Saros 20 Sonic
Mer enn bare detaljer. Mer enn bare rengjøring.
Abonner
Kjøp nå
Saros 20 Sonic er utstyrt med neste generasjons vibrerende mopping og sørger for grundig og presis rengjøring samtidig som den reduserer striper på gulvene. Den glir uanstrengt over høye terskler og myke tepper, og med hver vask gjenoppretter den oppgraderte RockDock® moppens enestående ytelse – og holder hjemmet ditt rent.
Forbedret rengjøring, drevet av vibrasjon
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0 moppesystem
Vibrerer. Rekker lengre. Perfekt resultat.
VibraRise® 5.0
Det uttrekkbare moppehodet på VibraRise® 5.0 når inn i kantene og gir et større rengjøringsområde fra kant til hjørne for grundig rengjøring uten å ripe opp veggene⁴. Drevet av et avansert, uavhengig motorsystem, kombinerer 14 N trykk⁵ med 4000 soniske vibrasjoner i minuttet. Dette sørger for effektiv skrubbing samtidig som det sikrer en mer stillegående rengjøring.
27 % større⁶
Vibrerende moppeområde,
og når helt ut i hjørner
1,75 ganger
Økt moppetrykk⁵
0 mm
Langs kanten⁴
4000
Vibrasjoner/min⁷
27 % større⁶
1,75 ganger
Økt moppetrykk⁵
0 mm
Langs kanten⁴
4000
Vibrasjoner/min⁷
Forlenges for lengre rengjøring
Den uttrekkbare moppen når hjørner bedre enn vanlige systemer med flere puter og eliminerer vannstriper mellom putene, slik at du får et renere resultat fra kant til kant.
Automatisk frakobling. Beskytter teppene.
Når modusene for kun støvsuging eller teppe først er aktivert, frigjøres moppen automatisk for å forhindre fuktighetsoverføring, slik at teppene dine holdes tørre og beskyttet.
Rengjøring uten striper
Moppesystemet VibraRise® 5.0 fordeler vannet jevnt over hele moppen, noe som reduserer striper og spiralmerker. Hver overgang gir et jevnt resultat – selv langs kanter og i hjørner.
Legg inn rengjøringen din
Ta full kontroll med uavhengige innstillinger for vann og vibrasjon i appen for en skreddersydd rengjøring.
Flekker på parketten?
Bruk minimalt med vann for å beskytte gulvet, samtidig som du intensiverer vibrasjonene for å fjerne flekken.
Fettete kjøkkenrot?
Blås igjennom hardt smuss med kraftigere vannstrøm og vibrasjon.
Nå har du muligheten til å håndtere alle rengjøringsutfordringer i hjemmet ditt, uten problemer.
36 000 Pa HyperForce™-motor
Krev grundig rengjøring med utmerket resultat
En ultrakraftig digital motor konstruert for jevn rengjøring med høy ytelse.
36,000 Pa
Maksimal digital motorkraft¹
Dobbelt anti-flokesystem
Garantert flokefri rengjøring.
Hår fjernes effektivt. Den innovative hovedbørsten DuoDivide® samt sidebørsten FlexiArm™ Arc er konstruert for å hindre at det dannes floker fra hårstrå opptil 40 cm lange. Nyt uavbrutt rengjøring med et system som er utviklet for å avverge floker fra hårstrå, gang på gang.
DuoDivide™ hovedbørste
Hårflokingsgrad⁸
Hårfjerningsgrad⁹
FlexiArm™ Arc sidebørste
Hårflokingsgrad¹⁰
Børste og mopper som kan løftes
Tilpasser seg automatisk til alle situasjoner
Kun støvsuging
Moppemodus
Rengjøring av teppe
Mopper frigjort
Hovedbørste senket
Holder gulvene tørre samtidig som den opprettholder kraftig sugeevne under støvsuging.
Hovedbørste løftet
Forhindrer forurensning av hovedbørsten i modusen for kun mopp.
Rengjør teppet grundig først
Vanlig rengjøringsbane
Beskytter tepper mot fuktighet samtidig som den maksimerer rengjøringseffekten
Mopp frigjort / Understell løftet / Hovedbørste stabilisert
Mopp løftet / Hovedbørste stabilisert
Kun støvsuging
Mopper frigjort
Hovedbørste senket
Moppemodus
Hovedbørste løftet
Rengjøring av teppe
① Rengjør teppet grundig først
Mopp frigjort
Understell løftet
② Vanlig rengjøringsbane
Mopp løftet
Den frie flyten.
