Saros 20
Fullt overblikk. Færre begrensninger.
Abonner
Kjøp nå
Saros 20 er utviklet for å fungere i alle typer hjem. Det nye AdaptiLift™ Chassis 3.0 forserer terskler på 4.5 + 4.3 cm. Med StarSight™ Autonomous System 2.0 kartlegger den raskere, posisjonerer seg mer presist, gjenkjenner hindringer med større nøyaktighet, og kommer også til under lavere møbler. Med trippel løftbar konstruksjon, dobbelt anti-flokesystem og den helt nye RockDock™, blir smart og håndfri rengjøring enkelt.
Opptil 8.8 cm dobbeltlags terskelkryssing¹
Starsight™ Autonomous System 2.0
Avansert Vision-system for presis kartlegging og gjenkjenning av hindre
Kraftig sugekraft og Dual Anti-Tangle-system
Sikrer null sammenfiltring av hår med 36 000 Pa HyperForce™-sugekraft og Dual Anti-Tangle-design²
error
FlexiArm™ Teknologi
Utviklet for 100 % rengjøringsdekning i kanter og hjørner³
Splitter ny RockDock™
Praktisk håndfri vedlikehold
Intelligent Roborock APP
Skreddersydde rengjøringsinnstillinger og intelligent kontroll med ett trykk
Den ser,
den reiser seg,
den erobrer.
Finner de optimale måtene å overvinne terskler på
Opptil
4,5+4,3
cm
Dobbeltlags terskel⁴
Et avansert Vision-system, adaptive algoritmer og en løftestruktur med hovedhjul, hjelpehjul og klatrearm lar roboten analysere, teste og lagre den beste måten å krysse terskler på, og dermed sikre sømløs rengjøring i hvert rom.
Bransjens første⁵ dynamiske rengjøring for
tepper opptil 3 cm (1,18 tommer)
Opplev bransjens første dynamiske karosseriheving. Juster intelligent høyde på enheten for å opprettholde optimal sugeevne og sikre dyp rengjøringsytelse på tepper med lugghøyde opptil 3 cm (1,18 tommer)⁶.
*Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
Unngå å bli sittende fast
Roboten hever automatisk karosseriet eller justerer uavhengig forsiden, baksiden, venstre eller høyre side for å frigjøre seg selv hvis den blir fanget.
Ingen plass er for trang,
ingen krok er utilgjengelig
Navigering i områder med lav klaring ned til 7,95 cm
Glir jevnt inn i lavere rom
*Utstyrt med neste generasjon StarSight™ Autonomous System 2.0 har Saros 20 en bemerkelsesverdig slank profil og navigerer sømløst under sofaer og senger helt ned til 7,95 cm, med avanserte funksjoner for lokalisering og kartlegging.
*Robotstøvsugerens høyde er 7,98 cm. På grunn av noe fleksibilitet i de fremre strukturelle komponentene kan roboten oppnå begrenset passiv kompresjon ved innkjøring i områder med lav klaring, noe som gir tilgang ned til 7,95 cm. Vær oppmerksom på at det kan forekomme berøring. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold.
Strekker seg for å rengjøre sokkelområder*
Identifiserer sokkelområder så lave som 2 cm (0,79 tommer)⁷ og strekker ut FlexiArm™ Bue-sidebørste for å feie bort skjult støv.
Rengjør bak gardiner*
Håndterer merkede gardiner med letthet – når skjulte rom bak for en fullstendig rengjøring.*
*Brukere må manuelt markere plasseringen av gardinene på kartet gjennom Roborock-appen for å utløse denne funksjonen. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
Ser mot fremtiden
StarSight™ Autonomous system 2.0
Neste generasjons 3D-sensing
Avansert navigasjon og hindringsunngåelse i premiumklassen sørger for presis kartlegging, bedre dekning og forbedret objektgjenkjenning, enten det er kabler, kjæledyr eller uventede barrierer.
    VertiBeam™ sideveis unngåelse av hindringer
    Navigasjonssystem
    Gjenkjenning av hindringer
  • 21 x
  • 300+
    typer
  • Presisjonsrengjøring langs kanter og hindringer
  • Forbedret samplingsfrekvens sammenlignet med LDS⁸
  • gjenkjennelige hindringer⁹
DirTect®-teknologi
AI-rengjøring rettet mot flekker*
Roboten gjenkjenner ulike typer flekker via RGB-kameraet og tilpasser rengjøringsstrategien automatisk, øker sugeeffekten for kaffegrut og kattesand eller bytter til kun mopp-modus for søl. Inget søl er for vanskelig å håndtere.
* Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
Hever og tilpasser seg
Løftbar hovedbørste og mopper som kan løftes
Intelligent tilpasning for ethvert scenario
Justerer chassis, hovedbørste og mopphøyde dynamisk basert på rengjøringsmodus, og sikrer optimal kontakt, dekning og ytelse på alle overflater.
Rengjøring av tepper
Kun støvsuging
Moppmodus
Beskytter tepper mot fuktighet mens rengjøringsytelsen maksimeres.
Hovedbørste senket og stabilisert*
Rengjør tepper med middels til lang lugg
Vanlig rengjøringsbane
Mopp fjernet
Chassis løftet
Mopp løftet
Chassis løftet
*Fungerer kun dersom brukeren velger «Dyp tepperengjøring» manuelt i Roborock-appen. Andre innstillinger for tepperengjøring må også aktiveres manuelt og velges i Roborock-appen.
Kun støvsuging
Holder gulvene tørre samtidig som kraftig sug opprettholdes under støvsuging.
Mopp fjernet
Hovedbørste senkes
Moppmodus
Forhindrer støvforurensning under våtmopping.
Moppene senkes
Hovedbørste løftes
HyperForce™ – sugekraft på neste nivå
Digital motor¹⁰
En ultrakraftig digital motor konstruert for eksepsjonell rengjøringsytelse.
Ingen fastkjøring, ingen mas
Dobbelt anti-flokesystem
Garantert ingen floker
Omnidireksjonelt hjul som er lett å vedlikeholde
Det forbedrede omnidireksjonelle hjulet kommer med en praktisk børste som rengjør hjulet mens det er i bruk, noe som forenkler vedlikeholdet og sikrer optimal ytelse.
FlexiArm™ Arc sidebørste
Hårflokingsgrad¹³
DuoDivide™ hovedbørste
Hårflokingsgrad¹¹
Hårfjerningsgrad¹²
Ikke mer børstevedlikehold med det nye antiflokesystemet på hovedbørsten og sidebørsten som effektivt håndterer langt hår og er optimalisert for dyrevennlige miljøer.
Ruller for grundigere rengjøring
200 RPM dobbel snurrende mopp¹⁴
Justerbart nedovertrykk
Når krevende flekker oppdages, øker roboten automatisk nedovertrykket ved å løfte omni-hjulene for å presse de oppgraderte moppene hardere for dypere skrubbing, bedre flekkfjerning og forbedret vannmerkerengjøring.
Vanlig mopping
8 N
Nedovertrykk¹⁵
Krevende flekker oppdaget
13 N
Nedovertrykk¹⁶
FlexiArm™-teknologi
Roborocks eksklusive FlexiArm™-teknologi gjør at sidebørsten og sidemoppen kommer til i vanskelig tilgjengelige områder og langs vegger, for effektiv kant-til-kant-mopping og full dekning helt ut til kantene.
Dekning av kanter og hjørner¹⁷
0 mm
Langs kanter og hjørner11¹⁸
Den rengjør,
deretter rengjør den seg selv.
Opplev det beste av håndfritt vedlikehold
Moppevask med 100 ℃ (212 ℉) varmt vann
Selvrengjøring av dokk med 100 °C (212 ℉) varmt vann
Tørking av støvsugerpose med frisk luft
Automatisk moppefjerning
Smart repeterende vasking og mopping
55 ℃ (131 ℉) varmluftstørking
Påfylling av varmtvannstank
Automatisk støvtømming
Automatisk vaskemiddeldispenser
2,5 timers rask lading
Toveis vask av mopp med 100 ℃ (212 ℉) varmt vann
Med opptil 100 ℃ (212 ℉) varmt vann bidrar RockDock® til å løsne gjenstridig smuss, matrester og fettflekker fra moppeputene. Ved hver vask friskes moppene opp mer effektivt, noe som gir en grundigere og mer hygienisk gulvrengjøring.
