Roborock F25 Combo-serien
Allsidig, klar hvor som helst
Abonner
Abonner
Når overalt
Topp 5-i-1 rengjøringsløsning
Smart våt-og-tørr-rengjøring
Skinnende rent med et enkelt vaskestrøk
JawScrapers
Flokefri og stripefri rengjøringsopplevelse
Helt rent
Når inn i hjørner og under møbler
Smart selvrensende og og selvtørkende rulle
Holder seg ren og klar til bruk
Sømløs og oppgradert
manøvreringsevne
Intelligente app- og
talebeskjeder
Utformet for en
praktisk rengjøring
Tikk, takk, bytt.
En kjerne «slår» for alle
Strømenhet som kan kobles fra og som er kompatibel med både støvsugerenhetene og de tre utskiftbare børstehodene, gjør at støvsugeren kan sømløst gjøres om til en våt-og-tørrstøvsuger, en ledningsfri stavstøvsuger eller en støvsuger med støvmiddkontroll.
99.99%1
Grad av bakteriefjerning
99.99%2
Grad av middfjerning
Ikke bare gulvet, men overalt
Våt- og tørrstøvsuger
Tørk bort både våte og tørre rester
Ledningsfri stavstøvsuger
Fjerner støv med kraftig sug uten tap3
Støvsuger med støvmiddkontroll
Grundig pleie skreddersydd for støvmiddelallergikere4
Rengjøring i sprekker
Rengjøringsbørste som er beregnet på sprekker i møbler og vinduskanter
Nå inn i kanter
Suger støv fra høye steder med et forlengelsesskaft
Klissete, hårete rot?
Se det forsvinne.
Enkel våt-og-tørr-rengjøring
99.99 %6
fjerningshastighet for bakterier
99.99 %6
Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på fritidsaktiviteter. Med 20 0005 Pa sugekraft og en rotasjon på 450 PRM, gir Roborock F25 Combo-serien flekkfrie resultater med ett rengjøringsstrøk.
rengjøringsstrøk per / minutt
20 000 Pa9
sugekraft
>20 N8
rengjøringstrykk mot gulvet
<1mm12
Kant-til-kant rengjøring
<1mm12
Batteri med 60-minutters levetid i Eco-modus sikrer uavbrutt rengjøringsøkter som dekker inntil 410 m² før ny lading. *
60 minutters10
Batteriet har 60 minutters levetid i Eco-modus
410 m²11
rengjøringsområde per lading
JawScrapers-rulle
Designet for vedvarende glans
Få feilfrie gulv uten vannmerker med en flokefri børste, en kontinuerlig trykkskraper som hindrer streker samtidig med «shark-tooth»-blader som fanger hår, der resultatet er en ren overflate hver gang.
0%13
Grad av flokefjerning
FlatReach™ 2.0
Når over alt, til og med under møbler
12.5cm 0°
Tar seg gjennom trange områder med et flatt design på 12,5 cm14 som beholder full sugekraft ved 0°. Den ultralave profilen når inn i hvert hjørne og får med seg alt støv.
Automatisk vaskemiddeldispenser
Smartere for overlegen rengjøring
Nyt opptil 30 dager15 med rengjøring med en enkel påfylling med vaskemiddel. Den automatiske dispenseren fordeler vaskemiddelet etter behov. *
*Tilgjengelig på Roborock F25 ACE Combo.
Beveger seg som deg
Jevn manøvrering med AI Enhanced SlideTech 2.0
Forbedret med doble børsteløse motorer for individuell hjulkontroll, gir SlideTech 2.0 ultrasmidig manøvrerbarhet med millisekunders responstid, som gjør skarpe svinger enkle å manøvrere. *
Liten justering, stor forbedring
Lav vannbeholder 70° svingdesign gjør at den lett kan gli rundt møbler og hindringer, som gir jevnere og mer effektiv rengjøring.
