Roborock H60 Hub-serien - Rengjøring? Ikke tenk på det | Roborock Norway
Effektivitet i toppklasse,
perfeksjonert rengjøring
Avansert hygiene og selvvedlikehold for langvarig ytelse
Forbedret for komfort, praktisk konstruert.
Rengjøringen er ikke ordentlig ferdig før alt av støv virkelig er borte. Med automatisk støvtømming og lading, tar vår alt-i-ett dokkingstasjon seg av den skjulte rengjøringen. Med sterk sugekraft, lang batteritid, anti-flokebørste og multifiltreringssystem, leverer Roborock H60 Hub-serien effektiv og hygienisk rengjøring uten anstrengelser.
0 0
Sammenligning av produkter
Roborock H60 Hub Ultra
Kommer snart
Roborock H60 Hub Pro
Kommer snart
Roborock H60 Hub
Kommer snart
Maks. sugekraft
210AW
170AW
115AW
Maks. batteritid
90 minutter
80 minutter
60 minutter
Grønt lys
Skjermtype
LED
LED
LED
Type stang
Teleskopisk
Teleskopisk
Teleskopisk
Automatisk selvtømmende dokkingstasjon
Automatisk støvtømming
Automatisk lading
Intern lagring på dokkingstasjonen
Kapasitet til støvposen på dokkingstasjonen
3 l
3 l
2 l
Tilbehør
Anti-flokebørste til gulv og tepper x1 Motorisert minimunnstykke x1 2-i-1 sprekkbørste x1
Roborock H60 Hub
Kommer snart
Kommer snart
Kommer snart
Maks. sugekraft
210AW
170AW
115AW
Maks. batteritid
90 minutter
80 minutter
60 minutter
Grønt lys
Skjermtype
LED
LED
LED
Type stang
Teleskopisk
Teleskopisk
Teleskopisk
Automatisk lading
3 l
3 l
2 l
Tilbehør
Roborock H60 Hub
Roborock H60 Hub
Helt håndfri,
praktisk og hygienisk tømming og lading
Alt-i-ett
Sett støvsugeren på dokkingstasjonen, og ha gleden av rengjøring med automatisk støvtømming. På bare 10 sekunder³, forsegles støv i en stor 3 liters støvpose, før støvsugeren lades på nytt og er klar til neste oppgave.
Sett støvsugeren på dokkingstasjonen, og ha gleden av rengjøring uten rester og med automatisk støvtømming. På bare 10 sekunder²⁰, forsegles støv i en 2 liters pose, og støvsugeren lades på nytt og er klar til neste oppgave.
Alt-i-ett
Ergonomisk dokkingstasjonshøyde
Dokkingstasjonen er utformet med en optimal høyde på 848 mm, som gjør det enkelt å plassere støvsugeren uten å måtte løfte høyt. Trekk helt enkelt inn teleskopstangen, og sett den på ladestasjonen.
Dokkingstasjonen er utformet med en optimal høyde på 843 mm, som gjør det enkelt å plassere støvsugeren uten å måtte løfte høyt. Trekk helt enkelt inn teleskopstangen, og sett den på ladestasjonen.
848 mm
848 mm
843 mm
Høyde på ladestasjonen
Plasser på ladestasjonen
Stor
3liters
3liters
2liters
støvpose
Opptil
100 dager⁴
100 dager⁴
60 dager²¹
uten vedlikehold
Pust lettet ut med en hygienisk rengjøringsløsning
Forseglet støvpose fjerner
99%
av bakterier⁵ av bakterier⁵ av bakterier²²
Med fullt forseglet støvpose og HEPA-filter fanges støv og allergener, og fjernes fra rommet.
Den helt forseglede støvposen og svampfilteret fanger opp fint støv og allergener, slik at de holdes sikkert innesperret og borte fra oppholdsrommet ditt.
Intern oppbevaring av flere rengjøringshoder
Docken har praktisk opbevaring, der holder den motoriserede minibørste og 2-i-1 sprækkebørste pænt og ordentligt opbevaret.
