Saros 10R
Utrolig slank. Utrolig kraft.
Abonner
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Vi har gjort designet tynnere for å gjøre livet ditt enda enklere med Saros 10R. Med banebrytende StarSight™ autonomt system 2.0, navigerer den i komplekse miljøer uten problemer og gjenkjenner hindringer med enestående presisjon. Få smartere rengjøring med løftbart chassis, hovedbørste, mopper og sidebørste. Hyppig vedlikehold hører fortiden til, takket være det doble anti-flokesystemet og 10-i-1 multifunksjonell ladestasjon.
Saros 10R
7,98 cm Ultratynn design
Som den tynneste Roborock noensinne1, er den laget for å enkelt navigere krevende områder.
Saros 10R
StarSight™
autonomt system 2.0
Bransjens første StarSight™ autonomt system 2.0 tar navigasjon og gjenkjenning av hindringer til et nytt nivå.2.
Saros 10R
Dobbelt anti-flokesystem
Ingen hårfloker med DuoDivide™ hovedbørste og anti-floke-sidebørste.
Saros 10R
HyperForce™-sugekraft på 19 000 Pa
Opplev enestående rengjøringsytelse med bransjens beste sugekraft.
Saros 10R
Bransjens første
AdaptiLift understell
Kan krysse terskler på opptil 4 cm og utvider rengjøringskapasiteten, Takket være det løftbare understellet.
Saros 10R
FlexiArm™
Riser-
teknologi
Den uttrekkbare sidebørsten og moppen garanterer grundig rengjøring i hjørner og kanter.
Saros 10R
10-i-1
multifunksjonell
ladestasjon 4.0
Den oppgraderte ladestasjonen er mer enn bare vedlikeholdsfri. Den tilbyr automatisk fjerning av moppen, som gjør den mer tilpasningsdyktig og 2,5 timers hurtiglading som sparer tid.
Saros 10R
Intelligent stemme-
og appstyring
Utforsk mer med den innebygde intelligente taleassistenten, Matter-protokollen og Roborock-appen.
Saros 10R med påfyllings- og dreneringssystem
og dreneringssystem
Virkelig praktisk og håndfri
Med utvidelsen av de vedlikeholdsfrie ladestasjonsfunksjonene til Saros 10R har en ny variant med påfyllings- og dreneringsfunksjoner blitt lansert, som tar håndfri rengjøring til nye høyder.
Saros 10R
Automatisk påfylling og drenering av vann
drenering av vann
Ladestasjonen fyller automatisk på rent vann og tømmer det brukte vannet. Ikke mer manuell påfylling eller drenering – bare ro i sjelen etter hver rengjøring.
Saros 10R
Sjekk hjemmemiljøet ditt
og dreneringssystem
Sjekk stedet der ladestasjonen skal settes og vanntilkoblingene på forhånd for å forsikre deg om at de overholder følgende installasjonskrav.
Rentvannsinntak
Strømkontakt
Skittenvannsutløp
Mer enn 120 cm
5
Mer enn 30,5 cm
6
Mer enn 40 cm
Saros 10R
This is image
Plasseres på et hardt og flatt gulv
This is image
Sterk Wi-Fi-dekning
This is image
Unngå direkte sollys og fuktige miljøer
Installasjonskrav
1.
Området må være minst omtrent 30,5 cm i høyden, 40 cm i bredden og 120 cm i dybden.
2.
Plasser ladestasjonen på et hardt og jevnt gulv (tre, flis, betong osv.), flatt mot en vegg. Unngå å plassere den på myke overflater (teppe, matte, osv.) og på smale steder.
3.
Sørg for at stedet har god Wi-Fi-forbindelse for en optimal opplevelse med mobilappen.
4.
Det anbefales at høydeforskjellen mellom et hvilket som helst punkt på avløpsrøret og bakkenivå ikke overskrider 50 cm.
5.
Installasjonsavstanden for påfyllings- og utløpsrørene anbefales å være innen 6 meter. Hvis dette ikke er mulig, kontakt kundeservice for å be om råd.
6.
Vanntrykksområdet er 0,1–0,4 MPa. Hvis det overskrider 0,4 MPa, må du bruke en trykkreduseringsventil.
