Roborocks brukeravtale
Velkommen til Roborock!
Selskapet bak hjemmesiden https://no.roborock.com/ Roborock Germany GmbH, et selskap registreret under organisasjonsnummer HRB91419 og med registrert kontor i Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf som også er vår hovedadresse. Vårt MVA number er DE336445054.
Hvis du vil kontakte oss, kan du sende en e-post til support-no@roborock.com.
Roborocks brukeravtale («Avtalen») inngås mellom deg (eller «Bruker», som betyr alle personer eller enheter som registrerer seg, logger seg på eller navigerer blant våre tjenester), Roborock Germany GmbH, deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kalt «Roborock» eller «Vi») og våre operasjonelle samarbeidspartnere (heretter kalt «Samarbeidspartner»), med hensyn til https://no.roborock.com/ (heretter kalt «Nettstedet») og Roborocks produkter, programmer og tjenester (heretter kalt «Tjenester»).
Vennligst les denne avtalen nøye for å forstå den full ut, inkludert vilkårene i Ansvarsfraskrivelse, Ansvarsbegrensning og Rettigheter og begrensninger, og velg å godta eller ikke godta denne avtalen (mindreårige bør lese denne avtalen sammen med en voksen verge). Roborock kan innstille eller slutte å tilby deg tjenester dersom du ikke samtykker til våre vilkår eller vår politikk. Ved registrering, pålogging, bruk av tjenester eller andre handlinger, anerkjenner du at du har lest og forstått denne Avtalen og godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene heri.
Ved å godta denne Avtalen, samtykker du til alle begrensninger, blant annet at Roborock har rett til å endre vilkårene i denne Avtalen når som helst, uten videre varsling. Du kan logge på vår nettside når som helst for å se siste versjon av Brukeravtalen. Om det er noe innhold i endringen som du ikke godtar, må du slutte å bruke Roborocks Tjenester. Ved fortsatt bruk av våre tjenester godtar du å være bundet av de endrede vilkårene i denne Avtalen.
BRUKSVILKÅR FOR VÅRE TJENESTER
Du kan besøke nettstedet uten å registrere deg. Men du trenger en Roborock Konto («Konto») og må oppgi relevante personopplysninger når du registrerer deg på nettsiden for å få tilgang til flere Tjenester. Du kan slette eller deaktivere kontoen din ved å følge veiledningen på nettsiden, og vi beholder eller sletter Kontoen din basert på denne Avtalen.
Du forplikter deg herved til følgende:
  • Du forstår og samtykker til at nettsiden er et applikasjonstjenesteprodukt. Du tar fullt ansvar for autentisiteten, lovligheten, nøyaktigheten og gyldigheten til registreringsopplysningene. Du er også ansvarlig for å oppdatere endringer i registreringsopplysningene for å holde dem oppdatert.
  • Du kan ikke publisere noe informasjon i andres navn. Du kan ikke bruke registrerte kontoer på ondsinnet vis. I så fall forbeholder vi oss retten til å suspendere tjenestene, og du vil ha det fulle rettslige ansvaret. Vi tar ikke ansvar eller skyld for krav eller tap som følge av dine handlinger.
  • Du skal bruke Nettsiden og Tjenestene i samsvar med alle gjeldende lover, og ta ansvar for aktiviteter forbundet med din registrerte Konto, inkludert dine uttalelser og ethvert tap eller skade som direkte eller indirekte følge av dine uttalelser. Du skal selv anslå risikoen for innholdet og ta fullt ansvar for dette, inkludert risikoen som ligger i innholdets riktighet, integritet og gjennomførbarhet. Roborock tar ikke ansvar for noe tap eller skade som følge av denne atferden eller aktiviteten.
  • Du er forpliktet til å ta godt vare på registreringsopplysningene på Nettstedet og er ansvarlig for alle aktiviteter. Du må øyeblikkelig varsle Roborock om du støter på ulovlig eller uautorisert aktivitet. Roborock tar ikke ansvar for skader eller tap som følge av en brukers manglende etterlevelse av noen av bestemmelsene ovenfor.
  • Alle dine uttalelser på Nettstedet er offentlig informasjon som tredjepart har tilgang til. Enhver uttalelse som er publisert på Nettstedet, anses som offentlig informasjon, og Brukeren skal stå til rettslig ansvar for denne handlingen. Om du ikke vil at en tredjepart skal se dine uttalelser, ber vi deg å la være å publisere dem på Nettstedet.
