Trykk. Trykk. Rengjør.
Bare trykk på telefonen og la robotstøvsugeren starte arbeidet slik du ønsker. Nyt en bekymringsfri rengjøringsopplevelse med Roborock-appen.
*App-grensesnittet kan endres uten varsel.
        Fem grunner til at du må prøve Roborock-appen
Tilpass flerbruksrengjøring
Forbedre rengjøringseffektiviteten
Kartlegg hjemmet ditt nøyaktig
Unngå hindringer og farlige områder
Sjekk robotens status når som helst
Velg hvor du vil rengjøre
          Hele boligen
Spesifikke rom
Spesifikke soner
Spesifikt sted
          Støvsug og mopp
Kun støvsuging
Kun mopp
Tilpasset
            Lag en rutine for daglig bruk, f.eks. rengjøring rundt spisebordet etter måltider. Velg et tidspunkt, rengjøringsmodus og rommene du ønsker, og den vil gjenta prosessen automatisk.
          På den første turen vil roboten raskt lage et detaljert kart, slik at du straks kan starte rengjøringen.
          Flere kartvisninger lar deg navigere rundt i boligen på en morsom måte.
          Robotstøvsugeren gjenkjenner automatisk ulike nivåer i boligen din. Det eneste du trenger å gjøre er å sette ned roboten.
        Oppdager og unngår enkelt gjenstander på gulvet, slik at du ikke trenger å stresse med å plukke dem opp fra gulvet før rengjøringen starter.
Foreslår forbudsområder automatisk for å forhindre at robotstøvsugeren setter seg fast på trange steder eller faller ned trappene ved et uhell.
      Konfigurer lading av robotstøvsugeren utenfor pristopper og spar penger på strømregningen.
        Sjekk bruksstatusen for robotstøvsugerens tilbehør på en enkel måte, slik at du vet når det er på tide å vedlikeholde eller erstatte dem.
        Kjør robotstøvsugeren direkte til et hvilket som helst sted i boligen, slik at du kan utforske flere bruksområder utover rengjøring.
Fjernkontroll
Flekkrengjøring
Videosamtale
            Last ned Roborock-appen, så har du alt du trenger for å ha fullstendig kontroll over robotstøvsugeren.
          *Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på alle Roborock-produkter.
1. Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
2. Støtte for opptil fire etasjer.