7.
Røroppsettet bør ikke gå gjennom døråpninger for å unngå utilsiktede skader som følge av vanlig trafikk i hjemmet.
8.
Sørg for at det ikke er noen terskler, spor eller trinn som er høyere enn 2 cm mellom installasjonsstedet for ladestasjonen og området som skal rengjøres, for å unngå fare for fastkjøring eller manglende rengjøring.
9.
Før installasjon, koble fra strømforsyningen til ladestasjonen. Slå av hovedvannkranen, kranbryteren eller vinkelventilbryteren i boligen. Tøm gjenværende vann fra rørene, og sørg for at de er koblet til uten lekkasje før du slår på dokkingstasjonen.
Saros 10R
Kompakt design
Spar plass med et elegant ladestasjonsdesign som er 30 cm høy.
*Produkter med et påfyllings- og dreneringssystem er kun tilgjengelige i visse regioner og land.
7,98 cm ultratynt design
Tynneste Roborock noensinne
Tynneste Roborock
noensinne
Takket være neste generasjons StarSight™ autonomt system 2.0, er Saros 10R utrolig smart og imponerende tynn, og navigerer uanstrengt under sofaer og senger med avanserte lokaliserings- og kartfunksjoner.
Saros 10R
Omfavn fremtiden med
StarSight™ autonomt
system 2.0
Omfavn
fremtiden med
StarSight™ autonomt
system 2.0
VertiBeam™ Unngår hindringer
VertiBeam™ Unngår
hindringer
Uovertruffen deteksjon,
sømløs manøvrering
Ser alt. Navigerer sømløst. Med avansert teknologi for å unngå hindringer glir den uanstrengt rundt møbler, vegger og kabler — og sikrer grundig rengjøring uten at du trenger å rydde først.
Saros 10R
Saros 10R
Kabler som ligger og slenger
Uregelmessige vegger og møbler
Bryt mønsteret, fra 2D til 3D
Bryt mønsteret,
fra 2D til 3D
Bransjens første solid-state LiDAR med dobbeltsender2
Bransjens første
solid-state LiDAR
med dobbeltsender2
En ny æra av 3D-navigasjon
I motsetning til 2D-sensing i standard LDS, tilbyr det banebrytende 3D Time-of-Flight (ToF)-systemet 3D-skanning av omgivelsene dine for presisjonsnavigering og feilfri kartlegging. Med presisjon på ansiktsgjenkjenningsnivå, navigerer den smidig i vanskelige områder som vegghengte skap, og eliminerer rengjøringsutfordringer som aldri før.
21x
bedre samplingfrekvens enn LDS3
Forbedret presisjon
Den registrerer detaljert dybde- og høydeinformasjon og lokaliserer og kartlegger nøyaktig i krevende miljøer.
Omfattende evner
Roboten navigerer sømløst i hjemmet mens den oppdager hindringer på bakkeplan.
Forbedret dekning
Det slanke designet gir roboten tilgang til områder som tidligere var vanskelige å nå, for et bedre rengjøringsresultat.
Avansert gjenkjenning av hindringer
Smartere for en
uavbrutt rengjøring
Med banebrytende 3D-sensorer som nøyaktig skisserer hindringer og et RGB-kamera for visuell gjenkjenning, navigerer Saros 10R dyktig rundt uforutsette hindringer og små gjenstander. Den glir smidig rundt i rommet ditt, og sikrer problemfri rengjøring.
*Saros 10R bruker en QVGA ToF-sensor med 21 600 sensorpunkter.
>21 600
sensorpunkter*
108
Gjenkjenner opptil typer gjenstander44
Kabler
Små gjenstander
Uventede gjenstander
Speil
Nøyaktig på nattestid
Saros 10R
(Ledning)
Saros 10R
(Hindring)
Saros 10R
(Kjæledyr)
Saros 10R
(Speil)
Saros 10R
Kabler
Saros 10R
(Ledning)
Små gjenstander
Saros 10R
(Hindring)
Saros 10R
(Kjæledyr)
Speil
Saros 10R
(Speil)
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Personvern først, alltid
Med fokus på personvern og sikkerhet sørger Saros 10R for at ingen bilder lagres. Den kan skryte av TÜV Rheinland-sertifisering som et sikkert smarthjem-produkt og overholder ETSI EN 303 645 nettsikkerhetsstandarder.
