Zeo Lite
Zeo Lite
Perfekt hver gang
Vi introduserer Zeo Lite, alt-i-ett-løsningen for alle vaske- og tørkebehovene dine. Den er designet for å gi uovertruffen bekvemmelighet og renslighet. Med revolusjonerende i Zeo-cycle™-tørketeknolog, et system som vedlikeholder seg selv og med intelligent appkontroll, blir det perfekt hver gang.
Zeo-cycle®-tørketeknologi
Skånsom og kraftig tørking av ulike klestyper
Fjerning av vanskelige flekker1 og hygienisk vasking
Vasker dypere enn du kan forestille deg
Automatisk dosering
30 dager med en vedlikeholdsfri2 opplevelse, med optimalt forbruk av vaskemiddel
Roborock-app
Hold deg informert og gå aldri glipp av en vaskesyklus
Alt-i-ett
Ultimat bekvemmelighet
for ultimat behandling av stoff
Stor kapasitet
11 kg
Vaskemaskin
6 kg
tørketrommel
Praktisk app
27 moduser
Vaske- og tørkeprogrammer
Skånsom tørking. Strålende behandling.
Oppdag kraften til Zeo-cycle®-tørketeknologi, som er inspirert av zeolite. Klærne dine beskyttes mot krymping og skade, samtidig som du får et strålende resultat, uten ekstrem varme.
Finn ut mer om Zeo-cycle®
Hygienisk vasking
Vasker mer enn det blotte øye kan se
Få den beste rensligheten med anti-allergiske og hygieniske, sunnere resultater. Zeo fjerner bakterier, midd, allergener fra kjæledyr, pollen og allergener3. Dette gjør den perfekt for familier med kjæledyr.
DD-motor
Forbedret ytelse, minimerte bekymringer
Opplev forbedret vaskeytelse og holdbarhet med den reimløse designen til DD-motoren, som garanterer overlegne og langvarige resultater.
Smart, automatisk dosering
Få den perfekte vaskingen, hver gang
Fordeler vaskemiddel og tøymykner automatisk basert på klærnes vekt, for en stressfri opplevelse.
30 dager
uten vedlikehold4
580 ml
Vaskemiddel
420 ml
Tøymykner
Roborock-app
Flere funksjoner er ett trykk unna
Med 27 smarte vaske- og tørkeprogrammer som er perfekt tilpasset vaske- og tørkebehovene dine, vaskes klærne dine feilfritt.
Miks
Hurtig
Eco
40–60
Slike
Dun
Luftfrisk
Anti-allergen
Hygienisk
Intensiv
Skånsom
Babypleie
Sport
Sengetøy
Undertøy
Sesong
og mer …
Trommelrengjøring
Rengjør enkelt trommelen innvendig og utvendig, for en problemfri vaskeopplevelse.
Automatisk vasking
Automatisk tørking
Automatiske mengdedeteksjon
Spar tid, spar energi
Justerer vannmengden og tørketiden automatisk i henhold til klærnes vekt. Dette sparer tid og energi mens klærne blir vasket og tørket.
Legg til plagg
WiFi-kontrollert
Barnesikring
Innvendig lys Strøm
Minne for brudd
Fastvareoppgradering
Smart spraysystem
Trommel i rustfritt stål
Zeo Lites mål
595 × 682 × 850 mm
Tilgjengelig i to farger
Hva erZeo-cycle®-tørketeknologi?
I motsetning til tradisjonelle tørketeknologier, fungerer Zeo-cycle®-tørketeknologi ved effektivt å samle damp fra klærne uten ekstrem varme. Dette er på grunn av zeolites superkapasitet til å absorbere vanndamp.
På grunn av zeolites unike struktur, har den en kraftig absorbsjonskapasitet. Det totale overflateområdet til zeolite i Zeo-cycle® for tiltak for å absorbere vanndamp er 288 000 kvadratmeter5. Dette tilsvarer 41 143 ganger dens egne størrelse6. Med hjelp fra sterk luftstrøm, kan hele overflateområdet utnyttes raskt i løpet av ett minutt uten at det trengs ekstra varme, noe som ytterligere forbedrer effektiviteten for tørking av klærne.
Hvordan fungerer Zeo-cycle®?
Zeo-cycle® er utviklet med en unik, dobbel luftsirkulasjonsbane: Tørkeluftbanen sirkulerer kontinuerlig for å absorbere den fuktige luften fra trommelen til zeolite. Den tørre luften blåses deretter inn i trommelen igjen, for å fortsette å avfukte klærne.
Den regenererende luftbanen avfukter zeoliteen, reduserer den til en tørr tilstand, og som et resultat gjenoppretter dette zeolites kapasitet til å absorbere vann.
Hvorfor velge Zeo-cycle®?
Viste du at det ikke nødvendigvis er bedre å tørke klær ved høye temperaturer? Tradisjonell kondensbasert tørketeknologi bruker vanligvis temperaturer over 80 grader, eller til og med 100 grader. Så høye temperaturer kan slite ned eller svekke fiberstyrken og forårsake irreversibel skade på klær, spesielt ull og silke. Med Zeo-cycle®, trenger du ikke bekymre deg for krymping, deformering eller misfarging.
Den ideelle vaske- og tørketemperaturen for ullgensere er mellom 30 og 40 grader. Med Zeo Ones vaske- og tørkemodus for ull kan du være trygg på at temperaturen er stabilisert innenfor dette kontrollerbare området7, . Dette sikrer at de ømfintlige plaggene dine blir tatt godt vare på.
zeo-one zeo-lite
FØLG MED!
Registrer for å få meldinger om tilgjengelige produkter, eksklusive tilbud, kampanjer og mer
* Bilder og video er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Sertifisert under regel IEC 60456-2022, sertifiseringsnummer 4840123157301 fra TÜV SÜD.
2. Basert på intern testing som er utført av produsenten. Estimert basert på vaskemengden til en familie på tre personer med en hyppighet av tøyvask annenhver dag. Individuelle resultater kan variere.
3. Sertifisert under regel GCN CCB GR 060CS, sertifiseringsnummer Z2GCN 118006 0025 Rev. 01 av TUV SUD.
4. Basert på interne tester utført av produsenten. Beregningen er basert på en husholdningsbelastning for en familie på tre personer og en vasketakt på én gang annenhver dag. Individuelle resultater kan variere.
5. Basert på intern testing som er utført av produsenten
6. Basert på intern testing som er utført av produsenten.
7. Basert på intern testing som er utført av produsenten.
