| Kun støvsuging | Kun mopping | Tepperengjøring | Returnerer til ladestasjon | Tørking av mopp | |
| Mopper løftet |
teppe med kort lugg
| Mopper og understell løftet |
Teppe med middels til lang lugg
| Børste løftet |
| Mopper løftet | Mopper og understell løftet | Børste løftet | |
| Kun støvsuging |
| Kun mopping |
| Tepperengjøring |
teppe med kort lugg
| Tørking av mopp |
1. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0454 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
2. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0453 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
3. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0455 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Sertifisert med nr. 0217010051 av TÜV Rheinland. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
7. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppene rotere med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstrem vannstrømning i tilpasset modus.
8. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
9. Basert på intern testing utført av produsenten, kan understellet løftes opptil 10 mm. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
11. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
12. Basert på undersøkelser utført av produsenten per 1. september 2024, innenfor kategorien robotstøvsuger.
13. Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 10 mm.
14. Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken varmes opp til 75 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
15. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Testrapportnummer: CN24N13I 001. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 45 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
18. Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
19. Basert på intern testing utført av produsenten, er støynivået i stille modus for kun mopping så lavt som 55 dB i et semi-ekkofritt kammer. Faktiske støynivåer kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
