Roborock S7+ | Robotstøvsugeren med moppefunksjon | Roborock Norge | Roborock Norway
Roborock Q Revo is available now! Les mer >
Roborock S7+ ytelse, møt bekvemmelighet
Mopp med sonisk kraft1
Roborock S7 + er utstyrt med avansert sonisk VibraRise-lydvibrasjonsteknologi som skrubber gulvene dine opptil 3000 ganger i minuttet – mer enn nok til å fjerne flekker og gjøre gulvene skinnende rene.
moppeskrubb
3000 ganger / min
vanntank
300ml
  • Klar for å løftes
    Har du tepper? Liker du nylagde gulv? Perfekt. Intelligent moppløfting betyr at når et teppe oppdages, løftes moppen ut 2. Nå kan du få tørket gulv og støvsugede tepper i ett enkelt rent 3.
    mopp gulvene og støvsug teppene i en og samme rengjøringsrunde med roborock s7+
  • Kraftig sugekraft med Hyperforce ™
    Med 2500 Pa 4 HyperForce ™ har Roborock S7 + en imponerende sugeeffekt som eliminerer alt smuss, selv i smale sprekker og på harde tepper.Kompatibel med støvpose og syklonseparator.Jevn og effektiv sugekraft.Allergi Care-sertifisert ladestasjon.
    2500 Pa med HyperForce™-sugekraft etterlater intet støv i sprekker og tepper
Les mer
箭头-fit-ebk (1) Created with Sketch.
Les mer om Roborock S7+
Må bare5 tømmes hver sjette uke
Roborock S7 + tømmer automatisk oppsamlet støv og smuss i ladestasjonen. Dette betyr at gulv og tepper blir skinnende rene, og at du bare trenger å tømme ladestasjonen for støv en gang hver sjette uke.
Et allergenfritt hjem
Et avansert filtreringssystem fanger opptil 99,99 % av partikler helt ned til 0,3 mikrometer6. Dermed blir alle allergener, som pollen og flass, trygt oppbevart. En rask og sikker lukkemekanisme gjør det også lettere enn noensinne å bli kvitt støvposen når den er full.
*Allergisertifiseringen gjelder kun ved bruk sammen med støvposen.
Les mer
Hør med din forhandler for tilgjengelige farger.
1.
Basert på interne tester utført av produsenten. Terminologien refererer til den innebygde moppemodulen, som vibrerer frem og tilbake opptil 3000 ganger / min, dvs. opptil en frekvens på 50 Hz som er en «sonisk» rekkevidde (20 til 20 000 Hz)
2.
Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppemodulen løftes opptil 5 mm.
3.
Egnet for korthårede tepper opptil 4 mm.
4.
Basert på interne tester utført av produsenten i samsvar med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
5.
Faktisk tømmeintervall avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
6.
Testet av TÜV Rheinland i samsvar med IEC 62885-2:2016-standarder.
