  • Hvordan velge
    Finn riktig støvsuger for hjemmet.
  • Saros-serien
  • Hvordan velge
  • Hvorfor Roborock
  • Vanlige spørsmål
Saros-serien
Hvordan velge
Saros 20 Neo
AdaptiLift-understell 3.0
7,95 cm tilgang ved lav klaring
Kraftig, flokefri rengjøring
Saros 20 Sonic
VibraRise 5.0 moppesystem
36 000 Pa HyperForce digital motor
Qrevo 2 Pro
Dobbelt anti-flokesystem
25 000 Pa HyperForce-sugekraft
Automatisk moppeavtaking for tepper
Qrevo Curv 2 Flow
SpiraFlow sanntids selvrensende mopp
2,5× forsterket moppetrykk
Innovativt rulleskjold
Saros 10R
7,98 cm ultratynt design
StarSight autonomt system 2.0
Qrevo S Pro
Multifunksjonell ladestasjon
18 500 Pa ekstrem sugekraft
Sidebørste med antiflokesystem
F25 Steam
VaporFlow: Høytemperatur-damprengjøring ved 180 °C
25 000 Pa sugekraft
JawScrapers: Null hårfloker, vedlikeholdsfri
F25 Ultra
VaporFlow: Utviklet for gjenstridig søl og hygienisk rengjøring
WaveFlow: Bygget for opphopning av fett
Forbedret sugekraft på 22 000 Pa
Hvorfor våt- og tørrstøvsuger og robotstøvsuger
Ulike styrker. Bedre sammen.
Robotstøvsuger
Best for automatisert daglig vedlikehold, fra støv og smuler til kjæledyrhår.
Støv
Hår
Smuler
Søl
Våt- og tørrstøvsuger
Best for manuell rengjøring av væske, klissete søl og flekker på gulvet.
Blanding av vått og tørt søl
Hår
Tørre flekker
Fett
Vanlige spørsmål
  • 1. Hvorfor trenger jeg en robotstøvsuger?
    En robotstøvsuger tar seg av rutinemessig gulvrengjøring automatisk, slik at du holder hjemmet fritt for støv, smuler og kjæledyrhår med mindre daglig innsats.
  • 2. Hvorfor trenger jeg en våt- og tørrstøvsuger?
    En våt- og tørrstøvsuger rengjør vått og tørt søl når den vasker harde gulv. Den hjelper deg med å rengjøre søl, klissete rester og gjørmete fotavtrykk uten å måtte støvsuge og moppe hver for seg.
  • 3. Fungerer robotstøvsugere på tepper?
    Ja. Utvalgte Roborock-modeller har understell som kan løftes, slik at de beveger seg enklere over tepper, samt automatisk moppefjerning for å holde tepper tørre under støvsuging.
  • 4. Er robotstøvsugere bra for kjæledyrhår?
    Ja. Robotstøvsugere hjelper deg med å holde tritt med daglig røyting, og antifloketeknologien på utvalgte Roborock-modeller reduserer mengden hårstrå som vikler seg rundt børstene, slik at vedlikeholdet blir enklere.
  • 5. Hvilke gulvtyper kan jeg rengjøre med en våt- og tørrstøvsuger?
    Roborock våt- og tørrstøvsugere kan rengjøre et bredt spekter av harde gulv, blant annet tre- og flisegulv. Damprengjøring er også egnet for kompatible tregulv når det brukes som anvist.
  • 6. Trenger jeg en våt- og tørrstøvsuger med damp?
    Damp bidrar til å løsne gjenstridig, inntørket søl. Modeller uten damp rengjør også effektivt med vann og skrubbing med rulle, så velg basert på dine daglige rengjøringsbehov.
