Qrevo S Pro
Essensiell kraft, optimal brukervennlighet
Abonner
Multifunksjonell ladestasjon
Friskere mopper, mindre vedlikehold.
Oppgradert multifunksjonell ladestasjon med høytemperatur-rengjøring, utviklet for å forenkle det daglige vedlikeholdet.
Selvrensende mopp ved høy temperatur²
Varmluftstørking
Automatisk tømming av støvbeholder
Automatisk påfylling av tank
Avtagbar base
30 % raskere lading³ og lading utenfor strømpristopper
Rengjøring ved høy temperatur bidrar til å redusere fettavleiringer på moppene og sikrer mer hygienisk rengjøring på kjøkken og i spiseområder.
Opptil 75°C
Varmluftstørking
Varmluftstørking holder ladestasjonen og mopper friske, forebygger lukt og opprettholder et hygienisk miljø – slik at hjemmet ditt er like rent som det ser ut.
45 °C
Varmluft⁴
45 dB
Lavt støynivå under tørking⁵
Ladestasjonens støvpose tømmes automatisk robotens støvbeholder, slik at du kan gå opptil 65 dager uten manuell tømming.
65 dager
uten manuell tømming⁶
99.90%
pollenfiltreringsgrad⁷
Grundig rengjøring – helt enkelt
18 500 Pa HyperForce-sugekraft¹
Opplev allsidig og grundig rengjøring med 18 500 Pa HyperForce-sugekraft¹. Enten det er på harde gulv eller tepper, fjerner den effektivt inngrodd smuss og støv og gir et plettfritt resultat – hver gang.
Færre floker. Mindre styr.
Flokefri sidebørste
Det innovative, buede og asymmetriske designet gjør at den flokefrie sidebørsten utnytter sentrifugalkraften effektivt. Den unike utformingen leder håret jevnt mot ytterkantene av børsten for enklere rengjøring.
Hårfloking⁸
Designet for enkelt vedlikehold
Hovedbørste i gummi
De spiraldesignede børstebladene i gummi transporterer hår til begge ender for enklere rengjøring. Gummibørsten har også et fleksibelt design som tilpasser seg ujevne overflater for optimal rengjøringseffektivitet.
Vedlikeholdsvennlig 360°-hjul
Det forbedrede 360°-hjulet er utstyrt med en praktisk børste som rengjør hjulet mens det er i bruk, noe som forenkler vedlikeholdet og sikrer optimal ytelse.
Mopp som en proff
Doble roterende mopper
Utstyrt med doble roterende mopper som kan løftes, fjerner roboten effektivt inngrodde flekker på harde gulv. Når den registrerer tepper, løftes moppene automatisk for å holde dem tørre og sikre en sømløs rengjøring.
200 o/min
Maksimal rotasjonshastighet⁹
10 mm
Moppeløft¹⁰
30 nivåer for
vannmengde
Kraftig rengjøring mens du slapper av.
Gir kraftig rengjøringsytelse med lavt støynivå, slik at hjemmet holdes rent uten forstyrrelser.
< 55 dB
Kun mopp-modus*
< 60 dB
Stillemodus for kun støvsuging*
* Basert på interne tester utført av produsenten. Faktisk støynivå kan variere avhengig av miljøforhold.
Rengjør der støvet skjuler seg
Med et slankt design på 9,65 cm¹¹ kommer den enkelt til under sofaer, senger og lave skap.
Se, registrer og styr unna
Reactive Tech hindringsgjenkjenning
Ved hjelp av strukturerte lys registrerer roboten hundringer svært effektivt. Selv i rom med mange gjenstander spredt utover gulvet registrerer den hindringer og manøvrerer enkelt rundt dem.
Roborock-appen
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligent teknologi som forstår hjemmet ditt, vanene dine og selv de små detaljene du kanskje overser – og som gjør daglig rengjøring til en gjennomtenkt og sømløs smartopplevelse.
Roborock SmartPlan 2.0
Én berøring – la teknologien ta over
Roborock SmartPlan 2.0 tilpasser rengjøringen basert på vanene dine, romtype og gulvmaterialer for effektiv rengjøring skreddersydd til hjemmet ditt.
Tepperens
Smart strategi for alle tepper*
Vil du gi teppene en grundig rengjøring – eller hoppe over dem helt? Det holder med ett trykk. Roboten tilpasser seg automatisk – øker sugekraften på tepper med moppene løftet, eller følger presise kantbaner for å unngå tepper og holde dem tørre*. Du har kontroll – i hvert rom, på hvert teppe, hver gang.
*Disse innstillingene for tepperengjøring må aktiveres og velges manuelt i Roborock-appen.
Hverdagsfunksjoner
Midlertidig rengjøring
"Midlertidig rengjøring" håndterer uventede søl umiddelbart uten å avbryte gjeldende rengjøringsplan, mens "hopp over midlertidig" lar deg midlertidig unngå bestemte områder ved behov.
Tilpassede rutiner
Tilpass rengjøringsrutinen i appen ved å angi tidspunkt, rengjøringsmodus og rom. Roboten starter deretter rengjøringen automatisk.
Smarte forslag til rengjøringsfrie soner
For områder som er vanskelige å nå, som under stoler og bord, kan roboten oppdage og foreslå dem som "rengjøringsfrie soner" for å unngå å sette seg fast.
Støtter Matter¹²
Automatiser rutiner og styr alle enhetene dine fra én og samme plattform. Også kompatibel med Alexa, Siri og Google Home.
Ditt personvern
er vår høyeste prioritet
Roborock følger de strengeste globale standardene for personvern og beskytter dine personopplysninger i alle ledd.
error
Nøkkelfunksjoner
Roborock Qrevo S Pro
Dimensjoner
350 × 353 × 96,5 mm
Ladestasjon
340 × 487 × 519 mm
Sammenligning av produkter
* Kuvat ovat vain suuntaa-antavia eivätkä ne välttämättä esitä tuotetta tarkasti.
1. Valmistajan sisäisten testien mukaan enimmäisimuteho voi olla jopa 18 500 Pa. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan. Imutehoarvot voivat vaihdella myös maittain tai alueittain.
2. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Ilmoitettu 75 °C tarkoittaa sisäisen lämmittimen ulostulosta mitattua lämpötilaa, ei mopin omaa lämpötilaa. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
3. Verrattuna Roborock Q7 Max -malliin. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella kodin ympäristön mukaan.
4. Valmistajan sisäisten testien mukaan mopin ympärillä olevan ilman lämpötila voi kuivauksen aikana 25 °C:n huonelämpötilassa nousta jopa 45 °C -asteeseen. Todelliset tulokset voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
5. Valmistajan sisäisten testien mukaan kuivauksen aikainen melutaso puolikaiuttomassa huoneessa on vain 45 dB. Todelliset melutasot saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
6. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin. Todellinen suorituskyky riippuu kotiympäristöstä, siisteystasosta, käyttötavoista ja muista tekijöistä.
7. Sertifikaatti nro PT/23/GEN/0047/1, SGS. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
8. Sertifikaatti nro.PT/24/GEN/0455/3, SGS. Todelliset tulokset voivat vaihdella kodin ympäristön mukaan.
9. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Kun mukautustilassa valitaan suuri veden virtaus, moppien huippunopeus voi olla 200 kierr./min.
10. Valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin perustuen moppausmoduuleja voidaan nostaa enintään 10 mm. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
11. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin.
12. Matter-protokolla tulee saataville tulevan OTA-päivityksen kautta. Pysy ajan tasalla uusimmista päivityksistä.
