Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Damp helt ut til kanten
Direkte
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
VaporFlow™ 2.0 Turbo-damprengjøring
Fjerner gjenstridige, klebrige flekker med tett damp for en dypere og mer hygienisk rengjøring.
WaveFlow™: 90 °C¹ varmedrevet rengjøring
Løser opp olje- og fettrester med en jevn strøm av svært varmt vann.
0 mm trippel kantrengjøring²
Rengjør tettere langs tre kanter og etterlater mindre vann.
Opptil 100 min³ kjøretid
Langvarig batterilevetid for uavbrutt rengjøring fra rom til rom.
SlideTech 2.0 AI-forbedrede glidehjul
Lettere skyv, jevnere trekk: rengjør enkelt.
Selvrens og tørking med høy temperatur
Holder rullen friskere med mindre vedlikehold.
Her stopper sølet.
VaporFlow™ 2.0
Damp, sluppet løs.
Ett trykk på avtrekkeren aktiverer Turbo-dampmodus fra dampmodus og frigjør tett damp over gulvet for å myke opp, løsne og løfte gjenstridig smuss og fett – helt uten behov for kjemikalier.
5 000 mg/min
2,5× dampvolumet til forrige generasjons modell.⁴
30 sekunder
Mindre venting, mer rengjøring.⁵
180 °C
Stabil damp for effektiv gulvvask.⁶
500 cm²
Mer dekning for mindre frem og tilbake.⁷
Kraftig damp. Skånsom pleie.
Kraftig damprengjøring går dypere enn synlig smuss og bidrar til å skape et sunnere hjem samtidig som den er skånsom mot gulvene. Sertifisert av TÜV SÜD; den leverer hygienisk rengjøring og gulvsikker pleie. I dampmodus viste heltregulv ingen hevelse, vridning eller sprekking etter en 5-års simulert brukstest (18.000 strøk).
Rapportnr.: 704012500497-03
0 skader
på heltregulv⁸
>99,9999 %
Bakteriefjerning⁹
>99,9 %
Reduksjon av allergener¹⁰
WaveFlow™
Løser opp fettet.
For fettete kjøkkengulv gjør varmt vann hele forskjellen. Det flyter jevnt gjennom hele rullen, bryter ned olje, forhindrer at børsten blir full av skitt og hindrer at skitt havner tilbake på gulvet. Et trippel antikalk-design bidrar til å opprettholdende ren vannflyt, slik at varmtvannsrengjøringen fortsetter slik du forventer.
90 °C
Rennende varmt vann¹
Fjerning av matolje¹¹
25 000 Pa
Våt- og tørrengjøring¹³
33 N
Trykk nedover¹⁴
450 o/min
Rengjøringsbevegelser/min¹⁵
JawScrapers®
Rengjør uten restesøl.
Et renere resultat starter med mindre gjenværende søl. Haitannblader leder hår bort fra rullen, mens en trykkskraper med konstant trykk reduserer gjenværende vann og holder støvet borte fra gulvet.
Grad av flokefjerning¹⁶
Rent helt inntil. Skånsom bevegelse.
SensEdge™ AI-robotarm
Rent helt ut til kanten. Tørrere i detaljene.
Smartløft. Mindre søl fremover.
Armen løfter seg når du skyver, noe som hindrer at skittent vann og smuss skyves fremover.
Stopper raskt. Rengjør helt ned til 0 mm².
Den reagerer på 0,18 s¹⁷ og senkes på plass, slik at den når 0 mm² langs tre kanter for tettere kantrengjøring.
Trekk tilbake. Etterlat mindre.
Tilpasset støtdemping hjelper armen med å gli jevnt langs gulvet og fjerner gjenværende vann¹⁸ fra gulvspalter for et renere og tørrere resultat.
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Robust og skånsom mot gulv
Rengjør tett på med trygghet. Sertifisert av TÜV SÜD. Heltregulv viste ingen hevelser, vridninger eller sprekker etter en 5-årig simulert brukstest (18 000 strøk) i Turbo-dampmodus med robotarmen aktivert.¹⁹
30 000 ganger
Terskel- og støttestet for varig holdbarhet²⁰
600 t
Stabil kontroll av gjenværende vann på glatte gulv.²¹
Trygghet i hele hjemmet
Flere rom, færre stopp.