Opptil
100 ℃ (212 ℉)
Moppevask med varmt vann¹⁹
Moppevask med
varmt vann¹⁹
99,99%
Bakteriefjerningsgrad²⁰
Nytt rengjøringsbrett med ny bløtleggingsmodus*
Mindre vedlikehold nødvendig for rengjøringsbrettet²²
Det oppgraderte rengjøringsbrettet i ett stykke øker moppdekningen og vannkapasiteten for grundigere vask, stillere sykluser²¹ og selvrengjørende vedlikehold, uten behov for demontering.
Automatisk moppfjerning
Moppen justerer seg slik at du slipper
Bytt sømløst fra harde gulv til tepper med en automatisk avtakbar mopp. Når modusene for kun støvsuging eller teppe først aktiveres, kobles moppen intelligent av for å unngå fuktoverføring og holde teppene tørre, luftige og friske.
Andre funksjoner
Selvrensende ladestasjon med 100 ℃ (212 ℉) varmtvann
Ladestasjonen holdes hygienisk med varmtvann på opptil 100 ℃ (212 ℉)²³ og en selvrensende modul, noe som reduserer behovet for manuelt vedlikehold.
Intelligent smussdeteksjon for gjentatt vasking og mopping
Smussnivåene overvåkes kontinerlig under moppevask, slik at vasketiden justeres og ekstra mopping aktiveres der det er mer smuss.
Tørker moppen og sokkelen på ladestasjonen grundig med varmluft på 55 ℃ (131 ℉)²⁴, slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Automatisk påfylling av varmt vann
Fyller automatisk robotens vanntank med varmt vann ved behov.
Gir opptil 65 dager²⁵ uten manuell tømming.
Sirkulerende luft tørker restfuktighet i støvposen, reduserer lukt og holder dokken frisk.
Sparer tid med 2,5 timer rask lading, nå 40 % raskere enn før²⁶.
Avtagbar sokkel på ladestasjonen
Fullstendig avtagbar sokkel på ladestasjonen for enklere vask ved behov.
Roborock APP
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligens som forstår hjemmet ditt, vanene dine og til og med de små øyeblikkene du kanskje overser, og som gjør daglig rengjøring til noe enkelt og gjennomtenkt smart.
Tepperengjøring
Smart strategi for hvert teppe
Vil du dyprense tepper eller hoppe helt over dem? Ett trykk er alt som skal til. Roboten din tilpasser seg automatisk – den øker sugekraften på tepper med løftet mopp, eller følger presise kantrengjøringsbaner for å unngå tepper og holde dem tørre. Du har kontroll over hvert rom, hvert teppe, hver gang²⁷.
*Disse innstillingene for tepperengjøring må aktiveres og velges manuelt i Roborock-appen.
Roborock SmartPlan 3.0™
Ett trykk, så tar det smarte over
Roborock SmartPlan 3.0™ gjenkjenner automatisk romtyper, lærer dine rengjøringsvaner og velger den optimale rengjøringsstrategien for deg – øker sugekraften når det trengs, vasker moppen på nytt etter behov og senker effekten for å redusere støy i Ikke-forstyrr-perioder.
Dyrevennlig intelligens
Nærmere dine lodne venner
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når roboten nærmer seg kjæledyret ditt, stopper den automatisk hovedbørsten og justerer ruten for å unngå å skremme det.
Kjæledyrbilder
Når funksjonen er aktivert, tar roboten automatisk søte bilder av kjæledyrene dine under rengjøringen, klare til å vises, lagres og deles med ett tastetrykk.
Spor kjæledyret ditt
Hold oversikt over dine lodne venner mens roboten navigerer i hjemmet ditt. Posisjonene deres er merket på kartet – ikke mer bortkomne kjæledyr i gjemmeleik.
Videosamtaler og cruising
Sjekk inn på kjæledyrene eller hjemmet ditt i sanntid, og styr roboten eksternt til hvilket som helst sted for en nærmere titt.
Kjæledyrbilder
Daglige funksjoner
Ved å manuelt markere gardiner i appen, kan roboten identifisere og rengjøre bak gardiner og myke skillevegger.
Flekkrettet AI-rengjøring
Roboten oppdager intelligent ulike flekktyper og tilpasser rengjøringen automatisk, med ekstra rengjøringskraft der det er mye smuss, for et grundigere og mer effektivt resultat.
