Roborock F25 Ultra
Opp med dampen, bort med flekken
Bransjens første1 våt- og tørrstøvsuger, med to kraftige rengjøringsmoduser med høy temperatur: damp og varmt vann.
Bransjens første2
VaporFlow™ & WaveFlow™
Konstruert for vanskelig søl og hygienisk rengjøring
Forhøyet effekt
Upåklagelig våt- og tørrengjøring med ett strøk
JawScrapers®
Flokefri og stripefri3 rengjøringsopplevelse.
Sømløs og oppgradert manøvreringsevne
FlatReach™ 2.0
Når langt under
Smart selvrensende-
og -tørkende rulle
Holder seg ren og klar til bruk.
Intelligente app-
og talevarsler
Utformet for praktisk rengjøring
Klissete eller fett?
La varmen bryte det ned.
VaporFlow™
Inntørkede flekker? Fjern dem enkelt med damp.
Fjern inntørket smuss og vanskelige flekker med damp med høy temperatur som dekker hele rengjøringsbredden - helt uten kjemikalier.
180 ℃
jevn damp4
2.000mg/minutt
damp med høyt volum5
6
damputtak
48°
optimalisert utløpsvinkel
Tøff mot bakterier. Skånsom mot gulv.
≥ 99,99 %
fjerning av bakterier6
≥ 99,9 %
reduksjon av allergener7
Damprengjøringsmodus –
Sertifisert uten skade på tregulv8
Sertifisert av TÜV SÜD: I damprengjøringsmodus, simulerte testen 5 år med samlet bruk (18.000 strøk). Overflaten med fast tregulv var uten buler, vridninger eller sprekker. Kraftig rengjøring som er trygg på gulvet.
Rapportnr.: 704012500497-01
WaveFlow™
Bryter ned fett. Fjerner smuss.
Løs opp fettbelegg på både kjøkken og spisestue med kontinuerlig varmt vann. Tøff mot smuss, men skånsom mot gulvet9. Den innebygde ufarlige10 avkalkingsbeholderen og filteret hindrer kalkdannelse og beskytter rørene mot tilstopping i opptil 3 år11.
86 °C
rennende varmt vann12
100 %
fjerning av matolje13
3-lags
antiskala konstruksjon
32 jevnfordelte
utløp som varmer opp rullen
Fra dyp kraft
og ned til detaljene
Neste nivå med våt- og tørrengjøring,
helt inn i kantene
Forbedret sugekraft fjerner både vått og tørt søl i én omgang.
helt inn i kantene
22.000 Pa
sugekraft14
33 N
rengjøringstrykk nedover15
<1 mm
kant-til-kant rengjøring16
<1 mm
Blått lys
Se søl som du før ikke så
Lyser opp skjult støv og fine partikler for bedre oversikt og en mer presis rengjøring.
Bygget for langvarig bruk
Inntil 60 minutters
batterilevetid (auto-modus)17
Inntil 500 m2
rengjøringsområde per lading18
1.000 ml
Vanntank på
Konstruert for problemfri
bruk uten floker.
JawScrapers®-rulle
Konstruert for en opplevelse uten floker
Oppnå perfekte gulv uten vannspor19 med dobbel skraperulle med antivikling. Dette er en skrape med jevnt trykk som hindrer vannmerker og med tannhaiblader som fanger hår for å gi en jevn flate.
flokingsrate20
DirTect® Smart Sensor
Smart innovasjon,
topp rengjøring
Den smarte sensoren overvåker smussnivåene i sanntid og justerer rengjøringsintensiteten automatisk for å gi optimale resultater på forskjellige overflater.
Rengjøringsnivå
Smussnivå
Automatisk vaskemiddeldispenser
Smart innovasjon, topp rengjøring
Opptil 30 dager21 med rengjøring med én enkel påfylling med vaskemiddel.22 utslipp av vaskemiddel etter behov. Dette øker rengjøringsytelsen.
30
dager
Tar seg av søl,
slik at du slipper
Med den avtakbare smusstanken med våt-og-tørr separasjonsmodul, har vedlikehold aldri vært enklere.
Beveger seg
sammen med deg
Glir jevnt med AI-forbedret SlideTech 2.0
Utstyrt med to børsteløse motorer som styrer hvert jul uavhengig av hverandre, gir SlideTech 2.0 ekstremt jevn manøvrering med responstid på millisekunder, sånn at selv trange svinger blir en lek, enten du skyver eller trekker.
Små endringer,
store forbedringer
Med nedsenket tank og 70° svingradius, glir den enkelt rundt møbler og hindringer for raskere og enklere rengjøring.
FlatReach™ 2.0
Ingen flekker oversett, selv ikke under møbler
Klarer trange områder med et slankt og flatt design på 12,5 cm som opprettholder full sugekraft ved 180°. Den ultralave profilen når helt inn i hjørnene og etterlater ikke et støvkorn.
12,5 cm
høy
180°
flatliggende
12,5 cm
høy
180°
flatliggende
12,5 cm
høy
180°
flatliggende
Trykk og gli enkelt inn i trange områder
Bruk appen for å styre enheten under senger eller sofaer. Du trenger ikke å bøye deg.
La den skitne jobben gjøre seg selv
Selvrens som du kan stole på
Ved hjelp av damp og varm luftstrøm rengjøres rullen i dybden med avansert teknologi for separasjon av faste stoffer, væske og luft, mens DirTect®-modulen registrerer smussnivået og automatisk justerer rengjøringskraften, slik at rullen holdes frisk og skinnende ren.
180 ℃
selvvask med damp23
90 °C
selvvask med høy temperatur24
≥ 99,99 %
fjerning av bakterier25
Separasjonssystem
med flere trinn
Tørker slik du liker det
95 °C26 selvtørking med varmluft
5-minutters 27 hurtigtørking
Umiddelbart klar til ny rengjøring.
