Roborock Qrevo Edge-serien
Bedre rengjøring for et liv uten floker
Abonner
Møt Roborock Qrevo Edge-serien, som gir deg det beste innen presisjon og kraft. Med dobbelt anti-flokesystem forhindrer den enkelt hårfloker, for grundig og problemfri rengjøring. Med HyperForce™ sugekraft på 18 500 Pa og avansert FlexiArm™ -teknologi, tar den seg av alle hjørner i hjemmet. Opplev et nytt nivå av kantrengjøring i hjemmet.
Dobbelt anti-flokesystem
  • Med DuoDivide™ hovedbørste og FlexiArm™ Arc sidebørste for rengjøring uten floker.
Bransjens første AdaptiLift™-understell
  • Tilpasser seg sømløst til ulike hjemmemiljøer med jevne bevegelser.
*Eksklusivt tilgjengelig på Roborock Qrevo Edge.
Bransjeledende
HyperForce™-sugekraft på 18 500 Pa
  • Gir uovertruffen sugekraft for dypere og mer effektiv rengjøring.
FlexiArm™-teknologi
  • Med en uttrekkbar sidebørste og mopp for presis rengjøring i alle hjørner.
Multifunksjonell ladestasjon 3.0
  • Forbedret moppevask med varmtvann på 75 °C for effektiv og grundig rengjøring av mopper og gulv.
Finn den riktige modellen for deg
Problemfri, jevn rengjøring
Ikke la det floke seg
Få sømløs rengjøring uten floker med Roborocks revolusjonerende doble anti-flokesystem. Både hovedbørsten og sidebørsten er utformet for å takle langt hår og kjæledyrpels.
Med doble parallelle børster med korte hår og spiralblader, fører DuoDivide™-børsten effektivt hår til det sentrale støvbeholderinnaket, hvor et kraftig sug raskt får det unna. Sertifisert av SGS og TUV, utmerker denne børsten seg med sin uovertrufne rengjøringsytelse og banebrytende ani-floketeknologi, og setter en ny standard for problemfri rengjøring.
100% hårfjerningsgrad1
0% hårflokingsgrad2
Den innovative, bueformede, asymmetriske børsten skaper sentrifugalkraft under rotasjonen, som fører hårene mot enden av børsten og forhindrer sammenfloking. Sertifisert av SGS og TUV, gir dette designet effektiv, flokefri rengjøring hver gang.
0% hårflokingsgrad3
Omni-hjul som er lette å vedlikeholde
Det forbedrede omni-hjulet er sammenkoblet med en rengjøringsbørste som automatisk renser hjulet under bruk, noe som forenkler vedlikeholdet.
Overlegen ytelse som overgår forventingene
Bransjeledende HyperForce™-sugekraft på 18 500 Pa
Ta rengjøringen din til et nytt nivå
Roborock Qrevo Edge-serien gir imponerende rengjøringskraft med HyperForce™-sugekraft på 18 500 Pa. Kombinert med DuoDivide™-børsten takler den tøffe rengjøringsutfordringer på tepper og i krevende sprekker, slik at selv ikke det minste rusk slipper unna.
18 500 Pa HyperForce™-sugekraft4
99.5% Hårfjerningsgrad på tepper5
FlexiArm™-teknologi
Kommer til overalt
Roborocks eksklusive FlexiArm™ Arc sidebørste og kantmoppesystem tilbyr suveren og grundig rengjøringsdekning, og eliminerer blindsoner for å fjerne alt smuss.
100% Dekning av kanter og hjørner6
0mm Langs kanter og hjørner6
Når hjørner oppdages, strekker sidebørsten seg raskt ut for å feie bort rusk, og sikrer en dypere rengjøring.
FlexiArm™-mopp
Den uttrekkbare moppen på høyre side rengjør presist langs kanter og justerer seg dynamisk for å takle hjørner.
Løftbare snurrende mopper
Oppnå plettfrie gulv
Du får uanstrengt dyprengjøring mens de doble moppene roterer med jevnt trykk og fuktighet, og sømløst fjerner flekker.
200 omdreininger/min Rotasjonshastighet7
10 mm Moppløfting8
30 nivåer vannstrømningsalternativer
Ta rengjøringen til et nytt nivå
AdaptiLift™-chassis
Ta rengjøringsløsningene dine til et nytt nivå
Forvandle rengjøringen din med bransjens første9 AdaptiLift™ understell. Dette banebrytende systemet har uavhengig justerbar trehjulskontroll, som gjør at understellet kan løftes med 10 mm10 og heve fremre, bakre, høyre eller venstre del. Opplev enestående tilpasningsevne til ethvert hjemmemiljø og oppnå optimale rengjøringsresultater med letthet.
Kommer over terskler på opptil 4 cm
Høye terskler er ikke lenger en utfordring med AdaptiLift™ understell. Den løfter automatisk omni-hjulet for å håndtere standardterskler på opptil 3 cm11 og komplekse terskler med to lag på opptil 4 cm12– som er bransjens beste13, og sikrer jevn bevegelse over alle overflater.
