S8 Series
S8 Series
DuoRoller™ børste
VibraRise™ moppesystem
Reactive 3D unngåelse av hindringer
Automatisk tømming av støvbeholder
DuoRoller™ børste
Automatisk vasking av mopp
Automatisk tørking av mopp
Automatisk påfylling av tank
DuoRoller Riser™ børste
VibraRise™ 2.0 moppesystem
S8 Pro Ultra
Bare glem rengjøringen. På ekte.
Play Video
Glem rengjøringen, inkludert vedlikehold av roboten. Med Roborocks alt-i-ett-dokkingsystem – RockDock Ultra – og de mest avanserte rengjøringsteknologiene – DuoRoller Riser™ børste og VibraRise™ 2.0 moppesystem – har S8 Pro Ultra kommet for å frigjøre tiden din.
Tilgjengelig i svart og hvit
Optimal bekvemmelighet
Den splitter nye RoboDock Ultra trenger ikke noe vedlikehold. Med denne alt-i-ett dokken trenger du ikke å rengjøre roboten etter arbeidet, noe som gir deg en helt håndfri rengjøringsopplevelse.
Vasker robotmoppen automatisk under rengjøring og når den er ferdig, slik at du ikke må gjøre det etter hver gang den brukes.
Tørker den vaskede moppen og bunnen av ladestasjonen trygt med varm luft, slik at muggvekst og ubehagelig lukt forhindres selv i vått vær.
Tømmer automatisk støv og smuss etter hver rengjøring, slik at det kan gå opptil syv uker1 uten at du må bytte støvpose. Dessuten renser de doble børstene seg selv også.
Fyller på robotvanntanken under rengjøring for et maksimalt moppeområde på over 300 kvm.2.
Frigjør tiden din med det selvrensende designet, som rengjør bunnen av ladestasjonen for enklere vedlikehold.
Selvvaskende
Selvtørkende
Selvtømmende
Selvpåfyllende
Selvrensende
Dobbel rengjøringskraft
Dobbel kraft,
dobbel
rengjøringsevne
Dobbel kraft, dobbel rengjøringsevne. Få hjemmet ditt renere enn noen gang før med det nye todelte børste- og moppesystemet, med DuoRoller Riser™ børste og VibraRise™ 2.0 moppesystem.
Den perfekte rengjøringsduoen
Den splitter nye doble gummibørsten forbedrer støvsugingen, sørger for færre hårfloker og tar håndfri rengjøring til nye høyder. Få enkelt bort støv og skitt fra alt fra parkettgulv til fliser, tepper og matter.
HyperForce-sugekraften er forbedret til 6,000 Pa3, hvilket betyr at roboten kan støvsuge grundigere og fange opp rusk og støv fra parkettgulv og tepper.
Q7-Max
Roborock Carpet Boost+ System
Q7-Max
Tepperengjøring er enkelt med Roborock Carpet Boost+-systemet, som vil gi deg et plettfritt teppe uten dyrehår og brødsmuler.
30%
bedre oppsamling av hår4
Se hvordan Roborock Carpet Boost+-systemet fungerer
Hvordan Carpet Boost+ systemet fungerer
Trinn 1
Ved hjelp av ultralyd identifiserer roboten teppet med enestående nøyaktighet.
Trinn 2
Moppen løfter seg5 automatisk slik at den ikke berører teppet6 under rengjøringen.
Trinn 3
DuoRoller Riser™ børste og forbedret sugekraft bidrar til å fjerne søl fra tepper mer effektivt, og gir en grundig og dyp rengjøringsopplevelse ved å rengjøre teppene to ganger 7.
Tørker opp søl med økt effektivitet8
S8 Pro Ultra
VibraRise™ 2.0 har forbedret vibrasjonsmodulene sine til det dobbelte, noe som betyr at rengjøringssonen har blitt større. I kombinasjon med høyhastighetsskrubbing og jevnt trykk på gulvet kan moppen rengjøre absolutt alt, fra brus til inntørket søl, uten problemer.
2x
vibrasjonsmoduler
3000 ganger/min
høyhastighetsskrubbing9
> 6N
mopptrykk10
5mm
moppløfting5
Børste og mopp som kan løftes
Den intelligente kombinasjonen som gir deg mer
For forskjellige rengjøringsoppgaver kan børsten og moppen løftes automatisk, for å gjøre rengjøringen maksimalt effektiv og samtidig unngå å etterlate flekker etter en rengjøring.
Børste løftet Mopp løftet Børste & Mopp løftet
Kun støvsuging Kun mopping Tepperengjøring Retur til ladestasjon Tørking av mopp
Børste løftet
Mopp løftet
Kun støvsuging
Kun mopping
Tepperengjøring
Tørking av mopp
Den løftbare børsten og moppen kan skille støvsuging og mopping i én enkelt rengjøring, noe som gir deg flere rengjøringsmuligheter:
Støvsuge og moppe samtidig
Tidsbesparende valg
Støvsug og deretter mopp11
Valg for grundig rengjøring
Kun støvsuging
Kun mopping
Stille mopping
Rengjør mens du hviler
Vil du rengjøre mens du hviler? Robotstøvsugeren kan minimere rengjøringsstøy under mopping12, slik at du når som helst kan få litt sårt tiltrengt hvile.
