Fra tepper til hjørner, opplev virkelig kraftig og tilpasningsdyktig rengjøring med Qrevo Edge 2 Pro, sømløst kombinert med en avansert multifunksjonell ladestasjon som holder gulvene rene og hygeniske, hendene frie og hjemmet ditt sunnere for hele familien.
Bransjens første¹ AdaptiLift®-understell
Konstruert for redefinert dynamisk tepperens.
Overlegen rengjøringsevne
25 000 Pa HyperForce™-suging² og 12 N moppsystem med to roterende mopper³
Dobbelt anti-flokesystem
Flokefri rengjøring, alltid.
Automatisk avtaking av mopp
Moppen kobles automatisk fra for å beskytte tepper mot fuktighet.
Ultratynt design på 7,98 cm
Rengjør under lave møbler uten problemer.
Hygienisk multifunksjonell ladestasjon
100 °C varmtvannsvask⁴ av mopp og automatisk dosering av vaskemiddel for en dypere rengjøring.
30 % høyere⁶
Støvoppsamlingsevne på tepper med lang luv
Opplev bransjens første dynamiske understellsheving med hjul som beveger seg i alle retninger. Roboten justerer intelligent kroppshøyden for å opprettholde optimal sugekontakt på tepper opptil 3 cm.* Dette sikrer dyp og jevn rengjøring av tepper opptil 3 cm med varierende luvlengde – og innfrir endelig løftet om ekte tepperengjøring.
* Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
Håndtere alle overflater med selvtillit. Med imponerende 25 000 Pa ultrasterk sugekraft – blant de kraftigste i sin klasse⁷ – fjerner den enkelt inngrodd støv og smuss, selv fra tykke tepper med lang luv.
Maks. sugekraft²
Vil du dyprense tepper eller unngå dem helt? Ett enkelt trykk er alt som skal til. Roboten din tilpasser seg: sterkere sugekraft ved rengjøring av tepper med løftet mopp, eller presis kantrengjøring for å hoppe over tepper og holde dem tørre*. Du har full kontroll over hvert rom, hvert teppe, hver gang.
*Disse innstillingene for tepperens må aktiveres manuelt og velges i Roborock-appen.
200 o/min
Roteringshastigheter⁸
12 N
Maks. moppetrykk nedover³
Skrubber bort vanskelige flekker med doble roterende mopper som utøver opptil 12 N nedadgående trykk og varmt vann.
Gå sømløst fra harde gulv til tepper med en automatisk avtagbar mopp. Når modus for "kun støvsuging" eller "teppe først" er aktivert, kobles moppen automatisk fra, slik at fuktighet ikke overføres og teppene holdes tørre, myke og friske.
Kun støvsuging
Holder gulvene tørre samtidig som den opprettholder kraftig sugeevne under støvsuging.
Mopper frakoblet
Hovedbørste senket
Moppemodus
Forhindrer ny støvforurensning under våtmopping.
Hovedbørste løftet
Rengjøring av teppe
Beskytter tepper mot fuktighet samtidig som den maksimerer rengjøringseffekten
Rengjør teppet først
Vanlig rengjøringsrute
Mopp frakoblet
Understell løftet
Mopp løftet
Langt hår? Ikke noe problem. DuoDivide®-hovedbørste og FlexiArm Arc-sidebørste samarbeider aktivt for å redusere floker av hår – selv med hårstrå opp til 40 cm lange. Problemfri støvsuging fra start til slutt.
DuoDivide®
hovedbørste
Hårflokingsgrad⁹
Hårfjerningsgrad¹⁰
FlexiArm™
Arc-sidebørste
Hårflokingsgrad¹¹
Roborocks eksklusive FlexiArm™ Arc-sidebørste og kantmoppesystem når inn i vanskelig tilgjengelige sprekker og langs vegger, og leverer uslåelig ytelse fra kant til kant med full dekning.
Dekning av kanter og hjørner¹²
0 mm
Langs kanten og hjørnet¹²
Varmtvannsvasking av mopp
på 100 °C
Varmtvannsvasking av mopp på 100 °C
Opptil 100 ℃⁴
99,99%
Bakteriefjerningsgrad¹³
Ved å bruke varmtvann⁴ opptil 100 °C løsner vår multifunksjonelle ladestasjon 3.0 Hygiene+ effektivt inngrodd skitt, matrester og fettflekker fra moppeklutene. For hver vask forfriskes moppen mer effektivt, noe som gir en grundigere og mer hygienisk rengjøring av gulvene.
Velvære i hele hjemmet,
Hver rengjøring, hver syklus – designet for sensitive brukere og sunnere hjem. Sertifisert¹⁶ som allergivennlig, for spedbarn og pelskledde familiemedlemmer.
Med en høyde på bare 7,98 cm er dette en av de slankeste¹⁷ Roborock-ene som er utstyrt med et komplett LiDAR-system. Den uttrekkbare LDS-støvsugeren gjør at den glir uanstrengt under lave møbler, og når steder andre støvsugere ikke kommer til – uten å etterlate støv.
100 % suksessrate
Rengjør områder med ≥7,98 cm høyde¹⁸
I åpne rom:
Holder seg hevet for 360° skanning og nøyaktig kartlegging.
Under møbler:
Trekker seg automatisk inn med 100° sikt bakover – rengjør på trange steder med stor nøyaktighet.
I åpne rom:
Under møbler:
Oppadrettet avstandsmåler:
Måler takhøyde for automatiske LDS-justeringer.
Kontaktsensor på toppen:
Oppdager hindringer over sensoren, og forhindrer støt og riper.
