Roborock Qrevo MaxV
Kom nærmere, rengjør grundigere
Abonner
Vi introduserer Roborock Qrevo MaxV, der kraftig rengjøring møter avansert intelligens. Si «Hello Rocky» for en interaktiv rengjøringsopplevelse som kommer til i alle hjørner, navigerer rundt hinder uten problemer og holder gulvene dine skinnende rene med dynamisk, gjentatt varmtvannsrengjøring og mopping.
Roborock Qrevo MaxV med påfyllings- og dreneringssystem
Ta håndfri teknologi til neste nivå
I tillegg til Roborock Qrevo MaxVs vedlikeholdsfrie ladestasjonsfunksjoner, har vi introdusert en påfyllings- og dreneringsvariant som tar den håndfrie rengjøringen enda et steg fremover.
Automatisk påfylling og tømming av vann
Fyller rent vann og tømmer skittent vann automatisk under moppevask og tankpåfylling slik at du kan slappe av etter rengjøringen.
Automatisk vaskemiddeldispenser
Tilsetter automatisk riktig mengde vaskemiddel til rentvannstanken for optimale rengjøringsresultater.
550 ml
Størrelse på vaskemiddeltanken
Kompakt design
Spar plass med en reduksjon av ladestasjonshøyde på over 10 cm.
* Produkter med et påfyllings- og dreneringssystem er kun tilgjengelige i visse regioner og land.
FlexiArm Design™-system for kantmopping
Plettfri rengjøring
Moppen med FlexiArm Design™ er helt uten blindsoner og gir en effektiv rengjøring. Den rengjør uanstrengt og plettfritt hjørner og kanter, siden roboten forlenger moppen slik at den når kantene/hjørnene 98,8 %, med en presisjonsmargin på 1,85 mm1.
98.8%
Kantdekning
1,85 mm
kantavstand
Rengjøring langs veggene
roborock qrevo maxv edge mopping system to clean under the table and chairs
Rengjøring under bord og stoler
roborock qrevo maxv FlexiArm design mop to clean near the dock
Rengjøring rundt ladestasjonen
HyperForce®-rengjøringskraft
Etterlater ikke skitt eller støv
Benytt den ustoppelige sugekraften på 7000 Pa fra HyperForce®, kombinert med en børste i helgummi og doble roterende mopper til å uanstrengt fjerne rusk, skitt og flekker fra ulike gulvtyper slik at du får helt plettfrie gulv.
7000 Pa
ekstrem sugekraft2
Hovedbørste i
helgummi
30 nivåer med
vannstrømnings-alternativer
200 o/min
rotasjonshastighet3
Børste og mopper som kan justeres
Ta rengjøringsopplevelsen til neste nivå
Børsten og moppene justerer seg automatisk for ulike rengjøringsoppgaver og maksimerer effektiviteten samtidig som de forhindrer flekker etter rengjøring.
Kun støvsuging Kun mopping Tepperengjøring Retur til ladestasjon Moppetørking
Mopper løftet
Børste løftet
Børste løftet Mopper løftet
Kun støvsuging
Kun mopping
Tepperengjøring
Moppetørking
Multifunksjonell ladestasjon 2.0
Bli med til en ny tidsalder for robothjelp
Automatisk påfylling av tank
roborock qrevo maxv multifunctional dock for auto tank refilling
Automatisk tømming av støvbeholder
roborock qrevo maxv auto dust emptying multifunctional dock
Moppevask med varmt vann
roborock qrevo maxv hot water mop washing feature roborock qrevo maxv hot water mop washing feature
Varmluftstørking
roborock qrevo maxv warm air drying multifunctional dock
Intelligent smussdeteksjon
roborock qrevo maxv intelligent dirt detection
Sjekk hjemmemiljøet ditt
550 ml
Kompakt design
Sjekk stedet der ladestasjonen skal settes og vanntilkoblingene på forhånd, og forsikre deg om at de overholder følgende installasjonskrav.
Plasseres på et hardt og flatt gulv
God Wi-Fi-dekning
Unngå direkte sollys og fuktige miljøer
Installasjonskrav
  • Området må være minst omtrent 41 cm i høyden, 40 cm i lengden og 120 cm i bredden.
  • Plasser ladestasjonen på et hardt og jevnt gulv (tre, flis, betong osv.), flatt mot en vegg. Unngå å plassere den på myke overflater (teppe, matte, osv.) og på trange steder.
  • Sørg for at stedet har god WiFi-dekning for en optimal opplevelse med mobilappen.
  • Det anbefales at høydeforskjellen mellom et hvilket som helst punkt på avløpsrøret og bakkenivå ikke overskrider 50 cm.
  • Installasjonsavstanden for påfyllings- og utløpsrørene anbefales å være innen 6 meter fra ladestasjonen. Hvis dette ikke er mulig,, kontakt kundeservice for å be om råd.
