Sugekraft
Sugekraft
på neste nivå
22 000 Pa
HyperForce™-sugekraft6
Hårfjerningsgrad på tepper7
Saros 10
Saros 10
Ned til den minste detalj
Den tynneste Roborock
som gjør en stor forskjell
7,98 cm
design
design
RetractSense™ navigasjonssystem senker LDS-en for å passere under områder med lav klaring og hever seg igjen i åpne områder, samtidig som det har Roborocks slankeste design noensinne.1
Dette systemet er bygget for å vare, med en levetid på titusenvis av sykluser og tusenvis av timer med strenge fabrikktester, noe som gir deg ro i sjelen når det gjelder holdbarheten.
Nøyaktig LiDAR,
Nøyaktig LiDAR,
mer enn bare
å heve og senke seg
Klar sikt, selv når LiDAR er trukket inn
Vidvinkelsynsmodulen gjør at LDS-sensoren kan opprettholde et bredt synsfelt selv når den er senket, noe som forhindrer tap av kart og sikrer enkel navigering gjennom områder med lav klaring.
Smarte beslutninger, selv i utfordrende omgivelser
Den oppadrettede avstandsmåleren måler romhøyden nøyaktig, og sørger for at LDS-en senkes i riktig øyeblikk for å passere under lave hindringer, og heves umiddelbart etter å ha passert. Dette sikrer jevn kartlegging uten forsinkelser eller tap av kartdata.
Toppkontaktsensoren registrerer lave hindringer med skrå klaring i sanntid og tar smarte beslutninger selv ved kritiske høyder, slik at roboten unngår å tvinge seg frem. Dette reduserer risikoen for riper i overflater.
AdaptiLift™ understell
Overvinn barrierer, utvid mulighetene
Opptil
4 cm
Terskelavstand2
Med en klaring på opptil 4 cm – med bransjens første AdaptiLift™ understell3 – krysser Saros 10 uanstrengt døråpninger og håndterer terskler på 3 cm med et ekstra spor på 1 cm for terskler med to lag, eller opptil 3 cm for terskler med ett lag, noe som sikrer uavbrutt renhold.
Unngå å bli sittende fast
AdaptiLift™ understell tilpasser seg ulike hindringer. Saros 10 optimaliserer automatisk den beste strategien for å krysse hindringer ved å løfte omnihjulene og drivhjulene, noe som sikrer jevn og uavbrutt rengjøring selv i utfordrende situasjoner.
Løfter understellet for tepper med høyere lugg
Saros 10 løfter understellet opptil 10 mm på tepper med høy lugg, noe som reduserer blokkeringer i sugeportene fra lange fibre.4
Floker håret seg?
Del og fjern
Del og fjern
Hair Tangling5
DuoDivide™ hovedbørste
DuoDivide™ anti-flokebørsten transporterer oppsamlet hår til støvbeholderinntaket i midten, hvor håret fjernes og suges kraftig ned i støvbeholderen.
Finn ut mer om hvordan det doble anti-flokesystemet virker
Hair Tangling5
FlexiArm™ Riser sidebørste
Sidebørsten trekkes automatisk inn etter heving for å unngå kollisjon med møbler. Det asymmetriske kurvedesignet motvirker hårfloker ved å bruke sentrifugalkraft for å frigjøre hår og lede det til hovedbørsten for effektiv oppsamling.
VibraRise 4.0 Mopping System
Forbedret på stort sett
alle måter
Mopp, avmonter!
Den vibrerende moppen på Saros 10 løsner automatisk i moduser der det ikke er behov for mopping, f.eks. kun støvsuging og støvsuging av tepper. Det sikrer at tepper med høy lugg holder seg så tørre som mulig.8
Større, hardere, smartere
VibraRise® 4.0 moppesystem har en tettere og mer absorberende mopp som holder på fuktigheten og effektivt fjerner flekker. To soniske vibrasjonssoner på 4 000 ganger/min hver, opptil 8 N trykk og et 26 % større vibrasjonsområde sikrer overlegen moppeytelse.9
26% større
Moppevibrasjonsområde10
Opptil 8 N
Opptil
8 N
Moppetrykk nedover11
Opptil 220 o/min
Opptil
220 o/min
Hastighet på sidemopp12
Uavhengig løfting av sidemopp
Kantmoppen kan nå løftes uavhengig av hovedmoppen, og senkes bare når den registrerer kanter for å sikre optimal rengjøring.