Syklustestet holdbarhet: LDS-mekanismen er validert gjennom mer enn 10 000 løfte- og inntrekkssykluser for langsiktig pålitelighet.¹⁹
10 000+
Cycles
Ingen behov for å rydde før rengjøring. Drevet av strukturert lys og et RGB-kamera, oppdager og unngår roboten over 200 typer vanlige hindringer – fra sammenfiltrede kabler til kjæledyroverraskelser – dag og natt.
200+
Typer objekter som gjenkjennes²⁰
Det laterale VertiBeam®-lasersystemet måler nøyaktig avstanden til hindringer på siden, noe som sikrer presis kantrengjøring langs møbler og andre gjenstander.
Støvsuger og mopper automatisk rom som ikke har blitt rengjort på over 30 dager.
Automatisk grundig rengjøring av rom som ikke har blitt rengjort på lenge
Reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder
Vasker moppene på nytt etter rengjøring av kjøkken og bad eller etter andre mopperunde
Fra å gjenkjenne romtyper til å spore bruksvaner, tilpasser Roborock SmartPlan™ 3.0 hver økt – øker sugekraften når det trengs og vasker på nytt når det er nødvendig. Smartere rengjøring, alt med bare ett trykk.
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis taleinteraksjon lar deg «snakke» med kjæledyrene dine på en helt ny måte.
Bilder av kjæledyret
Roboten kan ta søte bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen, og bildene kan enkelt lastes ned.
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når roboten nærmer seg kattunger eller valper, stopper den umiddelbart hovedbørsten og beveger seg til siden for å ikke skremme kjæledyrene.
Søk etter kjæledyret ditt
Roboten kan automatisk søke etter kjæledyr, og finne ut hvor de gjemmer seg. Du kan også sjekke kjæledyrets plassering og status når du er borte.
«Rengjør her»
«Bare støvsug»
«Rengjør kjøkkenet»
Bare si «Hello Rocky» for å starte rengjøring eller justere innstillinger – du trenger ikke løfte en finger. Din intelligente stemmeassistent er alltid klar til å hjelpe, selv uten internettforbindelse.
Med Matter-protokollstøtte kan du sømløst kontrollere robotstøvsugeren og andre smartenheter uten kompatibilitetsproblemer. Nyt et fullt tilkoblet hjem.
*Matter-protokollen vil gjøres tilgjengelig gjennom en kommende trådløs oppdatering (OTA). Følg med for de nyeste oppdateringene.
Tredjeparts talekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri-snarveier eller Google Home.
Fulladet
Etter måltider
Launcher-widgets
Tilpassede rengjøringsrutiner tilgjengelig ved ett klikk.
Apple Watch-app
Start rengjøring raskt eller sjekk status.
Nøkkelfunksjoner
Qrevo Edge 2 Pro
Dimensjoner
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350*352*79.8mm
381 x 475 x 488 mm
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer ikke nødvendigvis produktet helt nøyaktig. Appgrensesnittet kan endres uten varsel.
1. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understell med trehjulsstyring. Denne teknologien ble offisielt lansert i tredje kvartal 2024. Evnen til å krysse terskler er basert på interne tester utført av produsenten. Dette produktet er testet for å krysse terskler på opptil 4 cm, inkludert en terskel på 3 cm med 1 cm ekstra på toppen for terskler med to lag, eller opptil 3 cm for terskler med ett lag. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
2. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
3. Basert på interne tester utført av produsenten. Maksimalt nedadgående moppetrykk oppnås når funksjonen «Dyprengjøring for kraftig smuss eller flekker» aktiveres manuelt i Roborock-appen. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
4. Basert på interne tester utført av produsenten. Vannet i basens rentvannsdispenser kan varmes opp til 100 °C ved romtemperatur under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa). Faktiske temperaturer kan variere avhengig av miljøforhold som høyde over havet og atmosfærisk trykk.
5. Denne funksjonen drives av Roborocks AdaptiLift™-understell – bransjens første masseproduserte løftbare understellsystem med trehjulsstyring, lansert i tredje kvartal 2024. Den dynamiske tepperensfunksjonen ble offisielt introdusert i tredje kvartal 2025.
6. Basert på interne tester utført av Roborock i Max+-modus. Sammenlignet med ytelsen på tepper med 2 cm lang luv hos tidligere Roborock robotstøvsugere. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljøet.
7. Basert på forskning utført av Roborock per november 2025, leverer Qrevo Edge 2 Pro en av de sterkeste sugekreftene blant alle Roborock-robotstøvsugere.
8. Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppehodene spinne med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstremt vanntrykk i tilpasset modus. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
9. Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0342 av SGS. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljøet.
10. Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0341 av SGS. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljøet.
11. Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0340 SGS. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljøet.
12. Basert på interne tester utført av produsenten med bruk av sidebørste for feiing av kanter og innvendige hjørner. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
13. I tester utført av TÜV Rheinland på Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Sertifiserings-ID: 0000088785. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
14. Basert på interne tester utført av produsenten. Under tørking kan luften ved tørkeluftuttaket på ladestasjonen varmes opp til 55 °C ved standard romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
15. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljøfaktorer.
16. Basert på tester utført og sertifisert av SGS og TÜV SÜD. Reelle resultater kan variere avhengig av hjemmemiljø. Sertifiserings-ID: Nr. PT/25/GEN/0370, Nr. Z2GCN1238210008, nr. Z2GCN123820009.
17. Basert på forskning utført av Roborock er Qrevo Edge 2 Pro, per november 2025, den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
18. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
19. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
20. Basert på interne tester utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
