Trust Center
Ditt personvern er vår høyeste prioritet
* Denne siden beskriver hvordan Roborocks robotstøvsugere er designet for å ta vare på personvern og sikkerhet. Den faktiske praksisen kan variere fra modell til modell. Informasjonen på denne siden er ikke alltid oppdatert. Se produktmanualen for detaljer. Sist oppdatert: august 2026.
Vår forpliktelse til personvern
Roborock følger strenge globale standarder for dataspørsmål og sikrer dine personopplysninger i alle ledd.
  • Dine data er dine
    Ingenting samles inn eller lastes opp uten ditt uttrykkelige samtykke eller der loven krever det. Du bestemmer hva som skal deles, og kan oppdatere innstillingene når som helst.
  • Minimal datainnsamling
    Vi samler kun inn informasjon som er nødvendig for at roboten skal fungere. Dine data er beskyttet i alle ledd. Sjekk Roborock-appen for detaljer om hva som samles inn. ¹
  • Dine data er trygge
    Roborock drifter uavhengige datasentre i Asia, Europa og Nord-Amerika. Brukerdata behandles og lagres sikkert i datasentre basert på din registrerte region, noe som sikrer tryggere og mer effektiv tjenestelevering.
Sikkerhet gjennom design
Bygget på sikker maskinvare
All programvare på roboten er verifisert og pålitelig.
Hver eneste Roborock drives av en sikkerhetsfokusert system-on-chip (SoC), som fungerer som robotens pålitelige fundament. Med et innebygd, manipulasjonssikkert sertifikat verifiserer roboten at programvaren er ekte før den kjøres – akkurat som et digitalt hvelv som beskytter systemet ditt.
Et system som lukker tilganger
Færre eksponeringspunkter reduserer mulighetene for potensielle angrep.
Systemet vårt følger prinsippet om minimal eksponering: Fysiske tilkoblinger er låst, og programvaretilkoblinger åpnes kun ved behov og lukkes automatisk etter bruk. Dette reduserer sårbarheter og styrker den samlede sikkerheten.
Dokumentert kryptering med en algoritme for generering av tilfeldige tall
Avansert kryptering holder robotens identitet og data unikt sikre.
Roborock følger de nyeste krypteringsstandardene fastsatt av EUs SOG-IS Crypto Working Group. Hver identitet, hvert sertifikat og hver nøkkel er unike, praktisk talt umulige å forfalske og holder enheten og dataene sikkert forseglet.
Beskyttet kommunikasjon via protokoller
Dataene overføres trygt og er beskyttet mot avlytting og lekkasjer.
All kommunikasjon med roboten er beskyttet av kryptering etter industristandard, inkludert TLS-protokoll. Sertifikater blir strengt verifisert for å bidra til å forhindre «man-in-the-middle»-angrep (MITM), der en tredjepart forsøker å fange opp eller endre data under overføring. Dette sikrer at alle overføringer forblir private.
Daglig personvern
Bilde av hinder
Kryptert lagring
Privat bildevisning
«Hei Rocky»
Sikker stemmebehandling
Intern datatrening
Videosamtaler
Totrinnsaktivering
Verifisering med bevegelsespassord
Ende-til-ende-kryptering
Umiddelbar sletting av data etter bruk
Kjæledyrbilder og kjæledyrsøk
Aktivering ved behov
AI-hindringsgjenkjenning
Intern datatrening
Intelligens på enheten
Tredjeparts taleassistenter
Protokollbeskyttet kommunikasjon
Bilde av hinder
Kryptert lagring
Når hindringer oppdages, lagres bildet på roboten i et kryptert format i stedet for som en standard bildefil. Dette beskytter identifiserbare detaljer og forhindrer direkte tilgang.
Privat bildevisning
Når du ser et bilde i Roborock-appen, sendes den krypterte bildefilen til telefonen via ende-til-ende TLS-kryptering. Skyen fungerer kun som en midlertidig kommunikasjonskanal og lagrer ikke bildet. Bilder behandles i sanntid og fjernes automatisk fra telefonens hurtigbuffer idet du lukker dem.
«Hei Rocky»
De fleste modellene behandler talekommandoer helt uten nett, slik at lydopptakene forblir lokale. For noen få nettbaserte modeller sendes kryptert taledata til skyen, men bare for å forstå hva du ber om. Lyden slettes umiddelbart etter behandling, og samtaleloggene lagres trygt – og kun – på selve roboten.
Intern datatrening
Stemmemodellen er utelukkende trent på data innsamlet i våre laboratorier. Dette sikrer effektiv læring uten bruk av personlige brukerdata. Denne tilnærmingen ivaretar personvernet ditt samtidig som robotens stemmegjenkjenning forbedres.
Videosamtaler
Totrinnsaktivering
Funksjonen er som standard deaktivert og krever fysisk bekreftelse for å aktiveres. For å slå den på, må du først aktivere valget i appen og deretter trykke på den fysiske knappen på roboten når du blir bedt om det. Denne totrinnsprosessen sikrer at funksjonen ikke kan slås på ved et uhell eller uten ditt samtykke.
Hver videosamtale krever et bevegelsespassord i appen, som roboten verifiserer før tilkobling. Denne totrinnsverifiseringen sikrer at kun autoriserte brukere kan starte en samtale, og gir et ekstra lag med personvernbeskyttelse.
Video- og lyddata fra roboten til appen er beskyttet med ende-til-ende-kryptering. Dette holder videoen privat og minimerer risikoen for avlytting eller avskjæring under overføring.
