Roborock Q Revo is available now! Les mer >
Det er de enkle tingene.
Play Video
Opplev den enkle gleden av smart rengjøring med Q Revo. Med sine kraftige funksjoner og bekymringsfrie teknologi, gjør Q Revo vedlikehold, rengjøring, navigering og bruk til en enkel sak.
Q-Revo Q-Revo
Multifunksjonell ladestasjon
Q-Revo Q-Revo
Løftbare snurrende mopper
Q-Revo Q-Revo
5500 Pa sugekraft
Q-Revo Q-Revo
Unngåelse av hindringer
Q-Revo Q-Revo
Brukervennlig app
Vedlikehold
er enkelt.
Q-Revo
Ta farvel med skittent arbeid
La bekymringene dine smelte bort med håndfri rengjøring levert av den multifunksjonelle ladestasjonen, som hjelper deg med å holde vedlikeholdet på et minimum.
Selvvaskende
Selvtørkende
Selvtømmende
Selvpåfyllende
Avtagbar sokkel
Snurrer og gnir moppene mot stripene på ladestasjonens sokkel slik at de rengjøres effektivt etter hver økt.
Tørker moppene fullstendig med varm luft på 45 ℃ og forhindrer fremvekst av ubehagelig odør.
Gjør det mulig å gå opptil 7 uker1 uten tømming.
Fyller vanntanken automatisk for et maksimalt moppeområde på opptil 400 kvm2.
Ladestasjonens sokkel fjernes lett for enkel rengjøring.
Selvvaskende
Selvtørkende
Selvtømmende
Selvpåfyllende
Avtagbar sokkel
Rengjøring
er enkelt.
Q-Revo
Doble snurrende mopper
Se flekker forsvinne helt
Doble, roterende mopper påfører trykk og fjerner flekker uten problemer, og gir deg et skinnende rent gulv hver gang..
200 O/MIN
snurrehastighet3
200 O/MIN
snurrehastighet3
Automatisk moppeløfting
Mopping og støvsuging på én gang
Moppene løftes automatisk ved støvsuging av tepper og retur til ladestasjonen slik at gulv og tepper rengjøres på én gang, uten å legge igjen skitne striper.
7
MM
moppeløfting4
7
MM
moppeløfting4
Med støtte for Carpet Cleaning First.
Q-Revo Q-Revo
5500 Pa ekstrem sugekraft
Hold smuss unna
Med en ekstrem sugekraft på 5500 Pa5, fanges støv og skitt enkelt opp fra ulike gulvtyper for en forbedret rengjøring av hjemmet.
Børste i helgummi
Rengjør raskt uten floker
Si farvel til flokete hår og ønsk effektiv rengjøring velkommen med en børste i helgummi som tilpasser seg ujevnt underlag for maksimal rengjøringseffektivitet.
Q-Revo Q-Revo
Navigering
er enkelt.
Q-Revo
Q-Revo
Unngåelse av hindringer med Reactive Tech
Rotete rom? Ikke noe problem!
Q Revo oppdager og unngår potensielle farer lett, slik at du ikke trenger å stresse med å plukke dem opp fra gulvet før rengjøringen starter.
Q-Revo
Smarte forslag til forbudsområder
Farlige områder? Ikke gå dit!
Q Revo kan selv oppdage trapper og steder hvor det er lett å sette seg fast, og foreslå dem som «forbudsområder». På den måten trenger du ikke bekymre deg for at den setter seg fast eller faller ved et uhell.
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo
PreciSense® LiDAR-navigasjon
Smartere enn du kan forestille deg
Gjør en rask skanning for å bli kjent med hjemmemiljøet ditt og lager detaljerte kart for å finne en optimal rute for å rengjøre boligen din.
6 ganger raskere
Hurtig kartlegging6
3D
Kartvisning
Flere nivåer
Kartleggingssystem7
Q-Revo
6 ganger raskere
Hurtig kartlegging6
3D
Kartvisning
Flere nivåer
Kartleggingssystem7
Q-Revo
Tilpassede rengjøringsrutiner
Rengjør slik du ønsker
Angi rengjøringsrutiner i appen for å rengjøre hele boligen, bestemte rom eller områder som brukes regelmessig, slik som kjøkkenet.
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo
Q-Revo Q-Revo
Q-Revo
Stemmekontroll
Bare en kommando unna
Med Amazon Alexa, Google Home eller Apple Siri-snarveier kan du begynne å rengjøre huset eller bestemte rom bare ved å bruke stemmen din. Det er utrolig praktisk og bare en kommando unna.
Q-Revo Q-Revo
Q-Revo Q-Revo
lightning
30%
raskere lading
Morning
Night
Gjenoppta rengjøringen raskt med lading som er 30 % raskere8 enn før, og utnytt lave strømpriser maksimalt ved å lade i lavtrafikkperioder. Gjør ditt for miljøet.
lightning
Off-peak Charging
Tilpassbare app-funksjoner
ScratchSafe hjul og børster
Sensient sensormatrise
Tilpasningsdyktige rutealgoritmer
Stille rengjøring
Vaskbart E11-klassifisert luftfilter
Q Revo Dimensjoner
Støvsugerroboter
350*353*96.5 mm
Ladestasjon
340*487*561 mm
Q-Revo
HOLD DEG OPPDATERT!
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
2. Basert på intern testing utført på harde gulv med full rentvannstank i ladestasjonen ved bruk av standardmodus. Faktiske resultater kan variere avhengig av rommenes egenskaper.
3. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppehodene spinne med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (rpm) når du velger ekstremt vanntrykk i tilpasset modus.
4. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppene løftes opptil 7 mm.
5. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
6. Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
7. Støtte for opptil fire etasjer.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