AdaptiLift™-understell 3.0
Klatrer. Løfter.
Rengjør som aldri før.
Tar seg enkelt over hindringer på 8,8 cm
4.5 cm + 4.3 cm
Maksimal kryssing av doble terskler²
Konstruert for å gå dit andre ikke kan. Vårt neste generasjons system med AdaptiLift™-understell 3.0 er inspirert av tidligere innovasjoner innen mobilitet og har en klatrearm som koordinerer en løfte-og-klatremanøver over 8,8 cm doble terskler – et betydelig fremskritt. Med urokkelig selvtillit leverer den sømløs og uavbrutt rengjøring av hele hjemmet.
Bransjens første dynamiske rengjøring for tepper med en tykkelse på opptil 3 cm
30 % høyere¹²
Støvopptaksevne på tepper med lang luv
Opplev bransjens første¹¹ dynamiske understellheving med hjul som beveger seg i alle retninger. Roboten justerer høyden på en intelligent måte for å opprettholde optimal sugeevne på tepper med en tykkelse på opptil 3 cm³, noe som sikrer grundig og jevn rengjøring på tepper med ulik tykkelse, og gir et utmerket rengjøringsresultat*.
Stabiliseringsmodul for hovedbørste
Når grundig tepperens er aktivert, holdes hovedbørsten i en stabil nedadgående posisjon på den andre runden på teppet, noe som øker effektiviteten på rengjøringen sammenlignet med den vanlige flytende bevegelsen*.
* Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
Unngå å bli sittende fast
Ytelse for lav klaring med RetractSense™-navigasjonssystem
Ser og rengjør selv på trange steder
Med minimumsklaring på 7,95 cm¹³ , muliggjort av en uttrekbar LDS og en markedsledende slank profil, beveger roboten seg sømløst gjennom områder med lav klaring samtidig som den opprettholder nøyaktig kartlegging. RetractSense™-navigasjonssystemet sørger for stabil bevegelse og god dekning, og sikrer effektiv rengjøring selv i trange rom¹⁵.
RetractSense® navigasjonssystem
I åpne rom
Under møbler
Holder seg hevet for 360° skanning og nøyaktig kartlegging.
Trekker seg automatisk inn med 100° sikt bakover – rengjør trange steder med stor nøyaktighet.
FlexiArm™-teknologi
Når sokler. Rengjør alle kanter.
Roborocks eksklusive FlexiArm Arc-sidebørste strekker seg intelligent ut for å rengjøre langs vegger og i hjørner. Forbedret med en presisjonsalgoritme retter den seg nøyaktig mot og feier rusk fra områder med sokler – slik at den dekker alle gulvene i huset.
Feiing av kanter og hjørner¹⁶
Ned til 2 cm
Rengjøring av sokkelområder¹⁷
Ladestasjonen som tenker, og bryr seg
Helt nye RockDock®
Uavhengig moppevaskesystem
3 minutter
Spares med hver syklus¹⁸
Ladestasjonen rengjør uavhengig med frigjorte moppeputer under sykluser med kun støvsuging, slik at en nyvasket mopp er klar da roboten kommer tilbake. Sømløse og automatiske overganger hindrer forstyrrelser i rengjøringsplanen.
Moppvask på 100 °C
Vår splitter nye RockDock® rengjør moppeputer med nesten kokende vann på 100 ℃¹⁹, og fjerner dermed både fett, smuss og rester. Hver vask frisker opp putene grundig, slik at gulvene blir rene og hygieniske.
Opptil 100 °C
Varmtvannsvasking av mopp¹⁹
Bakteriefjerningsgrad²⁰
55 °C varmluft for tørking av støvveien
Ladestasjonens varmluftsystem på 55 °C²¹ tørker aktivt støvveien, inkludert støvposen og evakueringskanalene. Dette reduserer mugg og lukt og gir en friskere og mer hygienisk ladestasjon.