Du må også forstå og herved anerkjenne følgende:
  • Brukeren godtar at vi i forbindelse med vår forretningsutvikling kan endre, innstille, begrense, si opp eller trekke tilbake retten til våre tjenester når som helst uten forvarsel.
  • Vi kan benytte annonsering osv. i våre tjenester. Du samtykker til at vi kan vise annonser og andre arrangementer fra oss eller våre tilknyttede parter eller samarbeidspartnere når du bruker våre tjenester.
  • Vi har etter eget skjønn rett til å fjerne ethvert innhold som bryter lover og forskrifter i enhver jurisdiksjon eller vilkårene i denne avtalen; som krenker, fordømmer, truer enhver rettighet eller sikkerhet; eller der avsenderen utgir seg for å være en annen. Vi forbeholder oss også retten til å iverksette rettslige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, å fjerne ethvert ulovlig eller krenkende innhold, innstille overtrederens tilgang og lagre tilhørende informasjon og rapportere dette til relevante myndigheter basert på gjeldende lover og forskrifter.
  • Noen av våre Tjenester må brukes med andre nettverk, inkludert, men ikke begrenset til, applikasjonsmarkedet og temamarkedet. Du har ansvar for alle relaterte kommunikasjonsgebyrer eller gebyrer fra enhver tredjeparts tjenesteleverandører. Vi anbefaler på det sterkeste å kontakte dine leverandører for relaterte gebyrer dersom aktiviteten din involverer betalte tilleggstjenester.
  • Når du handler på nettstedet, kan du bare endre noen av følgende opplysninger for å opprettholde kontoens sikkerhet: navn, adresse og telefonnummer. Om du trenger hjelp, ber vi deg ringe kundestøtte fra telefonnummeret du oppga på bestillingen. Du må bekrefte hvem du er dersom du ringer fra et annet nummer.
  • Personvernpolitikk. All informasjon som du oppgir, er underlagt vilkårene i personvernpolitikken. Vilkårene i personvernpolitikken utgjør en del av denne Avtalen, og vil være bindende for deg til enhver tid. Personvernpolitikken kan leses på nettsiden.
BRUKERINNHOLD
Brukerinnhold refererer til alt innhold (dine opplysninger, bilde eller annet) som kommer av nedlasting, publisering eller andre aktiviteter via nettstedet og Roborocks Tjenester. Du har eneansvaret for slikt innhold, og tar ansvar for all risiko som følge av deling av slikt brukerinnhold.
Så fort du laster opp, publiserer eller deltar i en aktivitet på nettstedet og Roborocks Tjenester, vil du automatisk gi Roborock en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, underlisensbar, overførbar og royalty-fri global rett til å:
Tilby deg Roborocks produkter og tjenester eller forbedre Roborocks produkter og tjenester gjennom vår bruk av brukerinnhold. Vi kan også kopiere, publisere, vise, lage avledede arbeider eller bruke din brukerkonto (unntatt for dine personopplysninger) på andre måter. Du gir oss også en overførbar tillatelse til foregående emne. Du gir oss også rett til å kopiere og publisere ditt innhold og dine personopplysninger kun til utnevnt mottaker. Du samtykker til at du gir ugjenkallelig avkall på alt eierskap, rettslige og ideelle rettigheter til brukerinnholdet ditt.
RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Du har rett til lovlig bruk av Nettsiden.
Roborock og relaterte selskaper har eierskapet til Roborock-kontoer. Du har rett til bruk av Roborock-kontoer etter at du har fullført registreringen. Retten til å bruke Roborocks Kontoer er din, og du har ikke lov til å låne bort, leie ut, overføre, gi bort eller selge Roborock-kontoer. Roborock har rett til å innhente enhver Konto for driftsmessige grunner.
Du har rett til å endre og fjerne personopplysninger, registrert informasjon og publisert innhold. Vær oppmerksom på risikoen for at ethvert bilde eller ord som er lagret i systemet, også kan slettes når du fjerner relatert informasjon.
Du er ansvarlig for sikkerheten til dine kontoopplysninger og ditt passord, og har alt rettslig ansvar for aktiviteter på registrerte Kontorer. Du samtykker til å under ingen omstendigheter bruke andres passord og Kontoer. Du samtykker til å umiddelbart varsle Roborock når du mistenker at andre kan bruke ditt passord eller din Konto.
Rettighetsbegrensninger og restriksjoner
Du skal ikke selge, leie ut, overføre, utgi eller drive kommersiell bruk av innholdet på nettstedet eller Roborocks produkter eller tjenester (inkludert, men ikke begrenset til, innholdet eller annonsene eller sponset innhold).
