7000 Pa
ekstrem sugekraft7
200 o/min
maksimal moppehastighet8
0,4 tommer
løfting av moppemodul9
30 nivåer
med konstant fuktig vannstrømning10
Rengjør soverom før bad og kjøkken
Vask moppene etter å ha fullført hvert enkelt rom.
Start rengjøring med Apple Watch uten å finne frem telefonen.
Ett klikk for å få tilgang til rengjøringsrutiner, starte rengjøring med mer.
Langhårede tepper
Velg å unngå dem
Dørmatter
Gå over
Øk sugekraften på tepper.
Rengjør teppet to ganger per rom.
Støvsug teppet først med en tørr mopp. Start deretter mopping.
13,78 × 13,9 × 3,80 tommer
(350 × 353 × 96,5 mm)
13,38 × 19,17 × 20,51 tommer
(340 × 487 × 521 mm)
* Bilder er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
2. For å oppnå intelligent automatisk tømming, må frekvensen for automatisk tømming settes til høy i Roborock-appen.
3. Basert på intern testing utført av Roborock, kan faktiske tømmeintervaller variere basert på renslighetsforhold.
4. Sertifiseringsnr. SHFT230300005371 fra SGS Testing. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
5. Basert på intern testing utført av Roborock med en full rentvannstank i ladestasjonen. Moppemodus er satt til standard. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
6. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
7. Basert på intern testing utført av Roborock under Max+-modus med et fulladet batteri, i henhold til standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11.
8. Basert på intern testing utført av Roborock med ekstrem vannstrømning i tilpasset modus. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
9. Basert på intern testing utført av Roborock, kan moppemodulene løftes opptil 10 mm (0,4 tommer).
10. Tilgjengelig i Roborock-appen med manuelle innstillinger.
11. Romtyper må stilles inn manuelt i Roborock-appen. Den faktiske støvsuge- og moppemodusen bestemmes automatisk basert på hjemmemiljøet og historisk rengjøringsatferd, og den faktiske rengjøringsmodusen skal gjelde.
12. Funksjonen «Rengjøring i gulvretningen» må angis manuelt i Roborock-appen. Faktiske innstillinger kan endres avhengig av appversjonen. De faktiske funksjonsinnstillingene er avhengige av appen.
13. Strategier for tepperengjøring må angis manuelt i Roborock-appen.
14. Basert på intern testing utført av Roborock sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
15. TÜV Rheinland har sertifisert overholdelse av ETSI EN 303 645. Sertifiserings-ID: 1111265626.