55 °C varmluft for moppetørking
Tørker moppen og stasjonens sokkel grundig med varmluft på 55 °C²¹, slik at dannelse av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Selvrensende ladestasjon med 100 °C varmtvann
Stasjonens sokkel holder seg hygienisk takket være varmtvann på opptil 100 °C¹⁹ og den selvrensende modulen. Dette eliminerer behovet for manuelt vedlikehold.
Intelligent smussdeteksjon for gjentatt vasking og mopping
Smussnivåene overvåkes kontinuerlig under moppevask, justerer vasketiden og utløser en ekstra mopping for områder med høyere smussansamling.
Automatisk vaskemiddeldispenser
Ladestasjonen er utstyrt med en automatisk vaskemiddeldispenser og tilsetter automatisk rengjøringsmiddel, noe som gir dypere og uanstrengt mopperengjøring.
Automatisk påfylling av varmt vann
Fyller automatisk robotens vanntank med varmt vann ved behov.
150-minutters rask lading
Lader 6400 mAh-batteriet helt opp på bare 150 minutter²². Det intelligente systemet justerer ladingen basert på det gjenværende rengjøringsområdet, slik at roboten din raskere kan begynne å jobbe igjen uten å måtte vente på full lading.
Automatisk støvtømming
Gjør det mulig å gå opptil 65 dager²³ uten manuell tømming.
Oppfatning som styrer hver bevegelse
Gjenkjenning av hindringer med Reactive AI 3.0
Roboten er utstyrt med trippelstrukturert lys, et RGB-kamera og VertiBeam™ lateralt strukturert lys og kartlegger omgivelsene sine i eksepsjonell detalj. Den oppdager hindringer både nært og fjernt, og navigerer jevnt og intelligent med minimale blindsoner og presis kontroll.
300+
Typer objekter som gjenkjennes²⁴
Ser utover siden
Rengjør bak gardinene
Det lateralt strukturerte lyset i VertiBeam® utvider robotens synsfelt og oppdager smale og lave gjenstander langs vegger og møbler med presisjon. Den reagerer umiddelbart, og unngår dermed hindringer som kabler eller stolben, som igjen sikrer tryggere og smidigere navigering i alle hjørner.
Med manuell gardinmerking i appen identifiserer og rengjør roboten bak gardiner og myke skillevegger. Skjulte områder blir automatisk dekket – du trenger ikke å løfte, flytte eller justere noe, slik at rengjøringen blir grundig og uanstrengt.
Ser utover siden
Ditt personvern, vår prioritet
Roborock etterlever strenge globale personvernsregler og behandler alle visuelle data sikkert på enheten for å holde hjemmet ditt like privat som det er rent.
Roborock-appen
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligens som forstår hjemmet ditt, vanene dine og til og med de små øyeblikkene du kanskje går glipp av – og gjør rengjøringen i hverdagen til noe enkelt og gjennomtenkt.
Tepperens
Smart strategi for hvert teppe
Vil du dyprense tepper eller hoppe over dem helt? Ett trykk²⁵ er alt som skal til. Roboten tilpasser seg automatisk – bedre sugeevne ved rengjøring av tepper med løftet mopp, eller nøyaktig kantrengjøring for å unngå tepper og holde dem tørre. Du har kontroll over alle rom, alle tepper, alle ganger.
Roborock SmartPlan 3.0
Ett trykk så tar det smarte over
Roborock SmartPlan 3.0 gjenkjenner automatisk romtyper, lærer seg rengjøringsvanene dine og velger den optimale rengjøringsstrategien for deg – øker sugeevnen ved behov, vasker moppen på nytt etter behov og senker effekten for å redusere støy i Ikke forstyrr-perioder.
Dyrevennlig intelligens
Nærmere dine lodne venner
Automatisk gjenkjenning av kjæledyr
Når roboten nærmer seg kjæledyret ditt, setter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer banen for å ikke skremme det.
Bilder av kjæledyret
Når det er aktivert, tar roboten automatisk søte bilder av kjæledyret ditt underveis i rengjøringen – klare til å vises, lagres og deles med bare ett trykk.
Søk etter kjæledyret
Hold oversikt over de pelskledde vennene dine mens roboten navigerer rundt i hjemmet ditt. Plasseringene deres er markert på kartet slik at du enkelt finner dem igjen.
Videosamtaler og cruising
Sjekk hvordan det går med kjæledyrene eller hjemmet i sanntid, og veiled roboten på avstand til et hvilket som helst sted for en nærmere titt.
