StarSight™ autonomt system
Hva er StarSight™ autonomt system?
Roborocks StarSight™ autonomt system har industriens første solid-state LiDAR med to sendere med 3D Time-of-Flight (ToF)-teknologi for å gi perfeksjonert navigasjon.1 Se for deg en verden der robotstøvsugeren kan se omgivelsene i 3D og sømløst navigere rundt og under møbler. Det er kraften i dette autonome systemet.
Utstyrt med 21 600 sensorpunkter* for 3D-skanning og en samplingsfrekvens som er 21 ganger høyere enn LDS 2, gir det presis lokalisering, omfattende kartlegging og pålitelig registrering av hindringer – alt i et imponerende kompakt design. Denne innovasjonen baner vei for fremtidige oppgraderinger og forbedrede funsjoner, og setter en ny standard for robotstøvsugeres ytelse.
*Robotene som er utstyrt med 3D ToF-navigasjonssystem bruker en QVGA ToF-sensor med 21 600 sensorpunkter.
Milepæler i navigasjonsteknologier
Før LiDAR-navigasjon
Tilfeldig kollisjon for navigasjon
Gyroskop-navigasjon
Visuell simultan lokalisering og kartlegging (VSLAM)
PreciSense™ LiDAR-navigasjonssystem
I september 2016 oppnådde Roborock et tidlig gjennombrudd i bransjen ved å masseprodusere sitt LDS-baserte LiDAR-navigasjonssystem, som forbedret presisjonen til robotstøvsugernes lokalisering og kartlegging.
I mars 2024 avduket Roborock bransjens første solid-state LiDAR med to sendere, som utnytter 3D-skanneteknologi for å oppnå enestående presisjon og bane vei for fremtidige innovasjoner.
Det forbedrede StarSight™ autonomt system 2.0
Med banebrytende VertiBeam™ lateral unngåelse av hindringer, manøvrerer roboten uanstrengt rundt uregelmessige møbler og vegger, og gir en sømløs rengjøringsopplevelse selv på gulv med kabler.
Kabler som ligger og slenger
Uregelmessige vegger og møbler
Fordeler med StarSight™ autonomt system
Tilbyr et kompakt deisgn for økt rengjøringsevne
3D Sensing for presis kartlegging selv i krevende områder
Hengende skap
Møbler med tynne ben
Under møbler
Smidig rengjøring med forbedret gjenkjenning av hindringer
Små gjenstander*
Uventede hindringer
Gjenkjenner opptil 301 typer gjenstander
*Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 2 cm bredde og 2 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer
Dette sier ekspertene
"Legg til den nye Time of Flight-navigasjonen, som fjerner LiDAR-kuppelen slik at roboten kan komme seg under flere møbler, samt den kraftige appen, så er dette omtrent den mest fleksible roboten jeg har anmeldt."
Troverdige anmeldelser
"Den vil faktisk kunne SE at det er en klump av ledninger på gulvet, den vil gjøre rent RUNDT den, gå så nært den kan uten å bli viklet inn i den, og til og med merke den på KARTET over rommet slik at DU KAN se rotet DU må plukke opp. Og den GJØR alt dette, samtidig som den OGSÅ er en av de tynneste robotene på markedet, så den passer under stort sett alt."
Mrwhosetheboss
"Den er enda tynnere enn enkelte støvsugerhoder, en imponerende prestasjon som tidligere føltes umulig for robotstøvsugere."
TechRadar
*Bilder er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Roborock var den første i robotstøvsugerindustrien som implementerte 3D ToF-funksjonalitet med en dobbeltsender, da teknologien offisielt ble lansert tidligere i 2024.
2. Basert på intern testing utført av produsenten med metoden for beregning av LDS-prøvetakingsfrekvens.
