Slitesterk, holdbar vevstruktur
Tett, nuppebestandig veving holder formen vask etter vask.
Forsterket fiber
Fiberblandingen absorberer væsken raskt, tørker kjapt og beskytter gulv.
Qrevo Edge 2 er designet for grundig rengjøring av hele hjemmet, inkludert hjørner og områder med lav klaring. Hyper Power-rengjøring for fjerning av hår fungerer sammen med et avansert moppesystem for å rengjøre hele gulvet jevnt. Takket være gjenkjenning av hindringer med Reactive AI utføres rengjøringen problemfritt rundt hverdagslige gjenstander med en jevn og uavbrutt flyt fra start til slutt.
25 000 Pa HyperForce™¹-sugekraft og dobbelt anti-flokesystem
Bekjemper inngrodd smuss. Alltid topp ytelse.
Rengjør kanter og under møbler med intelligent letthet.
Når alle steder med lav klaring.
Tilpasser seg intelligent for å rengjøre alle steder like grundig.
Adaptiv intelligens for pålitelig rengjøring.
Sterk. Smidig. Flekkfri.
Lei av å feie vekk hår? Her har du en kraftig løsning. 25 000 Pa HyperForce™-sugekraft¹ løfter hår og fint støv fra dypt nede i gulvet.
Det doble anti-flokesystemet – med DuoDivide™-hovedbørste og FlexiArm™
buet sidebørste – arbeider synkront for å fjerne opptil 40 cm langt hår uten å floke. Kombinert med et lettstelt omni-hjul med ekstern børstedesign reduseres viklingen betydelig for jevn og problemfri rengjøring.
Hårflokingsgrad²
Hårfjerningsgrad³
Hårflokingsgrad⁴
Den oppgraderte moppekluten er vevd med høy tetthet og har et nedadgående trykk på 8 N⁵ for å fange opp støv og fettete smuss. Det mykere, hurtigabsorberende materialet etterlater minimalt med vann for raskere tørking, og forsterkede kanter sikrer langvarig holdbarhet.
Tilsatt antimikrobielle midler. Gjør det lettere å holde hjemmet hygienisk for familier og kjæledyr.
Kraftig trykk kombinert med en tettere, flatere veving rengjør støv og fett på en effektiv måte.
Nå utover kantene
Roborocks eksklusive FlexiArm™ Arc sidebørste strekker seg intelligent utover vanlig rekkevidde og rengjør tett langs vegger og dypt inni hjørner. Veiledet av en presisjonsalgoritme feier den systematisk opp rusk fra områder med sokler og andre vanskelig tilgjengelige steder – og sørger for grundig og jevn dekning på ulike gulvtyper.
Kant- og hjørnefeiing⁷
Oppdager og rengjør sokler⁸
Ned til 2,5 cm
Med en bransjeledende tynn konstruksjon på 7,98 cm rengjør den områder med ekstremt lav klaring. Det uttrekkbare LDS-systemet for presis kartlegging og lokalisering suppleres av dToF-sensoren som proaktivt oppdager områder med lav klaring. På områder med lav klaring trekkes LDS tilbake, og den innebygde 100° synsmodulen tar over. Den bruker sitt brede synsfelt til å beholde posisjonen og følge rengjøringsruter presist på trange steder.
Tilpasser seg intelligent forskjellige steder og sørger for at det ikke blir igjen skjult smuss – enten den rengjør tepper, rengjør ved gardiner eller utfører dobbel rengjøring – for å konsekvent levere grundig rengjøring.
Smart unngåelse, smart rengjøring.
Hopp over forhåndsrengjøringen. Takket være strukturert lys og et RGB-kamera oppdager og unngår den intelligent over 280 typer hindringer med presisjon, dag og natt.
Typer gjenstander som gjenkjennes⁹
DirTect®-teknologi oppdager ulike typer søl for å rengjøre grundigere og mer målrettet. Ved å identifisere om smusset er tørt eller vått justerer den rengjøringsstrategien automatisk. Når det oppdages tungt tørt støv, bytter systemet til modus for kun feiing med økt sugekraft. Ved våte flekker løftes børsten, og moppemoduset aktiveres for å forhindre at tørt og vått avfall blandes.
