Fleksibel rengjøring
Abonner
Bli kjent med Roborock Flexi Pro - fleksibel løsning i toppklasse til alle rengjøringsbehovene. Roborock drar nytte av ekspertise innen rengjøring av hjem for å håndtere vått og tørt smuss, gi kant-til-kant rengjøring og takle trange steder under møbler. Den har forbedrede smart-funksjoner som tilpasset rengjøring og selvrens samt tilpasset app som gjør at den er effektiv og brukes uten problemer.
Takle vått/tørt smuss uten problemer med ett sveip
Kant-til-kant rengjøring: Alle hjørner takles
Når inn over alt og under lave møbler
SlideTech smart-hjul: Konstruert med jevn drift
Selvrens- og tørkerulle: En ren rulle hele tiden
DirTect®: Automatisk tilpasset rengjøring og selvrens
Intelligent app og talemeldinger for praktisk rengjøring
Våt og tørr rengjøring med ett sveip
Rengjøring skal være effektiv, slik at dyrebar tid kan brukes til viktigere saker. Om det gjelder smuss på kjøkkenet, kaos pga. barna, dekker Roborock Flexi Pro alle utfordringene med et enkelt tak. Med en sugekraft på 17 0001 er du sikret høy standard innen rengjøring av hjemmet og renhet.
Gleder deg over at det er rent, men ikke rengjøringen?
Smart rengjøring med effektivitet i toppklasse
DirTect® gir muligheten til tilpasset rengjøring med Roborock Flexi Pro etter smussnivåer på gulvet, som garanterer grundig og tidsbesparende rengjøring. Ved selvrens sjekker DirTect® effektiv rens av rullen og bytter til Dyprensmodus hvis det oppdages at rullen fremdeles er skitten etter at den ble vasket.
Alltid rent og friskt
Sammen med Roborocks automatisk selvtørk- og rengjøringsteknologi til våt-/tørrsugere, selvrenser Roborock Flexi Pro med rulleskrape og vannspraymodul som sikrer et skinnende rent gulv under rengjøring.
55°C
60°C
Selvrens med varmt vann
30 minutter
Automatisk børstetørking
99.9%4
Fjerningshastighet for bakterier
Glem rengjøring med rulle
Roborock Flexi Pro med varmt vann og selvrens og varmluft og selvtørk gjør at rullen skraper og vasker i to retninger med 60 ℃2 varmt vann sammen med strømningen med 55 ℃3 oppvarmet luft som garanterer 30 minutters hygienisk opplevelse uten lukt.
15 cm5
Nøkkelen er fleksibilitet
Roborock Flexi Pro har FlatReach™-teknologi som gir grundig rengjøring under lave møbler. Den er utstyrt med en kraftig lykt slik at smuss ikke kan lure seg unna, og garantert helt rent.
Bunnen og hjørnene, alle blir tatt
Skyv, trekk, helt perfekt
Powered by SlideTech’s automatic adaptive wheels, Roborock Flexi Pro responds and counter-spins to the roller's speed, making vacuum operation easier for pushing and pulling.
Roborock Flexi Lite når lett inn i kanter og hjørner med en sidemargin på mindre enn 1 mm6.
Nå alt, hør alt
Uanstrengt overvåking av moduser og status med en LED-skjerm på fingertuppene. Roborock Flexi Pro har også sanntidsoppdateringer og driftspåminnelser med talemeldinger.
Auto
Rengjøring av ruller
Tømming av smusstanken
Nå alt, hør alt
Uanstrengt rengjøring, nå forbedret med intelligens
Vanntemperatur ved selvrens
Romtemperatur
Varm
Svært varm
Vedlikehold
50%
75%
Planlagt selvrens og tørking
Starttidspunkt
16: 47
Gjenta
Ukedager
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Rengjør på din måte
Roborock-appen skreddersyr rengjøringen etter dine nøyaktige krav. Lås opp en rekke intelligente funksjoner for egentilpasning inkludert selvtørk og rengjøringstidtaker, justering av vanntemperaturen, sugekraftkontroll og mer.
Rengjøring holder lenge
Med en vesentlig lang batterilevetid på 50 minutter, gir de forlengede rengjøringsøktene uten avbrudd, muligheten til rengjøring av store flater (420 m27) før ny lading.
730ml
Størrelse på vasketank
50 minutter8
Batteriets levetid
450ml
Størrelse på smusstank
Rengjøring som varer
Følg med
Registrer for å få meldinger om tilgjengelige produkter, eksklusive tilbud, promoteringer og mer.
Tilgjengelige kombinasjoner
Flexi-Pro Flexi-Lite
Batterilevetid på inntil 50 minutter
Batterilevetid på inntil 40 minutter
30 minutters automatisk børstetørking
60 minutters automatisk børstetørking
5kg
4kg
Vanntank på 730 ml
Vanntank på 620 ml
Smusstank på 400 ml
400 ml Dirty Tank Size
Dobbeltkantrengjøring
Enkeltkantrengjøring
Selvtørking med varmluft
Selvvask med varmt vann
Standard selvvask
SlideTech-tilpasningshjul
Innebygd lys foran
App-kompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
Vanntank på 730 ml
Smusstank på 400 ml
Innebygd lys foran
App-kompatibilitet
4kg
Vanntank på 620 ml
Standard selvvask
* IBilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra produktet.
1. Basert på intern testing som er utført av produsenten iht. IEC 62885-2:2021 / 5.11 standarder.
2. Basert på den interne testen kan vanntanken varmes opp til 60 °C ved vanlig romtemperatur. Den faktiske temperaturen vil variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
3. Basert på intern testing. Den faktiske temperaturen vil variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
4. Basert på testing som er utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensmodus, ble mer enn 99,9 % av bakteriene effektivt fjernet på rullen. Testrapportnummer: 244555550b3 001. De faktiske resultatene kan variere etter omgivelsene i hjemmet.
5. Basert på intern testing som er utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
6. Basert på intern testing. De faktiske resultatene kan variere avhengig av faktorer i omgivelsene.
7. Basert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus.
8. Basert på intern testing som er utført av produsenten i ECO-modus.
