Qrevo Curv 2 Flow
La oss rocke og rulle
Abonner
SpiraFlow™ sanntids selvrengjørende mopp
En frisk mopp, hver gang
Qrevo Curv 2 Flow
2,5X forsterket mopptrykk¹
Den ultimate løsningen for søl på harde gulv
Qrevo Curv 2 Flow
Innovativt rulleskjold
Tepper? Vi fikser det
Qrevo Curv 2 Flow
Kantadaptiv rullemopp
Nærmere hver kant
Qrevo Curv 2 Flow
HyperForce™-sugekraft² på 20 000 Pa
Takler tøffe flekker med uovertruffen kraft
Qrevo Curv 2 Flow
Sertifisert dobbelt antiflokesystem
Ingen floker. Ingen bekymringer³
Qrevo Curv 2 Flow
Den helt nye multifunksjonelle ladestasjonen
Opplev forbedret, problemfri bekvemmelighet
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Nærmere hver kant
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Hold gulvet ditt rent, hver gang
Med økt trykk mot gulvet og opptil 220 rotasjoner i minuttet⁴ skrubber rullemoppen bort søl og smuss effektivt. Rent vann tilføres løpende, mens en presisjonsskrape fjerner overflødig fuktighet og leder skittent vann inn i avfallstanken, slik at rullen holdes ren hele tiden.
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Tilfører fuktighet
Åtte presise fuktighetspunkter fordeler rent vann jevnt over rullen, og sikrer vasking i full bredde, kontinuerlig.
Fuktighetskontroll
En innebygd presisjonsskrape fjerner overflødig vann for å forhindre drypp og striper, og holder rullen fuktig for effektiv mopping.
Øyeblikkelig kraftig mopping
En motordrevet rulle roterer opptil 220 ganger i minuttet⁴ med økt moppetrykk for å søl og flekker fra gulvene dine effektivt.
Rens og samle opp
Systemet løfter smuss og rusk med en presisjonsskrape, filtrerer ut større partikler og lagrer skittent vann trygt i en separat tank. Det gjør hver skrubb like frisk som det første, uten risiko for krysskontaminering.
Ett strøk, fullstendig rengjøring⁵.
I motsetning til tradisjonelle mopper som kan dra smuss rundt, sørger vårt design for at rullen kontinuerlig tilføres rent vann – noe som gjør gulvene dine renere, friskere og mer hygieniske i en enkelt passering.
Bakteriefjerningsgrad⁶
Qrevo Curv 2 Flow
Antibakteriell rulle⁷
Dyp som en proff
Med 2,5× sterkere Moppetrykk¹ løfter den enkelt vanskelige flekker fra harde gulv. Ved å etterligne kraften til menneskehender, takler den gjenstridig smuss for en dyp, grundig rengjøring. Ideell for våte flekker⁵ som ketchup, kaffesøl eller gjørmete dyrepoter, etterlater den gulvene plettfrie – og frigjør deg fra kjedelig mopping.
2,5X
forsterket
mopptrykk
Ketchupflekker
Kaffesøl
Colasøl
Gjørmeflekker
Ketchupflekker
Kaffesøl
Colasøl
Gjørmeflekker
Qrevo Curv 2 Flow
270 mm ekstra bred rulle
Utviklet for maksimal dekning uten kompromisser: Det ekstra brede designet rengjør større overflater per omgang, noe som reduserer rengjøringstiden og minimerer striper og hjulmerker. Den er perfekt for åpne stuer og lange ganger, og lar deg lene deg tilbake og nyte en jevn og enkel rengjøring.
Qrevo Curv 2 Flow
Skapt for å beskytte teppet ditt
Når roboten nærmer seg teppet ditt, løftes rullen for å unngå kontakt, mens det innovative rulleskjoldet automatisk aktiveres og danner en fysisk barriere som blokkerer fuktighet og smuss. Dette flerlags beskyttelsessystemet sikrer ekte våt-og-tørr separasjon, og holder teppene dine tørre og rene med letthet.