Du skal ikke besøke nettstedet eller bruke Roborocks tjenester til å etablere lignende eller konkurrerende tjenester.
Om ikke uttrykkelig stadfestet ved lov, skal du ikke kopiere, publisere, laste ned, endre, oversette, flette, dekomponere og lime inn eller dekompilere osv. noen del av nettstedet eller Roborocks Tjenester (inkludert, men ikke begrenset til, innhold, annonser eller sponset innhold) på noen måte.
Du samtykker til å bære all risiko og alt rettslig ansvar for følgende aktiviteter når du bruker nettstedet eller tjenestene:
  • motarbeide de grunnleggende prinsippene fastsatt i gjeldende grunnlov og andre forskrifter
  • sette nasjonal sikkerhet i fare, lekke statshemmeligheter, undergrave regjeringen og nasjonal enhet
  • skade nasjonal ære og nasjonale interesser
  • oppfordre til etnisk hat eller etnisk diskriminering, og undergrave nasjonal enhet
  • undergrave nasjonal religionspolitikk, fremme kulter og overtro
  • spre rykter, forstyrre sosial orden og undergrave sosial stabilitet
  • spre uanstendig innhold, pornografi, pengespill, vold, drap, terrorisme eller oppfordre andre til å begå forbrytelser
  • fornærme eller baktale andre, krenke andres juridiske rettigheter og interesser
  • alt annet innhold som er forbudt i henhold til administrative bestemmelser og lover
Du skal ikke bruke nettstedet eller Roborocks tjenester til å delta i noen som helst atferd som nevnes nedenfor:
  • laste opp eller utgi virus, orm og skadevare for å skade eller endre datasystem eller data
  • samle inn opplysninger eller data fra andre brukere, slik som e-postadresser, uten autorisasjon
  • deaktivere nettverkskoblinger på Nettsiden, overbelaste Nettsiden eller avbryte eller undergrave nettsidens server og kobling på noen måte
  • forsøke å besøke Nettsiden, vår server eller Nettsidens kobling uten autorisasjon
  • forstyrre eller undergrave andre brukeres normale bruk av Roborocks Tjenester
  • Avbryte eller undergrave andre brukeres normale bruk av Roborock Tjenester
TREDJEPART
Du forstår og samtykker til at våre tjenester er avhengig av teknisk støtte fra tredjeparter. Du forstår og samtykker til at vi kan gi noen av dine personopplysninger til slike tredjeparter for å motta teknisk eller annen type støtte fra dem. Du samtykker til og autoriserer Nettsiden og Roborocks produkter og tjenester til å begrense dine rettigheter til bruk av Nettsidens tjenester.
Brukerinnhold betyr innhold som er lastet ned, publisert eller generert under brukeres bruk av Nettsiden og Roborocks produkter og tjenester. Du må ta rettslig ansvar for innholdsdeling forårsaket av deg selv.
Når du besøker en tredjeparts nettsider og annonser, gjelder tredjeparts vilkår og betingelser. Du bærer all risiko og alt rettslig ansvar når du bruker en tredjeparts tjenester.
Nettstedet og Roborocks produkter og tjenester omfatter innhold som er laget av andre brukere, og ansvaret for samhandlingen mellom deg og andre brukere bæres kun av deg og disse brukerne. Roborock kontrollerer ikke slikt brukerinnhold, og har heller ikke rettslig ansvar eller forpliktelser til å kontrollere, overvåke, undersøke og forbedre slikt brukerinnhold. Du har likevel rettslig ansvar for risikoen av slik samhandling.
FORPLIKTELSE TIL VÅRE TJENESTER
Du samtykker til å ikke bruke Nettstedet og Tjenestene på en måte som skader andre, og hjelpe til å unngå søksmål, klage, tap, skade, ansvar, kostnad og gebyrer (inkludert, men ikke begrenset til rådgivningsgebyrer) fra enhver tredjepart forårsaket av bruken av Nettstedet eller Tjenestene, ditt brukerinnhold, ditt brudd på avtalen.
Roborock forbeholder seg retten til forsvar og erstatningskrav.
Brukerinnhold refererer til alt innhold (dine opplysninger, bilder og annet) som kommer av nedlasting, utgivelse eller annen aktivitet på Nettsiden og Roborocks Tjenester. Du har eneansvaret for slikt innhold og bærer all risiko for deling av brukerinnhold.
Du vil ikke stå alene når du og Roborock sammen saksøker en tredjepart, uten skriftlig samtykke fra Roborock.