Mopp igjen med mer kraft for motvillige flekker
Når Saros 10 er aktivert i AI Laboratory via Roborock-appen, vil den oppdage våte flekker som kaffesøl, løfte omni-hjulet og legge ekstra trykk med moppen for en dypere rengjøring.13
fra kant til kant
fra kant til kant
Dekning
Feiing av kanter og hjørner14
0.51 mm
Kantnær mopping14
Tilpasset høyde
Tilpasset høyde
til søl og tepper
Adaptiv tørr-våt-separasjon for presis rengjøring: sidebørsten, hovedbørsten og støvbeholderen holder seg tørre, mens moppen unngår tepper for å forhindre risiko for gjenfukting.
Sidebørste heves    /    hovedbørste senkes    /    Mopp heves    /    Støvsugermotor stopper
Sidebørste heves    /    hovedbørste senkes    /    Mopp heves4
Vibrerende mopp fjernes    /    hovedbørste senkes    /    Sidebørste heves    /    Understell heves (middels til høy lugg)4
For søl15
For Carpets
Mop Removal For Carpets
For søl15
  • Sidebørste heves
  • hovedbørste senkes
  • Mopp heves
  • Støvsugermotor stopper
For Carpets
  • Sidebørste heves
  • Mopp heves4
  • Vibrerende mopp fjernes
  • Sidebørste heves
  • Understell heves (middels til høy lugg)4
Gjenkjenning av hindringer med ReactiveAI 3.0
Firedobbelt, eksepsjonell
Saros 10 har et avansert persepsjonssystem med trippel strukturert lys foran, et RGB-kamera og VertiBeam lateral strukturert lys. Det gir et bredere synsfelt for å unngå hindringer, minimere blindsoner og tydelig deteksjon på nært og fjernt hold med rask respons.
Unnviker raskt
Saros 10 har en reaksjonspresisjon på millisekundnivå, noe som gir sanntidsrespons for sømløs og effektiv rengjøring som tilpasser seg hjemmet ditt.
Rengjør nært
VertiBeam™ gjenkjennelse av hindringer måler nøyaktig avstanden mellom roboten og sidehindringer, noe som sikrer nøyaktig kantrengjøring langs møbler og gjenstander.
RockDock Ultra 2.0
RockDock Ultra 2.0
Rengjør grundigere, lad raskere
RockDock Ultra 2.0 kombinerer elegant design med praktisk brukervennlighet. Den har et AG-behandlet lokk i herdet glass som åpnes med et enkelt trykk, mens støvdekselet på vanntankene sørger for varig renhet.
