Fleksibel rengjøring
Abonner
Opplev hvor enkelt det kan være å oppnå et skinnende rent hjem med Roborock Flexi Lite. Med vår nyeste teknologi håndterer den både våte og tørre flekker, rengjør helt inntil kanten og beveger seg smidig under lave møbler. Adaptiv rengjøring og selvrengjøring er bare noen av funksjonene som gjør livet ditt enklere - og hjemmet ditt renere.
Takler enkelt vått og tørt søl med ett sveip
Kantrengjøring: Ingen hjørner blir oversett
FlatReach™-teknologi: Når inn i hver krok og under lave møbler
Selvrengjørende og selvtørkende rulle: En ren rulle hele tiden
DirTect®: Tilpasser automatisk rengjørings- og selvrengjøringsytelse
LED-skjerm og talemeldinger for enklere rengjøring
Våt og tørr rengjøring med ett sveip
Rengjøring skal være effektiv, slik at dyrebar tid kan brukes til viktigere ting. Om det gjelder søl på kjøkkenet eller kaos etter lekestunden med barna, dekker Roborock Flexi Lite alle utfordringene med ett sveip. Med en sugekraft på 17 000 Pa,1kan du være sikker på at den møter dine høye standarder for hjemmerengjøring og orden.
Liker du å ha det rent, men ikke å vaske?
Smart rengjøring med effektivitet i toppklasse
Med DirTect® adaptiv rengjøringsevne justerer Roborock Flexi Lite sin rengjøringskraft etter hvor møkkete gulvene er, og sikrer en grundig og tidsbesparende rengjøringsopplevelse. Under rengjøring ved basen sjekker DirTect om rullen din har blitt effektivt vasket, og bytter til dyptrengjøringsmodus hvis den oppdager at rullen fortsatt er skitten etter vask.
Alltid rent, alltid friskt
Med Roborocks automatiske selvtørke- og rengjøringsteknologi til våt-/tørrsugere, rengjør Roborock Flexi Lite seg selv ved hjelp av en rulleskrape og vannspraymodul - og garanterer et skinnende rent hjem.
122°F
60
min
Automatisk børstetørking
60 minutter
50°C
Varmluft
Og du kan glemme å vaske rullen
Med Roborock Flexi Lites funksjoner for selvrengjøring og -tørking er du garantert en hygienisk og luktfri opplevelse på bare én time. Først skrapes og vaskes rullen i to retninger med vann, før den tørkes med varmluft på 50 ℃2.
15cm3
Fleksibilitet er nøkkelen
Roborock Flexi Lite har FlatReach™-teknologi for grundig rengjøring under lave møbler slik at smuss ikke kan lure seg unna, og garanterer at det blir helt rent
Trange hjørner. Lave møbler. Vi fikser det.
Kantrengjøring
Roborock Flexi Lite når lett inn i kanter og hjørner med en sidemargin på mindre enn 1 mm4.
Nå alt, hør alt
Med en LED-skjerm som alltid er innen rekkevidde er det enkelt å sjekke status og justere justere innstillinger. Roborock Flexi Lite gir også sanntidsoppdateringer og driftspåminnelser med praktiske talemeldinger.
Auto
Rengjøringsruller
Tømming av skittenvannstanken
Nå alt, hør alt
Nå alt, hør alt
Lettvektsdesign
Roborock Flexi Lite veier bare 4 kg og gjør det lett å tørke opp søl uten å måtte slepe rundt på en tung støvsuger fra rom til rom.
4kg
Rengjøring som varer
Langvarige rengjøringer
Med en solid batterilevetid på 40 minutter5, klarer den lange rengjøringsøkter uten avbrudd.
620ml
Størrelse på rentvannstank
40minutter6
Batteriets levetid
400ml
Størrelse på skittenvannstank
Følg med
Registrer deg for å få meldinger om tilgjengelige produkter, eksklusive tilbud, promoteringer og mer.
Tilgjengelige kombinasjoner
Flexi-Pro Flexi-Lite
Opptil 50 minutter batteritid
Opptil 40 minutter batteritid
30 minutters automatisk børstetørking
60 minutters automatisk børstetørking
5kg
4kg
Rentvannstank på 730 ml
Rentvannstank på 620 ml
Skittenvannstank på 450 ml
Skittenvannstank på 400 ml
Dobbelsidig kantrengjøring
Enkeltsidig kantrengjøring
Selvtørking med varmluft
Selvrengjøring med varmt vann
Standard selvrengjøring
SlideTech-tilpasningsdyktige hjul
Innebygd lys foran
App-kompatibilitet
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
Innebygd lys foran
App-kompatibilitet
4kg
* Bilder og videoer er kun til illustrasjonsformål og gjenspeiler kanskje ikke produktet nøyaktig.
1. Basert på interne tester utført av produsenten iht. IEC 62885-2:2021 / 5.11 standarder.
2. Basert på interne tester. Den faktiske temperaturen vil variere avhengig av miljøfaktorer.
3. Basert på interne tester utført av produsenten. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
4. Basert på interne tester. De faktiske resultatene kan variere avhengig av miljøfaktorer.
5. Basert på interne tester utført av produsenten i ECO-modus.
