q7plus
Roborock Q10-serien
Kompromissløs fortreffelighet
Abonner
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
HyperForce™-sugekraft på
10.000 Pa
Roborock Q10-serien
Dobbelt anti-flokesystem
Roborock Q10-serien
Moppesystemet
VibraRise® 2.0
Roborock Q10-serien
Moppesystem med automatisk
løft
Roborock Q10 VF(+)
Roborock Q10 PF(+)
Roborock Q10-serien
ReactiveTech unngåelse
av hindringer
Roborock Q10-serien
PreciSense™
LiDAR-navigering
Roborock Q10-serien
Selvtømmende dokk
Roborock Q10-serien
Fleksibel appstyring
Tilgjengelig i to utgaver
Roborock Q10 VF / Roborock Q10 PF
Roborock Q10 VF+ / Roborock Q10 PF+
Imponerende HyperForce™-sugekraft
Få hår ut fra sprekker
og tepper
Imponerende
Få hår ut fra
sprekker og tepper
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
HyperForce™-sugekraft 1
Med en imponerende sugekraft på 10.000 Pa er dette kraftige systemet konstruert for å løfte hår og skitt fra gulvsprekker og dypt inne i tepper.
Roborock Q10-serien
Færre floker. Færre problemer.
Dobbelt
anti-flokedesign
Roborock Q10-serien
Dette avanserte systemet er utstyrt med en JawScrapers Comb-hovedbørste og en sidebørste som sørger for jevnere drift og mindre vedlikehold.
Roborock Q10-serien
JawScrapers kam
Anti-floke hovedbørste
Hår som floker seg på sidebørste 2
Fjern skitt du nesten
ikke ser
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 VF(+)
Moppesystemet VibraRise® 2.0
Moppesystemet VibraRise® 2.0 bruker avansert vibrasjonsteknologi for å takle gjenstridige flekker med letthet. Den fjerner effektivt skitt og smuss og etterlater gulvene skinnende rene.
3000 ganger/min
Vibrasjonsfrekvens3
8mm
Løfting av moppemodulen3
Dual-Zone
Aktiv vibrasjon med redusert vannsprut
Roborock Q10-serien
Roborock Q10 PF(+)
Moppesystem med automatisk løft
Moppesystemet med automatisk løft tilpasser seg automatisk til tepper og gir en grundig rengjøring på en enkel måte. Effektiv og uanstrengt mopping gir alltid plettfrie resultater.
8mm
Roborock Q10-serien
Reactive Tech unngåelse av hindringer
Klar til å unngå
problemer, hver
gang
Dette avanserte systemet drives av strukturert lys, og det oppdager og navigerer uanstrengt rundt hindringer, selv i uoversiktlige rom med gjenstander spredt utover gulvet.4
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
PreciSense™ LiDAR-navigering
Lær, naviger,
husk
Det LiDAR-baserte navigasjonssystemet skanner 360° og lager samtidig detaljerte kart for den mest effektive navigasjonsruten. Den husker også flere kart over flere etasjer.
Roborock Q10-serien
Smarte forslag til forbudsområder
Unngå avbrudd med smart navigasjon som oppdager vanskelige steder - som under stoler og bord - og automatisk foreslår No-Go Zones for å holde rengjøringen sømløs.
Roborock Q10-serien
RockDock™ Plus
Håndterer skittent
arbeid for deg
Roborock Q10-serien
Få en problemfri og bekvem rengjøringsopplevelse med RockDock™ Plus. Den store støvposen gjør det mulig å rengjøre i opptil 7-10 uker uten tømming5, noe som gjør den ideell for familier med kjæledyr og for å redusere allergener.6
Roborock Q10-serien
Trykk, trykk, rengjør
Roborock-appen
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Midlertidig rengjøring
Hvis du opplever at et område ikke er ordentlig rent etter rengjøring, kan du sende roboten tilbake for å rengjøre det igjen. Når den er ferdig, vil den fortsette med sin opprinnelige oppgave.7
Roborock Q10-serien
Auto Boost på teppe
Auto Boost på teppe
Registrerer eller stiller automatisk inn teppeområder, og øker sugekraften for dypere rengjøring og forbedret smussfjerning, noe som sikrer et friskere og renere hjem.7
Roborock Q10-serien
Høyintensitetsmopping
I DEEP-moppemodus går bevegelsene saktere, og moppebanene er fininndelt for en dyp, grundig rengjøring, noe som bidrar til å takle gjenstridig smuss med forbedret slow-mop-virkning.7
Roborock Q10-serien
Rengjør i gulvretningen
Rengjør langs retningen til forhåndsinnstilte fliser for bedre fjerning av hår og støv fra sprekker, samtidig som støyen fra hovedbørsten som gnir mot sprekker i gulvet reduseres.7
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Auto Boost på teppe
Auto Boost på teppe
Roborock Q10-serien
Roborock Q10-serien
Størrelse
Robotstøvsuger
353 * 353 * 99 mm
Dokkingstasjon
160 * 70 * 101 mm
Robotstøvsuger
353 * 353 * 99 mm
Dokkingstasjon
212 * 178 * 259 mm
  • Støtte for Alexa og Google Home
  • 5200mAh Batterikapasitet
  • Tilpassbare rengjøringsmoduser
  • Lading utenfor strømpristopper
Hold deg oppdatert
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktene helt nøyaktig. Alle sammenligninger her er basert på Roborocks tidligere produkter uten spesifiserte funksjoner.
1. Basert på intern testing utført av Roborock under Max+-modus med et fulladet batteri, i henhold til standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
2. Basert på intern testing utført av TÜV Rheinland. For anti-hårsammenfloking i forskjellige moduser er sertifiseringsnummeret CN251UKF 001. Antiflokefrekvensen for dyrehår er 0 %, mens antiflokefrekvensen for kort menneskehår er 0,063 %. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
3. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
4. Basert på intern testing utført av Roborock. De faktiske tømmeintervallene kan variere avhengig av renhetsforholdene.
5. Basert på Roborocks interne testing. Faktisk ytelse kan variere avhengig av hjemmemiljø, rengjøringsnivå, bruksvaner og andre faktorer.
6. Basert på tester utført av SGS i henhold til standardene PT-22-000-100650 og PT-22-000-401140, er støvposens filtreringsgrad av morbærpollen, katteallergen, hundeallergen og støvmiddallergen mer enn 98,1 %. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
7. Noen funksjoner vil bli tilgjengelige via en kommende OTA-programvareoppdatering for visse modeller. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforhold og programvareoppdateringer.
