Roborock Zeo X
Utformet for å være ikonisk. Bygget med omtanke
banner banner
Roborock Zeo X: der ytelse møter design
Ikonisk design, sømløs tilpasning
Med en dybde på kun 594 mm (uten dør) passer maskinen uten problemer inn på trange steder, uten at det går utover kapasiteten. I tillegg til at maskinen er slank, har den en integrert sømløs dør som passer perfekt inn i moderne interiører.
Usynlig til du berører det
bg bg bg bg
ui ui ui ui
GloScreen™ blander kontrollpanelet inn i designet på en enkel og stilig måte. Kontrollpanelet i den store glassflaten er skjult når maskinen ikke er i bruk, og lyser opp og aktiveres når det berøres.
Background Background
Tar hensyn til stoffet ved alle syklusene
Tørking med dobbel sertifisering og topp ullvask
Med dobbel Woolmark Green-sertifisering, har du gleden av profesjonell vask av ull både under vasking og tørking hjemme.
Det dedikerte ullprogrammet vasker like skånsomt som håndvask, og bidrer til å redusere krymping, deformering og nupping. Samtidig beholder plaggene sin myke, luftige form og tekstur.
Wool Care Wool Care
Zeo-cycle®: Revolusjonerende pleie av stoffet
Skånsom tørking, smartere pleie
Roborock Zeo X drives med Zeo-cycle® -tørketeknologi og holder lave tørketemperaturer – rundt 50 °C for de fleste tekstiler og ca 37 °C for sarte materialer som ull og silke1.
Tøyet kommer ut tørt, mykt og godt ivaretatt takket være dobbel luftstrøm og tørking ved lav temperatur, som gir bedre tekstilpleie og økt effektivitet.
Roborock FineFoam®: Raffinert klesvask
Rask skumdannelse, kraftig klesvasking
Roborock Zeo X leverer en bedre vaskeopplevelse med Roborock FineFoam®-teknologi.
Roborock FineFoam® er egenuviklet og genererer et ultratett mikroskum som trenger dypt inn i tekstilene. Smusset løftes mer effektivt samtidig som behandlingen forblir skånsom.
Ved å maksimere aktiveringen av vaskemiddelet og minimere friksjon, gir den kraftig rengjøring selv ved lave temperaturer. Det bidrar til at klærne holder seg renere, mykere og ser nye ut lenger.
RR Seafarer™: Algoritme for smart vasking og tørking
Kan tilpasses. Nøyaktig. Smart
RR Seafarer™ gir smart tilpasning hver gang du vasker, der vannstrømmen, vaskemidlet, trommelhastigheten og tørketemperaturen justeres i sanntid.
Med dyp integrering av Zeo-cycle®-tørketeknologi og smarte NTC-sensorer, får du optimal rengjøring, nøyaktig temperaturkontroll og skånsom pleie av stoffet. Dette skjer automatisk og uten bekymringer hver gang du vasker og tørker.
Smart doseringssystem
Intelligens i hver eneste dråpe
Roborocks smarte doseringssystem beregner automatisk riktig mengde vaskemiddel og tøymykner basert på vekten til klesvasken. Det gir maksimal rengjøringseffekt og bidrar til effektiv bruk av vaskemiddel.
Smart Dosing
bg bg
30 dager
Vedlikeholdsfritt2
400 ml
Vaskemiddel- og tøymyknerkapasitet
Control Bar Control Bar
Ønsker du full kontroll?
Du kan finjustere innstillingene når som helst i Roborock-appen.
Løser opp gjenstridige flekker presist ved optimal temperatur
Riktig temperatur for hver flekk
Heavy duty3-programmene er uavhengig sertifisert av TÜV og bruker kontrollert temperaturøkning for å effektivt fjerne vanskelige flekker som rødvin, leppestift, kaffe og ketchup, uten å skade plagget
bg bg
Omfattende hygiene, innvendig og utvendig
Mer enn rent: Hygiene i hver vask
Antiallergi- og desinfiseringsprogrammer fjerner dyptsittende smuss og usynlige irritanter med laboratoriepresisjon
Stats Background Stats Background
99,99%4
Fjerningshastighet for bakterier
99 %5
Fjerningshastighet for allergener
99%6
Fjerningshastighet for midd
tuv
Utenom selve vaskingen jobber en rekke smarte funksjoner sammen for å beskytte både tekstiler og helse ved hver vaskesyklus - som målrettet spyling av dørpakningen, hygienisk dørforsegling, luktfjerner og trommelrengjøring.