Automatisk gjentatt rengjøring av områder som ble hoppet over
Returnerer til områder som tidligere var blokkert av kjæledyr eller mennesker, slik at ingen steder forblir uberørt.
Innebygd taleassistent
Si «Hello Rocky» for hjelp. Roboten lytter og svarer – selv uten WiFi.
Tredjepartskontroll
Matter-støttet. Automatiser rutiner og kontroller alle enhetene dine fra én enkelt plattform. Også kompatibel med Alexa, Siri og Google Home.
Ditt personvern, vår førsteprioritet
TÜV Rheinland-sertifisert
Roborock opprettholder de høyeste globale standardene for personvern, og sikrer at din personlige informasjon forblir trygg til enhver tid.
Nøkkelfunksjoner
Saros 20
Dimensjoner
Saros 20
35,3 x 35,0 x 7,98 cm (13,90 x 13,77 x 3,14 tommer)
Ladestasjon
38,1 x 47,5 x 48,8 cm (15,00 x 18,70 x 19,21 tommer)
Vekt
Saros 20
5,05 kg
Ladestasjon
10,54 kg
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og vil ikke nødvendigvis gjenspeile det faktiske produktet.
1. Basert på interne tester utført av produsenten, under testforhold der den første terskelhøyden ikke overstiger 4,5 cm, avstanden mellom de to tersklene er større enn 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og den andre terskelhøyden ikke overstiger 4,3 cm, er roboten i stand til å passere terskler i to nivåer med en samlet høyde på opptil 8,8 cm. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold og faktisk bruk.
2. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
3. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
4. Basert på interne tester utført av produsenten, under testforhold der den første terskelhøyden ikke overstiger 4,5 cm, avstanden mellom de to tersklene er større enn 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og den andre terskelhøyden ikke overstiger 4,3 cm, er roboten i stand til å passere terskler i to nivåer med en samlet høyde på opptil 8,8 cm. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold og faktisk bruk.
5. Basert på Roborocks interne FoU-registre og tilgjengelig offentlig informasjon, drives denne funksjonen av Roborocks AdaptiLift Chassis 3.0 – bransjens første masseproduserte løftbare chassis med trehjulskontroll, lansert i Q3 2024. Den dynamiske tepperengjøringsfunksjonen ble offisielt introdusert i Q3 2025.
6. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
7. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
8. Basert på intern testing av produsenten i henhold til metoden for beregning av LDS-prøvetakingsfrekvens.
9. Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 2 cm (0,788 tommer) bredde og 2 cm (0,788 tommer) høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
10. Basert på intern testing av den digitale motoren under spesifikke forhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av produktkonfigurasjon og bruksforhold.
11. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
12. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
13. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
14. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
15. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
16. Basert på intern testing av produsenten. Maksimalt nedadgående moppetrykk oppnås når funksjonen «Dyprengjøring for kraftig smuss eller flekker» aktiveres manuelt i Roborock-appen. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
17. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
18. Basert på intern testing av produsenten. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
19. Basert på intern testing av produsenten. Vannet i rentvannsdispenserne i basen kan varmes opp til 100°C (212°F) under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa) ved romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere avhengig av miljøforhold som høyde over havet og atmosfærisk trykk.
20. Basert på testing utført av TÜV Rheinland i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
21. Basert på intern testing av produsenten. Sammenlignet med resultatene fra tidligere Roborock moppevask-rengjøringsøkter. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
22. Sammenlignet med rengjøringsbrettet til tidligere Roborock støvsugerroboter. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
23. Basert på testing utført av TÜV Rheinland. Vannet i rentvannsdispenserne i basen kan varmes opp til 100°C (212°F) under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa) ved romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere avhengig av miljøforhold som høyde over havet og atmosfærisk trykk.
24. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 55 °C (131 ℉) ved standard romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
25. Basert på intern testing av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
26. Basert på intern testing utført av produsenten og sammenlignet med tidligere Roborock robotstøvsugere. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
27. Denne funksjonen gjelder for tepper i hjemmet med luvhøyde på opptil 3 cm (1,18 tommer), noe som dekker de fleste tepper som brukes i vanlige boliger.
