Roborock F25 RT Gen 2
Smart, smidig, flekkfri
Abonner
Rent hver gang,
enkelt
Fremragende rengjøringskraft
Dyprens i ett strøk, hver gang. Med 20.000 Pa sugekraft4 og en børste som roterer opptil 450 ganger i minuttet3, blir gulvet grundig rengjort – uten at du anstrenger deg.
20.000 Pa
Sugekraft4
20 N
Rengjøringstrykk nedover5
Grad av bakteriefjerning6
450 o/min
Rengjøringsstrøk per minutt3
<1 mm kant-til-kant rengjøring7
Ingen flekker blir liggende. Du trenger ikke stoppe opp. Med <1 mm kantrengjøring7, 60-minutters8 kjøretid i Eco-modus og opptil 480 m29 dekning, rengjøres hver centimeter av gulvet dypt og kontinuerlig.
38 minutter
Batteriets levetid i Eco-modus8
284 m2
Rengjøringsområde per lading9
Jawscrapers® anti-floke-design
Konstruert for uavbrutt ytelse
Sikre plettfrie gulv med vårt avanserte anti-floke-system. En skraper med konstant trykk eliminerer vannmerker, og haitannblader fanger aktivt opp hår for en glatt og plettfri finish hver gang gulvet vaskes.
Ingen
Floker10
I takt med dine bevegelser
Optimaliserte glidehjul
Flytende bevegelse, konstruert i
Designet for å gi flyt i hver bevegelse. Optimerte glidehjul reduserer skyveinnsatsen, glir over gulvskjøter og forserer terskler uanstrengt – noe som gjør rengjøringen til en sømløs, kontinuerlig flyt.
Uanstrengt glid
Kjenn lettheten i hvert skyv.
Stabil rulling
Trygg passasje for hjemmet og maskinen.
Forbedret hindringsklaring
Glir uanstrengt over dørstokker.
Design med 70° rotasjon11
Stabil base, smidige bevegelser
Med sitt lave tyngdepunkt glir den stødig og manøvrerer uanstrengt rundt møbler, takket være den responsive 70° svingstyringen.
FlatReach™2.0
Uavbrutt rengjøring
Rydder veien, og strekker seg helt inn. Det flate designet på 12,5 cm12 opprettholder full sugekraft selv ved 180° og går kraftfullt under møbler slik at støvet ikke har noen steder å gjemme seg.
Smart vedlikehold
Intelligent vask,
avansert rensing
90 °C13 selvvask med høy temperatur gir dyp rengjøring, etterfulgt av avansert faststoff-væske-luft-separasjon for et grundig renset resultat.
90 °C
Selvvask med høy temperatur13
≥ 99,99 %
Grad av bakteriefjerning14
Separasjonssystem
med flere trinn
Fleksibel tørking som passer din rutine
Hold det friskt og tørt med 90 °C15 varmluftstørking i en heldekkende forseglet ladestasjon.
Forenklet vedlikehold
Ergonomisk tankhåndtak
Uanstrengt og sprutfri håndtering. Det konturformede grepet er utformet for komfortabel kontroll og sikkert løft under fjerning av tanken.
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra produktet. Appgrensesnittet kan endres uten varsel.
1. Data fra SGS og Roborocks interne tester. Flokeraten for hår er 0 % ved bruk av 2.000 hårstrå på 50 cm tørt og vått langt hår, på tvers av alle fire driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
2. Basert på interne tester utført av produsenten. Den oppgitte sporfrie rengjøringen refererer til gjenværende vannspor på mindre enn 0,2 g. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
3. Basert på interne tester som er utført av produsenten i MAX-modus med fullt batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
4. Basert på interne tester utført av produsenten med fullt batteri iht. IEC 62885-2-standarder. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
5. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
6. Basert på tester utført av TÜV SÜD på Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard rengjøringsmodus, fjernes mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt på gulvet. Rapportnummer: No. Z2GCN 118006 0095 rev.04. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
7. Basert på interne tester utført av produsenten. Den oppgitte kant-til-kant-dekningen refererer til venstre og høyre side av rullen. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
8. Basert på interne tester utført av produsenten i ECO-modus med fullt batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
9. Basert på interne tester utført av produsenten i ECO-modus med fullt batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
10. Data fra SGS og Roborocks interne tester. Flokeraten for hår er 0 % ved bruk av 2.000 hårstrå på 50 cm tørt og vått langt hår, på tvers av alle fire driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Rapportnummer: SHES241002115874. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
11. Basert på interne tester utført av produsenten. 70° styring refererer til den kombinerte rotasjonen av begge børstehodene, der hvert hode roterer minst 35°. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
12. Basert på interne tester utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
13. Basert på interne tester utført av produsenten. Selvvasktemperaturen refererer til temperaturen på varmluftsutløpet som blåser over vannet, ikke temperaturen på selve vannet. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
14. Basert på tester utført av TÜV SÜD Staphylococcus aureus, Candida albicans og Escherichia coli i standard rengjøringsmodus, ble mer enn 99,99 % av bakteriene effektivt fjernet på rullen. Rapportnummer: No.Z2GCN 118006 0095 Rev.04. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
15. Basert på interne tester utført av produsenten. Den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
