Saros 20 Neo er utviklet for komplekse hjem og leverer kraftig støvsuging og grundig mopping – samtidig som den klatrer over terskler, glir under møbler og tilpasser seg tepper. Den vet hvor den skal gå og hva den skal unngå, og fullfører jobben på egen hånd.
AdaptiLift™-understell 3.0
Drives av AdaptiLift™-understell 3.0 med klatrearm, og løfter og klatrer uanstrengt over høye terskler – slik at rengjøringen ikke stopper ved grenser.
4,5 cm + 4,3 cm
Maksimal kryssing av doble terskler²
Over 20 000
testede terskelkryssinger³
RetractSense™-navigasjonssystem
Roboten kan navigere områder så lave som 7,95 centimeter, takket være et uttrekkbart LDS-system. Det gir mer fullstendig rengjøring.
7,95 cm
Tilgang ved lav klaring⁴
Over 100 000
løftesykluser testet⁵
36 000 Pa HyperForce-motor
Dobbelt anti-flokesystem
DuoDivide™-hovedbørste og FlexiArm™ Arc-sidebørste er designet for å håndtere selv langt hår, og de jobber sammen for å forhindre floker og opprettholde kontinuerlig rengjøring.
Forbedret moppeytelse
Skrubb bort vanskelige flekker med varmt vann og opptil 14 N nedadgående trykk, mens den nydesignede moppen holder på fuktigheten – og etterlater gulvene renere, med minimale vannrester.
30%
Mindre vannrester¹⁰
14 N
Maks moppetrykk nedover¹¹
200 o/min
Rotasjonshastighet¹²
Avansert rengjøring av tepper
* Denne funksjonen må aktiveres manuelt i Roborock-appen.
FlexiArm™-teknologi
Roborocks FlexiArm™ Arc-sidebørste og kantmoppesystem rengjør tett langs vegger og inn i hjørner, mens den uttrekkbare sidebørsten når under sokkelområder for mer fullstendig dekning.
Børste og mopper som kan løftes
Holder gulvene tørre samtidig som den opprettholder kraftig sugeevne under støvsuging.
Forhindrer forurensning av hovedbørsten i modusen for kun mopp.
Beskytter tepper mot fuktighet samtidig som den maksimerer rengjøringsytelsen.
Avansert unngåelse av hindringer
Ser mer. Reagerer smartere. Rengjør bedre.
Drevet av Reactive AI for gjenkjenning av hindringer, som kombinerer strukturert lys og et RGB-kamera. Sammen med VertiBeam for lateral unngåelse av hindringer, oppdager den flere hindringer både nært og fjernt – til og med langs vegger og møbler – med minimale blindsoner.
Så den enkelt kan håndtere hverdagens hindringer og avbrudd.
Den nylig integrerte ladestasjonen i ett stykke kombinerer myke kurver med rene linjer og passer naturlig inn i moderne oppholdsrom. Færre sømmer forsterker den integrerte designen, samtidig som det gjør den enklere å vedlikeholde.
Bruker opptil 100 °C varmt vann for å løsne fett og gjenstridige rester for en mer hygienisk rengjøring.
Opptil
100℃
Varmtvannsvasking av mopp¹
Bakteriefjerningsgrad¹⁸
Justerer automatisk vannvolum og temperatur basert på moppens smussnivå og de rengjorte områdene. Det gir grundigere rengjøring der det er nødvendig, samtidig som den forblir effektiv til daglig bruk.
Roborock-appen
Hjernen bak hver rengjøring
Drevet av intelligens som forstår hjemmet ditt, vanene dine og til og med de små øyeblikkene du kanskje går glipp av – og gjør rengjøringen i hverdagen enkel og gjennomtenkt.
Tepperengjøring
Smart strategi for hvert teppe
Vil du rengjøre tepper grundig eller hoppe over dem? Ett trykk er alt som skal til.²¹ Roboten tilpasser seg automatisk – bedre sugeevne ved rengjøring av tepper med løftet mopp, eller nøyaktig kantrengjøring for å unngå tepper og holde dem tørre. Du har kontroll over alle rom, alle tepper, hver eneste gang.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Trykk én gang, så tar det smarte over
Roborock SmartPlan™ 3.0 gjenkjenner automatisk romtyper, lærer seg rengjøringsvanene dine og velger den optimale rengjøringsstrategien for deg. Den øker sugeevnen eller vasker moppen på nytt etter behov, og senker effekten for å redusere støy i "Ikke forstyrr"-perioder.
