Roborock S6 og S6 Pure robotstøvsugere | Roborock Norge | Roborock Norway
Roborock S8 Pro Ultra is available now! Les mer >
Roborock S6 og Roborock S6 Pure – smart rengjøring
Roborock s6 fikk iF designpris 2019
Roborock s6 ble kåret til en av de beste støvsugerrobotene av Android Central
Roborock S6-serie
Motkjemp smuss med Roborock S6-serien. Kraftig drift og nøyaktig lasernavigering betyr at S6 og S6 Pure kan kartlegge boligen din og så rengjøre ett eller flere rom, eller hele huset, med bare noen tastetrykk på telefonen.
Roborock S6 Pure
S6 Pure
Roborock S6
S6
Tilpasningsdyktig ruteplan gir raskere rengjøring.
资源 18
Superkraftig sug fanger opp hver eneste smule fra teppenes dypeste lag
Skreddersy rengjøringsrundene
Støtte for kartlegging på flere nivåer
Går dit du vil
S6-roboter skiller kjøkkenet fra lekerommet, soverommet fra stuen1. Gir deg muligheten til å planlegge rengjøring av ett eller flere rom, eller hele gulvet, definere spesifikke rengjøringsrunder samt stille inn skreddersydd sugekraft for høydeforskjeller i alle rom. Husrengjøring har aldri vært så enkelt og så smart.
Roborock S6-roboters kartlegging av gulv for spesifikke rengjøringssekvenser
Smartere betyr raskere
S6-roboter vet alltid nøyaktig hvor de går. Ved bruk av 32-bits firekjerners prosessorer, det samme som brukes i smarttelefoner, kalkulerer de den mest effektive ruten for rengjøring i alle rom.
Roborock S6-roboters effektive rute
Sanser, unngår og mer
Den massive Sensient sensormatrisen med akselerometer, trippteller, infrarød stupsensor, kompass og mer gir S6-roboter 360°-sansing. De vet hvor de er, unngår trapper, finner veien ut av problemområder og holder dine verdifulle gjenstander sikre.
Roborock S6-roboters massive Sensient-sensormatrise
Rekk over flere gulv
Kartlegging på flere nivåer bruker nøyaktig LiDAR-skanning for å automatisk gjenkjenne ulike nivåer i boligen4. Ulike gulv kan ha uavhengige forbudsområder, usynlige vegger og moppefrie områder. Og aktuelt nivå oppdages automatisk, så du trenger ikke å åpne Roborock app.
Roborocks kartleggingssystem gjenkjenner automatisk ulike nivåer i boligen
Din bolig – ditt kall
Om du foretrekker rengjøring på soverommet først, eller badet til slutt, har du den fulle kontrollen. Skreddersydde romsekvenser betyr at du kan gi roboten instruks om eksakt rekkefølge du vil rengjøre rommene i.
Gi Roborock-roboten instruks om eksakt rekkefølge for skreddersydde sekvenser
Skap virtuelle vegger
Beskytt verdifulle gjenstander med virtuelle forbudsområder eller virtuelle vegger rett fra appen1. Disse kan være så små som 0,4 m, og så store som 10 m. Bruk dem for å beskytte alt fra små vaser til hele rom.
Roborock S6-roboters virtuelle vegger, 0,4 m–10 m
Enestående sug
Kraftig HyperForce-sug fanger opp smuss og dyrehår fra tregulv like enkelt som den drar det opp og ut av teppet. S6-seriens sugekraft er effektiv og konstant, takket være en vifte som oppnår 15 000 rpm og kanaliserer luften gjennom et avansert luftstrømssystem. Dette gjør dem trolig til de beste støvsugerrobotene for rengjøring etter kjæledyr og barn.
Roborock S6-seriens effektive, konstante og enestående sugekraft
Brukervennlig talestyring
Det skal bare noen ord til for å få et renere hjem. Start rengjøringen, send roboten til flere rom, styr flere roboter, finn en mistet robot, endre sugekraft og mer. Med Amazon Alexa har rengjøring aldri vært enklere.
Alex, be Roborock starte opp igjen
Alex, be Roborock rengjøre
Alex, be Roborock gå til stasjonen
Roborock-robot med brukervennlig talestyring med Amazon Alexa-støtte
Fang opp allergener
Innebygd E11-klassifisert filter3 fanger opp opptil 95 % av allergener som pollen og mugg, og hjelper deg slik å holde luften i huset frisk, ren og enkel å puste. Det er også vaskbart, så det kreves færre skift.
Pollen
Mugg
Filtreringseffekt
Roborock S6-roboter fanger opp opptil 96 % allergener som pollen og mugg
Eksklusivt for S6
Tøff, men skånsom
En helt ny rengjøringsbørste har 250 % forsterket busttetthet4. Og busten er også mykere. Selv ved 1350 rpm er den myk mot gulvet, men hard mot støvet.
Tettere og mykere
Roborock S6 ny rengjøringsbørste er myk mot gulvet, men hard mot støvet
Hvisk stille
Rydd opp når du trenger det. Avansert lydundertrykkelsesdesign 3 betyr at S6 ikke bare er 50% roligere enn S5. Det høres bedre ut også. Gjør den typiske vakuumstøyen til hardhet til en mykere lyd som ikke trenger inn, selv under rengjøring sent på kvelden.
Roligere
Ikke bare en støvsuger
Bare sett på moppeenheten og juster vannmengden du vil bruke, og roboten forvandles til en støvsuging/moppe-kombinasjon for grundigere rengjøring. Få et skinnende gulv med S6 Pures store vanntank på 180 ml. Kan moppe opptil 150 kvm2 og rengjøre hele boligen i en og samme runde.
Roborock S6 Pure 180 ml vanntank
  180 ml
S6 Pure
Roborock S6 140 ml vanntank
  140 ml
S6
Roborock S6 Pure
Roborock S6 Pure
  • 180 ml vanntank
  • Standard Roborock-bust
Roborock S6
Roborock S6
  • Avansert støydempende utførelse
  • Veldig fin DuPont-bust
1. Kartlagring må slås på
2. Basert på interne tester med svak vannflyt. Reelle resultater kan variere. Rekkevidden estimeres ut fra antakelsen om at 20 % av området er dekket med møbler og ikke trenger mopping.
3. Produsert og testet av en uavhengig tredjepart i samsvar med EN 1822-1:2009-standarder
4. Sammenlignet med Roborock S5
5. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus med fullt batteri og moppesystem frakoblet.