Roborock vil på rimelig vis varsle deg om et slikt søksmål eller rettslig handling.
Under ingen omstendigheter vil Roborock ta på seg noen indirekte, følgende, eksemplariske, tilfeldige, eksepsjonelle eller straffbare kompensasjonsresultater fra denne Avtalen. Du bærer all risiko ved bruk av datasystemet og den mobile databasen via Nettstedet eller Tjenestene.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Roborock fraskriver seg rettslig ansvar i tilfellene nedenfor:
  • Roborock utleverer dine personopplysninger etter krav fra myndigheter eller rettslige instanser
  • Privat informasjon blir delt på grunn av dine forsømmelige handlinger
  • Problemer som forårsakes av deaktivering, sammenbrudd og så videre som følge av hacking, virusinfeksjon, blokkeringer på grunn av ulovlig og trakasserende innhold, myndighetskontroll eller andre grunner relatert til nettverk, teknikk, kommunikasjonslinje og styring av informasjonssikkerhet
  • Brukere blir påført tap på grunn av en tredjepart, slik som sammenbrudd av kommunikasjonslinjer, tekniske problemer, sammenbrudd av nettverk eller datamaskiner og andre tilfeller av force majeure
  • Risiko som følge av trusler, ærekrenkelse, støtende eller ulovlig informasjon framsatt av anonyme eller filtrert gjennom nettstedet eller Roborocks produkter eller tjenester
  • Enhver psykologisk eller fysisk lidelse eller økonomisk tap forårsaket av villedelse eller bedrageri når du samhandler med andre via nettstedet eller tjenester
  • Nettstedet eller Roborocks produkter og tjenester stadfester uttrykkelig at vi ikke garanterer tjenestenes betimelighet, sikkerhet og nøyaktighet, underforstått eller på annen måte. Tjenestene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende
Ethvert innhold publisert av brukeren på Nettsiden representerer ikke og reflekterer ikke noen av Roborocks synspunkter eller politikk. Roborock tar ikke ansvar for dette.
Under ingen omstendighet er Roborock ansvarlig for indirekte, konsekvensielle, eksemplariske, tilfeldige, eksepsjonelle eller straffbare skader, inkludert tap av fortjeneste forårsaket av bruk av Roborock tjenester. Til tross for bestemmelsene i denne Avtalen, vil vårt ansvar ikke overskride gebyrene (om noen) du betaler for Roborocks Tjenester under registreringens gyldighetsperiode, av noen grunn eller på noen måte.
ÅNDSVERK
Enhver informasjon som er publisert på nettstedet eller den interaktive plattformen, skal ikke krenke åndsverket til noen tredjepart. Du kan ikke laste opp, publisere, endre, spre eller kopiere noe materiell eller varemerke med opphavsrettsbeskyttelse, eller andres eierskapsinformasjon, uten skriftlig samtykke fra eieren. Om Roborock mottar varsel fra en eier med opphavsrett, eller vedkommendes representant, vil vi fjerne relatert innhold etter nærmere undersøkelse.
Grafikk, ord og andre Roborock-logoer på Roborocks produkter og tjenester er Roborocks varemerke. Uten skriftlig samtykke, kan du ikke vise eller bruke dem på noen andre måter. Under ingen omstendighet kan en enhet eller person bruke, kopiere, endre, spre, transkribere noen del av varemerket eller kombinere det sammen med andre produkter.
I tillegg til disse bestemmelsene, kan du raskt kontakte oss på e-post (privacy@roborock.com) om du mener noen kopierer eller publiserer ditt arbeid på nettstedet, og samtidig krenker din opphavsrett. Vennligst inkluder følgende informasjon i den skriftlige henvendelsen: (i) materiale som viser at du har opphavsrett eller at du har autorisasjon til å utøve opphavsrett til det påståtte krenkende innholdet; (ii) din eksplisitte identifikasjon, adresse og kontaktinformasjon; (iii) nettverksadressen til det påståtte krenkende innholdet; (iv) beskrivelsen av de påståtte krenkende opphavsrettsverkene; (v) materiale som beviser at opphavsretten din er krenket; (vi) du utsteder en skriftlig erklæring om nøyaktigheten og autentisiteten av innholdet i din skriftlige melding, under forutsetning av at du godtar ansvaret for alle konsekvenser ved falsk forklaring.
ENDRING OG AVSLUTNING
Endrede vilkår
Vi kan til enhver tid endre eller modifisere vilkårene i denne avtalen, og vil varsle deg på e-post eller via varslinger på nettstedet. Din bruk av nettstedet og alle andre Roborock-tjenester etter endringer av vilkårene indikerer at du samtykker til slike endringer.
