Daglig rengjøring med presisjon
Roborock E5 er utstyrt med Optic Eye ™, doble gyroskoper og innebygd presisjonskartlegging for å vite nøyaktig hvilke overflater den har rengjort, og hvilke som gjenstår. Med den nye Hyperforce ™-teknologien har den også 38 %1 mer sugekraft enn forgjengeren, og med et dobbelt så kraftig batteri er du garantert en lengre rengjøringstid og et enda renere hjem. Ved hjelp av MagBase-fjernkontrollen får du full kontroll1 over støvsugeren med bare noen få klikk. Komfortabel og smart i hverdagen.
Forbedret sugeeffekt
Med 2500 Pa2 Hyperforce ™ har støvsugeren bedre og jevnere sugekraft og kan derfor fjerne enda mer skitt fra både gulv og tepper.
Klikk for å få et rent hjem
Med MagBase ™-fjernkontrollen kan du enkelt styre støvsugeren uansett hvor du er i hjemmet. Den er også utstyrt med magneter, noe som betyr at du kan feste den direkte til ladestasjonen, men også til andre magnetiske overflater, slik som kjøleskapet ditt.
Mopp og støvsug samtidig
Det effektive SnapMop ™-systemet 4gir støvsugeren kraft til å tørke over 150 kvm3. Moppen fanger opp fint skitt som ofte er vanskelig å fjerne for robotstøvsugere som bare støvsuger.
Batteri med lengre levetid
Et stort batteri på 5200 mAh garanterer 200 minutters5 effektiv rengjøringstid. Dette gjør det mulig å rengjøre praktisk talt alle typer boliger, uansett størrelse.
En støvsuger for større hjem
Fordi den husker posisjonen, kan støvsugeren enkelt stoppe arbeidet og gå tilbake til ladestasjonen for automatisk lading. Etter kort tid er den i gang igjen og fortsetter rengjøringen akkurat der den slapp.
Grundig rengjøring av tepper
Roborock E5 registrerer umiddelbart når det skifter fra gulv til teppe og øker automatisk sugeeffekten for en dypere og grundigere rengjøring.
Rengjør hele hjemmet
Én app. Full kontroll.
Brukervennlig talestyring
Roborock E5 kan heve og senke seg rundt 2 cm7 og dermed klatre over dørstokker og komme under lave møbler – alt for å rengjøre alle overflater i hjemmet.
Få full kontroll over rengjøringen ved hjelp av mobiltelefonen. Planlegg, juster sugekraften, og merk hvilke overflater og områder du bør unngå, direkte i appen vår6.
Med Roborock E5 er det enkelt å starte rengjøringen og sette den på pause med enkle talekommandoer. Det tar bare noen få enkle klikk for å koble støvsugeren til Amazon Alexa eller Google Home.
Tøm mindre.
Rengjør mer.
Takket være beholderen på 640 milliliter kan robotstøvsugeren rengjøre kontinuerlig i lengre perioder. Dermed slipper du å tømme beholderen så ofte, slik at du kan bruke tiden på andre ting .
Vaskbare og gjenbrukbare filtre
E118-klassifiserte filtre er enkle å rengjøre og gjenbruke, noe som øker levetiden til støvsugeren din og gjør hverdagen din litt mer bærekraftig.
1. Basert på interne tester utført av produsenten. Sammenlignet med Roborock E2.
2. Basert på interne tester utført av produsenten i samsvar med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
3. Basert på interne tester utført på parkettgulv med full vanntank, fullt batteri og liten vannflyt. Reelle resultater kan variere, avhengig av rommets egenskaper. Rekkevidden er et estimat basert på antakelsen om at 20 % av området er dekker med møbler, og ikke skal moppes.
4. Moppesystemet SnapMop er valgfritt ekstrautstyr til E5-enheter kjøpt på Amazon.
5. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus på hardt gulv med fullt batteri og moppesystem frakoblet.
6. Kun kompatibel med MiHome app.
7. Uten moppesystem tilkoblet.
8. Produsert og testet av uavhengig tredjepart i ssamsvar med EN 1822-1:2009-standarder.