Så snart samtalen avsluttes, slettes sanntidsstrømmen umiddelbart. Det lagres ingen videodata på verken roboten eller i appen. Hver økt starter og avsluttes uten lagrede data.
Når funksjonen er aktivert, fungerer den bare når det oppdages kjæledyr, slik at roboten kun tar bilder når det er nødvendig. Bildene er kryptert og lagres lokalt på enheten. Har du ombestemt deg? Trekker du tilbake tillatelsen, slettes alle bildene automatisk, slik at du har full kontroll.
Intern datatrening
Roborocks AI-trening bruker kun data fra et simulert hjemmemiljø, ikke fra virkelige brukere.
Alle AI-beregninger utføres direkte på enheten. Ingen data sendes til skyen eller deles med tredjeparter. Dette sikrer at informasjonen din forblir helt privat.
Kommunikasjonen mellom roboten og tredjeparts taleassistenter er fullstendig kryptert med industristandard sikkerhetsprotokoller. Kun data relatert til talekommandoer overføres – ingen bilder, lydopptak, kart eller andre sensitive data blir noen gang delt.
Roborock-produkter er bygget med strenge standarder for datasikkerhet helt fra starten av. Hver modell følger en dedikert beskyttelsesplan som gjennomgås under validering og testes av uavhengige sikkerhetseksperter for å garantere sikkerhet og pålitelighet.
Sertifisert globalt og regionalt
* Se produktsiden for sertifiseringsdetaljer for hvert produkt.
  • This is a Image
    TÜV-sertifisert
  • This is a Image
    Sikkerhetsvurdering for IoT-enheter: Diamant-nivå
TÜV-sertifisert
TÜV Rheinland er en globalt anerkjent tysk test- og sertifiseringsorganisasjon med over 150 års ekspertise innen sikkerhet og kvalitetssikring. TÜV Rheinland-sertifisering er kjent for sine strenge evalueringsstandarder og er et tegn på dokumentert sikkerhet, pålitelighet og samsvar.
Sertifisert for IoT-sikkerhet og personvern (EN 303 645)
Europas ledende cybersikkerhetsstandard for forbruker-IoT, som sikrer databeskyttelse gjennom design og støtter overholdelse av GDPR.
UL (Underwriters Laboratories) er en ledende global organisasjon innen sikkerhetsvitenskap basert i USA, anerkjent for å sette noen av verdens strengeste standarder for sikkerhet og ytelse. Roborock er den første i bransjen som har oppnådd UL Sikkerhetsvurdering for IoT-enheter: diamantnivå – det høyeste mulige nivået.
Ofte stilte spørsmål
  • Spørsmål: Tar roboten opp lyd eller video?
    Nei. Roborock-støvsugere tar ikke opp lyd eller video. Selv ved bruk av stemmestyring fanger mikrofonen kun opp kommandoen din og behandler den direkte på enheten – ingen stemmedata blir lagret. Under sanntids videosamtaler blir video- og lyddata kryptert og overført sikkert til appen din kun for direktevisning. Verken enheten, skyen eller appen lagrer denne informasjonen.
  • Spørsmål: Kan jeg deaktivere kameraet og mikrofonen?
    Ja. Du kan deaktivere den innebygde stemmeassistenten «Hello Rocky» og funksjoner knyttet til AI-hindergjenkjenning. Når dette er slått av, forblir kameraet og mikrofonen inaktive.
  • Spørsmål: Hvordan beskytter Roborock kameraet mot uautorisert fjerntilgang?
    Roborock bruker flere lag med beskyttelse for kamerasikkerhet:
    – Fysisk aktivering: Videofunksjonen er av som standard og kan kun aktiveres ved å trykke på en fysisk knapp på roboten. Dette sikrer at ingen uten fysisk tilgang kan slå den på.
    – Passordbeskyttelse: Hver videoøkt krever et bevegelsespassord som legges inn i appen og som verifiseres av roboten før en tilkobling opprettes.
    – Ende-til-ende-kryptering: Videostrømmer bruker Secure RTP (SRTP) over DTLS, som gir dobbel kryptering for både innhold og overføringskanaler for å sikre fullstendig ende-til-ende-sikkerhet.
  • Spørsmål: Hvilke data samler Roborock inn og hvordan brukes de?
    Roborock samler kun inn data som er nødvendige for å levere og forbedre funksjonaliteten til roboten. Dette inkluderer kartdata, enhetsstatus og anonymisert bruksinformasjon. Alle personopplysninger lagres sikkert, ofte lokalt og behandles iht. strenge personvernstandarder. Se [Personvernerklæring] for mer informasjon.
  • Spørsmål: Hvem har tilgang til dataene mine?
    Bare du og autoriserte applikasjoner har tilgang til dine personopplysninger. Alle er bundet av strenge konfidensialitets- og personvernforpliktelser for å ivareta sikkerheten. Roborock samler kun inn nødvendige minimumsdata og deler dem ikke med andre parter. Se [Personvernerklæring] for mer informasjon.
  • Spørsmål: Hvem blir dataene mine delt med?
    Roborock deler ikke personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er lovpålagt eller skjer med ditt uttrykkelige samtykke. Se [Personvernerklæring] for mer informasjon.
Ressurser og kundestøtte
  • Hurtiglenker
  • Kontakt oss
    Globalt privacy@roborock.com
    EU privacy@roborock-eu.com (for brukere i EØS-området)
1. For å se detaljer om datainnsamling, åpne Roborock-appen, velg enheten din, gå til Innstillinger og velg Produktinformasjon.