Bekymringsfri intelligens
Reactive 3D-unngåelse av hindringer
Smart nok til å holde seg unna problemer
*Lysstrålen er kun for visuelt bruk, Reactive 3D-systemet avgir usynlig lys når den brukes i realtid, som hjelper det med å unngå hinder.
Med strukturert 3D-lys og infrarød bildeteknologi, kan Reactive 3D-systemet for unngåelse av hindringer hjelpe robotstøvsugeren med å identifisere og unngå potensielle farer på gulvet, både i lyse og mørke rom, slik at du får en bekymringsfri rengjøringsopplevelse.
42
objekter13
Pedestal
Footwear
Pet Waste
Fabric
Power Strip
Wire
Dustpan
Obstacle
Scale
PreciSense LiDAR-navigasjon
Den beste ruten, hver gang
LiDAR-navigasjonssystemet PreciSense er hjernen bak robotens ekstraordinære ferdigheter. Den skanner og lager detaljerte kart for å finne en optimal rute for å rengjøre boligen din, og gir ikke skitten noen sjanse til å komme seg unna.
Tilpassbare app-funksjoner
Full kontroll er et klikk unna
Customizable App Features
* App-grensesnittet kan endres uten varsel.
Kartlegg fortere,
rengjør raskere
Opplev rask og effektiv rengjøring, siden robotstøvsugeren din kan lage et kart opptil seks ganger raskere14 før den første rengjøringsoppgaven og rengjøre det daglige området 30 % raskere15 når det er nødvendig.
Quick Mapping
Fast Cleaning
Smarte forslag for forbudsområder
Oppdager automatisk steder der det er lett å sette seg fast, og foreslår forbudsområder for å forhindre at robotstøvsugeren din setter seg fast på trange steder. Du kan også tegne Usynlige vegger, som blokkerer visse områder i Roborock-appen slik at robotstøvsugeren ikke kjører inn i dem.
The robot gets trapped here repeatedly. Set a no-go zone so the robot would go around.
Kartlegg fortere,
rengjør raskere
Quick Mapping
Fast Cleaning
lightning
Rask lading
30%
raskere16
Gjenopptar rengjøring etter lading 30 % raskere16 enn tidligere.
Lading utenfor belastningstopper støttes
Du kan velge økonomiske tidspunkter å lade på for å spare strøm samt kostnader ved å bruke strøm på belastningstoppene.
Tilpassede rengjøringsrutiner
Bestem deg for når roboten skal støvsuge med tilpassede rengjøringsplaner, og angi rutiner for rengjøring av bestemte områder i huset regelmessig eller på forespørsel.
3D-kartlegging
3D-kartet lar deg virtuelt bygge huset ditt på en nøyaktig måte. Det gir også muligheten til å legge til møbler, slik at du kan lage et maksimalt detaljert kart over huset ditt og sikre at rengjøringen blir best mulig.
Kartleggingssystem på flere nivåer
Har du en bolig med mer enn én etasje? Kartlegging på flere nivåer gjenkjenner automatisk forskjellige nivåer i boligen din. Det eneste du trenger å gjøre er å sette ned roboten. Ingen ekstra ladestasjoner eller app-identifikasjon er nødvendig. Opptil fire etasjer støttes.
HyperForce-suging
Sensient sensormatrise
Tilpassbar appstyring
Tilpasningsdyktige rutealgoritmer
Barnesikring
Stille mopping
Stemmekontroll
FØLG MED!
Tilgjengelige kombinasjoner
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
DuoRoller™ børste
DuoRoller™ børste
Q7-Max-Plus
S8
Q7-Max
S8+
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™ børste
DuoRoller™ børste
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Faktisk tømmeintervall avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
2. Basert på intern testing utført på harde gulv med full rentvannstank i S8 Pro Ultras dokkingstasjon i standardmodus. Faktiske resultater kan variere avhengig av rommets egenskaper.
3. 3.Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2016 / 5.8, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
5. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulen løftes opptil 5 mm.
6. Automatisk moppløfting er kun egnet for tepper med kort luv som ikke er høyere enn 4 mm. Alternativt kan du velge unngå-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
7. For å rengjøre teppet to ganger, velg dyp-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Basert på intern testing utført av produsenten. Begrepet refererer til den innebygde moppemodulen, som kan fremkalle en høyhastighetsvibrering frem og tilbake opptil 3000 ganger/min, dvs. opptil en frekvens på 50 Hz, som er i et «sonisk» frekvensområde (20 til 20 000 Hz).
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
11. For å støvsuge først og moppe senere, velg WashVac-programmet i Roborock-appen.
12. Testet i kun mopping-modus med mild skrubbeintensitet og dyp+ mopprute. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
13. Basert på intern testing utført av produsenten, kan S8 Pro Ultra se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14. Sammenlignet med Rengjøring og moppe-modusen. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
15. Sammenlignet med standard rengjøringsrute-modus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