Alltid klar, selv i oppreist stilling
Beholder kraften selv i oppreist stilling – ideell for å krysse over terskler eller takle vanskelige steder som i trapper. Slår seg ikke av, trenger ikke omstart, bare sømløs og uavbrutt rengjøring.
La det skitne arbeidet gjøre seg selv
Opplev enestående rengjøring med intelligent selvvask og selvtørking ved høye temperaturer. Den omni-forseglede dokkingen optimaliserer tørkingen, mens smart teknologi forutser selvrensebehovene til din F25. Avansert teknologi for separasjon av fast stoff, væske og luft sikrer en grundig rengjøring hver gang.
90 °C16
selvtørking med varmluft og selvvask ved høy temperatur
5 minutters
hurtigtørking
99.99 %17
Flertrinns
separasjonssystem
99.99 %17
Flertrinns
separasjonssystem
Intuitiv i bruk,
og fleksibel for tilpasning
Talebeskjed
Automatisk
renseruller
tøm vanntanken
Automatisk
renseruller
tøm vanntanken
Få varsler og oppdateringer i sanntid via praktiske talebeskjeder, slik at du er oppdatert uten å måtte sjekke enheten.
Skjermvisning for statuskontroll
Overvåk enkelt enhetens ytelse og innstillinger med tydelig skjermvisning, som gir raske statuskontroller ved et øyekast.
Apptilpasning med enkel berøring*
Det er lett å skreddersy innstillinger og preferanser i appen, som gir en virkelig personlig rengjøringsopplevelse.
Kraftig sug,
lev uten støv
Fjern støv på et øyeblikk
Kraftig sug sammen med en unik børste som kan tilpasses for dyp rengjøring av gulv og tepper som gjør dem flekkfrie og oppfrisket.
120 000 RPM18
Høyhastighetsmotor
25 000 Pa19
Sugekraft
Belysning med grönt ljus
Tänd ljuset på dolt damm
Det gröna ljuset, som avges från borsthuvudet, avslöjar damm och fina partiklar som knappt syns i naturligt ljus på golvet.
*Tillgänglig på Roborock F25 ACE Combo.
9-kjeglet syklonteknologi
Filtrering med flere lag, kontinuerlig antiklogging
Kraftig syklonkrefter kombinert med et femlags filtreringssystem på mikronnivå. Skiller støvpartikler som er 8 ganger mindre enn PM 2,5. Dette hindrer tilstoppelse og spredning av støv.
Fjerningsgrad på 0,3 μm støv20
5-lags støyreduksjonssystem
Uten støyforstørrelse
≤73 dB(A)21
I standardmodus
5
Null hårvikling
0%22hårvikling med unik børste som kan tilpasses*
*Tilgjengelig på Roborock F25 ACE Combo..
Klikk, slipp, rengjør
Det er enkelt å utløse støvbeholderen med kun et klikk, for å fjerne støv og en grundig innvendig rengjøring.