Roborock forbeholder seg retten til å endre, beholde og suspendere nettstedets og Roborocks produkter og tjenester fra tid til annen uten videre varsel.
Du samtykker til at Roborock fraskriver seg ansvar for endringer, tilbakeholdelse eller deaktivering av Nettstedet og Roborocks produkter og tjenester samt handlinger fra andre tjenester eller tredjeparter.
Avslutning
Denne Avtalen er gyldig og forblir gyldig under din bruk av Nettsiden og Roborocks produkter og tjenester frem til den avsluttes i samsvar med denne Avtalen.
Til tross for foregående bestemmelser trer denne Avtalen i kraft så snart du bruker Nettsiden og Roborocks produkter og tjenester, selv om det skjer før du godtar denne Avtalen. Denne forblir gyldig om ikke tidlig avslutning gjelder.
Vi kan holde tilbake din rett til tilgang til Nettsiden, Roborocks Tjenester og din konto. Vi kan si opp denne Avtalen når som helst av enhver grunn uten varsel, dersom vi mener du bryter med vår politikk eller andre vilkår i denne Avtalen.
Roborock forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen hvis brukeren krenker opphavsretten til tredjeparten og mottar varselet fra eieren eller eierens juridiske representant.
Så fort Avtalen er sagt opp, vil dine kontoer på nettsiden og din rett til bruk av Nettsiden og Roborocks produkter og tjenester også opphøre. Du må være klar over at dette betyr at ditt Brukerinnhold blir fjernet fra vår database. Roborock vil ikke ta noe ansvar for oppsigelse av denne Avtalen, inkludert oppsigelse av din brukerkonto og fjerning av ditt Brukerinnhold.
Enhver revidert versjon av denne Nettsiden, oppdateringer og andre endringer på Roborocks Tjenester vil begrenses med denne Avtalen.
TILLEGGSVILKÅR
Tilbakemelding
Dine forslag til Roborock («Tilbakemeldinger») anses som en overføring av rettighetene til disse Tilbakemeldingene. Roborock har rett til å bruke Tilbakemeldinger etter sitt forgodtbefinnende. Vi anser også disse Tilbakemeldingene som uklassifiserte og ikke-eksklusive.
Du samtykker til å ikke gi informasjon du anser som fortrolig og tilhørende Roborock. Vi forbeholder oss retten (ikke forpliktelsene) til å undersøke ditt innhold etter eget skjønn. Vi har rett til å fjerne ditt innhold når som helst av enhver grunn. I henhold til vilkårene i forbindelse med Endring og avslutning, har vi rett til å tilbakeholde og si opp din konto.
Personvernpolitikk
Vennligst gå gjennom vår personvernpolitikk, den har lignende rettigheter med og er udelelig med denne avtalen.
Varsel
Du må oppgi din siste, mest brukte og gyldige e-postadresse. Roborock vil ikke ta ansvar dersom vi ikke får tak i deg via e-postadressen du har oppgitt. Naturligvis vil varslene på Nettstedet og e-poster sendt til deg bestå av gyldige varsler.
Gjeldende lov
Tolkningen av vilkårene i denne avtalen, effektiviteten og tvisteløsning, er relevant for PRC-lovene. Om det oppstår en tvist eller uenighet mellom deg og Roborock, bør dette først løses med vennlig konsultasjon. Om konsultasjonen feiler, samtykker du til å ta tvisten til rettsinstansen der Roborock befinner seg.
Uavhengighet
Om noen bestemmelser i denne avtalen av en eller annen grunn ikke er gyldige, vil de bli revidert for rettslig bruk; og andre bestemmelser forblir gyldige.
Integritet
Denne avtalen (inkludert personvernpolitikken) er den siste, fulle og eksklusive avtalen mellom deg og Roborock i forbindelse med enhver sak relatert til nettstedet og Roborocks produkter og tjenester.
Tittelen på hvert avsnitt er skrevet for enkelhets skyld og utgjør ingen rettslige eller kontraktsmessige forpliktelser.
Du kan ikke overføre rettighetene og forpliktelsene som er stadfestet i denne avtalen, uten skriftlig samtykke fra Roborock. Enhver atferd eller aktivitet som bryter bestemmelsen om en slik overføring, er ugyldig.
KONTAKT OSS
Adresse: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf
E-Mail-Adresse: support-no@roborock-eu.com