Kraftig 210 AW maks. sugekraft
Kraftig 170 AW maks. sugekraft
Kraftig 115 AW maks. sugekraft
Ordentlig kraft, ordentlig rengjøring
Med imponerende 210 AW maks. sugekraft, er det lett for Roborock H60 Hub Ultra å løfte smuss, støv og rester fra både tepper og harde gulv. Sertifisert av TÜV Rheinland¹ og med sterk ytelse som garanterer dyp, grundig rengjøring hver gang.
Med imponerende 170 AW maks. sugekraft, er det lett for Roborock H60 Pro Ultra å løfte smuss, støv og rester fra både tepper og harde gulv. Sertifisert av TÜV Rheinland¹⁴ og med sterk ytelse som garanterer dyp, grundig rengjøring hver gang.
Med imponerende 115 AW maks. sugekraft, er det lett for Roborock H60 Hub å løfte smuss, støv og rester fra både tepper og harde gulv. Sertifisert av TÜV Rheinland²³ og med sterk ytelse som garanterer dyp, grundig rengjøring hver gang.
Opptil
210 AW¹
170 AW¹⁴
115 AW²³
Sugekraft i hele maskinen
Batteri med lang levetid som kan kobles fra
Vedvarende rengjøring
Rengjør uten avbrudd. Ha gleden av inntil 90 minutter med kjøretid med en enkel lading.
Rengjør uten avbrudd. Ha gleden av inntil 80 minutter med kjøretid med en enkel lading.
Rengjør uten avbrudd. Ha gleden av inntil 60 minutter med kjøretid med en enkel lading.
Opptil
90 minutter⁶
80 minutter¹⁵
60 minutter²⁴
Batteritid
Utstyrt med et lett posebatteri som varer 3 ganger lengre enn de sylindriske batterier som ble brukt ved de forrige modellene⁷. Gir lettere håndtering og lengre ytelse.
3x
Plettfri rengjøring på forskjellige flater
JawScrapers hybridbørste
Det buede haitanndesignet og den integrerte fibergummirullen jobber sammen for å fange opp, lede og separere hår under rengjøringen - noe som minimerer floker og gjør vedlikeholdet enklere.
0 %⁸ 0%¹⁶ 0%²⁵
floking
Rengjøring av gulv og tepper uten anstrengelser
En perfekt kombinasjon av gummistrimler og myke buster fungerer utmerket på både tepper og harde gulv. Gummistrimlene rister løst fastsittende smuss med 7200 slag per minutt, mens de myke bustene feier opp fint støv og rester.
7200 slag/minutt⁹
slaghyppighet
Grønt lys
Se det usynlige, lett å gjøre rent
Et kraftig grønt lys gjør at du ser usynlige støvpartikler og fine partikler, mens 140° midtjustering sikrer maksimal dekning av gulvet for dypere rengjøring.
5-trinns filtreringssystem
Ren luft overalt
Roborock H60 Hub-serien har et 5-trinns filtreringssystem som fanger inntil 99,95 % av mikrostøvpartikler med en størrelse på ned til 0,3 mikroner, som gir renere luft i hjemmet.
Opptil
99,95%¹⁰
99,95%¹⁷
99,95%²⁶
fanging av mikrostøvpartikler
Syklonfiltrering
Metallnetting
Multisyklon-komponent
Svampfilter
5
HEPA-filter H13
Allergivenlig rengøring,
du kan stole på
Designet til at støtte et sundere hjemmemiljø, er vores avancerede filtrerings- og rengøringssystem testet og certificeret til effektivt at fjerne almindelige allergener fra gulve og indendørs luft* - og leverer mærkbar lindring.
* Testet af SGS. Resultaterne viser >99,9 % fjernelseseffektivitet for pollen (kun gulve) og >99,9 % fjernelses- og filtreringseffektivitet for katte- og hundehår. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
9-syklon-støvutskillelsessystem
Mindre tilstoppelse, ustoppelig kraft
Det avanserte og effektive 9-syklonsystemet skiller ut støv og rester, reduserer filtertilstoppelse og opprettholder kraftig og jevn suging¹¹.
Det avanserte og effektive 9-syklonsystem skiller ut støv og rester, reduserer filtertilstoppelse og opprettholder kraftig og jevn suging¹⁸.