  • Vanntrykkområdet er 0,1–0,4 MPa. Hvis det overskrider 0,4 MPa, må du bruke en trykk-reduseringsventil.
  • Røroppsettet bør ikke gå gjennom døråpninger og korridorer for å unngå utilsiktede skader som følge av vanlig trafikk i hjemmet.
  • Sørg for at det ikke er noen terskler, spor eller trinn som er høyere enn 2 cm mellom installasjonsstedet for ladestasjonen og området som skal rengjøres, for å unngå fare for innvikling eller manglende rengjøring.
  • Før installasjon, koble fra strømforsyningen til ladestasjonen. Slå av hovedvannkranen, kranbryteren eller vinkelventilbryteren i boligen. Tøm eventuelt gjenværende vann ut av rørene, koble til vannledningene og forsikre deg om at det ikke er lekkasjer før du slår på strømmen.
Vask grundig, mopp hygienisk
Varmt vann på 60 ℃ fjerner effektivt gjenstridige flekker og annen skitt, sparer tid og vann og desinfiserer samtidig for å sikre at moppene er rene for en forbedret moppeopplevelse.
99.7%
Fjerningshastighet for bakterier5
hot water mop washing to remove stains and other dirt hot water mop washing to remove stains and other dirt hot water mop washing to remove stains and other dirt hot water mop washing to remove stains and other dirt
60℃
Dynamisk rengjøring for høyere effektivitet
Gjentatt vasking
Under moppevasken kontrolleres renhetsgraden av moppene for å avgjøre om de må vaskes igjen av hygienemessige årsaker
roborock qrevo maxv intelligent dirt detection to re-wash roborock qrevo maxv intelligent dirt detection to re-wash
roborock qrevo maxv intelligent dirt detection to re-mop roborock qrevo maxv intelligent dirt detection to re-mop
Gjentatt mopping
I områder med gjenstridig skitt og flekker vil gulvene moppes på nytt for å sikre at de blir grundig rengjort.
* Funksjonen for automatisk gjentatt mopping må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Minimal innsats, maksimal bekvemmelighet
roborock qrevo maxv warm air drying roborock qrevo maxv auto dust emptying roborock qrevo maxv auto tank refilling roborock qrevo maxv detachable base
Varmluftstørking
Tørker moppen og sokkelen på ladestasjonen fullstendig med varmluft på 45 ℃ slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Gjør det mulig å gå opptil 7 uker uten tømming.6
Fyller robotens vanntank automatisk ved behov.
Avtagbar sokkel
Ladestasjonens sokkel fjernes lett for enkel rengjøring.
"Hello Rocky"
Innebygd intelligent taleassistent
Bare si det magiske ordet
Start rengjøring enkelt ved å si «Hello Rocky», selv uten en WiFi-forbindelse. Enten du er opptatt med matlaging, tar vare på barna eller bare slapper av, har rengjøring aldri vært enklere.
roborock qrevo maxv built-in intelligent voice assistant to start cleaning
Start rengjøring
roborock qrevo maxv built-in intelligent voice assistant to adjust cleaning modes
Rengjør her
roborock qrevo maxv built-in intelligent voice assistant for specific room cleaning
Rengjør soverommet
* Kommandoene som vises på denne siden er bare ment som eksempler. Den faktiske ytelsen kan variere med bruksforholdene.
Start og stopp av rengjøring
Rengjøring på tilkalling
Spesifisering av romrengjøring
Justering av rengjørings -moduser
Moppevasking og -tørking
* Den intelligente taleassistenten er tilgjengelig på utvalgte språk. Se Roborock-appen for mer informasjon.
Tilgang til rengjøring,
alltid innen rekkevidde
Tredjeparts stemmekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
roborock qrevo maxv third-party voice control
Miniprogrammer for oppstart
Tilgang til tilpassede rengjøringsrutiner med ett klikk.
roborock qrevo maxv launcher widgets
Apple Watch-app
Start rengjøring raskt eller sjekk status.
roborock qrevo maxv  apple watch app
Unngåelse av hindringer med Reactive AI
Se det, unngå det
roborock qrevo maxv reactive AI obstacle recognition roborock qrevo maxv reactive AI obstacle recognition roborock qrevo maxv reactive AI obstacle recognition roborock qrevo maxv reactive AI obstacle recognition
Ved hjelp av strukturert lys og et RGB-kamera, kan Roborock Qrevo MaxV raskt gjenkjenne og unngå 62 typer objekter innenfor 20 kategorier7, noe som sikrer en smidig rengjøring uten behov for å plukke opp gjenstander, både i godt og svakt opplyste omgivelser.
62 typer
gjenkjennbare objekter
Automatisk romgjenkjenning
Tilpasset rengjøring, takket være AI
Roboten kan gjenkjenne rom- og gulvtyper for å anbefale passende rengjøringsløsninger.
