Rent i en fei
Med Dyad Pro blir det helt rent, hver eneste gang. Fei opp våt og tørr smuss på et øyeblikk, og opplev helt nye rengjøringsnivåer, med nesten null vedlikehold.
DyadPowerTM bruker flere renseruller som roterer i motsatte retninger for å sikre at det ikke blir noe smuss igjen.
Rengjøringshodet på DyadPowerTM har 17 000 Pa1 med sugekraft, slik at våt og tørr rusk ikke kan lure seg unna.
pottejord
tomatsaus
kaffe
Melk
dyrefôr
egg
osv
Våt og tørr rusk forsvinner med DyadPowerTM rengjøringshode. Med utrolig sugekraft og forbedrede renseruller, fjernes alt rusk og rask, og du står igjen med et helt rent gulv.
Med Dyad Pro får du rengjøring fra kant til kant, som takler støv og smuss. Rengjøring skjer på begge sider med ruller i full lengde, og to ruller bak som feier opp all rusk med sidemarginer på mindre enn 1 mm2.
Edge
Edge
1mm
1mm
Skitne ruller blir automatisk rene på et øyeblikk, uten at du trenger å løfte en finger. Søl rundt hundeskålen er null problem, siden over 99%3 fjernes av renserullenes motsatte rotasjon.
Rullene tørkes automatisk med svært varm luft. Rullene tørkes automatisk med svært varm luft. Dette forhindrer langvarig lukt. I lydløs tørkemodus er purringen fra katten det eneste du hører.
Dyad Pro justerer rengjøringskraften og vannstrømmen automatisk etter hvor skittent gulvet er. LED-skjermindikatoren viser hvor smusset er slik at du vet hvilke områder du skal fokusere på.
Dyad Pro bruker et rengjøringsmiddel som blandes automatisk med vannet, og sprøytes jevnt på rullene. Mengden justeres etter flekkenes behov på gulvet, slik at resultatet er et helt rent gulv uansett. Den automatiske dispenseren bruker én liten forpakning med rengjøringsmiddel til 20 tanker med rent vann, som varer i inntil 600 minutter4.
Rengjøringskraft
Kapasitet vannbeholder
Det er enkelt å koble Dyad Pro til Roborock-appen. Skal du bruke RevoBrush selvrens- og tørkesystem? Skal du bytte rengjøringsmodusen? Trykk én gang for å velge disse eller andre alternativer.
Du slipper å huske feilkoder og grave frem håndbøker. Lytt etter talevarslinger som forteller deg det du trenger å vite.
Dyad Pro benytter et batteri med 30% bedre effekt i forhold til forgjengeren Dyad, og bruker kraften til å gi deg enda bedre kapasitet. Med en batterieffekt som er bransjeledende, sparer du energi og får flere rene gulv. Kapasiteten på én lading er et rengjøringsområde på inntil 300 m4.
Størrelse på vannbeholder
Størrelse på støvbeholder
Batteriets levetid
Rengjøringsområde
Større batterieffekt
Renserullene roterer i to retninger for å gjøre det lettere å flytte Dyad Pro med én hånd. Med en vekt på bare 4,5 kg er den lett å trekke og skyve. Så kan du klappe hunden din samtidig som du rengjør.
Lettvektsdesign
Tilgjengelige kombinasjoner
Dyad Pro vs Dyad
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra produktet.
1. Fjern all våt og tørr smuss på sekunder med en kraftig sugekraft på 17 000 Pa.
2. Intern testing som er gjennomført av produsenten, viser at rullene når inntil 1 mm fra kanten av veggen.
3. Ifølge Roborocks interne eksperimenter utført med smuss og kattehår.
4. Basert på intern testing ved bruk av ECO-modus. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
