serien
Bedre rengjøring, enklere liv.
Spill av video
Abonner
Bli med på rengjøringsrevolusjonen og opplev problemfri rengjøring med den splitter nye DuoRoller™-børsten. Fjern alt av støv og skitt og oppnå komplett renhet med den imponerende sugekraften på 5500 Pa og smart navigasjon drevet av Reactive Tech-systemet for unngåelse av hindringer. Rengjøring har aldri vært enklere.
2x
børster i helgummi
20%
bedre oppsamling av hår1
Doble ruller for
Dobbel kraft
Vi lanserer DuoRoller™-børsten, det siste innen rengjøringsteknologi fra Roborock, designet for å gi en problemfri rengjøring gjennom å forbedre støvsugerytelsen på tepper og sørge for færre hårfloker.
2x
børster i helgummi
20%
Imponerende 5500 Pa sugekraft
HyperForce®-sugekraften har blitt oppgradert til 5500 Pa2, slik at Q8 Max enkelt fjerner skitt og dyrehår fra alle slags gulv og gir deg en plettfri bolig hver eneste gang.
Sømløs rengjøring av gulv
Q8 Max rengjør parkettgulv ved å bevege seg i samme retning som skjøtene og kommer til mellom sprekker for bedre rengjøringseffektivitet, slik at skitten ikke har noe sted å gjemme seg.
Fjern skitt du nesten ikke ser
Q8 Max kan støvsuge og moppe samtidig for å fange opp fint støv som ved støvsuging alene kan unnslippe. Med 30 forskjellige vannstrømningsnivåer kan du justere flyten for å møte dine spesifikke rengjøringsbehov.
30 nivåer
av vannstrømningsalternativer
Avtagbart design
for allsidige rengjøringsbehov
Rengjør problemfritt med unngåelse av hindringer
Oppdager og unngår enkelt gjenstander på gulvet, slik at du ikke trenger å plukke dem opp før du starter rengjøringen. Ved å foreslå forbudsområder som trapper og steder der det er lett å sette seg fast, kan Q8 Max forhindre uhell slik at du kan slappe helt av mens den navigerer rundt i boligen din.
Nøyaktig kartlegging for smart navigasjon
PreciSense® LiDAR-navigasjon skaper detaljerte og nøyaktige kart, slik at Q8 Max kan identifisere den mest effektive ruten for navigasjon og optimal rengjøring av boligen din.
  • 6x ganger raskere
    Hurtig kartlegging3
  • 3D
    Kartvisning
  • Flere nivåer
    Kartleggingssystem4
Rengjør slik du ønsker
Tilpasset rengjøringsrutine
Definer selv din rengjøringsrutine med en tilpasset rutine. Angi et tidspunkt, en rengjøringsmodus og rommene du vil rengjøre, så starter prosessen automatisk.
Rask rengjøring
Få rengjøringen gjort 30 % raskere5 ved å velge en rask rengjøringsrute i appen etter behov, slik at du sparer tid.
Rengjør igjen og igjen
Q8 Max drives av et kraftig 5200 mAh-batteri og kan rengjøre uten stans i opptil fire timer, slik at du kan kjøre lange rengjøringsøkter uten avbrytelse.
240 min
maksimal kjøretid6
300 kvm (3230 kvfot)
Maksimalt område for støvsuging6
Start støvsugeren This is a image
Talekommandoer
Ta kontroll ved å gi kommandoer til roboten din for å starte rengjøringen i hele huset eller rengjøre spesifikke rom, kun ved hjelp av stemmen din. Den kan kobles til Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri for enkel tilgang.
Tar seg av det skitne arbeidet
Få en problemfri og bekvem rengjøringsopplevelse med den splitter nye RockDock® Plus. Den 2,5 liter store E12-klassifiserte støvposen gjør det mulig å rengjøre i opptil syv uker7 uten tømming, noe som gjør den ideell for familier med kjæledyr og for å redusere allergener.
7 uker
*RockDock® Plus er bare tilgjengelig med Roborock Q8 Max+.
  • Tilpassbare app-funksjoner
  • ScratchSafe™ hjul og børster
  • Sensient® sensormatrise
  • Tilpassbare rutealgoritmer
  • Barnesikring
  • Lading utenfor strømpristopper
Q8 Max dimensjoner
Støvsugerroboter
350*353*96.5 mm
Ladestasjon
305*440*448 mm
Hold deg oppdatert
Tilgjengelige kombinasjoner
Q8 Max+
  • Automatisk tømming av støvbeholder
  • DuoRoller™-børste
  • 5500 Pa sugekraft
  • Unngåelse av hindringer med Reactive Tech
  • PreciSense® LiDAR-navigering
Q7 Max+
  • Enkel børste i helgummi
  • 4200 Pa sugekraft
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Sammenlignet med Roborock Q7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
2. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
3. Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Støtte for opptil fire etasjer.
5. Sammenlignet med standard rengjøringsrute-modus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
6. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus på harde gulv med fullt batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
7. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