Dyrevennlig intelligens
Nærmere pelsklingene dine
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når roboten nærmer seg kjæledyret ditt, setter den automatisk hovedbørsten på pause og justerer banen for å unngå å skremme det.
Bilder av kjæledyret
Når det er aktivert, tar roboten automatisk søte bilder av kjæledyret ditt underveis i rengjøringen – klare til å vises, lagres og deles med bare ett trykk.
Søk etter kjæledyret
Hold oversikt over de pelskledde vennene dine mens roboten navigerer seg rundt i hjemmet ditt. Plasseringene er markert på kartet, slik at du slipper å leke gjemsel.
Videosamtaler og fjernstyring
Sjekk hvordan det går med kjæledyrene eller hjemmet i sanntid, og veiled roboten fra avstand til et hvilket som helst sted for en nærmere titt.
Hverdagsfunksjoner
Nøkkelfunksjoner
Saros 20 Neo
Dimensjoner
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402 x 494 x 450 mm
* Bilder og videoer er kun ment som illustrasjon og representerer kanskje ikke produktet nøyaktig. Appgrensesnittet, tilgjengeligheten av funksjoner og navigasjonsstier kan endres uten varsel.
1. Basert på intern testing utført av produsenten. Varmemodulen kan varme opp vann opptil 100 °C under standard atmosfærisk trykk (1 atm, 101,3 kPa) ved romtemperatur. Faktiske resultater kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
2. Basert på intern testing utført av produsenten under testforhold der den første terskelhøyden ikke overstiger 4,5 cm, mellomrommet mellom de to tersklene er større enn 12 cm og ikke overstiger 14 cm, og den andre terskelhøyden ikke overstiger 4,3 cm, er roboten i stand til å krysse doble terskler med en samlet høyde på opptil 8,8 cm. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforhold og brukerens faktiske bruk.
3. Basert på intern testing som omfatter over 20 000 kryssinger av terskler. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
4. Robotstøvsugerens høyde er 7,98 cm. På grunn av noe vertikal fleksibilitet i konstruksjonens fremre komponenter, kan roboten oppnå begrenset passiv kompresjon ved kjøring inn i områder med lav klaring og gi tilgang ned til 7,95 cm. Vær imidlertid oppmerksom på at skraping kan forekomme. Faktisk ytelse kan variere avhengig av miljøforholdene.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Basert på intern testing av den digitale motoren under spesifikke forhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av produktkonfigurasjon og bruksforhold.
7. Basert på intern testing var hårflokingsgraden 0 % ved bruk av 0,1 g hårprøver i testede hårlengder (20 cm, 30 cm og 40 cm) på tvers av alle fem driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
8. Basert på intern testing nådde hårfjerningsgraden 100 % ved bruk av 0,1 g hårprøver for hver testede hårlengde (20 cm, 30 cm og 40 cm) under kontrollerte testforhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
9. Basert på intern testing var hårflokingsgraden 0 % ved bruk av 0,1 g hårprøver i testede hårlengder (20 cm, 30 cm og 40 cm) på tvers av alle fem driftsmoduser under kontrollerte testforhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøforhold.
10. Sammenlignet med forrige generasjons moppepute under interne testforhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av gulvtype og bruksforhold.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
12. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppehodene rotere med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstrem vannstrøm i tilpasset modus. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
13. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14. Basert på intern testing utført av produsenten med sidebørste for feiing av kanter og innvendige hjørner. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
15. Basert på intern testing utført av produsenten med sidebørste for feiing av kanter og innvendige hjørner. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
16. Sammenlignet med Roborock Saros 10 og Roborock Saros 10R under interne testforhold. Gjenkjenningens nøyaktighet kan variere avhengig av miljøfaktorer.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Gjenkjenningens nøyaktighet kan variere avhengig av miljøfaktorer.
18. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Escherichia coli og Staphylococcus aureus i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på moppene blir effektivt fjernet. Sertifiserings-ID: 0000089850. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljø.
19. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 55 °C ved standard romtemperatur. Faktiske temperaturer kan variere avhengig av miljøfaktorer.
20. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
21. Disse innstillingene for tepperens må aktiveres manuelt og velges i Roborock-appen. Denne funksjonen gjelder for husholdningstepper med en luvhøyde på 3 cm eller mindre, som dekker de fleste tepper som brukes i vanlige hjem.
