S7
Ta rengjøringen til et nytt nivå med sonisk mopping
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
En sonisk endring i robotrengjøring
Støvsuging er ikke nok for rengjøring av inntørket smuss. Du må skrubbe. Roborock S7 sonisk teknologi skrubber gulvet opptil 3000 ganger per minutt1. Fjerner inntørket smuss, som andre roboter ikke klarer, fra kaffe til leirete fotavtrykk og mer. Kombinert med Roborocks første selvløftende mopp, tas moppingen til et høyere nivå. Med hovedbørste i helgummi og 2500 Pa2 HyperForce™-sug, får du en grundig rengjøringsmaskin.
Sonisk moppeteknologi1
Intelligent moppeløft
Ultrasonisk teppegjenkjennelse
Ny børste i helgummi
Oppgradert flytende børste
Introduserer VibraRise
Effortlessly Powerful
Mopp med lydkraft1
Sonisk vibreringsteknologi transformerer robotmopping. Ingen flere våte kluter. Moppen skrubber opptil 3000 ganger i minuttet. Den rengjør gulv grundig og effektivt med en 300 ml elektronisk vanntank.
Klar for å stige opp
Den intelligente moppen løftes opp1 når S7 oppdager et teppe, slik at du kan moppe harde gulv og støvsuge gulv i løpet av samme rengjøringsøkt2. Den løfter seg også opp på stasjonen når den avslutter arbeidet, slik at du slipper plastikkmatter og skitne spor.
Sertifisert bakteriefanger
Fjern allergener og bakterier i boligen hver gang du rengjør med VibraRise-mopp. Bevist å fjerne:
Allergen | Prosent fjernet | Bakterie | Prosent fjernet |
Støvmidd | 99,6 % | E. coli | >99,9 % |
Katteflass | 99,7 % | Staphylococcus epidermidis | >99,9 % |
Gresspollen | >99,99 % | Bacillus subtilis | >99,9 % |
Hundeflass | 98,6 % |
*Testet med sonisk mopping med intens skrubbintensitet og Deep Mop -modus på hardt gulv.
Med ultrasonisk lyd identifiserer S7 tepper med enestående nøyaktighet. Støvsug hele hjemmet ditt en gang for å se alle tepper på gulvet ditt, deretter kan du velge å la den løfte moppen for å støvsuge3,4, eller du kan tegne en No-Mop Zone rett på teppet for å holde den unna.
Tettere avstand for bedre rengjøring
For å fange opp smuss, må børsten være nær gulvet. S7 er oppgradert til flere typer bevegelser og gir bedre rengjøring med sin nye flytende hovedbørste, som nøyaktig sporer selv ujevne overflater.
Helt ny børste i helgummi
Langvarig rengjøring
Den gamle bustutførelsen er nå av helgummi med finner. Den er mer holdbar. Dens spiralblader fanger bedre opp smuss. Den unngår også bedre hårfloker5.
Hardtdrivende sug
Utstyrt med Roborocks HyperForce™ sugesystem, bruker S7 2500 Pa2 sug for å fange opp fint støv på harde gulv, hår fra tepper og alt derimellom.
Rengjør i det uendelige
Større betyr bedre, fordi det betyr mindre arbeid for deg. En 470 ml stor støvbeholder samler støv dag etter dag. En 300 ml vanntank kan utføre grundig rengjøring av opptil 200 kvadratmeter6 i en og samme omgang. Et 5200mAh Li-ion batteri sørger for opptil 3-timers driftpå en lading.
Total kontroll for hånden
Presisjonskartlegging
Pinpoint nøyaktig LiDAR navigering oppretter en detaljert kart over hjemmet ditt og identifiserer rommene dine på opptil fire nivåer.
Rutesporing
Se den eksakte ruten som tas i løpet av en rengjøring, hvor den har moppet og hvor den har støvsugt.
Teppevisning
Identifiserte tepper trekkes automatisk inn på hvert av kartene dine for enklere rengjøring.
Still inn rengjøringsintensiteten
Sugekraft Vibrasjonsstyrke Vannflyt. Til og med en spesiell “dypmopping”-modus for ultraintens mopping. Velg hva som er best for deg.
Begrensede områder
Innstill No-Go-soner og usynlige vegger for å begrense tilgangen til problemområder eller beskytte skjørt møblement. Ingen ekstrautstyr nødvendig.
Avansert planlegging
Automatisk rengjøring tilpasset ditt liv. Rengjør bestemte rom, til bestemte tider, flere ganger om dagen, hele huset ditt en gang i uken, og alt i mellom.
Talekontroll
Med støtte for Amazon Alexa, Google Home og Siri Shortcuts, kan du kommandere roboten med stemmen din.
PreciSense™ LiDAR-navigering
Automatisk romgjenkjenning
Scratchsafe™ hjul og børster
Sensient™ sensormatrise
Vaskbart E118-klassifisert luftfilter
Tilpasningsdyktige rutealgoritmer
Automatisk lading
Barnesikring
Status varsellampe
Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet.
1.
Basert på interne tester utført av produsenten. Terminologien refererer til den innebygde moppemodulen, som vibrerer frem og tilbake opptil 3000 ganger / min, dvs. opptil en frekvens på 50 Hz, som er innenfor «sonisk» rekkevidde (20 til 20 000 Hz).
2.
Basert på interne tester utført av produsenten i samsvar med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
3.
Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppemodulen løftes opptil 5 mm.
4.
Passer til korthårede tepper opptil 4 mm.
5.
Sammenlignet med Roborocks foregående produkter.
6.
Basert på interne tester utført på parkettgulv med full vanntank, fullt batteri og liten vannflyt. Reelle resultater kan variere, avhengig av rommets egenskaper. Rekkevidden er et estimat basert på antakelsen om at 20 % av området er dekker med møbler, og ikke skal moppes.
7.
Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus på harde gulv med fullt batteri og moppesystem frakoblet. Reelle resultater kan variere etter hjemmemiljø.
8.
Testet av en uavhengig tredjepart i samsvar med EN 1822-1:2009-standarder.