This is a image 80 °C Dynamisk moppvask16
This is a image moppavtaking
This is a image 60 ℃ Varmluftstørking17
This is a image 150 min rask lading19
This is a image Automatisk støvtømming
This is a image Intelligent smussdeteksjon
This is a image Automatisk vaskemiddeldispenser
This is a image 80 °C Selvrensende ladestasjon16
This is a image Påfylling av varmtvannsbeholderen
RockDock Ultra 2.0 bruker adaptive vanntemperaturer for å takle flekker, forhindre stivelsesbasert klebrighet, smelte oljeflekker og sterilisere ved høye temperaturer for å fjerne 99,99 % av Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra moppen etter selvrensing.18
50 °C
60 °C
80 °C
For stivelsesbaserte flekker som potetmos.16
For vanskelige fettflekker.16
For kaffeflekker og sterilisering.16
50 °C
60 °C
80 °C
Et skritt foran innen hurtiglading
RockDock Ultra 2.0 gir full strøm til et batteri på 6 400 mAh på bare 150 minutter. Dokkingstasjonen justerer ladebehovet på en intelligent måte basert på det gjenværende området, slik at du ikke trenger å vente til den er fulladet.19
Den stilleste
Den stilleste
Roborock til nå
Med Roborocks nyeste støyreduksjonsteknologi setter Saros 10 en ny standard som den mest stillegående Roborock noensinne. I tillegg tar den innovative SmartPlan™ 2.0 bekvemmeligheten til et nytt nivå, og reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder, slik at du får en fredelig rengjøringsopplevelse. 2020
52 dB(A)
Stille mopping-modus21
72 dB(A)
Selvtømmende ladestasjon21
Si velkommen til Matter i ditt smarte hjem
Opplev sømløs integrasjon med Smart Home-enhetene dine. Med Matter-kompatibilitet tilbyr Saros 10 forbedrede tilkoblingsmuligheter, uanstrengt kontroll og en smartere rengjøringsopplevelse. Støtte for Matter, inkludert Apple Home, vil bli tilgjengelig gjennom en kommende OTA. Følg med for de siste oppdateringene.
Utforsk Roborock-appen og dens kjæledyrvennlige funksjoner
Brukervennlig app
Trykk, trykk, rengjør
Roborock SmartPlan™ 2.0
Er oppmerksom på detaljer du kan gå glipp av
Saros 10 identifiserer gulvtyper og romkategorier på en intelligent måte, og tilpasser den optimale rengjøringsstrategien basert på hvert område og tidligere rengjøringsvaner.
Rengjør automatisk rom som ikke har blitt rengjort på lenge.
Reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder.
Vasker moppene på nytt etter rengjøring av kjøkken og bad eller etter en andre gangs mopping.
Ingen internett?
Ingen internett?
Ikke noe problem, det fungerer likevel
Selv når du er offline – enten internett er nede eller appen ikke er tilkoblet – kan du fortsatt styre roboten ved hjelp av stemmekommandoer. Saros 10 støtter selvfølgelig også Smart Home-systemer som Google Home og Amazon Alexa.
Sølt frokostblanding
Opptatt med jobb
Ferdig å lage mat
For mye dyrehår på gulvet
«Hello Rocky, rengjør her.»
«Hello Rocky,, ikke rengjør her.»
«Hello Rocky, rengjør kjøkkenet.»
«Hello Rocky, tøm støvbeholderen.»
Opptatt med jobb
Ferdig å lage mat
Personvernet ditt er viktig, som alltid
Saros 10 er også TUV Rheinland-sertifisert, og oppfyller ETSI EN 303 645-standarden for datasikkerhet.22
som alltid
som alltid
Plukk det opp
Den integrerte gummi- og bustebørsten er utmerket til å plukke opp hår fra tepper på en mer effektiv måte.
Samle det inn
Designet med to armer flytter håret fra begge ender til midten, noe som halverer transportavstanden og gir bedre effektivitet.
Kutt det av
De to hovedbørstene har en hastighetsforskjell som skaper en differensialeffekt som river fra hverandre hårbuntene i den sentrale åpningen, slik at de enkelt kan fjernes.
Sug det inn
Den smale åpningen med høy gjennomstrømning suger raskt opp hår som er fjernet fra hovedbørsten.
Asymmetrisk spiralbue
De buede spiralarmene leder rusk og hår mot sugeinntaket, og bidrar til å redusere floker.
Myk gummiplate
Den myke gummiplaten blokkerer håret, slik at det ikke vikler seg rundt og skaper floker.
Lengre bust på sidebørste
Lengre bust på sidebørsten øker dekningen og gjør håroppsamlingen mer effektiv.
Saros 10 med påfyllings- og
dreneringssystem
Saros 10 med påfyllings- og dreneringssystem
Automatisk påfylling og drenering av vann
Fyller på med rent vann og tømmer skittent vann automatisk under moppevask, noe som gir deg en helt ny håndfri opplevelse.*
*Tilgjengeligheten av produkter med påfyllings- og dreneringssystemet varierer etter region og land. Se Roborock-nettstedet for din region eller kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.