Qrevo Curv 2 Flow
Løfter opp til
15 mm⁸
Rullen løftes automatisk opptil 15 mm, og beskytter tepper mot fuktighet.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Smart strategi for hvert teppe⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Vil du dyprense tepper eller unngå dem helt? Ett trykk er alt som skal til. Roboten din tilpasser seg automatisk: sterkere sugekraft ved rengjøring av tepper med løftet mopp, eller presis kantrengjøring for å hoppe over tepper og holde dem tørre. Du har kontroll over hvert rom, hvert teppe, hver eneste gang.
Qrevo Curv 2 Flow
Når kanter overalt
Den kantadaptive rullemoppen strekker seg med presisjon for å rengjøre innenfor bare 10 mm fra kanter, og sikrer grundig dekning. Det innovative designet feier bort støv og smuss fra vanskelig tilgjengelige områder som veggbaser, møbelhjørner og gulvlister – og hjelper deg med å opprettholde et renere hjem med mindre innsats.
Kantfeiing¹⁰
<10 mm
Kantnær mopping¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Langs møbler
Qrevo Curv 2 Flow
Langs stolben
DirTect® Teknologi
Kjenn rotet. Tilpass best mulig.
Drevet av AI-smussgjenkjenning identifiserer vårt adaptive rengjøringssystem øyeblikkelig typen rot i sin bane. For tungt støv øker den sugekraften for å fange hver eneste partikkel. For søl og våte flekker bytter den til kun-mopp-modus, og løfter både sidebørstene og hovedbørsten for å forhindre krysskontaminering. Fra fint støv til gjenstridige væskesøl, benytter den alltid den perfekte rengjøringsstrategien.
For tørt avfall
For våte flekker
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Enkelt vedlikehold
Rullen, skraperen, tanken for skittent vann og andre hovedkomponenter er designet for rask fjerning, noe som gjør rutinemessig rengjøring og vedlikehold enkelt og problemfritt.
Qrevo Curv 2 Flow
Rullemoppen
Skittenvannstanken
Skittenvannskanalen
Ladestasjonens sokkel
Rullemoppen
Skittenvannstanken
Skittenvannskanalen
Qrevo Curv 2 Flow
HyperForce™-sugekraft på 20 000 Pa
Med kraftig HyperForce™-sugekraft på 20 000 Pa , tar Qrevo Curv 2 Flow de tøffeste rengjøringsutfordringene – fra dype tepper til smuss i gulvsprekker – og sikrer at hjemmet ditt forblir skinnende rent.
20 000 Pa
Maks sugeeffekt²
Si farvel til floker og
hei til rene gulv
Si farvel til floker og hei til rene gulv
Oppdag Roborocks avanserte doble antiflokesystem, med hovedbørste og doble sidebørster konstruert for å håndtere rusk – fra dyrehår til hårstrå. Nyt en virkelig flokefri og problemfri rengjøringsopplevelse med minimalt børstevedlikehold.
Qrevo Curv 2 Flow
DuoDivide™
Hovedbørste
Hårflokingsgrad¹¹
Hårfjerningsgrad¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Doble hevende
buede sidebørster
Hårflokingsgrad¹³
Enkel, effektiv og problemfri
Qrevo Curv 2 Flow
Nytt rengjøringsbrett for en renere rulle
Rengjør rullemoppen enkelt med det oppgraderte rengjøringsbrettet. Den unike utformingen holder rent og skittent vann adskilt for å forhindre krysskontaminering, samtidig som rullen fuktes og skrubbes grundig i begge retninger for en dyp, grundig rengjøring.
