Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini Vaskemaskin og Tørketrommel
Roborock Zeo Mini
Skånsom behandling av spesialtøy
*I enkelte territorier kalles den eventuelt M1.
Abonner
Zeo Mini
Fjerning av vanskelige flekker:
TÜV-sertifiser
TÜV-sertifisert
Zeo Mini
Zeo-cycle®-
tørketeknologi
Zeo-cycle®-
tørketeknologi
Zeo Mini
Smart Dosering
Smart Dosering
Zeo Mini
Hygienisk vask:
TÜV-sertifisert
Hygienisk vask:
TÜV-sertifisert
Zeo Mini
Ekspert tekstilpleie
Zeo Mini
Etterbehandling av tøy
T Den kompakte løsningen til
forskjellige vaskebehov
Utformet til små mengder tøy som leverer tilpassede vaske- og tørkeløsninger med allsidig pleie med soner og Zeo-cycle®-tørketeknologi.
Zeo Mini
Liten, men kraftig
Roborock Zeo Mini med effektiv rengjøring av små mengder tøy som undertøy og sokker. Den sikrer grundig rengjøring med optimal ytelse.
Zeo Mini
1 kg
vaskemaskin
0, 5kg
tørketrommel
Den kompakte 1 kg vaskemaskinen takler lett1
Zeo Mini
1 stk. yoga-tøy
15
Zeo Mini
15 BH-er
10
Zeo Mini
10 stk. barnetøy
15
Zeo Mini
15 stk. lette håndklær
The Perfect Fit for Any Space
Den passer perfekt
uansett plassering
Zeo Mini
Zeo Mini
Avløpsutløp
Avløpsrør
Avløpsplugg
Zeo Minis slanke, minimalistisk design integreres sømløst uansett plassering med et topp avløpssystem* som gir maksimal bruk av plassen, som gjør det til den perfekte løsningen ved trange steder.
*Det høyeste punktet på dreneringsslangen må ikke være høyere enn toppen av vaskemaskinen.
Zeo Mini
Lett montering
med stil
Med rask montering og moderne design kombinerer Zeo Mini problemfri bruk med smakfull maskin som gjør hjemmet vakrere.
Skånsom tørking med Zeo-cycle®-teknologi
Skånsom tørking med
Zeo-cycle® med moderat temperatur tørker slike skånsomme produkter som silke for å hindre krymping, deformering og misfarging.
Zeo Mini
Zeo Mini
Finn ut mer om Zeo-cycle®-tørketeknologi
Zeo Mini
Hva er Zeo-cycle®-
tørketeknologi?
I motsetning til tradisjonelle tørketeknologier, fungerer Zeo-cycle®-tørketeknologi effektivt ved å samle damp fra klærne uten ekstrem varme. Dette er på grunn av zeolites superkapasitet for å absorbere vanndamp.
På grunn av zeolites unike struktur, har den en kraftig absorbsjonskapasitet. Det totale overflateområdet til zeolite i Zeo-cycle® for tiltak for å absorbere vanndamp er 288 000 kvadratmeter. Dette tilsvarer 41 143 ganger dens egne størrelse¹⁰. Med hjelp fra sterk luftstrøm, kan hele overflateområdet utnyttes raskt i løpet av ett minutt uten at det trengs ekstra varme, noe som ytterligere forbedrer effektiviteten for tørking av klærne.
*Basert på intern testing utført av produsenten ved bruk av Roborock Zeo One-modulen.
288,000 skvadratmeter
Vanndampabsorpsjon
41,143 ganger sitt eget areal
Zeo Mini
Hvordan fungerer Zeo-cycle®
Zeo-cycle® er utviklet med en unik, dobbel luftsirkulasjonsbane:
Tørkeluftbanen sirkulerer kontinuerlig for å absorbere den fuktige luften fra trommelen til zeolite. Den tørre luften blåses deretter inn i trommelen igjen, for å fortsette å avfukte klærne.
TDen regenererende luftbanen avfukter zeoliteen, reduserer den til en tørr tilstand, og som et resultat gjenoppretter dette zeolites kapasitet til å absorbere vann.
Zeo Mini
Hvorfor Zeo-cycle® ?
Viste du at det ikke nødvendigvis er bedre å tørke klær ved høye temperaturer? Tradisjonell kondensbasert tørketeknologi bruker vanligvis temperaturer over 80 grader eller til og med 100 grader. Så høye temperaturer kan slite ned eller svekke fiberstyrken og forårsake irreversibel skade på klær, spesielt ull og silke. Med Zeo-cycle® trenger du ikke bekymre deg for krymping, deformering eller misfarging.
Zeo Mini
Zeo Mini
Zeo Mini
Hygiene kommer først: Hver klesvask er sertifisert ren
Roborock Zeo Mini sørger ikke bare for at klesvasken er ren, men at den er hygienisk trygg.
Zeo Mini
Zeo Mini
TÜV-sertifiseringer som gjelder antibakterielle, antistøvmidd- og antiallergenprogrammer, garanterer effektiv hygiene for deg og dine.
Zeo Mini
99.99%2
Fjerningsgrad for bakterier
Bacterial
for bakterier
99%3
Fjerningsgrad for allergener
Fjerningsgrad
for allergener
100%4
Fjerningsgrad or midd
Fjerningsgrad
or midd
Zeo Mini
Barnetøyprogrammet er et skånsomt program med hygienisk behandling av barnetøy som sikrer at barnet har mykt og trygt tøy som ikke irriterer.