Soverom
Spisestue
Stue
roborock qrevo maxv automatic room recognition roborock qrevo maxv automatic room recognition
Smarte forslag til forbudsområder
Roboten kan oppdage trapper og steder der det er lett å sette seg fast, og foreslå dem som «Forbudsområder» slik at du ikke trenger å bekymre deg for at den setter seg fast eller faller ned ved et uhell.
Soverom
Spisestue
Stue
Katt-tastiske funksjoner for kjæledyrvennlige hjem
Signaler og lyder som
godkjent for kjæledyr
Signaler og lyder som godkjent for kjæledyr
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis taleinteraksjon lar deg «snakke» med de søte kjæledyrene dine på en unik måte.
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når den nærmer seg kjæledyr, vil robotstøvsugeren umiddelbart stoppe hovedbørsten og flytte seg til siden for å unngå å skremme kjæledyrene.
roborock qrevo maxv automatic pet recognition
PreciSense® LiDAR-navigering
Nøyaktige ruter for presis rengjøring
LiDAR-basert navigasjon skaper detaljerte og nøyaktige kart i sanntid for å finne en optimal rute for å rengjøre hjemmet ditt.
6ganger  raskere
hurtigkartlegging8
3D
Kartvisning
Kartleggingssystem
på flere nivåer9
roborock qrevo maxv PreciSense® LiDAR navigation roborock qrevo maxv PreciSense® LiDAR navigation
Roborock-appen
Fleksibilitet med noen tastetrykk
roborock app for fast cleaning, temporary cleaning and custom cleaning routines roborock app for fast cleaning, temporary cleaning and custom cleaning routines
Midlertidig rengjøring
Gir roboten muligheten til å håndtere uventede flekker eller søl raskt, uten å forstyrre den vanlige rengjøringsrutinen. Gjør det også mulig å midlertidig hoppe over rengjøring av spesifikke områder når det er nødvendig.
Rask rengjøring
Øker rengjøringshastigheten med 35 % sammenlignet med standardmodus.
Tilpassede rengjøringsrutiner
Definer selv din rengjøringsrutine med en tilpasset rutine. Angi et tidspunkt, en rengjøringsmodus og rommene du vil rengjøre, så starter prosessen automatisk.
Roborock-appen
Svært effektiv rengjøringsytelse
For tepper
Grundig tepperengjøring uten at teppet blir vått.
roborock qrevo maxv supercharged cleaning performance for carpets roborock qrevo maxv supercharged cleaning performance for carpets
Støvsug teppet først
Tepper identifiseres og rengjøres grundig før roboten fukter moppene.
Grundig tepperens
Ved hjelp av økt sugekraft vil teppet bli rengjort to ganger, i et kryssmønster, for maksimal renhet.
For tepper
Tilpass dine rengjøringspreferanser ved å velge hvilke tepper og matter som skal rengjøres, hoppes over eller ignoreres.
For parkettgulv
Roborock Qrevo MaxV støvsuger gulvet i retningen den beveger seg, slik at gulvskjøtene kan rengjøres samtidig som skraping mot dem minimeres.
roborock qrevo maxv supercharged cleaning performance for hardwood floors roborock qrevo maxv supercharged cleaning performance for hardwood floors
  • Tilpassbare app-funksjoner
  • ScratchSafe® hjul og børste
  • Sensient® sensormatrise
  • Tilpassbare rutealgoritmer
  • Barnesikring
  • Lading utenfor strømpristopper
Dimensjoner
350 * 353 * 102 mm
Ladestasjon
340 * 487 * 521 mm
roborock qrevo maxv dimensions
Hold deg oppdatert
Tilgjengelige kombinasjoner
Q-Revo-MaxV
Roborock Qrevo MaxV
  • FlexiArm Design™ Kantmoppesystem
  • Varmt vann Moppevask
  • Intelligent smussdeteksjon
  • Intelligent taleassistent
  • Reactive AI-sensor for gjenkjenning av hindringer
  • HyperForce®-sugekraft på 7000 Pa
  • Automatisk børste- og moppeløfting
Q-Revo
Roborock Qrevo
  • Romtemperert vann Moppevask
  • Reactive Tech-sensor for unngåelse av hindringer
  • HyperForce®-sugekraft på 5500 Pa
  • Automatisk moppeløfting
1. Sertifisert med nr. 1111277404 av TÜV Rheinland.
2. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
3. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppehodene spinne med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstremt vanntrykk i tilpasset modus.
4. Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 10 mm.
5. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,7 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Testrapportnummer: 244555550b1 001. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
6. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
7. Basert på intern testing utført av produsenten, kan Roborock Qrevo MaxV se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
8. Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Støtte for opptil fire etasjer.
