Tilpass vaskingen din
Tilpass vaske- og tørkemoduser med justerbare innstillinger som vanntemperatur, skylletider, tørkenivå og mer, for upåklagelig klesvask.
Perfekt hver gang
Spill av video
abonner
Vasker dypere enn du kan forestille deg
Skånsom og kraftig tørking av ulike klestyper
30 dager med en vedlikeholdsfri opplevelse1 med optimalt forbruk av vaskemiddel
Hold deg informert og gå aldri glipp av en vaskesyklus
Zeo One gjør klesvasken enkel, bekymringsfri og tidsbesparende, spesielt for folk med en travel livsstil, slik at du kan frigjøre verdifull tid til å nyte livets øyeblikk.
Vaskemaskin
Tørketrommel
Plassbesparende
Zeo One takler selv de vanskelige tøyflekkene enkelt, fra rødsvinsflekker til ketchup, kaffe, leppestift og mer2.
Få den beste rensligheten med anti-allergiske og hygieniske, sunnere resultater. Zeo Oone fjerner bakterier, midd, allergener fra kjæledyr, pollen og allergener. Dette gjør den perfekt for familier med kjæledyr3.
Oppdag kraften til Zeo-cycle™-tørketeknologi, som er inspirert av zeolite. Klærne dine beskyttes mot krymping og skade, samtidig som du får et strålende resultat, uten ekstrem varme.
I motsetning til tradisjonelle tørketeknologier, fungerer Zeo-cycle® -tørketeknologi ved effektivt å samle damp fra klærne uten ekstrem varme. Dette er på grunn av zeolites superkapasitet for å absorbere vanndamp.
På grunn av zeolites unike struktur, har den en kraftig absorbsjonskapasitet. Det totale overflateområdet til zeolite i Zeo-cycle® for tiltak for å absorbere vanndamp er 288 000 kvadratmeter8. Dette tilsvarer 41 143 ganger dens egne størrelser9. Med hjelp fra sterk luftstrøm, kan hele overflateområdet utnyttes raskt i løpet av ett minutt uten at det trengs ekstra varme, noe som ytterligere forbedrer effektiviteten for tørking av klærne.
288,000 kvadratmeter
41,143 ganger dens egne størrelse
Zeo-cycle® er utviklet med en unik, dobbel luftsirkulasjonsbane:
Tørkeluftbanen sirkulerer kontinuerlig for å absorbere den fuktige luften fra trommelen til zeolite. Den tørre luften blåses deretter inn i trommelen igjen, for å fortsette å avfukte klærne.
Den regenererende luftbanen avfukter zeoliteen, reduserer den til en tørr tilstand, og som et resultat gjenoppretter dette zeolites kapasitet til å absorbere vann.
Viste du at det ikke nødvendigvis er bedre å tørke klær ved høye temperaturer? Tradisjonell kondensbasert tørketeknologi bruker vanligvis temperaturer over 80 grader, eller til og med 100 grader. Så høye temperaturer kan slite ned eller svekke fiberstyrken og forårsake irreversibel skade på klær, spesielt ull og silke. Med Zeo-cycle® trenger du ikke bekymre deg for krymping, deformering eller misfarging.
Den ideelle vaske- og tørketemperaturen for ullgensere er mellom 30 og 40 grader. Med Zeo Ones vaske- og tørkemodus for ull kan du være trygg på at temperaturen er stabilisert innenfor dette kontrollerbare området10. Dette sikrer at de ømfintlige plaggene dine blir tatt godt vare på.
Smart, automatisk dosering
Få den perfekte vaskingen, hver gang
Dispenserer vaskemiddel automatisk basert på klærnes vekt, slik at du ikke trenger å tilsette vaskemiddel manuelt. Du kan også tilpasse doseringen gjennom Roborock-appen for personlig behandling.
30 dager
uten vedlikehold4
580 mL
Vaskemiddel
420 mL
Tøymykner
Trommelrengjøring
Skinnende ren trommel for upåklagelig klespleie
Rengjør enkelt trommelen innvendig og utvendig, for en problemfri vaskeopplevelse. Motta automatiske påminnelser gjennom Roborock-appen for vedlikehold7.
Automatiske mengdedeteksjon
Spar tid, spar energi
Justerer vannmengende og tørketiden automatisk i henhold til klærnes vekt. Dette sparer tid og energi mens klærne blir vasket og tørket.
DD-motor
Forbedret ytelse, minimerte bekymringer
Opplev forbedret vaskeytelse og holdbarhet med den belteløse designen til DD-motoren, som garanterer overlegne og langvarige resultater.
Zeo Ones mål
595 x 850 x 660 mm
*Bilder og video er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. Estimert basert på en familie på tre personer med en hyppighet av tøyvask annenhver dag. Individuelle resultater kan variere.
2. Basert på intern testing utført av produsenten. Hurtigprogrammet (vask og tørk) bruker bare én time på å vaske mengder opptil 1 kg. Faktiske resultater kan variere avhengig av stoffet.
3. Sertifisert runder regelen GCN CCB GR 060CS, sertifiseringsnummer Z2GCN 118006 0025 fra TÜV SÜD.
4. Sertifisert under regelen IEC 60456-2010, sertifiseringsnummer 4840123157300 fra TÜV SÜD.5 Basert på intern testing utført av produsenten. Hurtigprogrammet (tørk) bruker bare 45 minutter på å vaske mengder på opptil tre lette skjorter. Faktiske resultater kan variere avhengig av stoffet.
5. Vær oppmerksom på at lo viser til lo fra stoff, ikke katte- eller hundehår.
6. Basert på intern testing utført av produsenten. Estimert basert på en familie på tre personer med en hyppighet av tøyvask annenhver dag. Individuelle resultater kan variere.
7. Vær oppmerksom på at faktiske vaske- og tørketider kan endres i henhold til mengden tøy.
8. Vær oppmerksom på at starttiden kan angis innenfor 24 timer.
9. App-påminnelser utløses etter vasking og tørking 30 ganger
10. Basert på intern testing utført av produsenten.