Sjekk hjemmemiljøet ditt
Plasskrav
Rentvannsinntak
Strømkontakt
Skittenvannsutløp
Mer enn 100 cm
Mer enn 42 cm
Mer enn 30,5 cm
Plasser på et hardt og flatt gulv
God WiFi-dekning
Unngå direkte sollys og fuktige miljøer
Installasjonskrav
1. Finn et område på minst: 30,5 cm i høyden, 42 cm i bredden og 100 cm i dybden.
2. Plasser ladestasjonen på et hardt og jevnt gulv (tre, flis, betong osv.), flatt mot en vegg. Unngå å plassere den på myke overflater (teppe, matte, osv.) og på smale steder.
3. Sørg for at stedet har god WiFi-dekning for en optimal opplevelse med mobilappen.
4. Det anbefales at høydeforskjellen mellom et hvilket som helst punkt på avløpsrøret og bakkenivå ikke overskrider 50 cm.
5. Installasjonsavstanden for påfyllings- og utløpsrørene anbefales å være innen 6 meter. Hvis ikke dette er mulig kan du kontakte kundeservice for å få råd.
6. Vanntrykkområdet er 0,1–0,4 MPa. Hvis det overskrider 0,4 MPa, må du bruke en trykkreduseringsventil.
7. Unngå å legge rør gjennom døråpninger eller korridorer.
8. Sørg for at det ikke er noen terskler, spor eller trinn som er høyere enn 2 cm mellom installasjonsstedet for ladestasjonen og området som skal rengjøres, for å unngå fare for fastkjøring eller manglende rengjøring.
9. Før installasjon, koble fra strømforsyningen til ladestasjonen. Slå av hovedvannkranen, kranbryteren eller vinkelventilbryteren i boligen. Tøm avløpsrørene og forsikre deg om at de er tilkoblet uten lekkasje.
Kompakt design
Passer sømløst inn i hjemmemiljøet og sparer plass med en imponerende ladestasjonshøyde på bare 30 cm.
De This is a image pelskledde vennene
dine fortjener det beste
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis taleinteraksjon lar deg «snakke» med de søte kjæledyrene dine på en unik måte.
Stille rengjøring. Mopping i stillemodus så lavt som 52 dB(A). Slik at kjæledyrene dine kan slappe av uforstyrret.*
Automatisk kjæledyrgjenkjenning. Når den nærmer seg kattunger eller valper, vil roboten umiddelbart stoppe hovedbørsten for å unngå å skremme kjæledyrene.**
Kjæledyrbilder. Roboten kan ta nedlastbare bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen.**
Let etter kjæledyret. Roboten kan automatisk lete etter kjæledyr, og finne ut hvor de gjemmer seg.**
Andre gjennomtenkte funksjoner
Algoritme for forbedret rominndeling
For større boliger har rominndelingen økt fra 15 til 30. Den oppgraderte rominndelingsalgoritmen identifiserer nå romtyper mer nøyaktig, spesielt i unike eller spesialiserte områder.
Opptil
30
rominndelinger støttes
Automatisk kartkorrigering
Robotstøvsugeren korrigerer automatisk kartleggingsfeil forårsaket av gulvspeil. Brukerne kan også slette disse ekstra seksjonene manuelt i kartredigeringssiden, slik at de slettede områdene ikke opptar rominndelinger. ***
Opptil
30
*Basert på intern testing utført av Roborock. Lydnivået i Stille mopping er testet så lavt som 52 dB(A). Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
**Automatisk kjæledyrgjenkjenning, kjæledyrbilder og søk etter kjæledyret krever videofunksjonalitet, som må aktiveres manuelt i Roborock-appen av personvernhensyn.
***Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
Saros 10
Robot (LDS trukket inn)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS forhøyet)
350 x 353 x 93,5 mm
409 x 440 x 470 mm
  • Lading og tørking utenfor belastningstopper23
  • Tilpassede rengjøringsrutiner
  • Barnesikring
  • Sensient™-sensormatrise
  • Stille mopping
Hold deg oppdatert
Produktsammenligninger
* *Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig. App-grensesnittet kan endres uten varsel.