Rengjør større deler av hjemmet før du må stoppe. Oppgradert batteritid gir deg friheten til å dekke større områder i én økt, mens store vanntanker for rent og skittent vann bidrar til færre avbrudd underveis – noe som gjør rengjøringen av hele hjemmet enklere fra start til slutt.
Opptil 100 minutter
Lang kjøretid for rengjøring av hele hjemmet³
Opptil 780 m²
Rengjøringsområde per lading²²
Opptil 30 minutter
Batteriets levetid i dampmodus²³
AI-forbedret glid, uanstrengt kontroll
Med to børsteløse motorer som driver hvert hjul og en lavt montert vanntank som senker tyngdepunktet, leverer SlideTech 2.0 responsiv dytte- og drahjelp – noe som gjør at rengjøringsmaskinen føles smidigere, lettere og enklere å styre.
70°²⁴ svingdesign
Svinger som følger bevegelsene dine
Et svingområde på 70°²⁴ gir smidigere og mer naturlige retningsendringer, noe som gjør hver sving flytende, balansert og uanstrengt.
FlatReach™ 2.0
Trange områder, uten anstrengelse.
FlatReach™ 2.0 kombinerer design som kan legges flatt i 180°, en slank hoveddel på 12,5 cm²⁵ og fjernkontrollfunksjonalitet, noe som gjør rengjøring på trange steder uanstrengt. Når dypere under senger, sofaer og skap med mindre bøyning, mindre strekking og større komfort og kontroll.
Mindre rusk. Mindre vedlikehold
Renser seg selv etter vask
Damp og høytemperaturvask bidrar til å friske opp rullen etter hver rengjøring. DirTect® justerer vannføringen automatisk for å tilpasse seg skittnivåene, mens bløtlegging og aktiv skrubbing fjerner avleiringer – slik at rullen holder seg friskere med mindre innsats.
95 °C
Selvvask med høy temperatur²⁶
180 °C
Selvrens med damp²⁷
>99,9999 %
Bakteriefjerning²⁸
*Kun tilgjengelig i Auto- og Svampmodus.
Tørrere på innsiden. Stillere på utsiden.
Etter vask sørger tørking med 720° rotasjon (forover og bakover) for at luftstrømmen når større deler av rullen. Dette reduserer fuktige rester og bidrar til å forhindre ubehagelig lukt før neste vask.
95 °C
5-minutters hurtigtørking²⁹
45 dB(A)³⁰
30-minutters stilletørking²⁹
Avtakbar modul for separering av vått og tørt
Separerer fast avfall fra skittent vann for renere og mindre grisete tømming.
*Rengjør skittentvannstanken umiddelbart etter hver bruk.
Automatisk vaskemiddeldispenser
Smart dosering bidrar til å øke rengjøringsytelsen.
Intelligent styring
Blått lys
Støv har ingen steder å gjemme seg.
Blått lys fremhever fint støv, dyrehår og smuss på gulvet, slik at det blir lettere å se områder du har oversett mens du gjør rent.
DirTect® Smart Sensor
Smuss oppdaget. Sugekraft justert.
DirTect® registrerer smussnivåer i sanntid og justerer automatisk sugekraft og vannstrøm, slik at vanskeligere smuss får rengjøringskraften som trengs.
Smart kontroll, gjort enkelt.
Hold deg oppdatert
Følg med på modusstatus og fremdrift for dampklargjøring på et tydelig og intuitivt display.
Still inn i appen
Tilpass rengjøringsinnstillinger, planlegg selvrens og tørking, og få den daglige rengjøringen til å passe mer naturlig inn i rutinene dine.
Nøkkelfunksjoner
Mål
våt- og tørrstøvsuger
265 x 250 x 1.100 mm
støvsuger med ladestasjon
316 × 353 × 1.165 mm
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke de faktiske produktene helt nøyaktig.
1. Basert på interne tester utført av produsenten. Vannet varmes opp til den oppgitte temperaturen under standard atmosfæretrykk (1 atm, 101,3 kPa) ved romtemperatur. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruks- og miljøforhold.
2. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
3. Basert på intern testing utført av produsenten i AUTO-modus med en ECO-sugeinnstilling. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
4. Basert på intern testing utført av produsenten. Dampeffekten på 5.000 mg/min refererer til damp målt ved munnstykket etter at Turbo-dampmodus har nådd en stabil tilstand. 2,5×-tallet er beregnet ved å sammenligne 5.000 mg/min med Roborock F25 Ultras oppgitte dampeffekt på 2.000 mg/min. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Dampklargjøring støttes av en kjelevarmer på opptil 285 W. Den oppgitte tiden for dampklargjøring refererer til en varm start etter tidligere bruk av dampmodus, målt etter at enheten har vært stoppet i 3 minutter og deretter startet på nytt i dampmodus. Faktisk dampklargjøringstid kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene og starttemperaturen til varmeelementet.
6. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
7. Basert på interne tester utført av produsenten. Dampdekningsområdet ble beregnet ved å måle lengden og bredden av stabilisert dampdekning i Turbo-dampmodus. Den faktiske dekningen kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene.
8. Basert på TÜV SÜD-testing etter at maskinen har kjørt i 60 minutter og dyttet og dratt 18.000 ganger på et fast tregulv uten kuler, bulker eller deformasjon. I tillegg var det ingen synlige riper eller endret farge. Rapportnr.: 704012500497-03. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
9. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i dampmodus. Mer enn 99,9999 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
10. Basert på TÜV SÜD-testing av pollen, kattedander, hundedander og støvmiddallergen i dampmodus. Mer enn 99,9 % av allergener på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
11. Basert på TÜV SÜD-testing av oljeflekker fra hot pot i varmvannsmodus, ble de testede flekkene fullstendig rengjort etter én operasjon frem og tilbake, noe som oppnådde 100 % rengjøringsgrad for gjenstridige flekker. Rapportnr.: 704012500496-02. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
12. Basert på interne tester utført av produsenten ved bruk av blandet vått og tørt rusk og vanlig matavfall i hjemmet, inkludert melk og havregryn, nudler, egg, ketchup, kaffe, sennep, soyasaus og andre matbaserte flekker og rusk. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene.
13. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
14. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
15. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
16. Basert på SGS-testing som viste at flokegraden for hår var 0 % ved bruk av 2.000 hårstrå på 50 cm med tørt og vått langt hår, på tvers av alle fire driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Rapportnr.: SHES250100116675. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
18. Basert på interne tester utført av produsenten, er gjenværende vann i rengjøringsområdet redusert til nær null. Fullstendig eliminering er ikke garantert. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruks- og miljøforholdene.
19. Basert på TÜV SÜD-testing etter at maskinen har kjørt i 60 minutter og dyttet og dradd 18.000 ganger på et fast tregulv uten kuler, bulker eller deformasjon. I tillegg var det ingen synlige riper eller endret farge. Rapportnr.: 704012603246-00. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
20. Basert på intern testing utført av produsenten. Etter 30.000 sykluser med slag og 30.000 sykluser med terskelkryssing utført i en bevegelseshastighet på 0,5 m/s, fungerte de testede funksjonene normalt. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene.
21. Etter 600 timers frem-og-tilbake skyve-/trekkeoperasjon på glatte gulv utført i en bevegelseshastighet på 0,5 m/s, fungerte alle de testede funksjonene normalt. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljø- og bruksforholdene.
22. Basert på intern testing utført av produsenten med maskinen i AUTO-modus med ECO-sugeinnstilling ved en hastighet på 0,5 m/s. De faktiske resultatene kan variere basert på forhold i hjemmet, hvor rent det er, rengjøringsvaner og andre faktorer.
23. Basert på intern testing utført av produsenten i dampmodus. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
24. Basert på intern testing utført av produsenten. 70° styring refererer til den kombinerte rotasjonen av begge børstehodene, der hvert hode roterer minst 35°. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
25. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
26. Basert på intern testing utført av produsenten. 95 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet eller selve vannet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
27. Basert på intern testing utført av produsenten. 180 °C som er angitt, henviser til damptemperaturen som måles ved det interne varmelementet og ikke ved damputløpet. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
28. Basert på TÜV SÜD-testing av Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i selvrensmodus (og tørkemodus). Mer enn 99,9999 % av bakterier på gulvet ble effektivt fjernet. Rapportnr.: 704012501295-04. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
29. Basert på interne tester utført av produsenten, var den gjennomsnittlige vannmengden som lå igjen i rullbørsten etter én selvrensende syklus etterfulgt av henholdsvis hurtigtørkemodus og stilletørkemodus, henholdsvis 0,88 g og 0,55 g. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av miljøforholdene.
30. Basert på intern testing utført av produsenten i stilletørkemodus. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforholdene.