Tepperengjøring for tepper med middels til lang lugg
Med AdaptiLift™ understell som kan heves 10 mm, får du bedre rengjøringsevne på tepper med middels til lang lugg. Denne funksjonen har kraftig sugekraft som trenger dypt inn i teppefibrene, og forhindrer tilstopping samtidig som den gir uovertruffen rengjøring for renere og friskere tepper.
*Innstillingene for tepperengjøring med middels til lang lugg må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Løftbare børster og mopper
Tilpasset rengjøring for enhver utfordring
Børsten og moppene kan løftes automatisk for forskjellige rengjøringsscenarier for å maksimere rengjøringseffektivitet samt unngå flekker etter rengjøringen.
Den løftbare børsten og understellet er eksklusivt tilgjengelig på Roborock Qrevo Edge.
Understell og mopper løftet
Mopper løftet
Børste løftet
Børste og mopper løftet
10 mm løfting av understell
10 mm moppeløft
10 mm moppeløft
Kun støvsuging Kun mopping Tepperengjøring Returnerer til ladestasjon Tørking av mopp
Mopper løftet This is a image This is a image teppe med kort lugg This is a image This is a image
Mopper og understell løftet This is a image Teppe med middels til lang lugg
Børste løftet This is a image This is a image
Mopper løftet Mopper og understell løftet Børste løftet
Kun støvsuging This is a image
Kun mopping This is a image
Tepperengjøring This is a image teppe med kort lugg This is a image Teppe med middels til lang lugg
Returnerer til ladestasjon This is a image This is a image
Tørking av mopp This is a image
Utformet for brukervennlighet
Stressfri rengjøring
Den oppgraderte multifunksjonelle dokkingstasjonen 3.0 har forbedret moppevask og selvrengjøring med varmtvann på 75 °C, som gir en forbedret og håndfri rengjøringsopplevelse med økt kraft og intelligens.
This is a image Moppevask med varmtvann på 75 °C
This is a image Intelligent smussoppdagelse
This is a image Selvrensende dokkingstasjon med varmtvann
This is a image Varmluftstørking
This is a image Automatisk støvtømming
This is a image Automatisk påfylling av tank
Eksepsjonell fjerning av flekker og bakterier
Fjern enkelt vanskelige flekker og fettrester fra mopper med 75 °C varmt vann14, ideelt for kjøkken og spiseområder. Det varme vannet eliminerer 99,99 % av bakterier og sikrer uovertruffen hygiene. Med tre justerbare temperaturinnstillinger er du klar for enhver rengjøringsutfordring.
99.99% Bakteriefjerningsgrad15
Overlegen rengjøringskvalitet
Gjenvask
Under moppevask utfører sensorer en sjekk av skittenhetsgraden på moppene for å avgjøre om ekstra vask er nødvendig for å sikre grundig renhet.
Gjentatt mopping
I områder med gjenstridig skitt og flekker vil gulvene moppes en ekstra gang for å sikre at de blir grundig rengjort. *Funksjonen for automatisk repeterende mopping må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Oppdag berøringsfri rengjøring
Dokkingstasjonens sokkel rengjøres effektivt av de roterende skrapene og varmtvann, takket være den integrerte selvdrevne rengjøringsmodulen, noe som eliminerer behovet for manuelt vedlikehold.
Enkel håndtering, uovertruffen bekvemmelighet
Varmluftstørking
Avtagbar sokkel
Varmluftstørking Tørker moppen og sokkelen på dokkingstasjonen med varmluft på 45 ℃16 for å forebygge ubehagelige lukter og vekst av mugg.
Automatisk støvtømming Gir mulighet for opptil 65 dager uten manuell tømming.17
Automatisk påfylling av tank Fyller vanntanken automatisk ved behov.
Avtagbar sokkel Dokkingstasjonens sokkel fjernes lett for enkel rengjøring.
Tørker moppen og sokkelen på dokkingstasjonen med varmluft på 45 ℃16 for å forebygge ubehagelige lukter og vekst av mugg. Gir mulighet for opptil 65 dager uten manuell tømming.17 Fyller vanntanken automatisk ved behov. Dokkingstasjonens sokkel fjernes lett for enkel rengjøring.
Avanserte
og banebrytende egenskaper
Innebygd intelligent taleassistent
Si «Hello Rocky» for hjelp
Bare si «Hello Rocky» for å starte rengjøring, justere innstillingene for ulike scenarier eller tilkalle roboten der den trengs, alt uten å løfte en finger. Få praktisk rengjøring med stemmekontroll uten at du trenger WiFi eller telefon, selv når du er offline.
«Rengjør her»
«Rengjør kjøkkenet»
«Bare støvsug»
*Kommandoene som vises på denne siden er kun ment som eksempler. Den faktiske ytelsen kan variere i henhold til bruksforholdene.
Start og stopp av rengjøring
Rengjøring på tilkalling
Spesifisering av romrengjøring
Justering av rengjøringsmoduser
Vask og tørk moppen
*Intelligent taleassistent er tilgjengelig på utvalgte språk. Se Roborock-appen for mer informasjon. *Kommandoene som vises på denne siden er kun ment som eksempler. Den faktiske ytelsen kan variere i henhold til bruksforholdene.
