Roborock H60-serien - Bøy for å nå, kraft for å rengjøre | Roborock Norway
Maksimal effekt,
mestrer alle rengjøringsoppgaver.
Avansert hygiene og selvvedlikehold for varig ytelse
Forbedret for komfort, konstruert for enkelhet
Roborock H60-serie
Opplev en smartere måte å rengjøre på med Roborock H60-serien. Gir dyp rengjøring med en fleksibel stang som når inn på vanskelige steder, har kraftig sugekraft som takler smuss med letthet og et batteri med lang levetid for uavbrutt rengjøring. Det grønne lyset avdekker skjult støv og gir en grundigere rengjøring. Det avanserte filtreringssystemet sørger for at støv og partikler holdes inne i maskinen, slik at luften i hjemmet holder seg ren.
0 0
Sammenligning av produkter
Roborock H60 Ultra
Kommer snart
Roborock H60 Pro
Kommer snart
Roborock H60
Kommer snart
Maks. sugekraft
210AW
170AW
115AW
Maks. batterilevetid
90 minutter
80 minutter
60 minutter
Grønt lys
Skjermtype
LED
LED
Indikator
Type stang
Bøybar
Bøybar
Bøybar
Kapasitet til ladestasjonsbeholderen
500 ml
500 ml
500 ml
Tilbehør
Anti-flokebørste til gulv og tepper x1 Motorisert minimunnstykke x1 2-i-1 sprekkbørste x1
Anti-flokebørste til gulv og tepper x1 2-i-1 sprekkbørste x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Kommer snart
Kommer snart
Kommer snart
Maks. sugekraft
210AW
170AW
115AW
90 minutter
80 minutter
60 minutter
Grønt lys
Skjermtype
LED
LED
Indikator
Type stang
Bøybar
Bøybar
Bøybar
500 ml
500 ml
500 ml
Tilbehør
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Opptil 210 AW sugekraft
Opptil 170 AW sugekraft
Opptil 115 AW sugekraft
Slipp løs ekte sugekraft
Drevet av en kraftig maksimal sugeevne på 210 AW, fjerner Roborock H60 Ultra raskt smuss, støv og rusk fra tepper og harde gulv. Den er TÜV Rheinland-sertifisert¹ og gir en dyp og nøye rengjøring hver gang.
Drevet av en maksimal sugeevne på 115 AW, fjerner Roborock H60raskt smuss, støv og rusk fra tepper og harde gulv. TÜV Rheinland-sertifisert¹², gir den en grundig og nøyaktig rengjøring hver gang.
Drevet av en maksimal sugeevne på 115 AW, fjerner Roborock H60raskt smuss, støv og rusk fra tepper og harde gulv. TÜV Rheinland-sertifisert¹⁸, gir den en grundig og nøyaktig rengjøring hver gang.
Opptil
210 AW¹
170 AW¹²
115 AW¹⁸
Sugekraft i hele maskinen
Batteri med lang levetid som kan kobles fra
Fortsett å gjøre rent
Nyt uavbrutt rengjøring med opptil 90 minutters kjøretid med en enkel lading. Trenger du mer tid? Det avtakbare batteriet gjør at du kan bytte ut batterier og fortsette rengjøringsøkten.
Nyt uavbrutt rengjøring med opptil 80 minutters kjøretid med en enkelt lading. Trenger du mer tid? Det avtakbare batteriet lar deg bytte til et nytt batteri og fortsette rengjøringsøkten.
Nyt uavbrutt rengjøring med opptil 60 minutters kjøretid med en enkelt lading. Trenger du mer tid? Det avtakbare batteriet lar deg bytte til et nytt batteri og fortsette rengjøringsøkten.
*Ekstra batteri selges separat.
Opptil
90 -minutter³
80 -minutter¹³
60 -minutter¹⁹
Batteriets levetid
Utstyrt med et lett posebatteri som varer tre ganger lengre enn de sylindriske batteriene som ble brukt i tidligere modeller4, tilbyr den lettere håndtering og lengre ytelse.
3x
Fleksibel og bøybar stang
Bøy, fleks, rengjør
Den fleksible stangen bøyes opptil 90° og glir enkelt under møbler for å rengjøre trange steder så smale som 5,6 cm, og sørger for en grundig og problemfri rengjøring.
Når ned til
5,6 cm⁵
Lav rekkevidde
0°
Feilfri rengjøring på alle overflater
JawScrapers hybridbørste
Det buede haitanndesignet og den integrerte fibergummirullen jobber sammen for å fange opp, lede og separere hår under rengjøringen - noe som minimerer floker og gjør vedlikeholdet enklere.
