Roborock F25 Steam
Mer damp. Mindre jobb.
Direkte
Damp med høy varme.
Hele hjemmet rent i én omgang.
VaporFlow™ 180 °C ¹ høytemperatur damprengjøring:
Løsner flekker før du skrubber
Smelter voks og bryter ned oljeflekker med høytemperaturdamp over hele rengjøringsbredden – helt uten kjemikalier.
180 ℃
Jevn damp ¹
2.200 mg/min
Høy dampmengde ⁵
48°
Optimalisert utløpsvinkel
Så raskt som 60 s
Rask dampaktivering ⁶
Effektiv mot bakterier. Skånsom mot gulv.
>99.9999%
bakteriefjerningsrate⁷
≥ 99,9 %
allergenfjerningsrate⁸
Damprengjøringsmodus - sertifisert 0 skade på tregulv ⁹
Sertifisert av TÜV SÜD: I damprengjøringsmodus simulerte testen fem års bruk (18 000 strøk). Massivt tregulv viste ingen hevelse, ingen vridning og ingen sprekker – kraftig rengjøring med full gulvsikkerhet.
Rapportnr.: 704012500497-04
Så rent at du kjenner det på bare føtter
Med 25 000 Pa sugekraft, 33 N nedovertykk og 450 RPM børsterotasjon løfter den inngrodd støv og takler både vått og tørt smuss – grundigere rent i ett eneste strøk. ¹⁰
25.000 Pa
Sugekraft ²
33 N
Rengjøringstrykk nedover ¹¹
32
Jevn vannfordeling fra utløpet
Presis vannkontroll.
Skraperen med konstant trykk minimerer vannmerker ¹² ved hvert strøk, og etterlater en ren, tørr overflate på sekunder.
JawScrapers® flokefri design
Null floking. Vedlikeholdsfritt.
Håndter hår og skitt med JawScrapers®-design. Haitannbladene fjerner floking for uavbrutt, feilfri rengjøring.
0 %
floking ¹³
Rengjør rom for rom uten pauser
Opptil 80 minutter
Batteritid per lading ³
Opptil
660 m²
Rengjøringsområde per lading ¹⁴
1.000 ml vasketank
Rommer nok vann til å rengjøre hele hjemmet, slik at du slipper hyppig etterfylling.
Når hver kant –
selv langt under møblene
Kant-til-kant-rengjøring:
Fra gulvlister til hjørner
Støv samler seg langs vegger og i hjørner. Med Kant-til-kant-rengjøring ned mot 1 mm¹⁶ holder den hvert hjørne plettfritt.
1mm¹⁶
FlatReach™ 2.0
180 ° fullt flat design som
rengjør lave områder uten problemer
180 ° fullt flat design som rengjør lave områder uten problemer
Kroppen vipper smidig til hele 180° og opprettholder sugekraften selv helt flat. Med bare 12,5 cm høyde¹⁷ glir den enkelt under møbler som senger og sofaer.
12,5 cm
høy
180°
flatliggende
Blått lys
Se søl som du før ikke så
Lyser opp skjult støv og fine partikler for bedre oversikt og tryggere rengjøring.
Designet for å føles uanstrengt
Smidig styring. Enkel kontroll.
Design med 70° rotasjon
Med senket tank og 70° sving¹⁸ tilpasser den seg hjemmets planløsning, og gjør U-svinger og kantrengjøring smidigere enn noensinne.
Balansert for enkel håndtering
Med senket tyngdepunkt for en stabil og stødig følelse gir den bedre manøvrerbarhet – lettere i hånden og stødigere på gulvet.
Intelligent rengjøring
Smartere rengjøring. Grundigere resultater.
Under rengjøring oppdager systemet automatisk skittnivået og justerer sugekraft og vannstrøm deretter. Det dyprengjør tøffe flekker og frisker raskt opp lettere områder – og sparer deg for tid, krefter og ekstra runder.
Sanntidsstatus. Full oversikt.
Følg rengjøringsmodus, dampstatus og live skittdeteksjon* med et blikk via den intuitive skjermen og den responsive lysstripen.
Automatisk rengjøringsmiddeldoserer
Still inn og glem det. Med smart automatisk dosering gir én påfylling 30 dager ¹⁹ med perfekt blandet rengjøringsvæske.
*Kun tilgjengelig i Auto- og Svamp-modus
*Kun tilgjengelig i Auto-, Eco- og Svamp-modus
Bygd for å holde seg ren
Plasser den på ladestasjonen. Trykk på knappen. Den rengjør seg selv.
