 o/min
Rengjøringsstrøk per minutt¹⁷
Rengjør hver kant, hver gang
Støv samler seg ofte langs vegger og i hjørner. Med kant-til-kant-dekning på tre sider – foran, til venstre og høyre – oppnår rullen ekte 0 mm kantrengjøring¹⁸ og holder hvert hjørne plettfritt.
Enheten vippes jevnt til fulle 180° og opprettholder sugekraften selv når den er helt flat.
Med en høyde på kun 12,5 cm (4,9 tommer)¹⁹ glir den enkelt under møbler som senger og sofaer.
Jevn bevegelse, enkel i bruk.
Drevet av doble børsteløse motorer med FOC-vektorstyring registrerer SlideTech 2.0 bevegelser i sanntid og justerer automatisk assistansekraften hvert 100 ms for uanstrengt og balansert skyv og trekk.
Med uavhengig styrte doble hjul justerer SlideTech 2.0 hastigheten på hvert hjul presist for jevne og balanserte svinger – slik at du enkelt kan gli rundt møbler med stille stabilitet.
Med fjernkontrollmodus²¹ kan rengjøreren styres direkte fra Roborock-appen – perfekt for raskt søl og vanskelig tilgjengelige steder. Full kontroll helt ut i fingertuppene.
Separate vaskemiddel- og vanntanker blander automatisk den optimale løsningen for hver rengjøring, mens Roborock-appen lar deg justere vaskemiddelnivået for personlig og sløsingsfri rengjøring.
La det skitne arbeidet ordne seg selv.
La det skitne
Under selvrens bryter høytemperaturvask ned fett og rester samtidig som bakterievekst hemmes – og etterlater rullen grundig rengjort og luktfri.²²
>99,99 %
Fjerningsgrad for bakterier²³
Når du rengjør, optimaliserer systemet automatisk skyllingen for bedre resultater ved hjelp av DirTect® Smart Sensor.* Når den er plassert i ladestasjonen, selvrenses den med alternerende børsterotasjon for å fjerne rester og friske opp bustene – for en enda dypere rengjøring.
*Den smarte sensoren registrerer smussnivåer i sanntid og justerer automatisk rengjøringsintensiteten for optimal ytelse på tvers av ulike flater.
99%
Tørkehastighet for full syklus²⁶
Med 95 °C luftstrøm²⁵ når varm luft børstekjernen for rask og grundig tørking. Den forseglede ladestasjonen holder på varmen for å forhindre fuktighet, mugg og lukt – slik at rullen holder seg frisk til neste bruk.
Utstyrt med 18 varmluftsutløp og et 360° toveis luftstrømsystem leverer Roborock F25 ACE Pro komplett, helhetlig tørking – fra rullen og ladestasjonen til luftkanalen, dekkplaten og til og med avløpsrøret og filteret.
Lavere luftstrøm og børstehastighet holder tørkingen skånsom og stille – og fullfører en 30-minutters syklus på bare 48 dB²⁷, slik at nettene blir rolige mens den forbereder seg til neste rengjøring.
Inntil 60 minutter
ved bruk²⁸
I Eco-modus
1.000 ml²⁹
35 % større vasketank
Med en avtakbar våt- og tørrseparasjonsmodul holder skittentvannstanken faststoffer og væsker adskilt for renere og enklere tømming. Ingen tilstopping, ingen drypp og ingen sølete opprydding
*Rengjør skittentvannstanken umiddelbart etter hver bruk.
Få påminnelser når filtre eller ruller trenger rengjøring, eller når tankene må fylles på.
Tilpass hver detalj til hjemmet og livsstilen din.
Rengjør og tørk etter egen plan – uten å forstyrre arbeid eller hvile.
Nøkkelfunksjoner
Mål
265 × 250 × 1.100 mm
316 × 353 × 1.165 mm
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
2. Basert på intern testing utført av produsenten. Flekker refererer til vanlig husholdningssøl som fett, sauser og kaffe. Lukt refererer til ammoniakk, trimetylamin og hydrogensulfid.
