Roborock S7 MaxV-serien – Alt blir enkelt | Roborock Norway
Roborock S8 Pro Ultra is available now! Les mer >
S7 MaxV-serien
S7 MaxV-serien
Automatisert Empty Wash Fill Dock
Unngår hinder med ReactiveAI 2.0
Forbedret problemidentifisering
5100 Pa sugekraft
VibraRise moppesystem
5100 Pa sugekraft
Ladestasjon med automatisk støvtømming
5100 Pa sugekraft
S7 MaxV Ultra
Alt blir enkelt
Spill av video
red dot red dot red dot red dot red dot
From Digital Trends. © 2022 Digital Trends Media Group. All rights reserved. Used under license.
From TIME. © 2022 TIME USA LLC.. All rights reserved. Used under license.
Mer støvsuging. Mer mopping. Mens du tømmer mindre, rengjør mindre og gjør mindre. Roborock S7 MaxV, kombinert med den nye Empty Wash Fill Dock, gir deg et nytt nivå av automatisert gulvrengjøring.
Automatisert Empty
Wash Fill Dock
Unngår hinder med
ReactiveAI 2.0
Forbedret
5100 Pa1
sugekraft
VibraRise
moppesystem
Neste generasjons ladestasjon
Empty Wash Fill Dock er den mest avanserte ladestasjonen Roborock noensinne har utviklet.
Med en lang rekke imponerende funksjoner er den uten tvil spydspissen innen automatisk gulvrengjøring.
Selvrengjørende mopp
Et unikt vaskesystem rengjør moppen både under og etter rengjøring.
Selvrengjørende mopp Selvrengjørende mopp
01
02
03
04
Selvfyllende vanntank
Fyller tanken automatisk med nok vann til å moppe opp til 300 kvadratmeter2 gulvareal under rengjøringen.
01
02
03
04
Selvrengjørende design
Et smart design som rengjør seg helt selv, for et enklere vedlikehold.
01
02
03
04
Selvtømmende støvbeholder
Robotens støvbeholder tømmes automatisk – du trenger kun å bytte støvpose, så sjeldent som hver syvende uke3.
01
02
03
04
Self-Emptying
animation
Ekstra rask lading
Robotstøvsugeren lader 30% mer effektivt4 for å raskere kunne gjenoppta rengjøringen.
Lading utenfor belastningstopper støttes
30%
raskere
Fast Charging Roborock S7 MaxV Fast Charging Roborock S7 MaxV
PreciSense
LiDAR-navigering
RGB-kamera
3D lysskanning
lightning
Ekstra rask lading
Observant intelligens
Programvaren ReactiveAI 2.0 gjør S7 MaxV oppmerksom på stort sett alt som foregår i dens nærhet. Med sin 3D-lysskanning kan den enkelt identifisere og unngå objekter, og rengjør huset uten å sette seg fast. Dessuten har den en helt ny, intelligent bearbeidingsenhet som er utviklet for å sømløst iverksette Roborocks maskinlæringsalgoritmer. Dette gjør at robotstøvsugeren rengjør hjemmet ditt smartere og raskere ettersom tiden går.
22%
mer nøyaktig5
70%
raskere5
Roborock S7 MaxV has all-knowing intelligence
PreciSense
LiDAR-navigering
RGB-kamera
3D lysskanning
Ser det – unngår det
Et hjem fullt av liv er også fylt med sokker, leker, kopper og mye annet. Med 3D-lysskanning leser S7 MaxV nøye av omkringliggende objekter og deres størrelse, uansett om det er lyst eller mørkt. Dermed unngår robotstøvsugeren dem enkelt, og rengjør hele hjemmet uten din hjelp.
*Interne tester viser at S7 MaxV unngår objekter helt ned til 5 cm (2”) i bredde og 3 cm (1,1”) i høyde.
Roborock S7 MaxV see and dodge obstacles
sun
moon
Gjenkjenner og reagerer
Det finnes utallige objekter i et hjem som potensielt kan sette stopp for rengjøringen. Med maskinlæring og en ny, intelligent bearbeidingsenhet, kan S7 MaxV identifisere det meste – og reagere ulikt avhengig av hva den ser. Oppdager den et par gjenglemte sko rengjør den mest sannsynlig helt inntil, men skulle den for eksempel møte på hundens etterlatenskaper holder den seg på trygg avstand.
Roborock S7 MaxV recognizes and reacts different hazards Roborock S7 MaxV recognizes and reacts different hazards
Gjenskap hjemmet ditt i detalj
Med Roborock-appen er det enkelt å gjenskape hjemmet ditt, akkurat som det ser ut. Det skjer faktisk helt automatisk når S7 MaxV rengjør. Dessuten oppdaterer den appen så fort den merker at du har ommøblert, noe som gjør at robotstøvsugeren din alltid vet hvor hjemmets møbler er plassert. Det har altså aldri vært enklere å rengjøre gulvet rundt sengen, etter en herlig helgefrokost. Bare åpne appen og trykk på sengen.
Med appens Matrix-kart6 har du også muligheten til å navigere i hele hjemmet i full 3D.
* Appens design kan bli forandret uten forvarsel.
Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean
Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean Navigate Roborock S7 MaxV with 3D map or Matrix map to clean
Sparer det verste til slutt
map
S7 MaxV benytter seg av husets møbler for å identifisere ulike typer rom, som for eksempel soverom, stue, bad og kjøkken. Robotstøvsugeren analyserer situasjonen og anbefaler den beste ruten, ofte med soverom først og baderom sist (ettersom badet ofte trenger en mer nøye rengjøring). Dessuten justeres sugekraften, vannforsyning og skrubbeintensitet automatisk for å rengjøre hvert rom effektivt og på best mulig måte.
lock lock
Sikkerheten kommer først. Alltid.