Bruker damp og varmestrøm for å dyprengjøre rullen med avansert teknologi for separering av fast stoff, væske og luft, mens DirTect-modulen registrerer skittnivået og automatisk justerer rengjøringskraften – slik at rullen alltid er frisk og plettfri.
180 ℃
dampbasert selvvask ²⁰
95 °C
høytemperatur selvrens ²¹
>99.9999% ²²
Bakteriefjerningsrate
Alt-i-ett termisk selvrensesystem
Automatisk rørspyling
Skyller bort rester av smuss
180 °C damp for forbedret hygieneeffekt ²⁰
Fjerner bakterier med damp
Rullsjekk
Justerer rengjøringsgraden etter skittnivå
Høyhastighets sentrifugetørking
Fjerner overflødig vann
Dobbelt høyvarme-bløtlegging
Løsner vanskelige flekker med damp og varmestrøm
95 °C varmluftstørking ²⁴
Tørker og gjenoppretter rullens struktur
360° toveis rulleskrubbing ²³
Skrubber bort vanskelige flekker
5 minutters / 30 minutters tørking ²⁵
Velg mellom rask eller stillegående tørking
Tar seg av søl, slik at du slipper
Med en avtakbar våt- og tørrseparasjonsmodul holder skittentvannstanken faststoffer og væsker adskilt for renere og enklere tømming. Ingen flere tette rør, drypp eller sølete rengjøringer.
* Rengjør skittentvannstanken umiddelbart etter hver bruk.
Nøkkelfunksjoner
Roborock F25 Steam
Mål
Roborock F25 Steam
våt- og tørrstøvsuger
265 × 246 × 1.096 mm
støvsuger med ladestasjon
316 × 353 × 1.156 mm
1. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
2. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
3. Basert på intern testing utført av produsenten i ECO-modus med en skånsom innstilling. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
4. Basert på intern testing utført av produsenten, med vanlige husholdningsflekker som smør, ketchup og sennep. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
5. Basert på intern testing utført av produsenten, med stabil dampeffekt ved dysen som oppnås når dampmodus er stabilisert.
6. Oppvarming av damp støttes av et varmeelement med effekt opptil 285 W. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk oppvarmingstid kan variere avhengig av bruksforholdene og starttemperaturen til varmeelementet. Tiden kan være kortere dersom enheten nylig har vært i bruk.
7. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i dampmodus. Mer enn 99,9999 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
8. Basert på TÜV SÜD-testing av pollen, katteflass, hundeflass og støvmiddallergen i dampmodus. Mer enn 99,9 % av allergener på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
9. Basert på TÜV SÜD-testing etter at maskinen har kjørt i 60 minutter og dyttet og dratt 18.000 ganger på et fast tregulv uten kuler, bulker eller deformasjon. I tillegg var det ingen synlige riper eller endret farge. Rapportnr.: 704012500497-04. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
12. Basert på intern testing utført av produsenten, med ny rullebørste på glatte fliser ved 0,2 m/s. Det ble observert minimalt med vannrester. Faktiske resultater kan variere avhengig av vannmengde, gulvtype og forhold i hjemmet.
13. Basert på SGS-testing som viste at flokeraten for hår var 0 % ved bruk av 2.000 hårstrå på 50 cm med tørt og vått langt hår, på tvers av alle fire driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Rapportnr.: SHES250100116675. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
14. Basert på intern testing utført av produsenten med maskinen i Eco-modus med minimum sugekraft ved en hastighet på 0,55 m/s. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, hvor rent det er, rengjøringsvaner og andre faktorer.
15. Beregnet basert på standard forhold i hjemmet. De faktiske resultatene kan variere.
16. Basert på intern testing utført av produsenten. Ytelsen ved kantrengjøring gjelder både venstre og høyre side. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
18. Basert på intern testing utført av produsenten. 70° styring refererer til den kombinerte rotasjonen av begge børstehodene, der hvert hode roterer minst 35°. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
19. Basert på intern testing utført av produsenten. En full tank med rengjøringsmiddel er nok til 30 dager der vi anslår én rengjøring hver dag i et kontrollert testmiljø. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, hvor rent det er, rengjøringsvaner og andre faktorer.
20. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
21. Basert på intern testing utført av produsenten. 95 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
22. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i selvrensmodus. Mer enn 99,9999 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-05. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
23. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
24. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
25. Basert på intern testing utført av produsenten. Fuktinnholdet i rullebørsten etter høyhastighetstørking og stillegående tørking var henholdsvis 0,68 g og 0,24 g. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