Førsteklasses vedlikehold av ladestasjon
Den helt nye multifunksjonelle ladestasjonen bruker 80 °C¹⁰ varmt vann for å rengjøre moppeputer grundig, noe som bidrar til å løsne inngrodd skitt, fett og matrester. Den grundige oppfriskningen bidrar til en mer hygienisk og fullstendig gulvrengjøring ved hver syklus.
Varmtvannsvasking av mopp¹⁰
Opptil 80 ℃
Bakteriefjerningsgrad¹¹
99,99%
En renere mopp starter med grundig bløtlegging – forbedret vedlikehold av ladestasjon med mer støysvake rengjøringssykluser, håndfri betjening, selvrensende sokkel og forenklet pålitelighet gjennom et oppgradert rengjøringsbrett i én del.
*Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Roborock-appen
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligens som forstår hjemmet ditt, vanene dine og til og med de små øyeblikkene du kanskje går glipp av – gjør hverdagsrengjøringen enkel og gjennomtenkt.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Trykk én gang, så tar det smarte over
Roborock SmartPlan™ 3.0 gjenkjenner automatisk romtyper, lærer seg rengjøringsvanene dine og velger den optimale rengjøringsstrategien for deg. Den øker sugeevnen ved behov, vasker moppen på nytt etter behov og senker effekten for å redusere støy i Ikke forstyrr-perioder.
Dyrevennlig intelligens
Nærmere dine lodne venner
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når roboten nærmer seg kjæledyret ditt, setter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer banen for å unngå å skremme det.
Bilder av kjæledyret
Når det er aktivert, tar roboten automatisk søte bilder av kjæledyret ditt underveis i rengjøringen – klare til å vises, lagres og deles med bare ett trykk.
Vit hvor kjæledyret ditt er
Vit hvor de pelskledde vennene dine er mens roboten rengjør hjemmet. Plasseringene deres er markert på kartet slik at du enkelt finner dem igjen.
Videosamtaler og cruising
Sjekk hvordan det går med kjæledyrene eller hjemmet i sanntid, og veiled roboten på avstand til et hvilket som helst sted for en nærmere titt.
Hverdagsfunksjoner
Roborock overholder strenge globale standarder for personvern, slik at dataene dine beskyttes, personvernet respekteres og ditt digitale hjem voktes som et privat fristed.
Viktige spesifikasjoner
Qrevo Edge 2
Mål
Qrevo Edge 2
352 * 352 * 79,8 mm
340 * 487 * 521 mm
Vekt
Qrevo Edge 2
4,5 kg
8,2 kg
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig. Appgrensesnittet kan endres uten varsel.
1. Basert på produsentens interne tester. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
2. Basert på produsentens interne tester. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
3. Basert på produsentens interne tester. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
4. Basert på produsentens interne tester. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
5. Basert på produsentens interne tester. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
6. Basert på tester utført av TÜV SÜD på Escherichia coli i moppemodus, der over 99,99 % av bakteriene på gulvet fjernes effektivt. Rapportnummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. Faktiske resultater kan variere etter bomiljøet.
7. Basert på interne tester utført av produsenten med en sidebørste for feiing langs kanter og i hjørner. Faktisk dekning og avstand kan variere basert på bruk og miljøforhold.
8. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
9. Basert på interne tester utført av produsenten kan robotstøvsugeren se og unngå hindringer med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere basert på bruk og miljøforhold.
10. Basert på interne tester utført av produsenten. Vannet i dispenseren for rent vann i basen kan varmes opp til 80 °C ved romtemperatur under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa). Faktiske temperaturer kan variere etter bruk og miljøforhold, som høyde over havet og atmosfærisk trykk.
11. Basert på tester utført av TÜV Rheinland på Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Rapportnummer: CN269E6E 001. Faktiske resultater kan variere etter bomiljøet.
12. Basert på interne tester utført av produsenten kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 55 °C ved standard romtemperatur. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
13. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere basert på bruk og miljøforhold.