Gjenkjennelse av hindringer med Reactive AI
Naviger i alle hjem
Utstyrt med strukturert lys og et RGB-kamera, oppdager og unngår roboten 62 objekttyper fordelt på 20 kategorier18. Den navigerer smidig rundt hindringer i både lyse og mørke omgivelser, noe som reduserer behovet for manuelle inngrep.
Unngåelse av hindringer med Reactive Tech
Uanstrengt navigering for daglig rengjøring
Ved å bruke strukturert lys for å oppdage og unngå vanlige hindringer, sørger roboten for en jevn og bekymringsfri rengjøringsopplevelse – selv uten å måtte rydde gulvet først.
Roborock Qrevo Edge
andre modeller
62typer
Gjenkjennbare objekter
PreciSense™ LiDAR-navigasjon
LiDAR-basert navigasjon skaper detaljerte og nøyaktige kart i sanntid for å finne en optimal rute for å rengjøre hjemmet ditt.
Smarte forslag til forbudsområder
Roboten kan oppdage trapper og steder der det er lett å sette seg fast og foreslå dem som «Forbudsområder», slik at du ikke trenger å bekymre deg for at den setter seg fast eller faller ned ved et uhell.
Kjæledyrvennlig
Slapp av med This is a image kjæledyrvennlige funksjoner
Stille rengjøring
Roborock Qrevo Edge har børsteløse motorer og et avansert maskinvaredesign som minimerer støy under drift. Med støynivåer under mopping helt ned til 55 dB19, sørger den for en bemerkelsesverdig stille rengjøringsopplevelse slik at kjæledyrene dine ikke blir forstyrret.
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis taleinteraksjon lar deg «snakke» med de søte kjæledyrene dine på en unik måte.
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når den nærmer seg kattunger eller valper, vil roboten umiddelbart stoppe hovedbørsten og flytte seg til siden for å unngå å skremme kjæledyrene.
Kjæledyrbilder
Roboten kan ta søte bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen, og disse er lett tilgjengelige for deg å laste ned.
Let etter kjæledyret
Roboten kan automatisk søke etter kjæledyr, og finne ut hvor de gjemmer seg. Du kan også sjekke kjæledyrets plassering og status når du er borte.
Roborock-appen
Rengjør slik du ønsker
Roborock SmartPlan-teknologi
Skreddersydde rengjøringsmoduser tilpasset dine vaner, romtyper og gulvmaterialer, genererer Roborock SmartPlan rengjøringsmoduser og justerer innstillinger og preferanser automatisk. Du får bekymringsfri rengjøring helt uten behov for manuelle justeringer.
Sanntidsvisning av rengjøringsfremdrift
Bruk appens dynamiske fremdriftslinje for å enkelt spore robotens rengjøringsstatus. Få sanntidsoppdateringer direkte på startsiden, optimaliser effektiviteten og spar tid.
Midletidig rengjøring
Håndterer raskt uventet søl og rot, og unngår spesifikke områder når det er nødvendig, for å sikre presis rengjøring tilpasset umiddelbare behov.
Alltid innenfor rekkevidde
Tredjeparts stemmekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Miniprogrammer for oppstart
Aktiver tilpassede rengjøringsrutiner med ett enkelt klikk.
Apple Watch-app
Start rengjøring eller sjekk status.
Matter-protokoll
Omfavn fremtidens smarte hverdag Oppdag nye muligheter med Matter-protokollen og Roborock Qrevo Edge-serien. Få ukomplisert kontroll av robotstøvsugeren og andre smarte hjemmeenheter, uten å bekymre deg for kompatibilitetsproblemer. Opplev enkelheten og gleden av et sømløst tilkoblet smart hjem.
  • Teppe Boost+ System
  • Tilpassbare appfunksjoner
  • Tilpassbare rutealgoritmer
  • Barnesikring
  • Lading utenfor strømpristopper
Roborock Qrevo Edge
352*347*103 mm
Dokkingstasjon
340*487*521 mm
Roborock Qrevo 5V1
352*352*98 mm
Dokkingstasjon
340*487*521 mm
Roborock Qrevo S5A
352*352*98 mm
Dokkingstasjon
340*487*521 mm
Hold deg oppdatert
1. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0454 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
2. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0453 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
3. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0455 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Sertifisert med nr. 0217010051 av TÜV Rheinland. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
7. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppene rotere med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstrem vannstrømning i tilpasset modus.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
9. Basert på intern testing utført av produsenten, kan understellet løftes opptil 10 mm. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
12. Basert på undersøkelser utført av produsenten per 1. september 2024, innenfor kategorien robotstøvsuger.
13. Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 10 mm.
14. Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken varmes opp til 75 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
15. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Testrapportnummer: CN24N13I 001. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 45 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
18. Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
19. Basert på intern testing utført av produsenten, er støynivået i stille modus for kun mopping så lavt som 55 dB i et semi-ekkofritt kammer. Faktiske støynivåer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