Med kompleks teknologi og aktive kameraer er sikkerhet ekstremt viktig. ReactiveAI 2.0 lagrer ikke et eneste bilde etter at oppdraget er ferdig. At ingen bilder lagres, betyr at ingen bilder kan mistes7. S7 MaxV er dessuten registrert som et sikkert hjemmeprodukt av TUV Rheinland og oppfyller ETSI EN 303 645-nettsikkerhetsstandarder. Sikrere blir det ikke!
Pascal
5100Pa
Lett som en plett med ekstra sugekraft
Denne gangen har vi skrudd opp sugekraften til maks. Fra forgjengeren S7s toppnotering på 2500 Pa, til hele 5100 Pa1 på S7 MaxV. På papiret er det dobbelt så mye, i virkeligheten betyr det et ufattelig rent hjem.
En oppløftende mopp. Bokstavelig talt.
S7 MaxV er bygd for å rengjøre alle hjemmets gulvflater, uansett om det er åpne gulv eller tepper. Når den oppdager en teppekant løfter den moppen8. og går over til å støvsuge teppet. Dermed støvsuges teppene9. og gulvene blir moppevasket – alt på én rengjøring. Helt uten å forstyrre deg. Det er dette vi kaller automatisert rengjøring.
Roborock S7 MaxV suction power has a maximum of 5100 Pa
Moppevask med lydens kraft10
VibraRise lydvibrasjonsteknikk lar S7 MaxV skrubbe gulvene dine opp til 3 000 ganger per minutt10 — med samme jevne trykk fra start til slutt.
Bedre flyt med oppgradert børste
En forbedret børste i slitesterk gummi fjerner urenheter mer effektivt, uten at hår og annet setter seg fast. Dessuten tilpasser den seg enda bedre til gulvets ujevnheter og “flyter” så nært gulvet som mulig, takket være sin tilpasningsmekanisme.
Roborock S7 MaxV with upgraded floating all-rubber brush
Slå av en prat – uansett hvor du er.
Med Roborock appen kan du enkelt få tilgang til S7 MaxVs kamera, samt en nyinstallert mikrofon. Det betyr at du når som helst kan sjekke inn og faktisk prate med familien og husdyr der hjemme, skulle de for eksempel være fristet til å leke med robotstøvsugeren mens den jobber.
Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic
Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic Roborock S7 MaxV upgrades remote viewing and enables a chat with onboard mic
Produktkatalog
Roborock S7 MaxV design
Roborock S7 MaxV view
Roborock S7 MaxV image
Roborock S7 MaxV technologies
PreciSense LiDAR-navigering
ReactiveAI 2.0 system
Adaptive rutealgoritmer
Kartprogram med 3D-støtte
Vaskbart E11-klassifisert11 luftfilter
Automatisk romgjenkjenning
Hjul og børster med ScratchSafe
Sensient sensoroppsett
Barnelås
Finn kombinasjonen som passer ditt hjem
S7 MaxV Ultra S7 MaxV Plus S7 MaxV
Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 MaxV
Automatisk moppevask
Automatisk fylling av vanntank
Automatisk støvtømming
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
VibraRise
Moppesystem
VibraRise
Moppesystem
VibraRise
Moppesystem
5100Pa1 sugekraft
5100Pa1 sugekraft
5100Pa1 sugekraft
S7 MaxV Ultra vs S7 MaxV Plus vs S7 MaxV
S7 MaxV Ultra
S7 MaxV Plus
Roborock S7 MaxV
S7 MaxV
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
VibraRise
Moppesystem
5100Pa1 sugekraft
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
VibraRise
Moppesystem
5100Pa1 sugekraft
ReactiveAI 2.0
hindergjenkjennelse
VibraRise
Moppesystem
5100Pa1 sugekraft
Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet.
1.
Basert på interne tester utført av produsenten i henhold til IEC-standard 62885-2:2016/5.8, med innstilling Max+ og fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av hjemmemiljø.
2.
Basert på interne tester utført på harde gulv og med full vanntank i Empty Wash Fill Dock (på standardinnstilling). Faktiske resultater kan variere basert på rommets egenskaper.
3.
Faktisk tømmeintervall avhenger av spesifikk bruk og miljøfaktorer.
4.
Sammenlignet med tidligere Roborock ladestasjoner. Den forbedrede ladetiden er kun relatert til S7 MaxV Ultra.
5.
Sammenlignet med Roborock S6 MaxV. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6.
Matrix-kartet er per dags dato kun tilgjengelig til iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max.
7.
Visse valgfrie innstillinger og funksjoner kan kreve ytterligere datainnsamling og -bearbeiding.
8.
Basert på interne tester utført av produsenten, kan moppen løftes opp til 5 mm.
9.
Automatisk moppeløft passer kun for tepper med lugg som ikke er høyere enn 4 mm.
10.
Basert på interne tester utført av produsenten. Termen henviser til at den integrerte moppemodulen kan produsere høyhastighetsvibrasjoner opp til 3000 ganger/min. Med andre ord vibrasjoner opp til en frekvens på 50 Hz, som ligger innenfor et “sonisk” område (20 til 20 000 Hz).
11.
Produsert og testet av en uavhengig tredjepart i henhold til EN-standard 1822-1:2019.