Det avanserte og effektive 9-syklonsystem skiller ut støv og rester, reduserer filtertilstoppelse og opprettholder kraftig og jevn suging²⁷.
Det spiralformede filternettet i metall i støvbeholderen fører hår og støv inn på en jevn måte. Dermed reduseres floker i filteret og det opprettholdes jevn suging som gir effektiv rengjøring.
Mer verktøy og tilbehør
Det motoriserte minimunnstykket fjerner støv og kjæledyrshår fra sofaer, senger og tekstiler uten at noe hår floker seg.
6000 slag/minutt¹²
Slagfrekvens for fjerning av støvmidd*
0 %⁸
floking
*Testet av SGS i henhold til testmetode PT-23-000-401951. Fjerner over 99,99 % av støvmidd med den motoriserte minibørsten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
6000 slag/minutt¹²
0%¹⁶
floking
6000 slag/minutt¹²
0%²⁵
floking
2-I-1 sprekkbørste
2-i-1 sprekkbørste gjør det lett å rengjøre på trange steder og ømfintlige overflater.
2-I-1 sprekkbørste
2-I-1 sprekkbørste
LED-skjerm
Det er enkelt å se batteristatusen og velge blant tre rengjøringsmoduser.
LED-skjerm
LED-skjerm
Justerbar lengde
To justerbare lengder for bedre rekkevidde og komfort. Hold på midten av teleskopstangen for å justere lengden. Du trenger ingen knapper.
Vaskbar støvbeholder og HEPA-filtre
Den vaskbare støvbeholderen og HEPA-filtrene sørger for problemfri rengjøring og langtidseffektivitet.¹³
Den vaskbare støvbeholderen og HEPA-filtrene sørger for problemfri rengjøring og langtidseffektivitet.¹⁹
Den vaskbare støvbeholderen og HEPA-filtrene sørger for problemfri rengjøring og langtidseffektivitet.²⁸
Mål
ROBOROCK H60 Hub Ultra
ROBOROCK H60 Hub Pro
ROBOROCK H60 Hub
289 x 289 x 848 mm
289 x 289 x 848 mm
262*262*843mm
Støvsuger
293 x 250 x 1146 mm
293 x 250 x 1146 mm
293 x 250 x 1146 mm
Hold deg oppdatert!
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra produktet.
1. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. Testrapportnummer: CN253JHD001.
2. Kun til bruk i hjemmemiljø. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
3. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
4. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av hvor rent det er.
5. Basert på testing som er utført av SGS. Effektiv fjerning av 99 % av Staphylococcus aureus og Escherichia coli. Testrapportnummer: SHFT250200007571, SHFT250200007471. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
6. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
7. Henviser til Roborocks tidligere stavstøvsugermodeller. Resultatene er basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
8. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0112 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
9. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
10. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN253JHD001.
11. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0111 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
12. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
13. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
14. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.Testrapportnummer: CN25D3NM001.
15. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
16. Sertifisert NO.PT/25/GEN/01190 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
17. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
18. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0194 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
19. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
20. Basert på Roborock intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
21. Basert på intern testing utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av hvor rent det er.
22. Basert på testing som er utført av SGS. Effektiv fjerning av 99 % av Staphylococcus aureus og Escherichia coli. Testrapportnummer: SHFT250400016571, SHFT250400016572. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
23. Testet av TÜV Rheinland basert på IEC 62885-4:2020/5.8 standarden. Testet uten tilbehør i MAX-modus med fullt batteri og med bruk av utstyr med en diameter på 10 mm. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
24. Basert på Roborock intern testing med fulladet batteri i ECO-modus med 2-i-1 sprekkbørste. Den faktiske brukstiden kan variere under bestemte forhold eller når forskjellig tilbehør brukes.
25. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0216/1 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
26. Testet av TÜV Rheinland basert på ASTM F1977-22 standarden. Testet i MAX-modus med fanging av partikler med 0,3~5 μm diameter. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene. 5-trinns filtreringssystem inkluderer syklonfiltrering, filternett i metall, multisyklonkomponent, svampfilter og HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
27. Sertifisert NO.PT/25/GEN/0215 by SGS. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
28. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
