Roborock S8 Pro Ultra is available now! Les mer >
S8 Series
S8 Series
DuoRoller™ børste
VibraRise™ moppesystem
Reactive 3D unngåelse av hindringer
Automatisk tømming av støvbeholder
DuoRoller™ børste
Automatisk vasking av mopp
Automatisk tørking av mopp
Automatisk påfylling av tank
DuoRoller Riser™ børste
VibraRise™ 2.0 moppesystem
s8plus
s8plus
S8 / S8+
Glem rengjøringen. Virkelig.
Frigjør tiden din og la Roborock S8+ gjøre jobben. Opplev et nytt nivå av rengjøring med vår nyeste teknologi – DuoRoller™ børste og VibraRise™ moppesystem. I kombinasjon med RockDock Plus får du en smart rengjøringsopplevelse som aldri har vært enklere.
Spill av video Subscribe
DuoRoller™ børste:
Den perfekte rengjøringsduoen
Den splitter nye doble gummibørsten forbedrer støvsugingen, sørger for færre hårfloker og tar håndfri rengjøring til nye høyder. Få enkelt bort støv og skitt fra alt fra parkettgulv til fliser, tepper og matter.
Hår? Skitt? Støv? De har ingen steder å gjemme seg.
Med forbedret HyperForce sugekraft på 6000 Pa1, kan selv de minste partiklene enkelt suges opp av Roborock S8.
Ta tepperengjøringen til neste nivå
Tepperengjøring er enkelt med Roborock Carpet Boost+ systemet
som vil gi deg et plettfritt teppe uten dyrehår og brødsmuler.
30%
bedre oppsamling av hår2
Se hvordan Roborock Carpet Boost+ systemet fungerer Se hvordan Roborock Carpet Boost+
systemet fungerer
Trinn 1:
Ved hjelp av ultralyd identifiserer roboten teppet med enestående nøyaktighet.
Trinn 2:
Moppen løfter seg3 automatisk slik at den ikke berører teppet4 under rengjøringen.
Trinn 3:
DuoRoller™ børste og forbedret sugekraft bidrar til å fjerne søl fra tepper mer effektivt, og gir en grundig og dyp rengjøringsopplevelse ved å rengjøre teppene to ganger5.
  • Trinn 1:
  • Trinn 2:
  • Trinn 3:
VibraRise™ moppesystem:
Mopp med kraft3
Opplev kraften i sonisk vibrasjonsteknologi som skrubber med jevnt trykk for å gi deg skinnende gulv.
Finn ut me Finn ut me
3000ganger/min
6N
5mm
3000 ganger/min høyhastighetsskrubbing6
> 6N  mopptrykk7
5mm  moppløfting3
Mopp med kraft3
> 6N  mopptrykk7
5mm  moppløfting3
Reactive 3D-unngåelse av hindringer:
Smart nok til å holde seg unna problemer
Med strukturert 3D-lys og infrarød bildeteknologi, kan Reactive 3D-systemet for unngåelse av hindringer hjelpe robotstøvsugeren med å identifisere og unngå potensielle farer på gulvet, både i lyse og mørke rom, slik at du får en bekymringsfri rengjøringsopplevelse.
Morning
Night
*Lysstrålen er kun for visuelt bruk, Reactive 3D-systemet avgir usynlig lys når den brukes i realtid, som hjelper det med å unngå hinder.
42objekter8
Power Strip Shoes
PreciSense
LiDAR-navigasjon
Den beste ruten, hver gang
LiDAR-navigasjonssystemet PreciSense er hjernen bak robotens ekstraordinære ferdigheter. Den skanner og lager detaljerte kart for å finne en optimal rute for å rengjøre boligen din, og gir ikke skitten noen sjanse til å komme seg unna.
PreciSense
LiDAR-navigasjon
translation missing: nb.s8Plus.section-eleven.title2
translation missing: nb.s8Plus.section-eleven.desc
Tilpassbare app-funksjoner
Full kontroll er et klikk unna
Kartlegg fortere, rengjør raskere
Opplev rask og effektiv rengjøring, siden robotstøvsugeren din kan lage et kart opptil seks ganger raskere9 før den første rengjøringsoppgaven og rengjøre det daglige området 30% raskere10 når det er nødvendig.
Smarte forslag for forbudsområder
Oppdager automatisk steder der det er lett å sette seg fast, og foreslår forbudsområder for å forhindre at robotstøvsugeren din setter seg fast på trange steder. Du kan også tegne Usynlige vegger, som blokkerer visse områder i Roborock-appen slik at robotstøvsugeren ikke kjører inn i dem.