75 °C høytemperatur mopperengjøring
Vår helt nye multifunksjonelle ladestasjon hjelper til med å løsne gjenstridig skitt, matrester og fettflekker fra rullen. Med hver vask blir rullemoppen mer effektivt forfrisket, noe som gir en dypere, mer hygienisk gulvrengjøring.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Opptil
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Bakteriefjerningsgrad¹⁵
Intelligent smussdeteksjon for gjentatt vasking og mopping
Smussnivåene overvåkes kontinuerlig under moppevask, justerer vasketiden automatisk og utløser en ekstra mopping for områder med høyere smussansamling.
55 ℃ varmluftstørking
Tørker moppen og sokkelen på ladestasjonen grundig med varmluft¹⁶ på 55 °C, slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Automatisk støvtømming
Muliggjør opptil 65 dager¹⁷ med bruk uten manuell tømming.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Velvære i hele hjemmet, fra start til slutt.
Hver rengjøring, hver syklus – designet for sensitive brukere og sunnere hjem. Sertifisert¹⁸ sikker for spedbarn og kjæledyr.
Qrevo Curv 2 Flow
Gjenkjennelse av hindringer med Reactive AI
Nøyaktig objektgjenkjenning, dag
eller natt
eller natt
200+
Typer objekter som gjenkjennes¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Ingen behov for å rydde før rengjøring. Drevet av strukturert lys og et RGB-kamera, oppdager og unngår roboten over 200 typer vanlige hindringer - fra sammenfiltrede kabler til kjæledyroverraskelser - dag eller natt.
Qrevo Curv 2 Flow
Ditt personvern
Er vår høyeste prioritet
Bygget med personvern i fokus, er Qrevo Curv 2 Flow TÜV-sertifisert til ETSI EN 303 645, den ledende cybersikkerhetsstandardarden for forbruker-IoT-enheter. Kamerafunksjonene er slått av som standard og aktiveres kun med din tillatelse.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
PreciSense™ LiDAR-navigasjon
Skreddersydd for den beste ruten
PreciSense™ LiDAR-navigasjonssystemet skanner og lager detaljerte kart i sanntid, og bestemmer den mest effektive rengjøringsruten for en grundig og tidsbesparende rengjøring.
6x raskere²⁰
Hurtigkartlegging
3D
kartvisning
Flere nivåer²¹
kartleggingssystem
Roborock-appen
Trykk, trykk, rengjør
Roborock SmartPlan™ 3.0
SmartPlan 3.0 skreddersyr hver økt – fra å gjenkjenne romtyper til å spore bruksvaner. Den øker sugekraften når det trengs og vasker på nytt når det er nødvendig.
Dyrevennlig intelligens
Hold øye med din lodne venn med videosamtaler i sanntid, automatisk kjæledyrgjenkjenning, bildeopptak og smart kjæledyrsporing.
Innebygd intelligent taleassistent
Bare si «Hei Rocky» for å starte rengjøring eller justere innstillinger – uten at du må løfte en finger. Din intelligente stemmeassistent er alltid klar til å hjelpe, selv uten internettforbindelse.
Matter-protokollen
Med Matter-protokollstøtte²² kan du sømløst kontrollere robotstøvsugeren og andre smartenheter uten kompatibilitetsproblemer. Nyt enkelheten av et fullt tilkoblet hjem.
Smart strategi for tilbakevending til vask
Roboten returnerer dynamisk til ladestasjonen basert på sanntids vannforbruk, slik at rengjøringen blir effektiv uten unødvendige turer frem og tilbake.
Enkel WiFi administrasjon
Lagre opptil 5 WiFi-profiler i roboten din, slik at den alltid holder seg tilkoblet – perfekt for store hjem og oppsett med flere rutere.
Ett klikk til AI-drevet rengjøring
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Utfører automatisk en støvsug-deretter-mopp-rutine i rom som ikke har blitt rengjort på over 30 dager.
Rengjør automatisk rom som ikke har blitt rengjort på lenge
Reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder.
Vasker automatisk moppen på nytt etter rengjøring av kjøkken og bad eller etter en ny passering.
Nærmere dine lodne venner
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis stemmeinteraksjon lar deg kommunisere med kjæledyrene dine på en morsom og unik måte.
