Roborock F25-serien
Roborock F25-serien
Smart, smidig, flekkfritt
Abonner
Roborock F25-serien
Abonner
Smart våt-og-tørr-rengjøring
Skinnende rent med et enkelt vaskestrøk
JawScrapers
Flokefri og stripefri rengjøringsopplevelse
Helt rent
Når inn i hjørner og under møbler
Smart selvrensende og og selvtørkende rulle
Holder seg ren og klar til bruk
Sømløs og oppgradert
manøvreringsevne
Intelligente app- og
talebeskjeder
Utformet for en
praktisk rengjøring
Roborock F25-serien
Klissete, hårete rot?
Se det forsvinne.
Enkel våt-og-tørr-rengjøring
99.99 %2
fjerningshastighet for bakterier
99.99 %2
Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på å leve. Med 20 0001 Pa sugekraft og en rengjøringsfrekvens på 450 RPM, gir Roborock F25-serien flekkfrie resultater med ett strøk.
rengjøringsstrøk per3 / minutt
20 000 Pa5
sugekraft
>20 N4
rengjøringstrykk mot gulvet
<1mm
kant-til-kant rengjøring9
<1mm
Roborock F25-serien har et posebatteri som har tre ganger så lang levetid som de sylindriske batteriene brukt i våre tidligere modeller6. Batteri med 60-minutters levetid i Eco-modus sikrer uavbrutt rengjøringsøkter som dekker inntil 410 m² før ny lading. *
60 minutters7
Batteriet har 60 minutters levetid i Eco-modus
410 m²8
rengjøringsområde per lading
JawScrapers-rulle
Designet for vedvarende glans
Få feilfrie gulv uten vannmerker med en flokefri børste, en kontinuerlig trykkskraper som hindrer streker samtidig med «shark-tooth»-blader som fanger hår, der resultatet er en ren overflate hver gang.
flokefritt10
FlatReach™ 2.0
Når over alt, til og med under møbler
12.5cm 0°
Tar seg gjennom trange områder med et flatt design på 12,5 cm11 som beholder full sugekraft ved 0°. Den ultralave profilen når inn i hvert hjørne og får med seg alt støv.
DirTect® Smart Sensor
Smartere for overlegen rengjøring
Den smarte sensoren registrerer smussnivåer i sanntid og justerer automatisk for optimal rengjøringsintensitet på tvers av overflater mens den rengjør. *
Rengjøringsnivå
4 ...
Smussnivå
*Tilgjengelig på Roborock F25 og Roborock F25 ACE.
Automatisk vaskemiddeldispenser
Nyt opptil 30 dager12 med rengjøring med en enkel påfylling med vaskemiddel. Den automatiske dispenseren fordeler vaskemiddelet etter behov. *
*Tilgjengelig på Roborock F25 ALT og Roborock F25 ACE.
Proaktiv selvrens
Dokk med smart selvvask og selvtørking ved høye temperaturer.
Mens du rengjør, bruker F25-serien DirTect®-modulen til å registrere vannets renhetsnivå, slik at den vet hvor mye den bør selvrense, selv før den settes tilbake i dokkingstasjonen. *
*Proaktiv selvrens er tilgjengelig på modellene Roborock F25 og Roborock F25 ACE. Resten av F25-serien er utstyrt med standard selvrensmodus som aktiveres etter dokking.
Beveger seg som deg
Jevn manøvrering med AI Enhanced SlideTech 2.0
Forbedret med doble børsteløse motorer for individuell hjulkontroll, gir SlideTech 2.0 ultrasmidig manøvrerbarhet med millisekunders responstid, som gjør skarpe svinger enkle å manøvrere. *
Liten justering, stor forbedring
Lav vanntank og 70° svingdesign gjør at den lett kan gli rundt møbler og hindringer, som gir jevnere og mer effektiv rengjøring.
Alltid klar, selv i oppreist stilling
Beholder kraften selv i oppreist stilling – ideell for å krysse over terskler eller takle vanskelige steder som i trapper. Slår seg ikke av, trenger ikke omstart, bare sømløs og uavbrutt rengjøring.