Garantert ingen floker
Glem konstant børstevedlikehold med det revolusjonerende anti-flokesystemet på hovedbørsten og sidebørsten. Den håndterer langt hår med høy presisjon og er optimalisert for kjæledyrvennlige miljøer.
Den forhindrer floker og tilstopping med to parallelle ruller med korte hår og spiralblader som leder håret mot det sentrale søppelkasseinntaket, og garanterer et perfekt gulv.
hårflokingsgrad5
hårfjerningsgrad6
hårflokingsgrad5
hårfjerningsgrad6
FlexiArm™ Riser sidebørste
FlexiArm™ Riser
sidebørste
Den innovative, bueformede asymmetriske børsten bruker sentrifugalkraft for å forhindre at hår floker seg sammen. Den leder håret til tuppen av børstene, og blir enkelt kvitt det.
hårflokingsgrad7
hårflokingsgrad7
Omni-hjul som er lett å vedlikeholde
Omni-hjul som er
lett å vedlikeholde
Det forbedrede omni-hjulet kommer med en praktisk børste som rengjør hjulet mens det er i bruk, noe som forenkler vedlikeholdet og sikrer optimal ytelse.
Bransjeledende HyperForce-sugekraft
Bransjeledende
Ren kraft,
med rengjøring
HyperForce™-sugekraft blir kvitt støv og smuss på ulike typer gulv, tepper og sikrer av selv de minste partiklene forsvinner sporløst.
Saros 10R
FlexiArm™ Riser sidebørste og mopp
Rengjør nærmere og nærmere
Rengjør nærmere
og nærmere
FlexiArm™-teknologien har doble robotarmer som hjelper sidebørsten og moppen med å feie skitt fra hjørner, kanter og under møbler. Den sikrer fullstendig rengjøring og etterlater ingen blindsoner, for en virkelig grundig rengjøring av hjemmet.
dekning av
kanter og hjørner8
0mm
langs kanter
og hjørner8
Saros 10R
Bransjens første AdaptiLift™ understell9
Bransjens første
Utvider robotens rekkevidde
Utvider robotens
rekkevidde
Forbedre rengjøringen din med AdaptiLift™ understell, med uavhengig og justerbar trehjulskontroll for allsidig løfting. Løft hele understellet eller juster uavhengig fremre, bakre, venstre eller høyre del for å overvinne komplekse hjemmemiljøer og sikre optimal rengjøring.
4 cm maksimale
dobbeltlagsterskler10
Tepper med middels
til lang lugg
U-formede
møbelben
4x løftbare design
Skreddersydde løsninger
for enhver oppgave
for enhver oppgave
Det løftbare understellet, hovedbørsten, sidebørsten og moppene er designet for å møte hjemmets unike behov, og jobber sammen for å gi automatisert og adaptiv rengjøring skreddersydd for ulike scenarier.
Understell og mopper løftet
Mopper løftet
Hovedbørste løftet
Sidebørste løftet
22 mm maksimal moppeløfting11 10 mm løfting av understell12
Hurtigka
rtlegging
Kun
støvsuging
Kun
mopping
Tepperen
gjøring
Krysser
terskler
Returner til
ladestasjon
Tørking av
mopp
Chassis
løftet
Tepper med
middels
til lang lugg
2–4 cm
terskler
Sidebørste
løftet
Hovedbørste
løftet
Mopper
løftet
Mopp
fjernet
Chassis
løftet
Sidebørste
løftet
Hovedbørste
løftet
Mopper
løftet
Hurtigka
rtlegging
Mopp
fjernet
Kun
støvsuging
Kun mopping
Tepperen
gjøring
Tepper med
middels
til lang lugg
Krysser
terskler
2–4 cm
terskler
Returner til
ladestasjon
Tørking av mopp
DirTect®-teknologi
Tilpasser seg
ethvert rot
Tilpasser seg
ethvert rot
Skitt har ingen sjanse mot vår adaptive rengjøringsstrategi, designet for ulike typer rot. Når den står overfor mye støv, øker den sugekraften, og for væsker bytter den sømløst til kun mopping-modus, og løfter både sidebørsten og hovedbørsten. Ingen for rot er for krevende å overvinne.