Qrevo Curv 2 Flow
Kjæledyrbilder
Roboten kan ta søte øyeblikksbilder av dine lodne venner under rengjøringen, som du enkelt kan laste ned og glede deg over.
Qrevo Curv 2 Flow
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når den nærmer seg kattunger eller valper, vil roboten umiddelbart stoppe hovedbørsten for å unngå å skremme kjæledyrene.
Qrevo Curv 2 Flow
Søk etter kjæledyret
Roboten kan automatisk lokalisere kjæledyrene dine, selv når de gjemmer seg. Du kan også sjekke kjæledyrets plassering og status når du er borte.
Qrevo Curv 2 Flow
Videosamtale
Qrevo Curv 2 Flow
Kjæledyrbilder
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Si «Hei Rocky» for å få hjelp
  • «Rengjør her»
  • «Bare støvsug»
  • «Rengjør kjøkkenet»
Fungerer godt med
Qrevo Curv 2 Flow
Tredjeparts stemmekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri-snarveier eller Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Fulladet
Qrevo Curv 2 Flow
Etter måltider
Miniprogrammer for oppstart
Tilgang med ett klikk til tilpassede rengjøringsrutiner.
Qrevo Curv 2 Flow
Apple Watch-app
Start rengjøring raskt eller sjekk status.
Nøkkelfunksjoner
Qrevo Curv 2 Flow
Dimensjoner
Qrevo Curv 2 Flow
353*353*119 mm
Ladestasjon
450*450*450 mm
*Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig. App-grensesnittet kan endres uten varsel.
1.Sammenlignet med Roborock Qrevo Curv med mopptrykk på opptil 6N. Den nåværende modellen leverer mopptrykk på opptil 15N, basert på intern testing utført av produsenten. Reelle ytelse kan variere avhengig av hjemmemiljø.
2.Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021/5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
3.Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0458 og nr. PT/25/GEN/0459 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4.Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppen rotere med en maksimal hastighet på 220 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstrem vannstrømning i tilpasset modus. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
5.Basert på interne tester av produsenten oppnådde rullemoppen opptil 100 % fjerningsgrad av kaffesøl, melk, ketchup og våte gjørmete flekker i én enkelt passering. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
6.Basert på tester utført av TÜV SÜD, blir over 99,99 % av E.kolibakterier, gule stafylokokker og klebsiella pneumoniae på rullemoppen effektivt fjernet. Sertifiseringsnr. 704012507644-00. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
7.Testet av SGS i henhold til GB 21551.2-2010 Antibakteriell og rengjøringsfunksjon for husholdningsapparater, nådde den antibakterielle raten mot Klebsiella pneumoniae ATCC4352 over 99,99 % (Testrapport nr. GZF23-017936-06). Reelle resultater kan variere avhengig av hjemmemiljø.
8.Basert på interne tester fra produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljømessige faktorer.
9.Innstillinger for tepperens må aktiveres manuelt og velges i Roborock-appen.
10 Sertifiseringsnr. CN25TVTM001 av TÜV Rheinland. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
11 Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0458 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
12.Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0459 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
13.Sertifisert med nr. PT/25/GEN/0457 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
14.Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken varmes opp til 75 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
15.Basert på testing utført av TÜV Rheinland på E.kolibakterier i standard selvrensende modus, der over 99 % av gul stafylokock og E.kolibakterier på rullemoppen blir effektivt fjernet. Sertifiserings-ID: 0000088982. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16.Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 55 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
17.Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
18.Basert på testing utført og sertifisert av TÜV SÜD. Reelle resultater kan variere avhengig av hjemmemiljø. Sertifiserings-ID: Nr. 704012507644-00 og Nr. 704012506394-00.
19.Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
20.Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
21.Støtte for opptil fire etasjer.
22 Matter-protokollen vil gjøres tilgjengelig gjennom en kommende trådløs oppdatering (OTA). Følg med for nyeste oppdateringene.