0 %⁶ 0 %¹⁴ 0 %²⁰
grad av flokefjerning
Rengjøring av gulv og tepper uten anstrengelser
En perfekt kombinasjon av gummistrimler og myke buster fungerer utmerket på både tepper og harde gulv. Gummistrimlene rister løst fastsittende smuss med 7200 slag per minutt, mens de myke bustene feier opp fint støv og rester.
7200 slag/minutt⁷
Slaghyppighet
Grønt lys
Belys støv, løft rengjøringen
Et presisjonskonstruert grønt lys med 140° vidvinkel avdekker skjult støv og fine partikler, og sørger for en grundigere og mer effektiv rengjøring.
5-trinns filtreringssystem
Mer enn rent, renere luft
Roborock H60-serien har et 5-trinns filtreringssystem som fanger inntil 99,95 % av mikrostøvpartikler med en størrelse på ned til 0,3 mikroner, som gir renere luft i hjemmet.
Opptil
99,95%⁸
99,95%¹⁵
99,95%²¹
fanging av mikrostøvpartikler
Syklonfiltrering
Metallnetting
Multisyklon-komponent
Svampfilter
5
HEPA-filter H13
Allergivennlig rengjøring du kan stole på
Vårt avanserte filtrerings- og rengjøringssystem er utviklet for å støtte et sunnere hjemmemiljø, og er testet og sertifisert for å effektivt fjerne vanlige allergener fra gulv og inneluft* – noe som gir merkbar lindring.
*Testet av SGS. Resultatet viser > 99,9 % fjerningseffektivitet for pollen (kun gulv) og > 99,9 % fjernings- og filtreringseffektivitet for hunde- og kattehår. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
9-syklon-støvutskillelsessystem
Sikrer kontinuerlig kraft
Det avanserte og effektive 9-syklonsystemet skiller ut støv og rusk, minimerer filtertilstoppelse og sikrer kraftig og jevn sugeevne hver gang.16
Det avanserte og effektive 9-syklonsystemet skiller ut støv og rester, minimerer filtertilstoppelse og sikrer kraftig og jevnt sug hver gang.22
Det spiralformede metallmesh-filternettet i støvbeholderen fører hår og støv jevnt inn i beholderen, reduserer floking i meshfilteret og opprettholder jevn sugeevne for effektiv rengjøring.
Flere verktøy og tilbehør
Det motoriserte minimunnstykket fjerner støv og kjæledyrshår fra sofaer, senger og stoffer uten at noe hår vikler seg.
6000 ganger/min¹⁰
Slagfrekvens for fjerning av støvmidd*
0 %⁶
grad av flokefjering
*Testet av SGS i henhold til testmetode PT-23-000-401951. Fjernet mer enn 99,99 % støvmidd med den motoriserte minibørsten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
6000 ganger/min¹⁰
0 %¹⁴
2-I-1 sprekkbørste
2-i-1 sprekkbørste hjelper med å rengjøre trange rom og delikate overflater enkelt
2-I-1 sprekkbørste
2-I-1 sprekkbørste
LED-skjerm
Se enkelt batteristatus og velg mellom tre rengjøringsmoduser.
LED-skjerm
Vaskbar støvbeholder og HEPA-filtre
Den vaskbare støvbeholderen og filtrene gjør rengjøring enkelt og hjelper med å opprettholde støvsugerens effektivitet over tid.¹¹
Den vaskbare støvbeholderen og filtrene gjør rengjøring enkelt og hjelper med å opprettholde støvsugerens effektivitet over tid.¹⁷
Den vaskbare støvbeholderen og filtrene gjør rengjøring enkelt og bidrar til at støvsugeren kjører mer effektivt over tid.²³
Mål
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Støvsuger
293 x 250 x 1162 mm
293 x 250 x 1162 mm
293 x 250 x 1162 mm
Hold deg oppdatert!
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra produktet.
1. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. Testrapportnummer: CN253JHD001.
2. Kun til bruk i hjemmemiljø. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
3. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
4. Henviser til Roborocks tidligere stavstøvsugermodeller. Resultatene er basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
5. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
6. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0112 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
7. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
8. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN253JHD001.
9. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0111 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
10. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
11. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
12. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
13. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
14. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0190 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
15. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
16. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0194 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
17. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
18. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
19. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
20. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0216/1 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
21. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
22. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0215 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
23. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