Multifunksjonell ladestasjon 4.0
10-i-1 håndfritt vedlikehold
10-i-1
håndfritt
vedlikehold
This is image
Automatisk
moppefjerning
This is image
2,5 timer rask lading
og lading utenfor
strømpristopper
This is image
Vasking av mopp
med varmtvann
på 80 °C
This is image
Selvrensende
ladestasjon med
varmtvann på 80 °C
This is image
Intelligent
smussdeteksjon for
gjentatt vasking og mopping
This is image
Automatisk
vaskemiddeldispenser
This is image
av varmt vann
This is image
Automatisk
støvtømming
This is image
55 °C
varmluftstørking
This is image
Avtagbare
selvrensende moduler
Automatisk moppefjerning
Løft rengjøringsopplevelsen din med de automatisk avtagbare moppene. Saros 10R fjerner moppene før den starter rene støvsugingsoppgaver og tepperengjøring, og forhindrer uønsket fuktighet.
Ved ren støvsuging
Ved teppestøvsuging først
*Automatisk moppefjerning må aktiveres i Roborock-appen.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Sparer tid med 2,5 timer rask lading, nå 40 % raskere enn før.13
Vasking av mopp med
varmtvann på 80 °C14
Krevende fett løses lett opp fra moppen, noe som gjør den perfekt for kjøkken og spisestue.
Selvrensende ladestasjon
med varmtvann på 80 °C14
Ladestasjonen holder seg hygienisk med varmtvann på opptil 80 °C og den selvrensende modulen, noe som eliminerer manuelt vedlikehold.
Intelligent smussdeteksjon
for gjentatt vasking og mopping
Under moppevask overvåker systemet smussnivåene for å justere vasketiden og utløse ekstra mopping for grundig rengjøring.
Automatisk
Vaskemiddelet doseres automatisk, så du trenger ikke fylle på vaskemiddelet hver gang eller bekymre deg for blandingsforholdet.
av varmt vann
Fyller vanntanken med varmt vann automatisk ved behov.
Automatisk
støvtømming
Gir mulighet for opptil 70 dager uten manuell tømming.16
55 °C
varmluftstørking17
Tørker moppen og sokkelen på ladestasjonen fullstendig med varmluft på 55 °C slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Avtagbare
Alle selvrensende modultilbehør og selve ladestasjonen er helt avtagbare for enkel vask ved behov.
Vasking av mopp med
99,99% bakteriefjerningsgrad15
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Automatisk
590 ml kapasitet
Saros 10R
av varmt vann
Saros 10R
Automatisk
støvtømming
Saros 10R
55 °C
varmluftstørking17
Saros 10R
Avtagbare
Saros 10R
Innebygd intelligent taleassistent
Si «Hello Rocky» for å få hjelp
Bare si «Hello Rocky» for å sette i gang rengjøringsoppgaver og låse opp flere funksjoner. Den stemmekontrollerte partneren din er alltid klar for å hjelpe deg, til og med uten internettforbindelse.
Saros 10R
This is icon
Start og stopp av rengjøring
This is icon
Rengjøring på tilkalling
This is icon
Spesifisering av romrengjøring
This is icon
Justering av rengjøringsmoduser
This is icon
Automatisk støvtømming
This is icon
Moppevasking og -tørking
Brukervennlig app
Trykk. Trykk. Rengjør.
Saros 10R
Roborock SmartPlan™ 2.0
Ett klikk til AI-drevet rengjøring
Ett klikk til
Få automatisk rengjøring med Roborocks SmartPlan™-modus. Bare trykk på appen, så identifiserer roboten miljøet ditt og bruker AI for å optimalisere rengjøringsstrategier.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Rengjør automatisk rom som ikke har blitt rengjort på lenge.
Reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder.
Vasker moppene på nytt etter rengjøring av kjøkken og bad eller etter en ny mopping.