La det skitne arbeidet gjøre seg selv
Opplev enestående rengjøring med intelligent selvvask og selvtørking ved høye temperaturer. Den omni-forseglede dokkingen optimaliserer tørkingen, mens smart teknologi forutser selvrensebehovene til din F25. Avansert teknologi for separasjon av fast stoff, væske og luft sikrer en grundig rengjøring hver gang.
90 °C13
selvtørking med varmluft og selvvask ved høy temperatur
5 minutters
hurtigtørking
99.99 %14
Flertrinns
separasjonssystem
99.99 %14
Flertrinns
separasjonssystem
Intuitiv i bruk,
og fleksibel for tilpasning
Talebeskjed
Automatisk
renseruller
tøm vanntanken
Automatisk
renseruller
tøm vanntanken
Få varsler og oppdateringer i sanntid via praktiske talebeskjeder, slik at du er oppdatert uten å måtte sjekke enheten.
Skjermvisning for statuskontroll
Overvåk enkelt enhetens ytelse og innstillinger med tydelig skjermvisning, som gir raske statuskontroller ved et øyekast.
Apptilpasning med enkel berøring*
Det er lett å skreddersy innstillinger og preferanser i appen, som gir en virkelig personlig rengjøringsopplevelse.
*Tilgjengelig på Roborock F25 ACE.
0 0
Sammenligning
Roborock F25 RT
4.0kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
Batteriets levetid 40minutter
(Eco-modus)
Roborock F25 LT
4.2kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
Batteriets levetid 60minutter
(Eco-modus)
Roborock F25
Proaktiv selvvask
4.2kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
(Eco-modus)
Roborock F25 ALT
Automatisk
4.7kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vaskemiddeltan
100 ml
Vanntank
740 ml
(Eco-modus)
Roborock F25 ACE
Automatisk
Proaktiv selvvask
Apptilpasning
4.7kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vaskemiddeltan
100 ml
Vanntank
740 ml
(Eco-modus)
Sammenligning
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
(Eco-modus)
4.2kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
(Eco-modus)
Proaktiv selvvask
4.2kg
Mål (med dokking)
330 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vanntank
870 ml
(Eco-modus)
Automatisk
4.7kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vaskemiddeltan
100 ml
Vanntank
740 ml
(Eco-modus)
Automatisk
Proaktiv selvvask
Apptilpasning
4.7kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157
Smusstank
720ml
Vaskemiddeltan
100 ml
Vanntank
740 ml
(Eco-modus)
1. Basert på intern testing som er utført av produsenten iht. IEC 62885-2:2021 / 5.11 standarder.
2. Basert på testing som er utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard selvrensmodus, fjernes mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt på gulvet. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
3. Basert på intern testing utført av produsenten.
4. Basert på intern testing utført av produsenten.
5. Basert på intern testing utført av produsenten.
6. Basert på intern testing utført av produsenten.
7. Basert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus. Gjelder alle enheter unntatt Roborock F25 RT, som har en batterilevetid på 40 minutter i ECO-modus.
8. Basert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus. Gjelder alle enheter unntatt Roborock F25 RT, som har en batterilevetid på 300 m² i ECO-modus.
9. Basert på intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
10.SGS og Roborocks interne testing er datakilden. I SGS-testmiljøet var hårviklingshyppigheten ved gulvvask 0 % i alle driftsmodusene. I Roborocks interne testmiljø var hårviklingshyppigheten også 0 % med bruk av 200 hårstrå med 30 cm tørt og vått, langt hår. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
11.Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
12.Basert på intern testing utført av produsenten. Når tanken med rengjøringsmiddel er helt full, kan den gi 30 dagers bruk uten å måtte fylles på nytt, basert på bruk én gang hver dag i et testmiljø. Den faktiske bruken kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
13.Basert på interne tester. Selvvasktemperaturen refererer til temperaturen på den luften som blåses over vannet, ikke temperaturen på selve vannet. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14.Basert på testing som er utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard selvrensmodus, ble mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt fjernet på rullen. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