3. Basert på intern testing utført av produsenten i henhold til IEC 62885-2:2021, punkt 5.11. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
4. Sammenlignet med Roborock F25 ACE, som er utstyrt med en 740 ml vasketank.
5. Sertifiseringsnr. Z2GCN 118006 0168 rev. 00 fra TÜV SÜD, basert på testing av rengjøringseffektivitet for kjæledyrflekker på gulv, inkludert kjæledyrmat, hermetisk kjæledyrsuppe, jord- og smussblanding samt simulert kjæledyrurin, som fjernes effektivt.
6. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
7. Sertifiseringsnr. Z2GCN 118006 0168 rev. 00 fra TÜV SÜD, basert på testing i Max-modus, der over 99,9999 % av bakteriene Pasteurella multocida og Microsporum canis på gulv fjernes effektivt.
8. Sertifisert nr. 704012506561-00 av TÜV SÜD, basert på testing som viser at den gjennomsnittlige statiske friksjonskoeffisienten for testflisene etter rengjøring (10 sekunders sprayskum + 3 frem- og tilbakebevegelser i strømmodus) er høyere enn før rengjøring.
9. Sertifisert nr. 704012506560-00 av TÜV SÜD, basert på testing på massivt tregulv med 18 000 skyv- og dra-sykluser over 60 minutter. Gulvet viste ingen blemmer, buler, deformasjoner eller synlige riper eller fargeforskjeller. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
10. Med tanke på de toksikologiske dataene og faktisk bruk av sluttproduktet, er det ikke forventet at sikkerhetsproblemer vil oppstå under normale og forutsigbare bruksforhold.
11. Refererer til fravær av tilsiktet tilsetning av følgende ti ingredienser under produksjon: formaldehyd, alkohol, sulfater, fosfater, oksidanter, blekemidler, optiske hvitemidler, parabener, formaldehydfrigjørende konserveringsmidler og metanol.
12. Sertifisert nr. 7216006414-1 / 2 / 3 av TÜV SÜD, basert på luktfjerningstester med 500 ml ammoniakk, 100 ml hydrogensulfid og trimetylamin under 24 timers luftrenseforhold. Resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
13. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14. Sertifiseringsnr. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 fra TÜV SÜD, basert på testing i standard rengjøringsmodus. Mer enn 90 % av kjæledyrhår på harde overflater kan fjernes effektivt. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
15. Dataene er basert på SGS- og Roborocks interne tester. I SGS-testmiljøet var hårviklingsgraden ved gulvvask 0 % i alle fire driftsmoduser.
16. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
17. Basert på intere terster utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
18. Basert på interne tester utført av produsenten med bruk av støv. Kantrengjøringsytelsen nådde 0 mm i disse testene. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
19. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
20. Basert på interne tester utført av produsenten. 70° styring refererer til den kombinerte rotasjonen av begge børstehodene, der hvert hode roterer minst 35°. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold.
21. Fjernkontrollen fungerer bare når enheten er lagt flatt i 180°. App-tilkobling er nødvendig.
22. Basert på interne tester utført av produsenten. Den oppgitte temperaturen på 95 °C refererer til temperaturen på den varme luften som blåses over vannet, ikke selve vanntemperaturen. Faktisk ytelse kan variere avhengig av bruksforhold.
23. Sertifiseringsnr. Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 fra TÜV SÜD, basert på testing i Max-modus. Over 99,99 % av bakterier som Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans og Klebsiella pneumoniae på gulvet fjernes effektivt.
24. Proaktiv selvvask er tilgjengelig på Roborock F25 og Roborock F25 ACE. Øvrige modeller i F25-serien er utstyrt med standard selvrens som aktiveres etter dokking.
25. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
26. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
27. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
28. Basert på interne tester utført av produsenten i Eco-modus. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
29. Basert på intern testing utført av produsenten, sammenlignet med Roborock F25 ACE, som er utstyrt med en 740 ml vasketank. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