1. Basert på forskning utført av Roborock er Saros 10, per januar 2025, den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
2. Basert på intern testing utført av Roborock. Dette produktet er testet for å krysse terskler på opptil 4 cm, inkludert en terskel på 3 cm pluss et ekstra spor på 1 cm på toppen for terskler med to lag, eller opptil 3 cm for terskler med ett lag. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
3. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
4. Heving av understell på tepper må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Hevingshøyden er basert på Roborocks interne testing, og den faktiske ytelsen kan variere avhengig av bruksforholdene.
5. Sertifisert av SGS. For anti-hårsammenfloking i forskjellige modi er sertifiseringsnummeret PT/24/GEN/0453. For anti-hårsammenfloking for sidebørste er sertifiseringsnummeret PT/24/GEN/045. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
6. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
7. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
8. SHvis du bytter mellom støvsugings- og moppemodus i løpet av en og samme rengjøringsoppgave, kan det føre til at moppen heves i stedet for å løsnes. Faktiske resultater kan variere avhengig av de siste programvareoppdateringene.
9. Basert på intern testing utført av Roborock. Begrepet refererer til den innebygde moppemodulen, som kan fremkalle en høyhastighetsvibrering frem og tilbake på opptil 4 000 ganger/min, dvs. opptil en frekvens på 66 Hz, som er i et «sonisk» frekvensområde (20 til 20 000 Hz).
10. Basert på intern testing utført av Roborock. Det aktive moppeområdet er 26 % større enn moppeområdet på S8 MaxV Ultra. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
11. Basert på Roborocks interne tester oppnås maksimalt nedadgående moppetrykk med funksjonen Dyprengjøring for kraftig smuss eller flekker-funksjonen, som må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
12. Basert på Roborocks interne tester oppnås maksimal sidemopphastighet i Maks-modus for mopping, målt under ubelastede forhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
13. Denne funksjonen må aktiveres manuelt i AI Laboratory via Roborock-appen. Gjenkjenningsgraden kan variere basert på faktiske brukerscenarier.
14. Sertifiseringsnr. 0217010051 av TÜV Rheinland. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
15. Ved store væskesøl anbefales det å bytte til modus for kun mopping. Deteksjon av søl og adaptiv heving må aktiveres manuelt i AI Laboratory via Roborock-appen. Faktiske deteksjonsresultater kan variere avhengig av bruksforhold
16. Basert på intern testing utført av Roborock. Vanntemperaturen ved varmtvannsuttaket i stasjonen kan variere fra 50 °C til 80 °C. De faktiske resultatene kan variere avhengig av bruksforhold, som f.eks. omgivelsestemperatur.
17. Basert på intern testing utført av Roborock. Lufttemperaturen ved utløpet av stasjonen kan komme opptil 60 °C. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
18. Basert på intern testing utført av TÜV Rheinland. Fjerner effektivt 99,99 % av Staphylococcus aureus og Escherichia coli fra moppen etter selvrensing. Sertifiserings-ID: 0000087672. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
19. Basert på intern testing utført av Roborock. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
20. Basert på forskning utført av Roborock er Saros 10, per januar 2025, den stilleste modellen blant Roborocks robotstøvsugere når den opererer i Stille mopping-modus.
21. Basert på intern testing utført av Roborock. Lydnivået i Stille mopping er testet så lavt som 52 dB(A). Lydnivået ved selvtømming av stasjonen er testet så lavt som 72 dB(A). Faktiske resultater kan variere avhengig av bruksforhold.
22. Noen valgfrie innstillinger og egenskaper kan kreve ytterligere datainnsamling og -prosessering. Sertifisert av TÜV Rheinland i samsvar med ETSI EN 303 645. Sertifiserings-ID: 1111294338.
23. Lading og tørking utenfor belastningstopper må konfigureres manuelt i Roborock-appen.
