Roborock Qrevo 2 Pro
Designet for hjem med tepper, kjæledyrhår og hverdagsrot. Roborock Qrevo 2 Pro kombinerer kraftig sugekraft, flokefri børsting, smartere teppevask og bredere kantdekning – slik at hjemmet ditt blir rent med mindre styr.
Opplev ekte rengjøringskraft med 25 000 Pa HyperForce™-sugekraft. Enten på harde gulv eller tepper – den plukker opp hverdagsstøv, smuler og fastsittende skitt med stort trykk.
Maksimal digital motorkraft¹
Slutt på manuell flokefjerning. Det doble anti-floking-designet leder håret innover til oppsuging, og holder børstene renere.
Hårfloking²
Hårfjerning⁵
Hårfloking²
Slipp fuktig mopping på tepper – automatisk. Med Auto Mop Removal⁶ kobles moppen av på dokken før teppevask og settes på igjen etterpå, så den kan fullføre resten av hjemmet uten å dra fukt med seg.
Velg tepperensstrategien du trenger. Aktiver avansert teppemodus for grundigere oppsamling av smuss.
Maksimal sugekraft etter behov. Når dette er aktivert, økes sugekraften til høyeste nivå på tepper for å løfte opp inngrodd, dyptliggende smuss.
En andre omgang for ekstra dekning. Når dette er aktivert, rengjør den i et kryssmønster for å redusere antall oversette flekker.
Rengjør lenger inn i de innerste hjørnene for bredere dekning. Når den kommer inn i et hjørne, snur sidebørsten rotasjonen for å feie med sine lengre børstehår, og bytter deretter tilbake når den beveger seg bort.
Opptil
30% bedre
dekning av hjørner³
Få en grundigere vask langs kantene. Den utvidbare moppen når lenger inn der skittrester liker å gjemme seg, mens de doble roterende moppene tar seg av vanskelige flekker på harde gulv.
1,85mm
Langs kanten⁷
Kantdekning⁸
15mm
Løfting av moppemodul⁹
200O/MIN
Maksimal rotasjonshastighet¹⁰
1,85mm
Langs kanten⁷
Kantdekning⁸
15mm
200O/MIN
En redesignet dokkingstasjon som passer inn hjemme og letter vedlikeholdet. Bygget for å støtte håndfri rengjøring, dag etter dag.
Dokkingstasjonen vasker moppen grundigere med det oppgraderte designet, slik at hver vask starter friskt – ikke med en mopp som har dratt gårsdagens skitt med seg.
flekkfjerningsgrad¹¹
Enklere opprydding. Det oppgraderte brettet i én del, øker kontakten med moppen for grundigere vask med et større dekningsområde. Når det er på tide å rengjøre, gjør den avtakbare designen skyllingen rask og enkel.
For flekker som sitter. Når modusen er aktivert bløtlegges moppen i omtrent 4 minutter før den vaskes, slik at fastsittende søl som inntørket gjørme og klissete rester løsner.
Moppevask ved høy temperatur
Moppevask med høy temperatur på opptil 75 °C¹². Bidrar til å redusere opphopning av fett på mopper, og dette sørger for en mer hygienisk rengjøring på kjøkken og i spiseområder.
Varmluftstørking
45 °C varmlufttørking¹³ med lav tørkelyd på 45 dB¹⁴. Bidrar til å redusere lukt og holder mopper og ladestasjonen mer hygieniske mellom øktene.
Automatisk støvtømming
Gå opptil 65 dager¹⁵ uten manuell tømming. Med 99,90 % antibakteriell effekt¹⁶ holder den hverdagsstøv og allergener bedre innesluttet.
Automatisk påfylling av tank
Fyller på for deg, slik at moppen ikke tørker ut midt i prosessen. Slutt på å dra en tørr mopp over gulvet.
Raskere lading og lading utenfor strømpristopper
Lad raskere, lad smartere. Lad 30 %¹⁷ raskere, eller planlegg den utenom strømpristopper.
Roboten er utmerket på hinderdeteksjon ved hjelp av strukturert lys. Selv i rotete rom med gjenstander på gulvet navigerer den problemfritt rundt hindringer.
*LDS-enheten kan ha en matt eller blank overflate avhengig av produksjonspartiet. Dette påvirker ikke produktets funksjonalitet.
Roborock-appen
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligens som forstår hjemmet ditt, vanene dine og til og med de små øyeblikkene du kanskje går glipp av – og gjør rengjøringen i hverdagen til noe enkelt og gjennomtenkt.
Etter at romtyper er valgt lærer Roborock SmartPlan™ 3.0 seg rengjøringsvanene dine automatisk og skreddersyr den optimale rengjøringsstrategien for hvert rom, øker sugeevnen der det trengs, vasker med moppen på når det er nødvendig, og senker effekten for å redusere støy i «Ikke forstyrr»-perioder.
Hverdagsfunksjoner
Roborock opprettholder de høyeste globale standardene for personvern, og sikrer at dine personopplysninger forblir trygg til enhver tid.
Nøkkelfunksjoner
Dimensjoner
352*350*96,6 mm
402*494*450 mm
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke faktiske produkter helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
2. Basert på intern testing er flokingsraten 0 % ved bruk med 0,1 g hår i lengder på henholdsvis 20 cm, 30 cm og 40 cm, på tvers av alle støvsugermoduser under kontrollerte testforhold. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold.
3. Basert på intern testing utført av produsenten. Hjørnedekning er beregnet innenfor et hjørneområde på 50 × 50 mm, basert på målt avstand fra 45°-hjørnepunktet til børstens rengjøringsbue. Udekket område er definert av de to veggkantene og rengjøringsbuen.
4. Basert på intern testing utført av produsenten kan vedlikeholdsintervallet forlenges opp til 170 dager for rengjøringsbrettet under kontrollerte forhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljø.
5. Basert på intern testing er hårfjerningsgraden 100 % ved bruk av 0,1 g hår i lengder på henholdsvis 20 cm, 30 cm og 40 cm, på tvers av alle fem «Kun støvsuging»-moduser under kontrollerte testforhold. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
6. Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
8. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
9. Basert på intern testing utført av produsenten kan moppemodulene løftes opptil 15 mm. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
10. Basert på intern testing utført av produsenten kan moppehodene spinne med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstremt vanntrykk i tilpasset modus.
11. Basert på intern testing utført av produsenten refererer flekkfjerningsgrad til prosentandelen flekker som fjernes fra moppen etter vask i den selvrensende ladestasjonen, bestemt ved turbiditetstesting med en kakaoløsning. Opptil 95 % i bløtleggingsmodus.
12. Basert på intern testing utført av produsenten. De angitte 75 °C refererer til temperaturen målt ved den interne varmeutgangen, ikke temperaturen på selve moppen. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
13. Basert på intern testing utført av produsenten kan lufttemperaturen rundt moppen varmes opp til 45 °C under tørking ved 25 °C romtemperatur. Faktiske resultater kan variere etter bomiljø.
14. Basert på intern testing utført av produsenten er støynivået i under tørking så lavt som 45 dB i et semi-ekkofritt kammer. Faktiske støynivåer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
15. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktisk ytelse kan variere avhengig av bomiljø, renhetsnivå, brukervaner og andre faktorer.
16. Sertifiseringsnr. WJ2026000688 fra Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Støvposen oppnådde 99,99 % antibakteriell rate mot E. coli, Staphylococcus aureus og Candida albicans. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold
17. Sammenlignet med Roborock Q7 Max. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter bomiljø.
