Roborock E4 | Roborock Norway
Rengjør gulvene dine mer effektivt med Roborock E4. Alle bevegelser den gjør overvåkes av flere nøyaktige sensorer. Med internt kart over vegger og hindringer den kommer over, vet den hvor den har vært og hva som gjenstår å rengjøre. Den beveger seg opptil 10 % raskere1, mens en 11 % økning3 av sugekraften og dobbel batteristyrke gir grundigere og mer langvarig rengjøring. Kombiner sug med mopping2 for å fjerne fint smuss, som andre støvsugere ikke klarer. Bruk appen til å stille inn detaljert tidsplan for ulike dager og ulik sugekraft
Kjøpssted
Dobbelt gyroskop
Innebygd gyroskop overvåker endringer i bevegelsesvinkelen, og gjenkjenner om roboten er snudd.
Roborock E4 dobbelt gyroskop overvåker vinkler og gjenkjenner om roboten snur
Bevegelsessporing
Et laser- og LED-basert OpticEye-system for bevegelsessporing gir høyfrekvent analyse av reiseavstand.
Roborock E4 laser- og LED-basert bevegelsesporing med analyse av reiseavstand
Intern ruteplanlegging
Data fra gyroskop og bevegelsessporing brukes for å lage et internt kart for et logisk rengjøringsmønster.
Roborock E4 internt kart gir logisk rengjøringsmønster
Flokefri hoved- og sidebørste, samt omnidireksjonelt forhjul som motkjemper floker og gjør at E4 kan rengjøre uten avbrudd.
Telefonene dine er alt du trenger for kontroll. Start rengjøring fra hvor som helst, sett tidsplaner, velg oppryddingsmoduser, sjekk rengjøringsfremdriften i sanntid og mer. Etter en opprydding, se gjennom et fullført kart for å sikre at E4 har dekket hele hjemmet ditt.
Kontroller alt du trenger for rengjøring med en app
Ømtålelige møbler
Når E4 nærmer seg en hindring, vil SensientTM sensormatrise oppdage den og senke farten til E4 for å berøre hindringen med en lett berøring slik at møblene dine ikke skal få merker, selv etter mange rengjøringer. Om E4 beveger seg inn på et vanskelig område, vil dens runde form og detaljerte rutesporing hjelpe den ut.
Det innebygde E117-klassifiserte luftfilteret er vaskbart for lenger levetid.
Med opptak av alle bevegelser, kan E4 enkelt komme seg ut av vanskelige områder.
Grundig tepperens
Når E4 oppdager et teppe, økes automatisk sugekraften til maksimum.
Optimalisert kantrengjøring
E4 rengjør først midt på, deretter avslutter den med rengjøring langs veggene. Da vil sidebørstene akselerere for en grundigere rengjøring.
7. Produsert og testet av en uavhengig tredjepart i samsvar med EN 1822-1:2009-standarder
