Shop on Roborock Qrevo Curv Les mer >
serien
Rengjør dobbelt så lett.
Spill av video
Abonner
q7plus
Opplev en revolusjon innen rengjøring med DuoRoller™-børsten. Kombinert med en imponerende 5500 Pa sugekraft og smart navigasjon, gir QR5 Pro en problemfri rengjøringsopplevelse.
2x
børster i helgummi
20%
bedre oppsamling av hår1
Doble ruller for dobbel kraft
Vi lanserer DuoRoller™-børsten, det siste innen rengjøringsteknologi fra Roborock, designet for å gi en problemfri rengjøring gjennom å forbedre støvsugerytelsen på tepper og sørge for færre hårfloker.
2x
børster i helgummi
20%
Imponerende 5500 Pa sugekraft
HyperForce®-sugekraften har blitt oppgradert til 5500 Pa2, slik at Q5 Pro enkelt fjerner skitt og dyrehår fra alle slags gulv og gir deg en flekkfri bolig hver eneste gang.
Sømløs rengjøring av gulv
Q5 Pro rengjør parkettgulv ved å bevege seg i samme retning som skjøtene og kommer til mellom sprekker for bedre rengjøringseffektivitet, slik at skitten ikke har noe sted å gjemme seg.
Større støvbeholder for lengre dyrehår
Med en romslig 770 ml støvbeholder om bord, kan Q5 Pro enkelt håndtere lange dyrehår og gjøre rengjøringsrutinene dine mer bekvemme.
Rengjør igjen og igjen
Q5 Pro drives av et kraftig 5200 mAh-batteri og kan rengjøre uten stans i opptil fire timer, slik at du kan kjøre lange rengjøringsøkter uten avbrytelse.
240 min
maksimal kjøretid3
350 kvm (3767 kvfot)
maksimalt område for støvsuging3
Fjern skitt du nesten ikke ser
Q5 Pro kan støvsuge og moppe samtidig for å fange opp fint støv som ved støvsuging alene kan unnslippe. Moppens avtagbare design gjør den allsidig nok til å oppfylle alle dine rengjøringsbehov.
Avtagbart design
for allsidige rengjøringsbehov
Rengjør på din måte
Tilpasset rengjøringsrutine
Definer selv din rengjøringsrutine med tilpasset rengjøring. Angi et tidspunkt, en rengjøringsmodus og rommene som skal rengjøres, så starter prosessen automatisk.
Rask rengjøring
Få rengjøringen gjort 30 % raskere6 ved å velge den raske rengjøringsruten i appen etter behov, slik at du sparer tid.
Start støvsugeren This is a image
Talestyring
Ta kontroll ved å gi kommandoer til roboten din for å starte rengjøringen i hele huset eller rengjøre spesifikke rom, kun ved hjelp av stemmen din. Den kan kobles til Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri for enkel tilgang.
Tar seg av det skitne arbeidet
Få en problemfri og bekvem rengjøringsopplevelse med den splitter nye RockDock™ Plus. Den 2,5 liter store E12-klassifiserte støvposen gjør det mulig å rengjøre i opptil syv uker7 uten tømming, noe som gjør den ideell for familier med kjæledyr og for å redusere allergener.
7 uke
*RockDock™ Plus er kun tilgjengelig med Roborock Q5 Pro+.
  • Tilpassbare app-funksjoner
  • ScratchSafe™ hjul og børster
  • Sensient® sensormatrise
  • Tilpassbare rutealgoritmer
  • Barnesikring
  • Lading utenfor strømpristopper
Q5 Pro dimensjoner
Støvsugerroboter
350*353*96.5 mm
Ladestasjon
305*440*448 mm
Hold deg oppdatert
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Sammenlignet med Roborock Q7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
2. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021/5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri.
3. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus på harde gulv med fullt batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Rengjørings- og kartleggingsmodus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
5. Støtte for opptil fire etasjer.
6. Sammenlignet med standard rengjøringsrute-modus. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
7. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