Fagkyndig behandling av alle typer tøy
Med Roborock Zeo Mini får hverdagstøyet og delikat tøy den spesielle pleien som de fortjener for å sikre lang levetid og beskyttelse.
Zeo Mini
Zeo Mini
Sportsklærprogram er designet med tanke på effektiv rengjøring av fritidsklær samtidig som klærne holdes elastiske og beholder fuktavstøtende egenskaper i teknisk tøy.
*Vær oppmerksom på at mobilappens grensesnitt kan endres med oppdateringer. Det viste grensesnittet er kun ment som referanse, og det faktiske grensesnittet kan variere.
Zeo Mini
BH-programmet vasker skånsomt for at den skal beholde fasongen og integriteten til delikat tøy. Dette sikrer at den fortsetter å være behagelig.
Si farvel til
vanskelige flekker
Si farvel til vanskelige flekker
Zeo Mini
Blod
Zeo Mini
Urin
Zeo Mini
Melk
slike flekker kan være en plage.
Zeo Mini
Med Roborock Zeo Minis spesielle flekkfjerningsprogram for slitesterkt tøy, trenger du ikke å være bekymret.Med TÜV-sertifisert flekkfjerningsteknologi5, har du en teknologi som effektivt rettes mot vanskelige flekker mens tøyet ikke ødelegges.
Sømløst vedlikehold,
problemfri tilværelse Med Zeo Minis smarte
Med Zeo Minis smarte selvvedlikeholdssystem, har du problemfri pleie der maskinen tar seg av alle detaljene for deg.
Smart dosering, super ren
Smart dosering,
super ren
Tilsetter automatisk den ideelle mengden vaskemiddel basert på vekten av tøyet som skal vaskes. Den har også dosering som kan tilpasses i Roborock-appen for personlig behandling av tøyet.
50 dager
Vedlikeholdsfri i7
270ml
Vaskemiddelkapasitet på
Zeo Mini
24 timer med kontinuerlig
behandling og ro i sinnet
Si farvel til fuktig tøy. Roborock Zeo Minis luftsirkulasjon holder tøyet tørt og friskt i inntil 24 timer. Tøyet holdes friskt.
*Etterbehandlingsfunksjonen for klesvask må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Flekkfri trommel
ved neste syklus
Zeo Mini
Flekkfri trommel ved neste syklus
Trommelen holdes flekkfri med helt enkelt å trykke på en knapp og bruke varmt vann med en temperatur på inntil 90 °C for å fjerne 99,99 % av bakteriene8
60℃
90℃
varmtvannsvalg
Zeo Mini
Smart klesvask på fingertuppene
Roborock Zeo Mini forenkler klesvasken med appstyrte innstillinger, moduser som kan tilpasses og kontinuerlige oppgraderinger.
Zeo Mini
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
Today
03
00
This is icon
Planlagte starttidspunkter
This is icon
20 smarte vaske- og tørkeprogramme
This is icon
Vaske- og tørkemoduser som kan tilpasses
This is icon
Kontinuerlige oppdateringer av fastvaren
This is icon
Fjernkontroll og lydvarsle
Praktisk utformet
Innvendig lys
Barnesikring
Minne for
strømbrudd
Sette på pause og legge inn
* Hvis vannivået ikke er passende for å åpne døren etter at maskinen stanses midlertidig, kan du ikke legge inn flere klær underveis.
Zeo Mini
Zeo Mini
Roborock Zeo Mini
Målene til
428*489*512 mm
Følg med!
Registrer for å få meldinger om tilgjengelige produkter, eksklusive tilbud, promoteringer og mer.
* *Bilder og video er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. Det faktiske resultatene kan variere etter tøytypen og vekten på klærne.
2. Sertifiseringsnummer 704012402042 fra TÜV SÜD basert på testing av Staphylococcus aureus og Escherichia coli ved bruk av undertøysmodus med varmt vann på 90 ℃ og UVC. Over 99,99 % av bakteriene ble fjernet effektivt.
3. Sertifiseringsnummer 704012402042 fra TÜV SÜD basert på testing av midd, allergener fra katt og hund og pollen ved bruk av undertøysmodus med varmt vann på 90 ℃ og UVC. Over 99 % av allergener fjernes effektivt.
4. Sertifiseringsnummer 704012402042 fra TÜV SÜD basert på testing av Staphylococcus aureus og Escherichia coli ved bruk av undertøysmodus med varmt vann på 90 ℃ og UVC. 100 % av midd ble fjernet effektivt.
5. Sertifiseringsnummer 4840124073800 fra TÜV SÜD.
6. Lo viser til lo fra stoff, ikke katte- eller hundehår.
7. Basert på intern testing utført av produsenten. I testmiljøet ble vaskemaskinen fylt helt med 270 ml vaskemiddel og satt til kun vask-modus, med 5 ml vaskemiddel per syklus og utført én gang per dag. De faktiske resultatene kan variere avhengig av mengden klær, tøy og vaskehyppigheten.
8. Sertifiseringsnummer 704012404371 fra TÜV SÜD basert på testing av Staphylococcus aureus og Escherichia coli ved bruk av trommelrengjøringsmodus med varmt vann på 90 ℃. Over 99,99 % av bakteriene ble fjernet effektivt.
9. Basert på intern testing utført av produsenten.
10. Basert på intern testing utført av produsenten.