Rengjøring med blandet mønster
Bytt for
overlegen rengjøring
For å ta grundighet til nye høyder, skifter roboten automatisk sin bevegelse til en retning vinkelrett på forrige rengjøringsoppgave, noe som sikrer forbedret rengjøringsytelse.
Saros 10R
Dyrevennlig intelligens
Saros 10R Sidekick for kjæledyr med stort potensial Sidekick for
Videosamtaler og cruising
Enten du vil sjekke at det går bra med kjæledyrene dine, planlegge rengjøring eller manuelt kontrollere robotens rute, er alt bare ett klikk unna.
Gjenkjenning av kjæledyr og kjæledyrområde
Den stopper hovedbørsten og flytter seg til side i god tid når den nærmer seg kjæledyrene for å unngå å skremme dem. Og den øker sugekraften når den rengjør på kjæledyrets område for en grundig rengjøring.18
Saros 10R
Let etter kjæledyret
Finner du ikke kjæledyret ditt som gjemmer seg? Er du bekymret for kjæledyret som er hjemme alene? Med et enkelt knappetrykk i appen vil roboten kjøre rundt i boligen og hjelpe deg med å finne kjæledyret ditt.
Saros 10R
Kjæledyrbilder
Ta søte bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen, som er lett tilgjengelige for nedlasting.
Saros 10R
Ta smartlivet til et nytt
nivå med Matter-protokollen
Ta smartlivet til
et nytt nivå med
Matter-protokollen
Omfavn kraften til Matter-standarden gjennom Saros 10R, som gir deg grenseløse smarthjem-muligheter. Du slipper alle frustrasjoner over begrenset kompatibilitet og tar enkelt og lettvint kontroll over robotstøvsugeren og andre kompatible apparater. Oppdag hvor enkelt det kan være med et fullt integrert smarthjem.
Saros 10R
Stort sett kompatibel med
Stort sett
kompatibel med
Saros 10R
Tredjeparts stemmekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Home.
Saros 10R
Miniprogrammer for oppstart
Tilgang med ett klikk til tilpassede rengjøringsrutiner.
Saros 10R
Apple Watch-app
Start rengjøring raskt eller sjekk status.
  • ScratchSafe-hjul og -børster
  • Sensient™ sensormatrise
  • Tilpassbare rutealgoritmer
  • Stille mopping (≤ 55 dB19)
  • Barnesikring
Saros 10R
350*353*79.8 mm
Ladestasjon
381*475*488 mm
Saros 10R
Hold deg oppdatert
Produktsammenligninger
Saros 10R Saros 10R
* *Bilder er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Fra januar 2025 er Saros 10R den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
2. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien som implementerte 3D ToF-funksjonalitet med en dobbeltsender, da teknologien offisielt ble lansert tidligere i 2024.
3. Basert på intern testing utført av produsenten i henhold til metoden for beregning av LDS-prøvetakingsfrekvens.
4. *Basert på intern testing utført av produsenten, kan Saros 10R se og omgå objekter med en størrelse ned til 2 cm bredde og 2 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
5. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0453 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
6. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0454 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
7. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0455 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
8. Godkjent av TÜV Rheinland. Sertifiserings-ID: 0217010051. Faktisk dekning avhenger av miljøet.
9. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
11. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 22 mm fra bakken når understellet er løftet.
12. Basert på intern testing utført av produsenten, kan understellet løftes opptil 10 mm. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
13. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
14. Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken på ladestasjonen varmes opp til 80 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
15. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard modus, der over 99,99 % av bakteriene blir effektivt fjernet ved ladestasjonen. Sertifiserings-ID: 0000087338. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Faktisk tømmeintervall avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
17. Basert på intern testing utført av produsenten, kan lufttemperaturen rundt luftuttaket varmes opp til 55 °C under tørking under 25 °C romtemperatur. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
18. For å øke sugekraften rundt kjæledyrutstyr, aktiver «Dyprengjøring av kjæledyrutstyr» i appen.
19. Basert på intern testing utført av produsenten, er støynivået i stille modus for kun mopping så lavt som 55 dB i et semi-ekkofritt kammer. Faktiske støynivåer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