Door Gasket Spray
Spyling for rengjøring av dørpakningen
Air Fresh
Luktfjerner og rengjøring av trommelen
Hygienic Door
Hygienisk dørforsegling
Alt-i-én-app-opplevelse
App Background
Inntil 24-timers kontinuerlig oppfriskning
Holder klær friske, myke og skrukkefrie i inntil 24 timer. Opprett automatisk ideell luftstrøm for å beskytte klærne til du kommer hjem igjen.
*Etterbehandlingsfunksjonen for klesvask må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
blue texture blue texture
Vær oppmerksom og ha kontrollen
Hold deg oppdatert på vaskesyklusen ved bruk av Roborock-appen, og få varsler i sanntid og hold deg informert om når vasken er ferdig!
Stay Alerted
Full Control Full Control
Ha full kontroll over vasken med Roborock-appen, fra fjernstyrt7 start og talemeldinger8 til egentilpasning av vasketemperaturer, skyllesykluser og tørrhetsnivåer.
Utforsk 309smart-moduser, angi starttidspunkter og håndter alle Roborock-enhetene uten anstrengelser på ett samlet sted.
Smart Modes
Medium mode icon Auto
Sanitize mode icon Quick
Down mode icon Eco 40-60
Silk mode icon Silk
Rinse spin mode icon Down
Quick wash mode icon Air Refresh
Wool mode icon Anti-allergen
Spin mode icon Sanitize
Baby care mode icon Intensive
Anti allergy mode icon Heavy Duty
Drum clean mode icon Baby Care
Bedding mode icon Sportswear
Night mode icon Bedding
New clothes mode icon Underwear
Sports mode icon Season
and more...
Smart Modes
*Vær oppmerksom på at mobilappens grensesnitt kan endres med oppdateringer. Det viste grensesnittet er kun ment som referanse, og det faktiske grensesnittet kan variere.
Utformet for komfort
Comfort Card 1
Innvendig lys
Comfort Card 2
Minne for strømbrudd
Comfort Card 3
Barnesikring
Comfort Card 4
Stans midlertidig, og legg inn mer klær
* Hvis vannivået ikke er passende for å åpne døren etter at maskinen stanses midlertidig, kan du ikke legge inn flere klær underveis.
center
Spesifikasjoner
Roborock Zeo X
Dimensjoner
Roborock Zeo X
vaskemaskin/tørketrommel
595 x 631 x 850 mm
Følg med!
Registrer deg for å få meldinger om tilgjengelige produkter, eksklusive tilbud, kampanjer og mer
*Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. Den faktiske temperaturen kan variere avhengig av miljøfaktorer.
2. Basert på intern testing utført av produsenten. Estimert basert på en familie på tre personer med en hyppighet av tøyvask annenhver dag. Individuelle resultater kan variere.
3. Sertifiseringsnummer No.4840125644400 fra TÜV SÜD basert på testing av vasking ved bruk av Heavy Duty-modus med 60 ℃ varmt vann. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
4. Sertifiseringsnummer Z2GCN1270030008 fra TÜV SÜD, basert på testing av Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Candida albicans ved bruk av Sanitize-modus. Over 99,99 % ble effektivt fjernet. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
5. Sertifiseringsnummer No.Z2GCN1270030008 fra TÜV SÜD basert på testing av allergener fra katt og hund og pollen ved bruk av Anti-allergen-modus, fjernes over 99 % av allergenene effektivt. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Sertifiseringsnummer No.Z2GCN1270030008 fra TÜV SÜD basert på testing av vasking ved bruk av Sanitize-modus. 99 % av midd ble fjernet effektivt. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
7. Fjernstyrt start må aktiveres manuelt på produktets kontrollpanel før maskinen brukes.
8. Talemeldinger henviser til hørbare varsler fra maskinen, ikke stemmestyringsfunksjoner.
9. Antall vaske- og tørkeprogrammer kan variere etter land eller region. Noen modeller støtter kanskje færre enn 30 programmer. Se den lokale salgsinformasjonen for å finne nøyaktige detaljer.