Hverdagsfunksjoner
Ved å merke gardiner manuelt i appen kan roboten identifisere og rengjøre bak gardiner og skillevegger.
Skreddersydd moppevibrasjon og vannstrøm
Ta full kontroll over vannstrømmen og vibrasjonsinnstillingene i appen for en virkelig tilpasset rengjøring.
Flekkmålrettet AI-rengjøring
Roboten oppdager forskjellige typer flekker og justerer automatisk strategien. Den bruker ekstra rengjøringskraft på vanskelige flekker for en grundigere og enklere rengjøring.
Automatisk rengjøring av oversette flekker
Går tilbake til områder som tidligere var blokkert av kjæledyr eller mennesker, og sørger dermed for at ingen flekker blir glemt.
Innebygd taleassistent
Si «Hei Rocky» for å få hjelp. Roboten lytter og svarer – selv uten WiFi.
Tredjeparts kontroll
Støtte for Matter. Automatiser rutiner og kontroller alle enhetene dine fra én plattform, med kompatibilitet for Alexa, Siri og Google Home.
Nøkkelfunksjoner
Saros 20 Sonic
Dimensjoner
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79,8 mm
Ladestasjon
440 x 409 x 470 mm
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig. Appgrensesnittet kan endres uten varsel.
1. Basert på intern testing av den digitale motoren under spesifikke forhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av produktkonfigurasjon og bruksforhold.
2. Basert på interne tester utført av produsenten, under testforhold der den første terskelhøyden ikke overstiger 4,5 cm, avstanden mellom de to tersklene er større enn 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og den andre terskelhøyden ikke overstiger 4,3 cm, er roboten i stand til å passere terskler i to nivåer med en samlet høyde på opptil 8,8 cm. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold og faktisk bruk.
3. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
4. Basert på intern testing utført av produsenten. Moppen har en design med utstikkende fibre og elastisk støtte, slik at moppefibrene kan nå og rengjøre langs kanter samtidig som den forhindrer riper i veggene. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer. Resultatet av økt moppetrykk er avledet fra sammenligningen med Saros 10.
6. Basert på intern testing utført av produsenten, sammenlignet med tidligere vibrerende robotstøvsugere fra Roborock. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
8. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
9. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
11. Denne funksjonen drives av Roborocks AdaptiLift®-understell – bransjens første masseproduserte, løftbare understellsystem med trehjulsstyring, lansert i tredje kvartal 2024. Den dynamiske tepperensfunksjonen ble offisielt introdusert i tredje kvartal 2025.
12. Basert på intern testing utført av Roborock i Max+-modus. Sammenlignet med ytelsen på tepper med 2 cm lang luv hos tidligere Roborock robotstøvsugere. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
13. Robotstøvsugerens høyde er 7,98 cm. På grunn av noe fleksibilitet i de fremre delene kan roboten gi litt etter i høyden når den kjører inn under lave møbler, noe som gir tilgang ned til 7,95 cm. Det kan imidlertid forekomme berøring. Faktisk ytelse kan variere avhengig av forholdene i hjemmet.
14. Basert på forskning utført av Roborock er Saros 20 Sonic, per november 2025, den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
15. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
16. Basert på intern testing utført av produsenten med sidebørste for feiing av kanter og innvendige hjørner. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
18. Basert på intern testing utført av produsenten. «Hver syklus» henviser til robotens prosess for feiing og deretter mopping for et bestemt område under en rengjøring. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
19. Basert på intern testing utført av produsenten. Vannet i rentvannsdispenserne i basen kan varmes opp til 100 °C under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa) ved romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere avhengig av miljøforhold som høyde over havet og atmosfærisk trykk.
20. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Escherichia coli og Staphylococcus aureus i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Sertifiserings-ID: 0000087672. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
21. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 55 °C ved standard romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
22. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
23. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere, avhengig av miljømessige faktorer.
24. Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og unngå hindriniger med en størrelse helt ned til 3 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
25. Disse innstillingene for tepperens må aktiveres manuelt og velges i Roborock-appen. Denne funksjonen gjelder for husholdningstepper med en luvhøyde på 3 cm eller mindre, som dekker de fleste tepper som brukes i vanlige hjem.