30-minutters stillegående tørking
≤ 53 dBA28 — uten avbrudd
Intuitivt design.
Tilpassbare funksjoner.
Apptilpasning
med enkel berøring
Personlige rengjøringsinnstillinger
Tilpass alle detaljer etter hjemmet ditt og vanene dine.
Planlagt selvrens og tørking
Rengjør og tørk etter egen plan – uten å avbryte arbeid eller hvile.
Tankvarsler, slik at du ikke glemmer
Ligg i forkant av lukt og rengjøringsforsinkelser med smarte varsler.
Statusvisning på skjerm
Følg enkelt med på viktige innstillinger og sanntidsstatus via et tydelig og intuituvt display.
Talevarsler
Få varsler og oppdateringer i sanntid via praktiske talevarsler som holder deg informert uten å måtte sjekke enheten manuelt
*Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke de faktiske produktene helt nøyaktig. Alle sammenligninger gjøres med Roborocks tidligere modeller som ikke inkluderer bestemte funksjoner.
Roborock F25 Ultra
265 mm x 246 mm x 1.096 mm
316 mm x 353 mm x 1.156 mm
støvsuger med ladestasjon
Hold deg oppdatert
* *Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke de faktiske produktene helt nøyaktig.
1. Basert på Roborocks interne FoU-logger og tilgjengelig offentlig informasjon. Roborock er den første innen robotstøvsugerbransjen som masseproduserer en våt- og tørrstøvsuger med både VaporFlow™ og WaveFlow™, teknologier som muliggjør damp- og varmtvanns-rengjøringsmoduser samtidig. Offisiell lansering i 3. kvartal 2025.
2. Basert på Roborocks interne FoU-logger og tilgjengelig offentlig informasjon. Roborock er den første innen robotstøvsugerbransjen som masseproduserer en våt- og tørrstøvsuger med både VaporFlow™ og WaveFlow™, teknologier som muliggjør damp- og varmtvanns-rengjøringsmoduser samtidig. Offisiell lansering i 3. kvartal 2025.
3. Basert på intern testing utført av SGS og produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
4. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved den interne varmeeffekten og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
6. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i dampmodus. mer enn 99,99 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501495-01. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
7. Basert på TÜV SÜD-testing av pollen, kattedander, hundedander og støvmiddallergen i dampmodus. Mer enn 99,9 % av allergener på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012505041-00. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
8. Basert på TÜV SÜD-testing etter at maskinen har kjørt i 60 minutter og dyttet og dradd 18.000 ganger på et fast tregulv uten kuler, bulker eller deformasjon. I tillegg var det ingen synlige riper eller endret farge. Rapportnr.: 704012500497-01. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
9. Basert på TÜV SÜD-testing etter at maskinen har kjørt i 60 minutter på et fast tregulv uten kuler, bulker eller deformasjon. Ingen synlige riper eller endret farge. Rapportnr.: 704012500497-01. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
10. Basert på SGS-testing og sikkerhetsdatabladet, det integrerte FOF-filtermaterialet for avleiringshemming er biologisk inaktivt og miljømessig i samsvar. Under normale bruksforhold har det ikke noen levedyktige veier for utilsiktet inntak, kontakt med huden eller øyeeksponering. Vann som behandles med FOF-systemet, inneholder ingen påviselige kjemiske forurensninger. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Etter simulering av treårs bruk av maskinen er graden av avleiringshemming høyere enn 97,5 %. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, renslighet, rengjøringsvaner og andre faktorer.
12. Basert på intern testing utført av produsenten. 150°C som er angitt, henviser til temperaturen på det varme vannet som måles ved den interne varmeeffekten og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
13. Basert på TÜV SÜD-testing med av varm gryteolje i varmtvannsmodus. Mer enn 99,99 % av fettflekkene på gulvet ble effektivt eliminert. Rapportnr.: 704012500496-01. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
14. Basert på intern testing som er utført av produsenten iht. IEC 62885-2:2021 / 5.11 standarder. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
15. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
16. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
17. Basert på intern testing utført av produsenten i auto-modus med skånsom innstilling. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene
18. Basert på intern testing utført av produsenten med maskinen i auto-modus med minimum sugekraft ved en hastighet på 0,5 m/s. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, renslighet, rengjøringsvaner og andre faktorer.
19. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
20. Basert på SGS-testing uten hår som vikler seg når maskinen med 2.000 strå med 50 cm tørt og vått langt hår på tvers av fire driftsmoduser under kontrollerte testeforhold. Rapportnr.: SHES250100116672. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
21. Basert på intern testing utført av produsenten. En full tank med rengjøringsmiddel er nok til 30 dager der vi anslår én rengjøring hver dag i et testmiljø. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, renslighet, rengjøringsvaner og andre faktorer.
22. Basert på testing utført av Intertek Assuris. Roborocks rengjøringsmiddel til rengjøring av gulv er ikke klassifisert som risiko for akutt oral toksisitet, hudirritasjon, korrosjon, sensibilisering eller kronisk toksisitet når det brukes under normale og forutsigbare forhold. Rapportnr.: SHJ1830015. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
23. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 ℃ som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved den interne varmeeffekten og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
24. Basert på intern testing utført av produsenten. 90 °C som står angitt, henviser til temperaturen ved varmluftsutløpet som blåser over vannet, ikke temperaturen til selve vannet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
25. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli under selvvask, mer enn 99,99 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501495-01. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
26. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
27. Basert på intern testing utført av produsenten. Etter 5 minutter med tørking er vanninnholdet i rullen mindre enn 0,2 g. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
28. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