Tilpassede rengjøringsrutiner
Bestem deg for når roboten skal støvsuge med tilpassede rengjøringsplaner, og angi rutiner for rengjøring av bestemte områder i huset regelmessig eller på forespørsel.
3D-kartlegging
3D-kartet lar deg virtuelt bygge huset ditt på en nøyaktig måte. Det gir også muligheten til å legge til møbler, slik at du kan lage et maksimalt detaljert kart over huset ditt og sikre at rengjøringen blir best mulig.
Kartleggingssystem på flere nivåer
Har du en bolig med mer enn én etasje? Kartlegging på flere nivåer gjenkjenner automatisk forskjellige nivåer i boligen din. Det eneste du trenger å gjøre er å sette ned roboten. Ingen ekstra ladestasjoner eller app-identifikasjon er nødvendig. Opptil fire etasjer støttes.
*App-grensesnittet kan endres uten varsel.
3D-kartlegging
Lading utenfor belastningstopper
Du kan velge økonomiske tidspunkter å lade på for å spare strøm samt kostnader ved å bruke strøm på belastningstoppene.
syv uker
Tar seg av det
skitne arbeidet
Etter rengjøring tømmer robotstøvsugeren seg automatisk i en støvpose på 2,5 liter. Der lagres støv og skitt i opptil syv uker11 uten manuelle inngrep, slik at du kan holde deg lenger unna det skitne arbeidet.
*RockDock Plus er bare tilgjengelig med Roborock S8+.
Tar seg av det
skitne arbeidet
syv uker
Rengjøringskraft med
dobbel motor
Rengjør under
tømming
dobbel motor
Rengjør under
tømming
E12-klassifisert   støvpose
2.5L   kapasitet
  • DuoRoller™ børste
    Sensient sensormatrise
  • HyperForce-suging
    Tilpassbar appstyring
  • VibraRise™ moppesystem
    Tilpasningsdyktige rutealgoritmer
  • PreciSense LiDAR-navigasjon
    Barnesikring
  • Reactive 3D-unngåelse av hindringer
    Stemmekontroll
FØLG MED!
Tilgjengelige kombinasjoner
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
DuoRoller™ børste
DuoRoller™ børste
Q7-Max-Plus
S8
Q7-Max
S8+
Q7-Max
S8 Pro Ultra
DuoRoller™ børste
DuoRoller™ børste
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Faktisk tømmeintervall avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
2. Basert på intern testing utført på harde gulv med full rentvannstank i S8 Pro Ultras dokkingstasjon i standardmodus. Faktiske resultater kan variere avhengig av rommets egenskaper.
3. 3.Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2016 / 5.8, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
5. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulen løftes opptil 5 mm.
6. Automatisk moppløfting er kun egnet for tepper med kort luv som ikke er høyere enn 4 mm. Alternativt kan du velge unngå-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
7. For å rengjøre teppet to ganger, velg dyp-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Basert på intern testing utført av produsenten. Begrepet refererer til den innebygde moppemodulen, som kan fremkalle en høyhastighetsvibrering frem og tilbake opptil 3000 ganger/min, dvs. opptil en frekvens på 50 Hz, som er i et «sonisk» frekvensområde (20 til 20 000 Hz).
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
11. For å støvsuge først og moppe senere, velg WashVac-programmet i Roborock-appen.
Mopp med lydkraft
3,000 ganger/min 30% more effective
Experience robot mopping like never before, with VibraRise® sonic vibration technology that scrubs your floors not hundreds, but thousands of times per minute. 3,000 times per minute to be exact. Combined with consistently high pressure, the VibraRise® system removes dried stains 30% more effectively than traditional robot mops and leaves less dirt behind than spinning mops.
Ready to Rise Up
When you want to mop, you don’t want to have to find and attach a mop cloth. Let alone the hassle of swapping your robot’s side brushes for mops. With VibraRise®, you don’t have to. With a tap on your phone, you can switch from vacuuming to mopping and back as often as you like.
Vac & Mop
Mop
Vacuum
Keep Clean Areas Clean
If you’ve got beautifully cleaned living room floors but your kitchen needs to be mopped, do you want that kitchen dirt dragged across your living room? No. Using VibraRise®, you can mop your kitchen and only your kitchen. Afterward, the robot will lift the mop and cruise back to its dock, leaving floors spotless.
