Roborock F25 Pure
Lett, enkel, plettfri
Abonner
Støvsuger og mopp i én og samme enhet
Tar opp støv og søl samtidig.¹
JawScrapers® anti-flokedesign
Null hårfloker.² Mindre etterarbeid.
Selvrensesystem med ladestasjon
Rullen vaskes i to retninger for grundig rengjøring.
FlatReach™ 2.0
FlatReach™ 2.0
180° helt flat design for enkel rengjøring under møbler.
Opptil 38 minutters driftstid³
Rengjør opptil 284 m² på én lading.⁴
Optimaliserte glidehjul
Glir uanstrengt rundt i hjemmet ditt.
0 mm kant-til-kant-rengjøring⁵
Rengjør langs gulvlister og helt inn i hjørner.
Dyprens,
enkelt
Gulv du kan gå barfot på
Slipp ekstratrinn. Roborock F25 Pure støvsuger og mopper samtidig for å fjerne støv, søl og hverdagssmuss i én og samme maskin.¹
20 N
Moppetrykk⁶
450 o/min
Rengjøringsdrag⁷
20 000 Pa
Sugekraft⁸
> 99,99 %
Grad av bakteriefjerning⁹
Skrap, fei og unngå floker
Oppsamling av hår kan gjøre vedlikeholdet av rullen til et ork.
JawScrapers® kombinerer blader formet som haitenner med trykkstyrte skrapere. Dette fanger opp hår før det vikler seg rundt rullen og minimerer samtidig vannflekker på gulvet¹⁰, noe som reduserer behovet for vedlikehold.
Null
floker²
Fra hverdagsstøv til uventet søl
Enten det er frokostsøl på kjøkkenet, støv under sofaen eller hverdagssmuss, takler Roborock F25 Pure både vått og tørt søl uten problemer, slik at gulvene holder seg rene med mindre innsats.
Rengjør fra
rom til rom
Rengjør fra rom til rom
Med opptil 38 minutters driftstid i ECO-modus kan du rengjøre flere rom på én enkelt lading uten å måtte stoppe for å lade på nytt.
Opptil
38 minutter
Driftstid på én lading³
Opptil
284 m²
Rengjøringsområde per lading⁴
Sett den i stasjonen, trykk på knappen,
så renser den seg selv.
Hold den ren og frisk mellom hver rengjøring
Bare sett støvsugeren i ladestasjonen og trykk på selvrensknappen for å skylle rullen og fjerne overflødig vann automatisk.
> 99,99 %
Grad av bakteriefjerning¹¹
99%
Selvrensingseffekt for rullen¹²
TÜV SÜD certification
> 99,99 %
99%
* Fjern rullen etter hver rengjøringssyklus, og plasser den i holderen slik at den tørker helt
Kommer til flere steder,
etterlater mindre
FlatReach™ 2.0
Lett å gjøre rent på lave steder
Roborock F25 Pure kan legges helt flatt (180°) og opprettholder sugeeffekten selv under møbler. Med bare 12,5 cm høyde¹³ glir den enkelt under senger, sofaer og andre lave møbler.
12,5 cm
Høyde
180°
Legges flatt
Kant-til-kant-rengjøring: fra gulvlister til hjørner
Støv samler seg ofte langs vegger og i hjørner. Med 0 mm⁵ kant-til-kant-rengjøring⁵ rekker F25 Pure helt inn mot vegger og lister.
Enkel rengjøring,
hele veien
Enkel rengjøring, hele veien
Design med 70° rotasjon
Med lavere tyngdepunkt og et 70° rotasjonsdesign¹⁴ svinger den smidig rundt møbler og på trange steder.
Optimaliserte glidehjul reduserer skyvekraften som kreves, ruller jevnt over gulvskjøter og forserer dørstokker uten problemer, slik at det blir enkelt å bevege seg rundt i hjemmet
Lett å skyve
Enkel å skyve fra rom til rom.
Stabil rulling
Stabil bevegelse over ulike overflater.
Kommer lett over hindringer.
Glir lett over dørstokkene.
Balansert for enkel håndtering
Tyngdepunktet ligger lavt, noe som gir en solid og stabil følelse. Dette forbedrer manøvrerbarheten, slik at enheten føles lettere i hånden og stødigere på gulvet.
Alltid klar,
alltid oppdatert
Talevarsel
Talevarsler holder deg informert uten at du trenger å stoppe for å sjekke displayet.
Skjerm for statuskontroll
Sjekk rengjøringsstatus og innstillinger med et enkelt blikk på en tydelig og lettlest indikatorskjerm.
Nøkkelfunksjoner
Roborock F25 Pure
Mål
Roborock F25 Pure
Roborock F25 Pure
våt- og tørrstøvsuger
263 × 242 × 1100 mm
støvsuger med ladestasjon
300 × 294 × 1119 mm
1. Basert på intern testing utført av produsenten, med vanlige husholdningsflekker som kaffe, ketchup og sennep. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
2. Basert på SGS-testing som viste at flokegraden for hår var 0 % ved testing av 2.000 hårstrå på 50 cm med tørt og vått hår, på tvers av to driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Rapportnr.: SHES241002115877. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
3. Basert på intern testing utført av produsenten i ECO-modus med en skånsom innstilling. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
4. Basert på intern testing utført av produsenten med maskinen i ECO-modus med minimum sugekraft ved en hastighet på 0,5 m/s. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, hvor rent det er, rengjøringsvaner og andre faktorer.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Ytelsen ved kantrengjøring gjelder både venstre og høyre side. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
6. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
7. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
8. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
9. Basert på tester utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i MAX-modus. Fjerner over 99,99 % av bakteriene på gulvet effektivt. Rapportnr.: 4840125838801. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Kjørt på stedet i 2 minutter for å sikre tilstrekkelig fukting, og deretter ble flisoverflaten rengjort i en hastighet på 0,2 m/s. Det rengjorte området ble umiddelbart tørket av med tørkepapir, noe som resulterte i en gjennomsnittlig restvekt av vann på 0,15 g. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold.
11. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i selvrensmodus. Mer enn 99,99 % av bakteriene ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 4840125838801. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
12. Basert på intern testing utført av produsenten. Rullens selvrensende effekt var på 99 % ved testing med 10 g simulert husholdningsstøv. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
13. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
14. Basert på intern testing utført av produsenten. 70° styring refererer til den kombinerte rotasjonen av begge børstehodene, der hvert hode roterer minst 35°. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