0 0
Sammenligning av produkter23
Roborock F25 Combo
5-i-1 kombinasjon
Selvvasking og -tørking
Talevarsel
Vekt (våt- og tørrstøvsuger)
4,2 kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157 mm
Smusstank
720 ml
Vanntank
870 ml
Vekt (trådløs stavstøvsuger)
1,7 kg
Multioverflatebørste
Motorisert minimunnstykke
2-i-1 rengjøringsbørste
Oppbevaringsstativ for stavstøvsuger og børstehode
Maksimal sugekraft
Våt- og tørrstøvsuger: 20 000 Pa
stavstøvsuger: 25 000 Pa
Støvkapasitet
560ml
Batteriets levetid
Våt- og tørrstøvsuger: 60 minutter (Eco-modus)
stavstøvsuger: 65 minutter (Eco-modus med 2-i-1 rengjøringshode på)
5-i-1 kombinasjon
Talevarsel
Apptilpasning
4,7 kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157 mm
Smusstank
720 ml
Vaskemiddeltank
100 ml
Vanntank
740 ml
1,7 kg
Belysning med grønt lys*
Maksimal sugekraft
Støvkapasitet
560ml
Batteriets levetid
Roborock F25 Combo
5-i-1 kombinasjon
Talevarsel
4,2 kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157 mm
Smusstank
720 ml
Vanntank
870 ml
1,7 kg
Maksimal sugekraft
Støvkapasitet
560ml
Batteriets levetid
5-i-1 kombinasjon
Talevarsel
Apptilpasning
4,7 kg
Mål (med dokking)
352 * 316 * 1157 mm
Smusstank
720 ml
Vaskemiddeltank
100 ml
Vanntank
740 ml
1,7 kg
Maksimal sugekraft
Støvkapasitet
560ml
Batteriets levetid
1. Basert på testing som er utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard selvrensmodus, fjernes mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt på gulvet. Rapportnummer: 704012409452-00. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
2. Basert på testing utført av SGS-laboratoriet, sengebørsten fjerner inntil 99,99 % av midd under testforholdene. Rapportnr.: DSS_SHES241102212771. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
3. Basert på testing utført av SGS-laboratoriet, når støvsamleren hele tiden tømmes, kan den fremdeles opprettholde en jevn sugekraft. Rapportnr.: SHES241102211271. Iht. standard QB/T1562-2014, kapittel 5.8 stipuleres det at «differansen mellom testverdien og den angitte verdien ikke skal være større enn 3 %.» Når testresultatet til prøven er mindre enn 3 %, kan det angis at sugetapet til dette produktet er 0 %.
4. Basert på testing utført av SGS-laboratoriet, fjerner sengebørsten opptil 99,99 % av midden under testforholdene. Rapportnr.: DSS_SHES241102212771. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljøet.
5. Basert på interne tester utført av produsenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standardene. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Basert på testing som er utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard selvrensmodus, fjernes mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt på gulvet. Rapportnummer: 704012406928-00. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
7. Basert på intern testing som er utført av produsenten.
8. Basert på intern testing som er utført av produsenten.
9. Basert på intern testing som er utført av produsenten.
10.Basert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus.
11.asert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus.
12.Basert på intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
13.SGS og Roborocks intern testing er datakilden. I SGS-testmiljøet var hårviklingen ved gulvvask 0 % i alle driftsmodusene. I Roborocks interne testmiljø var hårviklingsgraden også 0 % ved bruk av 200 hårstrå med 30 cm tørt og våt, langt hår. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
14.Basert på intern testing som er utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene
15.Basert på intern testing som er utført av produsenten. Etter at tanken med rengjøringsmiddel er helt full, kan den gi 30 dagers bruk uten å måtte fylles på nytt, basert på bruk én gang hver dag i et testmiljø. Den faktiske bruken kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
16.Basert på interne tester. Selvvasktemperaturen refererer til temperaturen på den luften som blåses over vannet, ikke temperaturen på selve vannet. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
17.Basert på testing som er utført av TÜV SÜD Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard selvrensmodus, ble mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt fjernet på rullen. Rapportnummer: 704012409452-00. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
18.Basert på tredjeparts laboratorietesting. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
19.Basert på intern testing som er utført av produsenten iht. IEC 62885-2:2021 / 5.11 standarder. Maksimal suging når inntil 120 AW, som genererer en sugekraft på inntil 25 000 Pa. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
20.Basert på testing som er utført av TÜV Rheinland. Støvsugeren har en filtreringseffektivitet på inntil 99,99 % ved partikler som er mindre enn 0,3 μm i testmiljøet. Rapportnr.: CN24W1OK001. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
21.Basert på intern testing som er utført av produsenten.
22.Basert på testing utført av TÜV NUD, den gjennomsnittlige hårfjerning nådde 100,00 % og det var ingen hårfloker igjen på børsteoverflaten. Rapportnummer: 704012409503-00. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
23.På grunn av forskjeller i målemetoder og bruksmiljøer kan de faktiske dataene avvike fra de angitte verdiene. Vennligst referer til de fysiske produktene for nøyaktig informasjon.
