Abonner
HyperForce™-sugekraft på
10.000 Pa
8.000 Pa
Roborock Q7 TF(+)
Roborock Q7 BF(+)
Dobbelt anti-flokesystem
Tre nivåer av
vannflyt
PreciSense™
LiDAR-navigering
Selvtømmende dokk
Fleksibel appstyring
Imponerende
Få hår ut fra
sprekker og tepper
Roborock Q7 TF(+)
Med en imponerende sugekraft på 10.000 Pa er dette kraftige systemet konstruert for å løfte hår og skitt fra gulvsprekker og dypt inne i tepper.
HyperForce™-sugekraft 1
Roborock Q7 BF(+)
Med en imponerende sugekraft på 8.000 Pa er dette kraftige systemet konstruert for å løfte hår og skitt fra gulvsprekker og dypt inne i tepper.
Dette avanserte systemet er utstyrt med en JawScrapers Comb-hovedbørste og en sidebørste som sørger for jevnere drift og mindre vedlikehold.
JawScrapers kam
Anti-floke hovedbørste
Hår som floker seg på sidebørste 2
Mopping med
jevn vannstrøm
Dette avanserte systemet støvsuger og mopper samtidig, og fanger opp fint støv som støvsuging alene kan gå glipp av. Med tre justerbare vannstrømningsnivåer kan du tilpasse rengjøringsintensiteten etter dine behov.
3 nivåer
vannstrømningsalternativer
Avtagbar moppedesign
For allsidige rengjøringsbehov
Anti-kalk design
Innebygd ufarlig3 avkalkingspose forhindrer kalkdannelse og beskytter rør mot tilstopping i opptil 3 år4.
Roborock Q7 TF/BF
Roborock Q7 TF/BF(+)
Roborock Q7 TF/BF
Det LiDAR-baserte navigasjonssystemet skanner 360° og lager samtidig detaljerte kart for den mest effektive navigasjonsruten. Den husker også flere kart over flere etasjer.
Unngå avbrudd med smart navigasjon som oppdager vanskelige steder - som under stoler og bord - og automatisk foreslår No-Go Zones for å holde rengjøringen sømløs.
Få en problemfri og bekvem rengjøringsopplevelse med RockDock™ Plus. Den store støvposen gjør det mulig å rengjøre i opptil 7-9 uker uten tømming5, noe som gjør den ideell for familier med kjæledyr og for å redusere allergener. 6
Midlertidig rengjøring
Hvis du opplever at et område ikke er ordentlig rent etter rengjøring, kan du sende roboten tilbake for å rengjøre det igjen. Når den er ferdig, vil den fortsette med sin opprinnelige oppgave. 7
Auto Boost på teppe
Registrerer eller stiller automatisk inn teppeområder, og øker sugekraften for dypere rengjøring og forbedret smussfjerning, noe som sikrer et friskere og renere hjem.7
Høyintensitetsmopping
I DEEP-moppemodus går bevegelsene saktere, og moppebanene er fininndelt for en dyp, grundig rengjøring, noe som bidrar til å takle gjenstridig smuss med forbedret slow-mop-virkning.7
Rengjør i gulvretningen
Rengjør langs retningen til forhåndsinnstilte fliser for bedre fjerning av hår og støv fra sprekker, samtidig som støyen fra hovedbørsten som gnir mot sprekker i gulvet reduseres.7
Robotstøvsuger
Dokkingstasjon
Robotstøvsuger
Dokkingstasjon
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktene helt nøyaktig. Alle sammenligninger her er basert på Roborocks tidligere produkter uten spesifiserte funksjoner.
1. Basert på intern testing utført av Roborock under Max+-modus med et fulladet batteri, i henhold til standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
2. Basert på intern testing utført av TÜV Rheinland. For anti-hårsammenfloking i forskjellige moduser er sertifiseringsnummeret CN25I41V 001. Antiflokefrekvensen for dyrehår er 0 %, mens antiflokefrekvensen for kort menneskehår er 0,063 %. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
3. Basert på SGS-testing og sikkerhetsdatabladet, er det integrerte FOF-kalkhemmingsfiltermaterialet biologisk inert og miljøvennlig. Under normale bruksforhold finnes det ingen mulige veier for utilsiktet inntak, hudkontakt eller okulær eksponering. Vann behandlet gjennom FOF-systemet inneholder ingen påvisbare kjemiske forurensninger. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
4. Basert på intern testing av produsenten, viser simulering av tre års bruk av produktet at avkalkningseffekten er høyere enn 91,7%. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold og bruksforhold.
5. Basert på Roborocks interne testing. Faktisk ytelse kan variere avhengig av hjemmemiljø, rengjøringsnivå, bruksvaner og andre faktorer.
6. Basert på tester utført av SGS i henhold til standardene PT-22-000-100650 og PT-22-000-401140, er støvposens filtreringsgrad av morbærpollen, katteallergen, hundeallergen og støvmiddallergen mer enn 98,1 %. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
7. Noen funksjoner vil bli tilgjengelige via en kommende OTA-programvareoppdatering for visse modeller. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforhold og programvareoppdateringer.
